  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 107.3k Aufrufe 76 Beobachtet
    @stenmic anderen Browser getestet? irgendwelche Netzwerkkonfigurationen...pihole?
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    #315
    @crunchip
    Firefox, Chrome und Edge, alle das gleiche Ergebnis.
    2fa ist bei mir aktiviert.
    Pihole nutze ich nicht, auf git gibt es noch zwei User bei denen es nicht funktioniert
    • apollon77A Offline
      #316
      @stenmic Passt denn die IP zu deinem Host? Wenn ja sollte es gehen, wenn nein dann bitte in die Settings schauen nicht das Du da warum auch immer eine IP eingetragen hast. An sich muss da nur was rein wenn man docker oder Reverse proxies nutzt dann aber am besten auch mit statischem Port weil man den dann freigeben muss. Hilft das vllt?
      • F Offline
        fresha
        #317
        ich bekomme die 3.27.4 auch nicht zum laufen. Iobroker läuft als Docker auf dem Unraid Server mit network typ: host. ich habe es mit und ohne "Amazon-Cookies zurücksetzen" probiert, aber ich werde immer und immer wieder aufgefordert die http Seite von Amazon für das login zu öffnen.
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.196	error	Error: Please open http://192.168.1.200:43757/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
        alexa2.0
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.196	debug	Error from Alexa init: Please open http://192.168.1.200:43757/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.195	debug	Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.195	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 43757
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.189	debug	Alexa-Cookie: Error: Port 0 invalid. Use random port.
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.183	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.1.200:0 to listen on 0.0.0.0
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.183	debug	Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.183	debug	Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.183	debug	Alexa-Cookie: Use as Device-App-Name: ioBroker Alexa2
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.183	debug	Alexa-Cookie: Use as Base-Amazon-URL: amazon.com
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.183	debug	Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.116	debug	Alexa-Remote: No cookie given, generate one
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.116	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.116	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.116	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.27.4
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.116	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.115	debug	Update Devices Configuration Interval: 3605s
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.115	debug	Update Device State Interval: 304s
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.115	debug	Update History Interval: 300s
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.115	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.101	info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        alexa2.0
        	2025-11-06 20:31:16.065	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
        • apollon77A apollon77
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          #318
          @apollon77 sagte in Alexa2 3.26.x:
          DANKE! da war der Fehler. Keine Ahnung, aber in den Settings war echt der murks drinnen und die ip hat nicht gepasst. Jetzt läuft es wieder. Ist aber komisch, ich hatte da nie was eingetragen und zuvor lief es ja mit den Einstellungen. Egal, jetzt läuft der Adapter wieder.
          • S stenmic
            @jan1 ich glaube nicht, das ein neuer Cookie geholt wurde, wenn du ihn zuvor, wie ich leider, gelöscht hast.
            Jan1
            #319
            @stenmic sagte in Alexa2 3.26.x:
            Glauben heißt nicht wissen und wenn im Log steht, dass der cookie geholt wurde, dann wird das wohl so sein, wenn es danach auch läuft.
            Hast ja aber auch erkannt, kaum macht man es richtig, funktioniert es auch wie es soll ;)
            Haben auch andere Probleme, heißt das auch nur, was sie wahrscheinlich die selben Fehler machen. LOL
            • J Jan1
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              #320
              @jan1 lol, bist n Spaßvogel
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stenmic
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                #321
                Ich habe 2 iobroker Instanzen (2 unterschiedliche Wohnungen/Häuser). Bei einer Umgebung wird der History-Folder befüllt bei der anderen Umgebung nicht.
                Beides mal ist die Version die 3.27.4
                Hat jemand eine Idee an was das liegen kann? Beide Adapterinstanzen sind identisch.
                • U uwe72
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #322
                  @uwe72
                  Die Glaskugel hat gerade Urlaub .
                  Vielleicht zeigst Du uns die Einstellungen des Adapters.
                  • haselchenH haselchen
                    @uwe72
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #323
                    @haselchen said in Alexa2 3.26.x:
                    @uwe72
                    Es wirkt, als ginge es in diesem Forum nicht ohne eine Portion Arroganz
                    Die Adaptereinstellungen sind bei beiden exakt gleich:
                    • U uwe72
                      @uwe72
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #324
                      @uwe72 sagte in Alexa2 3.26.x:
                      Nur um dem mal gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen:
                      Dieser Satz
                      @haselchen sagte in Alexa2 3.26.x:
                      ist keine Arroganz, sondern (leider) das Resultat aus dem inzwischen sehr häufigen Verhalten der Hilfesuchenden. Diese liefern ganz oft wenig bis gar keine Informationen zu ihren Fragen und setzen damit "Hellsehen" immer mehr voraus. I.d.R. ist das auch keine Absicht, sondern einfach Gedankenlosigkeit, weil sie sich nicht in den Helfer hinein versetzen können, der ihre Daten ja nicht sieht. Sich dann aber über den wie ich finde noch sehr netten Satz als Hinweis zu beschweren sorgt (zumindest bei mir) für eine sofortige Einstellung jeglicher Hilfsbemühungen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        Dieser Satz
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #325
                        @samson71
                        „Die Glaskugel hat gerade Urlaub“ --> wenn so ein Spruch hier als normal gilt, sagt das einiges über den Umgangston im Forum aus. Ich hatte eine sachliche Frage gestellt, um mögliche Erfahrungen oder bekannte Ursachen abzufragen. Dass beide Adaptereinstellungen gleich sind, sollte man annehmen.
                        Wenn das hier der Stil ist, mit dem auf Fragen reagiert wird, werde ich mir meine Unterstützung künftig woanders suchen. Ohne, dass man hier angemacht wird, geht sowieso selten. Macht gerne so weiter bei ioBroker, aber wundert euch nicht, wenn das Klima und alles andere hier weiter in die falsche Richtung geht.
                        Samson71S HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                        -2
                        • U uwe72
                          @samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #326
                          Besser hättest Du mich eigentlich gar nicht bestätigen können, denn genau da hätten wir nämlich die Glaskugel....
                          Das steht Dir natürlich frei, aber auch woanders werden belastbare Infos gebraucht wenn man helfen soll. Das "annehmen" kann ohne nämlich auch in eine ganz falsche Richtung laufen. Da hat kein Helfer Bock drauf, denn die opfern in dem Fall Ihre Freizeit für Dein Problem.
                          Verstehe ich nicht, bzw. wüsste ich dann gerne wo Du sonst immer angemacht worden bist. Evtl. solltest Du mal an Deiner persönlichen Einstellung und Erwartungshaltung arbeiten.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            #327
                            Achtung jetzt kommt ein ot.
                            Erstmal finde ich es wirklich toll wie hier im Forum geholfen wird. Aber die Kritik über den Umgangston im Forum ist schon nicht ganz aus der Luft gegriffen und ich habe solche Aussagen auch schon in anderen Foren gelesen. Ich denke auch, dass Samson71recht hat, wenn er schreibt, dass es sich dabei meist um keine Absicht, sondern einfach um Gedankenlosigkeit handelt, das ändert jedoch nichts daran wie solche Aussagen beim Empfänger ankommen bzw. empfunden werden. Da ich selbst jetzt auch schon etliche Jahre ioBroker Nutzer und Mitglied dieses Forums bin, ist mir auch beides ans Herz gewachsen. Daher meine Bitte doch auf lockere Sprüche zu verzichten, die den Eindruck von überlegenem Wissen vermitteln, auch wenn es vorhanden ist 😉. Danke.
                            Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WinniW Winni
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #328
                              @winni
                              Ich gebe Dir da grundsätzlich irgendwo Recht. Wenn man es dann zumindest versucht zu erklären und für Behauptungen auch Nachweise einfordert, bekommt man statt einer zivilisierten Reaktion dann einen Downvote aufgrund von "angepisst sein". Da macht Helfen dann so richtig Spaß.....
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @winni
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #329
                                @uwe72
                                Da es augenscheinlich hier um meinen "Spruch"geht, mein letzter OT zu der Sache:
                                Wenn ich oben die Ausgangslage sehe (Frage mit Screenshot) dazu die Fakten nehme, dass Du seit 7 Jahren hier angemeldet bist und über 600 Beiträge geschrieben hast , dann war mein flapsiger Satz noch nett ausgedrückt.
                                Vielleicht solltest Du ( @uwe72 ) Dir dann doch nochmal die Tipps für gute Forenbeiträge durchlesen.
                                Wenn Du schon Arroganz ansprichst, dann ist das dieselbe mit der Du hier Dein Problem hinschmeisst und ein "macht mal" erwartest.
                                Wie @Samson71 schon schrieb, diese Reaktion hier, oder auch von Anderen zukünftig in anderen Threads, stellt auch bei mir jegliche Hilfsbemühungen ein.
                                Wenn dieser Glaskugel Satz Dich so hart triggert, dann kann ich wieder nur @Samson71 zitieren:
                                und dann ist:
                                vielleicht die richtige Entscheidung.
                                Und damit ist für mich zu dem Thema alles gesagt.
                                • U uwe72
                                  @samson71
                                  #330
                                  bitte unbedingt beachten:
                                  dann kann man vielleicht auch helfen, ohne nachfragen zu müssen.
                                  Denn ein Annehmen von Vermutungen hat schon diverse Male zu ellenlangen Threads geführt, die dadurch in die falsche Richtung abdrifteten, bis dann schlussendlich doch die Fakten geliefert wurden, die zur unmittelbaren Lösung des "Problems" führten
                                  • WinniW Winni
                                    #331
                                    @winni im Prinzip würde ich dir gerne Recht geben, aber woher du
                                    @winni sagte in Alexa2 3.26.x:
                                    wenn jemand -zugegeben flapsig- nach mehr Informationen fragt, um helfen zu können.
                                    Und ja, ein flapsiger Ton kommt hier immer wieder vor.
                                    Ich halte ihn aber immer noch besser, als ein ständiges RTFM oder ähnliches in strengem Ton
                                    • U uwe72
                                      @samson71
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #332
                                      tja, da wurden schon andere sachen erlebt...
                                      ich bin auch kein guter problem beschreiber, wenn dann nachfragen kommen, die du nicht beantworten kannst/willst, musst du damit leben, oder dir woanders hilfe suchen...
                                      zitat: Wenn das hier der Stil ist, mit dem auf Fragen reagiert wird, werde ich mir meine Unterstützung künftig woanders suchen.
                                        @uwe72
                                        und dann ist:
                                        K.Schlautmann
                                        #333
                                        @haselchen ich habe das gleiche Problem und würde mich sehr freuen, wenn hier konstruktiv geholfen würde.
                                        Wie kann es hier weiter gehen?
                                        • K K.Schlautmann
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #334
                                          @k-schlautmann sagte in Alexa2 3.26.x:
                                          Welches?
