  4. Probleme mit Cloud Adapter/Alexa
53 Beiträge 19 Kommentatoren 9.7k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    Wolfspirit
    @sissiwup:
    neu erkennen in Alexa-App? Was ist denn das für ein Mist, dann muss ich ja alle Gruppen neu definieren. Oder? `
    Einmalig bei diesem Update musst du manche Geräte die nur einen Datenpunkt haben z.B. nur "on" neu den Gruppen zuweisen wo sie hingehören.
    Der Grund ist folgender:
    Vorher wurde bei Smart Names die nur einen Datenpunkt haben die "ID" dieses Datenpunkts genommen.
    Sobald mehr als ein Datenpunkt an einem Smart Name hängen wurde der Smart Name als ID genutzt.
    Problem:
    Als Beispiel ein Smart Name "Wohnzimmer" mit einem Homematic Gerät das nur einen Datenpunkt hat (z.B. nur "on")
    1. Nachträgliches hinzufügen von Datenpunkten z.B. "level" (Dimmer) macht das aktive Gerät unbrauchbar (unknown applianceid…)
    2. Wenn Alexa nach neuen Geräten sucht (was hin und wieder passiert auch wenn man es nicht beauftragt) und der Cloud Adapter gerade die Liste der Geräte neu aufbaut kann es hin und wieder passieren, dass der Cloud Adapter denkt es gibt nur ein Gerät und schickt Alexa eine Nachricht "Hey du erreichst das Gerät unter der ID: hm-rpc.0.XXXX", dann merkt der Cloud Adapter aber, dass es doch mehr Geräte gibt und hört nur noch auf diese. Wenn du nun aber "Schalte Wohnzimmer an" sagst schickt Alexa einen Befehl an "hm-rpc.0.XXXX" was der Cloud Adapter natürlich nicht mehr kennt.
    Die Lösung:
    Sowohl für Geräte mit einem als auch für Geräte mit mehreren Datenpunkt wird nun immer der Smart Name genutzt. Das heißt wenn du sagst "Schalte Wohnzimmer an" fragt Alexa immer "Wohnzimmer" an...egal wie viele Datenpunkte daran hängen.
    Der Nachteil daran ist halt, dass Geräte die vor der Aktualisierung erkannt wurden immernoch an "hm-rpc.0.XXXX" schickt und Alexa keine Möglichkeit bietet ApplianceIds zu ändern. Für Alexa sind das daher neue Geräte.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Wolfspirit:
      Einmalig bei diesem Update musst du manche Geräte die nur einen Datenpunkt haben z.B. nur "on" neu den Gruppen zuweisen wo sie hingehören. `
      Das könnte erklären, warum bei mir unter 2.4.5 nur ein Teil funktioniert hat und ein Teil nicht. Alexa hat auch keine neuen Geräte gefunden. Muss ich am Wochenende doch nochmal mit 2.4.5 experimentieren - da funktioniert wenigstens der Config-Dialog.
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        Ich bekomme die 2.4.5 auch nicht ans Laufen. Alexa findet die Geräte nicht mehr :(
        Geh jetzt auch 2.4.4 zurück und hoffe, dass die läuft :)
        Beta-Tester
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          @Merlin123:
          Geh jetzt auch 2.4.4 zurück und hoffe, dass die läuft :) `
          Bei mir das gleiche. Es wird kein Gerät mehr gefunden.
          Läuft die 2.4.5 überhaupt bei jemanden?
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            Smokey
            @Wolfspirit:
            @Smokey:
            Mit Umlauten kann es bei mir nichts zu tun haben. Jetzt bin ich wieder auf die 2.4.4 und alle geht `
            EDIT:
            Bitte mal überprüfen ob es hiermit gelöst ist:
            Über den "Adapter" Reiter oben auf "Installieren aus eigener URL" wählen, dort auf "BELIEBIG" und dann eingeben:
            https://github.com/WolfspiritM/ioBroker.cloud.git
            Und installieren. `
            Leider keine Änderung des Problems. Was ich nicht verstehe ist, dass im Changelog zwischen 2.4.4 und 2.4.5 eigentlich nur steht
            "2.4.5 (2018-01-29) (bluefox) Changes for Admin 3"
            Das klingt nicht nach Veränderung wie Datenpunkte und Smartnames etc. behandelt werden?
            • YellowballY Offline
              YellowballY Offline
              Yellowball
              Ich finde es nebenbei bemerkt schon etwas seltsam, dass ein Adapter in seiner aktuellen Version seit fast einer Woche als buggy identifiziert ist immer noch zu installieren ist und mehr und mehr User vor Probleme stellt. Was ist mit denn nun mit dem Umlaut-Bugfix? Wo bleibt eine funktionsfähige Version 2.4.6 ?
              ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                Das die Version noch verfügbar ist verstehe ich auch nicht.
                Aber so Updates fordern ist auch nicht OK. Ich finde es super, dass Leute in ihrer FREIZEIT sich um das System kümmern.
                Wenn eine neue Version fertig ist, ist sie fertig.
                Beta-Tester
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  @Merlin123:
                  Wenn eine neue Version fertig ist, ist sie fertig. `
                  ein wenig Testen vor Freigabe wäre schon nicht schlecht.
                  Die 2.4.6 gibt es jetzt und bei mir geht sie auch wieder.
                  Natürlich mußte alles wieder neu eingestellt werden in Alexa, aber es ist ja Wochenende :shock:
                  MfG
                  Sissi
                  • L Offline
                    LibertyX82
                    @Yellowball:
                    Ich finde es nebenbei bemerkt schon etwas seltsam, dass ein Adapter in seiner aktuellen Version seit fast einer Woche als buggy identifiziert ist immer noch zu installieren ist und mehr und mehr User vor Probleme stellt. Was ist mit denn nun mit dem Umlaut-Bugfix? Wo bleibt eine funktionsfähige Version 2.4.6 ? `
                    Die Version 2.4.5 ist nur über das latest (Beta) Repository verfügbar über default (Stable) nicht, hier gibt es nur die 2.4.4.
                    Wer also ein System ohne Bugs haben möchte, sollte nur die Versionen aus dem default Repository verwenden.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Yellowball:
                      Schon mal von Grippe gehört? :roll:
                        Meinst du die influenza vulpis caerulei?
                        Gruß Rainer
                          abuzze
                          Hallo
                          Ich hatte auch Probleme nach dem cloud adapter update 2.4.6. Alexa konnte mir mein Licht nicht anschalten und ich stand im dunkeln.
                          Nach ein bisschen lesen und probieren ging es wieder. Ich habe folgendes gemacht :
                          Adapter auf neusten stand gebracht
                          dann alle Geräte auf der Seite alexa.amazon.com (Mit PC die Site öffnen) gelöscht und neu eingelesen.danach konnte ich mit alexa schalten.
                          viel Glück
                          • C Offline
                            csamaggi
                            Auch bei mir lag dieses Problem vor.
                            Danke für die Tips, nach dem Update auf 2.4.6 und dem neue suchen der Geräte lief es wieder.
                            Erstmal großes Lob an alle die ihr Freizeit damit verbringen dass Projekt weiter zu bringen.
                            Wenn es aber eine Änderung gibt die eben wie hier dass neu einlesen der Geräte nach sich zieht wäre der Hinweis im Changelog gut.
                            MFG Maggi
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Hier läuft es auch wieder. Danke! :)
                              Beta-Tester
                              • V Offline
                                V Offline
                                vlink
                                Habe via https://alexa.amazon.de alle Geräte gelöscht, danach neu eingelesen.
                                IoBroker neu gestartet.
                                Gehe auf den Cloud Adapter > Neues Gerät hinzufügen > ID auswählen > Wählen > nichts passiert.
                                Wird nicht angezeigt, Speichern button bleibt grau.
                                Bei mir geht es leider nicht wieder.
                                JS-Controller V 1.2.3 / Admin V 3.2.0 / Cloud V 2.4.6
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  Ähm… Die Reihenfolge ist eigentlich
                                  1. Geräte in Alexa löschen
                                  2. Cloud Adapter update
                                  3. Geräte in Alexa neu einlesen
                                  1+2 können auch getauscht werden.
                                  Wo willst Du die denn einlesen?
                                  Beta-Tester
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vlink
                                    ich lösche nochmal alle in https://alexa.amazon.de
                                    So kein Gerät mehr
                                    Gehe in die Alexa App.. Kein gerät mehr vorhanden.
                                    Starte vorher den Cloud Adapter mal neu
                                    Cloudadapter wieder grün
                                    Im Cloud Adapter Geräte suchen
                                    in Alexa App auf ? > Geräte suchen gehen
                                    mache ich was falsch?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vlink
                                      kann im cloud adapter danach zwar eine ID auswählen..passiert aber nichts
                                        Smartuser
                                        Hallöchen …
                                        hier geht es auch noch nicht.
                                        Admin(3.2.0) und Cloud (2.4.6) update gemacht, sowie über Alexa alles neu eingelesen. Wird auch alles problemlos gefunden.
                                        Nach wie vor funktioniert es nicht mehr:
                                        > cloud.0 2018-02-11 16:05:15.122 warn Unknown applianceId: hm-rega_0_9702
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          @vlink:
                                          kann im cloud adapter danach zwar eine ID auswählen..passiert aber nichts `
                                          Was für Geräte findet er nicht?
                                          Beta-Tester
