  4. s7 Adapter funktioniert nicht mehr noch node update
    6.5k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mcm57
    Die Dependency node-snap7 baut nicht mit nodejs >18, mit 18 rumpelt es ein wenig. Jedenfalls auf meinem Testsystem.
    Das oben referenzierte Issue bezieht sich auf node 19 welches einerseits ein (veralteter) Nachfolger von node 18 ist und andrerseits ein unstable release.
    Issue ist ja auch aus 12/2022. Damals war das aktuell und nodejs@20 noch nicht released.
    tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    @thomas-braun @mcm57
    Ok, dann heißt es also einfach ausprobieren, in wieweit Probleme mit node18 und/oder JS-Controller 5.x auftreten.
    Werde ich mal auf meine Agenda legen, wenn ich etwas mehr Zeit habe, widme ich mich dem, denn ich wollte mein System auf den neuesten Stand mal wieder bringen.
    Danke für die Antworten.
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      Ich wollte mein Nodejs aktualisieren mit dem Befehl iob nodejs-update aber irgendwie funktioniert das bei diesen Adapter nicht alle anderen laufen nach dem update.
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[1]: Node.js v22.21.0
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: }
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: ^
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.286 error Caught by controller[0]: throw e;
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:08.286 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
      host.SmartHomeMira
      2025-11-09 16:41:07.842 info instance system.adapter.s7.0 in version "1.4.3" started with pid 5406
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        @basti97 sagte in s7 Adapter funktioniert nicht mehr noch node update:
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        host.SmartHomeMira
        Liest sich blöd, oder? Dreh die Ausgabe um, wenn du schon aus dem GUI kopierst.
        Besser das Log aus
        iob logs
        verwenden.
        Zum Problem: Installier den Adapter nochmal neu.
        • Basti97B Basti97
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          host.SmartHomeMira
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @basti97 wenn ich das aus vorherigen Posts richtig gesehen habe, ist dein OS uralt.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            @ro75 sagte in s7 Adapter funktioniert nicht mehr noch node update:
            Nee, die Postings sind uralt...
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              2025-11-09 17:04:20.278 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:135
              2025-11-09 17:04:20.278 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: throw err;
              2025-11-09 17:04:20.278 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: ^
              2025-11-09 17:04:20.278 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
              2025-11-09 17:04:20.278 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.21.0/linux/x64/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-x64/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14)
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10)
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) {
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: tries: [
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.279 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.280 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.21.0/linux/x64/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.280 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.280 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.280 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.280 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-x64/node_snap7.node'
              2025-11-09 17:04:20.280 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: ]
              2025-11-09 17:04:20.280 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: }
              2025-11-09 17:04:20.280 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[1]: Node.js v22.21.0
              2025-11-09 17:04:20.280 - error: host.SmartHomeMira instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2025-11-09 17:04:20.280 - info: host.SmartHomeMira Rebuild for adapter system.adapter.s7.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:135
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: throw err;
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: ^
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.21.0/linux/x64/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-x64/node_snap7.node
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14)
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10)
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) {
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: tries: [
              2025-11-09 17:04:20.344 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.21.0/linux/x64/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node',
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-x64/node_snap7.node'
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: ]
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: }
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira Caught by controller[0]: Node.js v22.21.0
              2025-11-09 17:04:20.345 - error: host.SmartHomeMira instance system.adapter.s7.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2025-11-09 17:04:20.345 - info: host.SmartHomeMira Rebuild for adapter system.adapter.s7.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production"
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @thomas-braun so hier wenn ich den Adapter lösche dann sind ja die Konfigurrationen auch weg. Denn in dem S7 Adapter kann man leider die konfigurrationen so nicht sichern wie bei den anderen
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:135
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: throw err;
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: ^
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.915 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.21.0/linux/x64/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-x64/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) {
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: tries: [
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.21.0/linux/x64/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-x64/node_snap7.node'
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: ]
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: }
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error Caught by controller[0]: Node.js v22.21.0
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 info Adapter system.adapter.s7.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 info system.adapter.s7.0 will be rebuilt
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.916 warn adapter "s7" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.917 info iobroker rebuild
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.976 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:135
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.976 error Caught by controller[0]: throw err;
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.976 error Caught by controller[0]: ^
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.976 error Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.976 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.976 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.976 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.976 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.21.0/linux/x64/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-x64/node_snap7.node
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) {
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: tries: [
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.21.0/linux/x64/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node',
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-x64/node_snap7.node'
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: ]
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: }
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error Caught by controller[0]: Node.js v22.21.0
                host.SmartHomeMira
                2025-11-09 17:03:45.977 error instance system.adapter.s7.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                • Basti97B Basti97
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  host.SmartHomeMira
                  @basti97
                  Setz das in CodeTags.
                  Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @thomas-braun ok mache
                    jetzt ist die Meldung noch gekommen
                      @basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                      host.SmartHomeMira
                         2025-11-09 17:03:45.977	info	Adapter system.adapter.s7.1 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                      host.SmartHomeMira
                         2025-11-09 17:03:45.977	info	system.adapter.s7.1 will be rebuilt
                      • Basti97B Basti97
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        host.SmartHomeMira
                        @basti97
                        Auf einem aktuellen System baut das Ding jedenfalls:
                        echad@chet:~ $ iobroker add s7 --debug
                        NPM version: 11.6.1
                        Installing iobroker.s7@1.5.0... (System call)
                        > node-snap7@1.0.9 install
                        > prebuild-install || node-gyp rebuild
                        (node:231268) [DEP0176] DeprecationWarning: fs.R_OK is deprecated, use fs.constants.R_OK instead
                        (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=24.11.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
                        gyp info it worked if it ends with ok
                        gyp info using node-gyp@11.4.2
                        gyp info using node@24.11.0 | linux | arm64
                        gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                        gyp http GET https://s3-us-west-2.amazonaws.com/nodesource-public-downloads/24.11.0-ns6.0.2/artifacts/headers/krypton/v6.0.2/nsolid-v6.0.2-headers.tar.gz
                        gyp http 200 https://s3-us-west-2.amazonaws.com/nodesource-public-downloads/24.11.0-ns6.0.2/artifacts/headers/krypton/v6.0.2/nsolid-v6.0.2-headers.tar.gz
                        gyp http GET https://s3-us-west-2.amazonaws.com/nodesource-public-downloads/24.11.0-ns6.0.2/artifacts/headers/krypton/v6.0.2/SHASUMS256.txt
                        gyp http 200 https://s3-us-west-2.amazonaws.com/nodesource-public-downloads/24.11.0-ns6.0.2/artifacts/headers/krypton/v6.0.2/SHASUMS256.txt
                        gyp info spawn /usr/bin/python3
                        gyp info spawn args [
                        gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                        gyp info spawn args 'binding.gyp',
                        gyp info spawn args '-f',
                        gyp info spawn args 'make',
                        gyp info spawn args '-I',
                        gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/config.gypi',
                        gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                        gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0/include/node/common.gypi',
                        gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                        gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                        gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0',
                        gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                        gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0/<(target_arch)/node.lib',
                        gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-snap7',
                        gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                        gyp info spawn args '--depth=.',
                        gyp info spawn args '--no-parallel',
                        gyp info spawn args '--generator-output',
                        gyp info spawn args 'build',
                        gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                        gyp info spawn args ]
                        gyp info spawn make
                        gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/sys/snap_msgsock.o
                          CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/sys/snap_sysutils.o
                          CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/sys/snap_tcpsrvr.o
                        ../deps/snap7/src/sys/snap_tcpsrvr.cpp: In member function ‘int TCustomMsgServer::StartTo(const char*, word)’:
                        ../deps/snap7/src/sys/snap_tcpsrvr.cpp:429:12: warning: ‘char* strncpy(char*, const char*, size_t)’ specified bound 16 equals destination size [-Wstringop-truncation]
                          429 |     strncpy(FLocalAddress, Address, 16);
                          CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/sys/snap_threads.o
                          CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_client.o
                          CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_isotcp.o
                        ../deps/snap7/src/core/s7_isotcp.cpp: In member function ‘int TIsoTcpSocket::IsoConfirmConnection(u_char)’:
                        ../deps/snap7/src/core/s7_isotcp.cpp:163:17: warning: variable ‘TempRef’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]
                          163 |         u_short TempRef;
                          CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_partner.o
                        ../deps/snap7/src/core/s7_partner.cpp: In member function ‘int TConnectionServer::StartTo(const char*)’:
                        ../deps/snap7/src/core/s7_partner.cpp:252:12: warning: ‘char* strncpy(char*, const char*, size_t)’ specified bound 16 equals destination size [-Wstringop-truncation]
                          252 |     strncpy(FLocalAddress,Address,16);
                          CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_peer.o
                          CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_server.o
                        ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp: In member function ‘byte TS7Worker::WriteArea(PReqFunWriteDataItem, PReqFunWriteItem, TEv&)’:
                        ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:626:5: warning: this ‘if’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
                          626 |     if ((ReqItemPar->Area==S7AreaTM) ^ (ReqItemPar->TransportSize==S7WLTimer))
                        ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:629:9: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘if’
                          629 |         if ((ReqItemPar->Area==S7AreaCT) ^ (ReqItemPar->TransportSize==S7WLCounter))
                        ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp: In member function ‘void TS7Worker::SZLSystemState()’:
                        ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:1247:11: warning: ‘void* memcpy(void*, const void*, size_t)’ forming offset [4, 5] is out of the bounds [0, 4] of object ‘SZLNotAvail’ with type ‘byte [4]’ {aka ‘unsigned char [4]’} [-Warray-bounds=]
                         1247 |     memcpy(SZL.ResData,&SZLNotAvail,sizeof(SZLSysState));
                        In file included from ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:27:
                        ../deps/snap7/src/core/s7_firmware.h:36:8: note: ‘SZLNotAvail’ declared here
                           36 |   byte SZLNotAvail[4] = {
                        ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp: In member function ‘word TS7Worker::ReadArea(PResFunReadItem, PReqFunReadItem, int&, TEv&)’:
                        ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:454:34: warning: ‘BitIndex’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized]
                          454 |           if ((ByteVal & BitMask[BitIndex])!=0)
                        ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:332:10: note: ‘BitIndex’ was declared here
                          332 |     byte BitIndex, ByteVal;
                        ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:698:53: warning: ‘BitIndex’ may be used uninitialized [-Wmaybe-uninitialized]
                          698 |                           *Target=*Target | BitMask[BitIndex];
                        ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:598:14: note: ‘BitIndex’ was declared here
                          598 |         byte BitIndex;
                          CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_text.o
                        ../deps/snap7/src/core/s7_text.cpp: In function ‘char* EvtSrvText(TSrvEvent&, char*, int)’:
                        ../deps/snap7/src/core/s7_text.cpp:782:5: warning: this ‘else’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
                          782 |     else
                        ../deps/snap7/src/core/s7_text.cpp:785:9: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘else’
                          785 |         strncpy(Result, S, TextLen);
                          CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_micro_client.o
                        ../deps/snap7/src/core/s7_micro_client.cpp: In member function ‘void TSnap7MicroClient::SetConnectionParams(const char*, word, word)’:
                        ../deps/snap7/src/core/s7_micro_client.cpp:2675:13: warning: ‘char* strncpy(char*, const char*, size_t)’ specified bound 16 equals destination size [-Wstringop-truncation]
                         2675 |      strncpy(RemoteAddress, RemAddress, 16);
                        ../deps/snap7/src/core/s7_micro_client.cpp: In member function ‘int TSnap7MicroClient::SetSessionPassword(char*)’:
                        ../deps/snap7/src/core/s7_micro_client.cpp:3306:16: warning: ‘char* strncpy(char*, const char*, size_t)’ output truncated before terminating nul copying as many bytes from a string as its length [-Wstringop-truncation]
                         3306 |         strncpy((char*)&opData,Password,L);
                        ../deps/snap7/src/core/s7_micro_client.cpp:3298:26: note: length computed here
                         3298 |         size_t L = strlen(Password);
                          CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/lib/snap7_libmain.o
                        rm -f Release/obj.target/snap7.a Release/obj.target/snap7.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/snap7.a`
                        ar crs Release/obj.target/snap7.a @Release/obj.target/snap7.a.ar-file-list
                          COPY Release/snap7.a
                          CXX(target) Release/obj.target/node_snap7/src/node_snap7.o
                        In file included from ../src/node_snap7_client.h:11,
                                         from ../src/node_snap7.cpp:6:
                        ../../nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
                        ../../nan/nan.h:1173:36: warning: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ is deprecated: Use WriteUtf8V2 instead. [-Wdeprecated-declarations]
                         1173 |         length_ = string->WriteUtf8(v8::Isolate::GetCurrent(), str_,
                         1174 |                                     static_cast<int>(len), 0, flags);
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0/include/node/v8-object.h:12,
                                         from /home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0/include/node/v8-array-buffer.h:14,
                                         from /home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0/include/node/v8.h:24,
                                         from /home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0/include/node/node.h:74,
                                         from ../src/node_snap7_client.h:10:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0/include/node/v8-primitive.h:212:7: note: declared here
                          212 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                        ../../nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Encode(const void*, size_t, Encoding)’:
                        ../../nan/nan.h:2418:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::Encode(v8::Isolate*, const uint16_t*, size_t)’ is deprecated: Use TryEncode(...) instead [-Wdeprecated-declarations]
                         2418 |     return node::Encode(
                         2419 |         isolate
                         2420 |       , reinterpret_cast<const uint16_t *>(buf)
                         2421 |       , len / 2);
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0/include/node/node.h:1189:50: note: declared here
                         1189 |                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> Encode(v8::Isolate* isolate,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0/include/node/node.h:117:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                          117 |     __attribute__((deprecated(message))) declarator
                        ../../nan/nan.h:2423:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::Encode(v8::Isolate*, const char*, size_t, encoding)’ is deprecated: Use TryEncode(...) instead [-Wdeprecated-declarations]
                         2423 |     return node::Encode(
                         2424 |         isolate
                         2425 |       , reinterpret_cast<const char *>(buf)
                         2426 |       , len
                         2427 |       , node_enc);
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0/include/node/node.h:1181:38: note: declared here
                         1181 |     NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> Encode(v8::Isolate* isolate,
                        ../src/node_snap7.cpp: At global scope:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0/include/node/node.h:1279:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                         1279 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/24.11.0/include/node/node.h:1313:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                         1313 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/node_snap7.cpp:16:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           16 | NODE_MODULE(node_snap7, InitAll)
                          CXX(target) Release/obj.target/node_snap7/src/node_snap7_client.o
                                         from ../src/node_snap7_client.cpp:6:
                         2419 |         isolate
                         2421 |       , len / 2);
                         2424 |         isolate
                         2426 |       , len
                         2427 |       , node_enc);
                        ../src/node_snap7_client.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE node_snap7::S7Client::ListBlocksOfType(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/node_snap7_client.cpp:1689:42: warning: expression does not compute the number of elements in this array; element type is ‘word’ {aka ‘short unsigned int’}, not ‘PS7BlocksOfType’ {aka ‘short unsigned int (*)[8192]’} [-Wsizeof-array-div]
                         1689 |   int BlockNum = sizeof(TS7BlocksOfType) / sizeof(PS7BlocksOfType);
                        ../src/node_snap7_client.cpp:1689:44: note: add parentheses around ‘sizeof (PS7BlocksOfType)’ to silence this warning
                          CXX(target) Release/obj.target/node_snap7/src/node_snap7_server.o
                        In file included from ../src/node_snap7_server.h:12,
                                         from ../src/node_snap7_server.cpp:6:
                                         from ../src/node_snap7_server.h:10:
                         2419 |         isolate
                         2421 |       , len / 2);
                         2424 |         isolate
                         2426 |       , len
                         2427 |       , node_enc);
                        ../src/node_snap7_server.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE node_snap7::S7Server::RWBufferCallback(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/node_snap7_server.cpp:721:56: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘size_t’ {aka ‘long unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]
                          721 |     if (node::Buffer::Length(info[0].As<v8::Object>()) < size) {
                          CXX(target) Release/obj.target/node_snap7/src/snap7.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_snap7.node
                          COPY Release/node_snap7.node
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build'
                        gyp info ok
                        added 3 packages in 1m
                        250 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        host.chet install adapter s7
                        upload [5] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/assets/index-B2ytDdn0.js assets/index-B2ytDdn0.js application/javascript
                        upload [4] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/assets/index-Bd3GtHgn.css assets/index-Bd3GtHgn.css text/css
                        upload [3] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [2] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/manifest.json manifest.json application/json
                        upload [0] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/s7.png s7.png image/png
                        host.chet object system.adapter.s7 created/updated
                        Updating objects from io-package.json for adapter "s7" with version "1.5.0"
                        host.chet create instance s7
                        host.chet object system.adapter.s7.0.alive created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.connected created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.compactMode created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.cpu created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.cputime created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.memHeapUsed created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.memHeapTotal created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.memRss created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.uptime created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.inputCount created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.outputCount created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.eventLoopLag created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.sigKill created
                        host.chet object system.adapter.s7.0.logLevel created
                        host.chet object system.adapter.s7.0 created
                        echad@chet:~ $
                          @basti97
                          NPM version: 11.6.1
                          gyp info spawn make
                            782 |     else
                           2419 |         isolate
                           2421 |       , len / 2);
                           2424 |         isolate
                           2426 |       , len
                           2427 |       , node_enc);
                           2419 |         isolate
                           2421 |       , len / 2);
                           2424 |         isolate
                           2426 |       , len
                           2427 |       , node_enc);
                           2419 |         isolate
                           2421 |       , len / 2);
                           2424 |         isolate
                           2426 |       , len
                           2427 |       , node_enc);
                          gyp info ok
                          echad@chet:~ $
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @thomas-braun was kann ich da jetzt machen?
                          • Basti97B Basti97
                            @basti97
                            Wie bist du denn da insgesamt unterwegs?
                            Ausgabe von
                            iob diag
                            mal posten.
                              @basti97
                              Ausgabe von
                              iob diag
                              mal posten.
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @thomas-braun Das komische bevor ich nodejs von 20.x..x auf 22.x.x aktualisiert habe hat es funktoniert. Und es betrifft nur die beiden S7 Adapter.
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                 Static hostname: SmartHomeMira
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 5.10.0-35-amd64
                                    Architecture: x86-64
                              OS is similar to:
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               17:17:50 up 18 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.30, 0.34
                              CPU threads: 2
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Sun 2025-11-09 17:17:51 CET
                                         Universal time: Sun 2025-11-09 16:17:51 UTC
                                               RTC time: Sun 2025-11-09 16:17:52
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              mira
                              HOME=/home/mira
                              GROUPS=mira cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         false
                              Display-Manager:        * gdm3.service - LSB: GNOME Display Manager
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.9G        2.5G        658M        0.0K        770M        1.2G
                              Swap:           974M        0.0K        974M
                              Total:          4.9G        2.5G        1.6G
                              Active iob-Instances:   26
                                       3921 M total memory
                                       2493 M used memory
                                        422 M active memory
                                       2624 M inactive memory
                                        658 M free memory
                                        164 M buffer memory
                                        605 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              top - 17:17:51 up 18 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.30, 0.34
                              Tasks: 136 total,   1 running, 135 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3921.4 total,    657.8 free,   2493.0 used,    770.5 buff/cache
                              MiB Swap:    975.0 total,    974.5 free,      0.5 used.   1189.9 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     393M  868K  392M   1% /run
                              /dev/sda1      ext4       31G   18G   12G  60% /
                              tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     393M   52K  393M   1% /run/user/1000
                              [Sun Nov  9 16:59:21 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Sun Nov  9 16:59:22 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              /var:
                              3.0G    /var/
                              1.5G    /var/cache/apt/archives
                              1.5G    /var/cache/apt
                              1.5G    /var/cache
                              1.3G    /var/log/journal/b10d7d2025ff4d469c4f8cc3d666e31e
                              Archived and active journals take up 112.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              338M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              748M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              267M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              68M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.0/zip/2024-06-29-scripts.zip
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** ZigBee Settings ***
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyUSB0
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                              /usr/bin/node           v22.21.0
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              /usr/bin/corepack       0.34.0
                              nodejs:
                                Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.21.0-1nodesource1 600
                                   22.20.0-1nodesource1 600
                                   22.19.0-1nodesource1 600
                                   22.18.0-1nodesource1 600
                                   22.17.1-1nodesource1 600
                                   22.17.0-1nodesource1 600
                                   22.16.0-1nodesource1 600
                                   22.15.1-1nodesource1 600
                                   22.15.0-1nodesource1 600
                                   22.14.0-1nodesource1 600
                                   22.13.1-1nodesource1 600
                                   22.13.0-1nodesource1 600
                                   22.12.0-1nodesource1 600
                                   22.11.0-1nodesource1 600
                                   22.10.0-1nodesource1 600
                                   22.9.0-1nodesource1 600
                                   22.8.0-1nodesource1 600
                                   22.7.0-1nodesource1 600
                                   22.6.0-1nodesource1 600
                                   22.5.1-1nodesource1 600
                                   22.5.0-1nodesource1 600
                                   22.4.1-1nodesource1 600
                                   22.4.0-1nodesource1 600
                                   22.3.0-1nodesource1 600
                                   22.2.0-1nodesource1 600
                                   22.1.0-1nodesource1 600
                                   22.0.0-1nodesource1 600
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              Media03             Media03 (version: 4.0.21, hostname: Media03       , alive, uptime: 1064)
                              Media04             Media04 (version: 7.0.6, hostname: Media04       , alive, uptime: 2810)
                              SmartHomeMira       SmartHomeMira (version: 7.0.6, hostname: SmartHomeMira , alive, uptime: 947)
                              dns-server-2-emilia dns-server-2-emilia (version: 2.2.9, hostname: dns-server-2-emilia, dead, uptime: 3983)
                              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , dead, uptime: 84743)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.6
                              admin:          7.7.19
                              javascript:     8.9.2
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : SmartHomeMira                            - disabled
                                system.adapter.adguard.0                : adguard               : SmartHomeMira                            - disabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeMira                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : SmartHomeMira                            -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SmartHomeMira                            -  enabled
                              + system.adapter.asuswrt.1                : asuswrt               : SmartHomeMira                            -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeMira                            -  enabled
                              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : Media04                                  -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SmartHomeMira                            - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeMira                            - disabled
                              + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Media04                                  -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.email.0                  : email                 : SmartHomeMira                            - disabled
                                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : SmartHomeMira                            - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : SmartHomeMira                            -  enabled
                              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : SmartHomeMira                            -  enabled, port: 8123
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : SmartHomeMira                            - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : SmartHomeMira                            -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SmartHomeMira                            -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHomeMira                            - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeMira                            -  enabled
                              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : Media04                                  -  enabled
                              + system.adapter.javascript.2             : javascript            : SmartHomeMira                            -  enabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : SmartHomeMira                            -  enabled
                              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : SmartHomeMira                            -  enabled, port: 8883
                                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : SmartHomeMira                            - disabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : SmartHomeMira                            - disabled
                                system.adapter.nina.0                   : nina                  : SmartHomeMira                            - disabled
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : SmartHomeMira                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.node-red.1               : node-red              : SmartHomeMira                            - disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Media04                                  - disabled
                                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Media03                                  -  enabled
                                system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : dns-server-2-emilia                      -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : Media04                                  -  enabled
                                system.adapter.s7.0                     : s7                    : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.s7.1                     : s7                    : SmartHomeMira                            -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHomeMira                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : SmartHomeMira                            -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SmartHomeMira                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SmartHomeMira                            -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.volumio.0                : volumio               : SmartHomeMira                            - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeMira                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.web.1                    : web                   : SmartHomeMira                            - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: benutzer
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : SmartHomeMira                            -  enabled
                                system.adapter.yr.0                     : yr                    : SmartHomeMira                            - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Media04                                  -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                              Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.5  [Updatable]
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 3.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 2.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.7
                              Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.4.3  [Updatable]
                              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "volumio"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        16950
                              States:         16323
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          47735      7649/sshd: /usr/sbi
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27158      4123/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28978      4620/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25435      3885/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25430      3885/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1440       1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          47737      7649/sshd: /usr/sbi
                              tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       25539      3907/io.admin.1
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1444       1/init
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       27160      4123/node-red
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26700      3952/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28568      5005/io.web.0
                              udp        0      0 192.168.1.10:1900       0.0.0.0:*                           1001       27161      4123/node-red
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1441       1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       31220      5643/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        13062      347/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:42322           0.0.0.0:*                           109        13064      347/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1447       1/init
                              udp6       0      0 fe80::a8d9:8dff:fee:546 :::*                                0          13868      361/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        13063      347/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::55042                :::*                                109        13065      347/avahi-daemon: r
                              2025-11-09 17:08:54.031  - info: linux-control.0 (5431) getting data from AIDA_Luna (192.168.1.47:22)
                              2025-11-09 17:08:57.005  - info: linux-control.0 (5431) [getConnection] Host 'Media03_WZ_Radio' (192.168.1.33:22) seems not to be online
                              2025-11-09 17:08:57.100  - info: linux-control.0 (5431) [getConnection] Host 'AIDA_Luna' (192.168.1.47:22) seems not to be online
                              2025-11-09 17:09:19.662  - info: javascript.0 (3988) script.js.Wohnung.Motion_Detection.Flur_DBs_in_virtuelle: BWM neu: Bewegung erkannt
                              2025-11-09 17:09:19.665  - info: javascript.0 (3988) script.js.Wohnung.Motion_Detection.Flur_weißer_Ring_Ein__Aus_(Test): Ring weiß Aus (timeout stop)
                              2025-11-09 17:09:52.797  - info: javascript.0 (3988) script.js.Wohnung.Motion_Detection.Flur_DBs_in_virtuelle: BWM neu: Bewegung nicht mehr
                              2025-11-09 17:10:27.007  - info: host.SmartHomeMira instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 6745
                              2025-11-09 17:10:27.540  - info: daswetter.0 (6745) Sets unsupported
                              2025-11-09 17:10:27.801  - info: daswetter.0 (6745) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.6
                              2025-11-09 17:10:30.128  - info: daswetter.0 (6745) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2025-11-09 17:10:30.633  - info: daswetter.0 (6745) cleaned everything up...
                              2025-11-09 17:10:30.642  - info: host.SmartHomeMira instance system.adapter.daswetter.0 having pid 6745 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-11-09 17:13:22.953  - info: javascript.0 (3988) script.js.Wohnung.Motion_Detection.Flur_DBs_in_virtuelle: BWM neu: Bewegung erkannt
                              2025-11-09 17:13:22.956  - info: javascript.0 (3988) script.js.Wohnung.Motion_Detection.Flur_weißer_Ring_Ein__Aus_(Test): Ring weiß Aus (timeout stop)
                              2025-11-09 17:13:57.010  - info: linux-control.0 (5431) getting data from Media03_WZ_Radio (192.168.1.33:22)
                              2025-11-09 17:13:57.106  - info: linux-control.0 (5431) getting data from AIDA_Luna (192.168.1.47:22)
                              2025-11-09 17:13:57.751  - info: javascript.0 (3988) script.js.Wohnung.Motion_Detection.Flur_DBs_in_virtuelle: BWM neu: Bewegung nicht mehr
                              2025-11-09 17:14:00.076  - info: linux-control.0 (5431) [getConnection] Host 'Media03_WZ_Radio' (192.168.1.33:22) seems not to be online
                              2025-11-09 17:14:00.172  - info: linux-control.0 (5431) [getConnection] Host 'AIDA_Luna' (192.168.1.47:22) seems not to be online
                              2025-11-09 17:15:27.009  - info: host.SmartHomeMira instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 7247
                              2025-11-09 17:15:27.535  - info: daswetter.0 (7247) Sets unsupported
                              2025-11-09 17:15:27.818  - info: daswetter.0 (7247) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.6
                              2025-11-09 17:15:30.163  - info: daswetter.0 (7247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2025-11-09 17:15:30.668  - info: daswetter.0 (7247) cleaned everything up...
                              2025-11-09 17:15:30.677  - info: host.SmartHomeMira instance system.adapter.daswetter.0 having pid 7247 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              iob diag has finished.
                              mira@SmartHomeMira:~$
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Basti97B Basti97
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: kvm
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 2
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                mira
                                HOME=/home/mira
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                         3921 M total memory
                                         2493 M used memory
                                          422 M active memory
                                          658 M free memory
                                          164 M buffer memory
                                          605 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.0G    /var/
                                1.5G    /var/cache/apt
                                1.5G    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.19
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        16950
                                States:         16323
                                Pending Updates: 0
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @basti97 sagte in s7 Adapter funktioniert nicht mehr noch node update:
                                Doch richtig gelesen - uralt.
                                Ro75.
                                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @basti97
                                  Ausgabe von
                                  iob diag
                                  mal posten.
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  mira@SmartHomeMira:~$ ========== Start marking the full check here ===========
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  mira@SmartHomeMira:~$.l here for C&P =============DAPTER_REQUESTED_TERMINATIO
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @ro75 Naja aber bevor ich nodejs aktualisiert habe hat es auch funktoniert und es betrifft ja nur den S7 Adapter zwei mal
                                    • Basti97B Basti97
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm
                                          Virtualization: kvm
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 2
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      mira
                                      HOME=/home/mira
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                               3921 M total memory
                                               2493 M used memory
                                                422 M active memory
                                                658 M free memory
                                                164 M buffer memory
                                                605 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.0G    /var/
                                      1.5G    /var/cache/apt
                                      1.5G    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.19
                                      javascript:     8.9.2
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        16950
                                      States:         16323
                                      Pending Updates: 0
                                      Da war es ja auch gegen nodejs@20 gebaut...
                                      Jedenfalls ist
                                      zu alt. Installier da Debian 13 'Trixie'
                                        Jedenfalls ist
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @thomas-braun Ok werde ich machen da installiere ich Linux komplett neu. Aber warum ensteht der Fehler nur bei den S7 Adapter und nicht bei allen Adaptern.
                                        • Basti97B Basti97
                                          Dann aber diesmal gleich ohne Desktop.
                                          Das ist kein 'Fehler'. Du brauchst nur ein aktuelles System.
                                          Und andere Adapter haben keine Bestandteile, die kompiliert werden müssen. Deswegen funktionieren die auch mit einer anderen ABI.
