  5. Alexa, welche Fenster sind offen? Name der Fenster anpassen
    6.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    Ich habe das erstmal so gelassen, funktioniert ja.
    Ich triggere jetzt auf die Routine in den Echos.
    Der DP ist wesentlich zuverlässiger als wenn man den DP in Userdata schaltet.
    So geht es leider auch nicht. Muss auf wurde aktualisiert triggern, weil der Wert true bleibt.
    Dann muss ich wohl für jeden DP einen eigenen Trigger machen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @gonzokalle
    Warum machst Du es nicht , wie im Video beschrieben?
    Das Blockly ist ja dahingehend auch schon fertig.
    Nur Echos anpassen.
    Funktioniert 1 A.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @gonzokalle
      Nur Echos anpassen.
      Funktioniert 1 A.
      Gonzokalle
      @haselchen
      Bei mir leider nicht.
      1. Der angelegt DP in Userdata wird ganz oft von der Alexa Routine nicht aktualisiert.
        Somit passiert auch nicht.
      2. Das gleiche gilt auch für den Echo Device name.
      • G Gonzokalle
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @gonzokalle
        createState("javascript.0.AlexaFensterstatus.Abfrage_Fensterstatus", false, {name: "Abfrage_Fensterstatus", type: "boolean", role: "switch" });
        // Video zu dem Thema
        //ioBroker Vis Tipps & Tricks #3 -Update- createState - JavaScript [SmartHome Tutorials TUT]
        //https://www.youtube.com/watch?v=H7OnJ4Yh9a8
        So habe ich den DP angelegt. Nix Userdata.
        Routine angelegt:
        WENN
        Alexa, status bitte
        ALEXA WIRD
        "Ich schau mal nach" sagen
        WARTEN
        5sek
          @gonzokalle
          Routine angelegt:
          WENN
          Alexa, status bitte
          ALEXA WIRD
          WARTEN
          5sek
          Gonzokalle
          @haselchen
          Ja, so hatte ich es auch, bis auf die Tatsache, dass ich den DP mit der Hand in Userdata angelegt habe.
          Die 5 Sek. warten fallen bei der jetzigen Variante weg.
          • G Gonzokalle
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @gonzokalle
            Ich hab den DP auch per Hand in javascript.0 angelegt.
            Danach erst gesehen, dass es nen Baustein dafür gibt.
            Trotzdem funktioniert es erste Sahne.
            Edit:
              "_id": "javascript.0.AlexaFensterstatus.Abfrage_Fensterstatus",
              "common": {
                "name": "Abfrage_Fensterstatus",
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "smartName": {
                  "de": "Abfrage Fensterstatus",
                  "smartType": "socket"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1762185158220
              @gonzokalle
              Edit:
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "smartName": {
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1762185158220
              Gonzokalle
              @haselchen
              Bei "Alexa Abfrage Fenster ein" wird der DP aktualisiert.
              Bei "Alexa Abfrage Fenster" wird der DP nicht aktualisiert.
              • G Gonzokalle
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @gonzokalle
                Ich glaube , da haste was durcheinander gebracht.
                Meinst Du Deine Routine?
                Die löst nichts aus.
                Die ist nur dafür da, dass es kein Alexa Beep vorher und nachher gibt.
                  @gonzokalle
                  Gonzokalle
                  @haselchen
                  Die Routine soll ja auch den DP schalten.
                  Ist im Video bei 10 Minuten
                  • G Gonzokalle
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @gonzokalle
                    Im IOT legst Du ja den DP an.
                    Lässt Alexa suchen .
                    Und dann die Routine .
                    Wie Du vorhin gesehen hast , ist der DP als Steckdose im IOT angelegt.
                      @gonzokalle
                      Gonzokalle
                      @haselchen
                      Musst du als Abschluss noch .........EIN sagen. Oder geht es auch ohne.
                      • G Gonzokalle
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @gonzokalle
                        Ich sage gar nichts in der Hinsicht.
                        Es ist auch egal, was Du sagst.
                        Die Routine löst durch das Gesagte, als Letztes die Fensterabfrage aus (siehe Routinen Screenshot).
                        Mein Satz ist: Alexa, status bitte.
                        Dann sagt sie , ich schau mal nach.
                        Und nach 5 sek sagt sie mir was offen ist.
                          @gonzokalle
                          Gonzokalle
                          @haselchen
                          Habe es so wie du nur halt Briefkasten.
                          DP wir ohne ........EIN nicht aktualisiert. Keine Ahnung warum. Am Anfang hat es funktioniert.
                          • G Gonzokalle
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @gonzokalle
                            IOT auch wie ich angelegt ?
                            Hast Du das Skript von Eddys Seite genommen und und nur die Echos und Datenpunkt aktualisiert?
                            Trigger im Blockly ist der angelegte DP
                              @gonzokalle
                              Gonzokalle
                              @haselchen
                              Liegt ja eindeutig daran, dass der DP nicht aktualisiert wird. Alles andere geht ja.
                              • G Gonzokalle
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @gonzokalle
                                Was hast du alles am Blockly geändert?
                                Ansonsten stell es hier rein und ich versuche es zu importieren
                                  @gonzokalle
                                  Gonzokalle
                                  Es ist bei mir weiterhin so, dass die Alexa Routine das Alexa Gerät und somit auch den DP nicht aktualisiert.
                                  Eventuell gibt es da von Seiten Alexa/Echo eine Sperre?
                                  Egal, ich habe eine gute Alternative gefunden.
                                  Ich überwache im Alexa2 Adapter alle Routinen (alle Alexas) auf eine bestimmte Routine.
                                  Ich brauche keine DP und auch keine iot-Geräte anlegen.
                                  Beispiel:
