  5. Alexa, welche Fenster sind offen? Name der Fenster anpassen
    6.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @gonzokalle
    Wie muss der Selektor denn sein, wenn man window und doorstep zählen will?
    Falls das so einfach geht.
    @gonzokalle sagte: Falls das so einfach geht.
    Leider nein. Vorschlag:
    Nur einmal bei Skriptstart ausführen und dann die Variable ids verwenden.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @gonzokalle
      Stimmt , hab’s eben nochmal nachgesehen.
      Hatte das mit dem s am Ende von window noch im Kopf weil ich manuell Functions angelegt hatte .
      Hab vor ner Woche genau dieses „Eddy“Projekt bei mir umgesetzt.
      Edit : mit der anderen Frage kann ich Dir leider nicht helfen .
      Ich habe meine Fensterkontakte gleich die richtigen Bezeichnungen gegeben .
      Fenster Badezimmer
      Tür Terrasse
      So wird das gleich richtig ausgegeben für Fenster und Türen.
      Gonzokalle
      @haselchen
      Die Bezeichnung passt bei mir auch.
      Es geht um die Funktion Tür doorstep.
      Dann laufen bei dir Türen und Fenster unter der Funktion Fenster?
      Das ist natürlich am Einfachsten.
        Gonzokalle
        Du hast immer eine Lösung. Danke
        • G Gonzokalle
          @gonzokalle
          Ich würde nur eine Schleife und eine Liste offen mit den Namen der offenen Fenster und Türen verwenden:
          • G Offline
            Gonzokalle
            Ich habe das erstmal so gelassen, funktioniert ja.
            Ich triggere jetzt auf die Routine in den Echos.
            Der DP ist wesentlich zuverlässiger als wenn man den DP in Userdata schaltet.
            So geht es leider auch nicht. Muss auf wurde aktualisiert triggern, weil der Wert true bleibt.
            Dann muss ich wohl für jeden DP einen eigenen Trigger machen?
            • G Gonzokalle
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @gonzokalle
              Warum machst Du es nicht , wie im Video beschrieben?
              Das Blockly ist ja dahingehend auch schon fertig.
              Nur Echos anpassen.
              Funktioniert 1 A.
                @gonzokalle
                Nur Echos anpassen.
                Funktioniert 1 A.
                Gonzokalle
                @haselchen
                Bei mir leider nicht.
                1. Der angelegt DP in Userdata wird ganz oft von der Alexa Routine nicht aktualisiert.
                  Somit passiert auch nicht.
                2. Das gleiche gilt auch für den Echo Device name.
                • G Gonzokalle
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @gonzokalle
                  createState("javascript.0.AlexaFensterstatus.Abfrage_Fensterstatus", false, {name: "Abfrage_Fensterstatus", type: "boolean", role: "switch" });
                  // Video zu dem Thema
                  //ioBroker Vis Tipps & Tricks #3 -Update- createState - JavaScript [SmartHome Tutorials TUT]
                  //https://www.youtube.com/watch?v=H7OnJ4Yh9a8
                  So habe ich den DP angelegt. Nix Userdata.
                  Routine angelegt:
                  WENN
                  Alexa, status bitte
                  ALEXA WIRD
                  "Ich schau mal nach" sagen
                  WARTEN
                  5sek
                    @gonzokalle
                    Routine angelegt:
                    WENN
                    Alexa, status bitte
                    ALEXA WIRD
                    WARTEN
                    5sek
                    Gonzokalle
                    @haselchen
                    Ja, so hatte ich es auch, bis auf die Tatsache, dass ich den DP mit der Hand in Userdata angelegt habe.
                    Die 5 Sek. warten fallen bei der jetzigen Variante weg.
                    • G Gonzokalle
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @gonzokalle
                      Ich hab den DP auch per Hand in javascript.0 angelegt.
                      Danach erst gesehen, dass es nen Baustein dafür gibt.
                      Trotzdem funktioniert es erste Sahne.
                      Edit:
                        "_id": "javascript.0.AlexaFensterstatus.Abfrage_Fensterstatus",
                        "common": {
                          "name": "Abfrage_Fensterstatus",
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "smartName": {
                            "de": "Abfrage Fensterstatus",
                            "smartType": "socket"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1762185158220
                        @gonzokalle
                        Edit:
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "smartName": {
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1762185158220
                        Gonzokalle
                        @haselchen
                        Bei "Alexa Abfrage Fenster ein" wird der DP aktualisiert.
                        Bei "Alexa Abfrage Fenster" wird der DP nicht aktualisiert.
                        • G Gonzokalle
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @gonzokalle
                          Ich glaube , da haste was durcheinander gebracht.
                          Meinst Du Deine Routine?
                          Die löst nichts aus.
                          Die ist nur dafür da, dass es kein Alexa Beep vorher und nachher gibt.
                            @gonzokalle
                            Gonzokalle
                            @haselchen
                            Die Routine soll ja auch den DP schalten.
                            Ist im Video bei 10 Minuten
                            • G Gonzokalle
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @gonzokalle
                              Im IOT legst Du ja den DP an.
                              Lässt Alexa suchen .
                              Und dann die Routine .
                              Wie Du vorhin gesehen hast , ist der DP als Steckdose im IOT angelegt.
                                @gonzokalle
                                Gonzokalle
                                @haselchen
                                Musst du als Abschluss noch .........EIN sagen. Oder geht es auch ohne.
                                • G Gonzokalle
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @gonzokalle
                                  Ich sage gar nichts in der Hinsicht.
                                  Es ist auch egal, was Du sagst.
                                  Die Routine löst durch das Gesagte, als Letztes die Fensterabfrage aus (siehe Routinen Screenshot).
                                  Mein Satz ist: Alexa, status bitte.
                                  Dann sagt sie , ich schau mal nach.
                                  Und nach 5 sek sagt sie mir was offen ist.
                                    @gonzokalle
                                    Gonzokalle
                                    @haselchen
                                    Habe es so wie du nur halt Briefkasten.
                                    DP wir ohne ........EIN nicht aktualisiert. Keine Ahnung warum. Am Anfang hat es funktioniert.
                                    • G Gonzokalle
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @gonzokalle
                                      IOT auch wie ich angelegt ?
                                      Hast Du das Skript von Eddys Seite genommen und und nur die Echos und Datenpunkt aktualisiert?
                                      Trigger im Blockly ist der angelegte DP
                                        @gonzokalle
                                        Gonzokalle
                                        @haselchen
                                        Liegt ja eindeutig daran, dass der DP nicht aktualisiert wird. Alles andere geht ja.
                                        • G Gonzokalle
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @gonzokalle
                                          Was hast du alles am Blockly geändert?
                                          Ansonsten stell es hier rein und ich versuche es zu importieren
