  5. Alexa, welche Fenster sind offen? Name der Fenster anpassen
    6.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @gonzokalle sagte: Bräuchte halt den Namen von Fensterkontakt.
    Suche im Forum nach parentName.
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    • G Offline
      Gonzokalle
      @gonzokalle
      Wie muss der Selektor denn sein, wenn man window und doorstep zählen will?
      Falls das so einfach geht.
      haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @gonzokalle
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @gonzokalle
        Ich meine es muss window(s) heißen .
        Muss man in Reiter Aufzählungen gucken in welchen Functions die Geräte sind .
        Eddy hat es aber auch in dem Video erklärt .
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @gonzokalle
          Gonzokalle
          @haselchen
          "window" ist schon richtig. Funktioniert ja
          Die Frage ist ob man
          .........window&doorstep
          oder
          ........ window+doorstep
          schreiben kann?
          • G Gonzokalle
            @haselchen
            oder
            schreiben kann?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @gonzokalle
            Stimmt , hab’s eben nochmal nachgesehen.
            Hatte das mit dem s am Ende von window noch im Kopf weil ich manuell Functions angelegt hatte .
            Hab vor ner Woche genau dieses „Eddy“Projekt bei mir umgesetzt.
            Edit : mit der anderen Frage kann ich Dir leider nicht helfen .
            Ich habe meine Fensterkontakte gleich die richtigen Bezeichnungen gegeben .
            Fenster Badezimmer
            Tür Terrasse
            So wird das gleich richtig ausgegeben für Fenster und Türen.
            • G Gonzokalle
              @gonzokalle
              @gonzokalle sagte: Falls das so einfach geht.
              Leider nein. Vorschlag:
              Nur einmal bei Skriptstart ausführen und dann die Variable ids verwenden.
                @gonzokalle
                Fenster Badezimmer
                Tür Terrasse
                Gonzokalle
                @haselchen
                Die Bezeichnung passt bei mir auch.
                Es geht um die Funktion Tür doorstep.
                Dann laufen bei dir Türen und Fenster unter der Funktion Fenster?
                Das ist natürlich am Einfachsten.
                  Gonzokalle
                  Du hast immer eine Lösung. Danke
                  • G Gonzokalle
                    @gonzokalle
                    Ich würde nur eine Schleife und eine Liste offen mit den Namen der offenen Fenster und Türen verwenden:
                    • G Offline
                      Gonzokalle
                      Ich habe das erstmal so gelassen, funktioniert ja.
                      Ich triggere jetzt auf die Routine in den Echos.
                      Der DP ist wesentlich zuverlässiger als wenn man den DP in Userdata schaltet.
                      So geht es leider auch nicht. Muss auf wurde aktualisiert triggern, weil der Wert true bleibt.
                      Dann muss ich wohl für jeden DP einen eigenen Trigger machen?
                      • G Gonzokalle
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @gonzokalle
                        Warum machst Du es nicht , wie im Video beschrieben?
                        Das Blockly ist ja dahingehend auch schon fertig.
                        Nur Echos anpassen.
                        Funktioniert 1 A.
                          @gonzokalle
                          Nur Echos anpassen.
                          Funktioniert 1 A.
                          Gonzokalle
                          @haselchen
                          Bei mir leider nicht.
                          1. Der angelegt DP in Userdata wird ganz oft von der Alexa Routine nicht aktualisiert.
                            Somit passiert auch nicht.
                          2. Das gleiche gilt auch für den Echo Device name.
                          • G Gonzokalle
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @gonzokalle
                            createState("javascript.0.AlexaFensterstatus.Abfrage_Fensterstatus", false, {name: "Abfrage_Fensterstatus", type: "boolean", role: "switch" });
                            // Video zu dem Thema
                            //ioBroker Vis Tipps & Tricks #3 -Update- createState - JavaScript [SmartHome Tutorials TUT]
                            //https://www.youtube.com/watch?v=H7OnJ4Yh9a8
                            So habe ich den DP angelegt. Nix Userdata.
                            Routine angelegt:
                            WENN
                            Alexa, status bitte
                            ALEXA WIRD
                            "Ich schau mal nach" sagen
                            WARTEN
                            5sek
                              @gonzokalle
                              Routine angelegt:
                              WENN
                              Alexa, status bitte
                              ALEXA WIRD
                              WARTEN
                              5sek
                              Gonzokalle
                              @haselchen
                              Ja, so hatte ich es auch, bis auf die Tatsache, dass ich den DP mit der Hand in Userdata angelegt habe.
                              Die 5 Sek. warten fallen bei der jetzigen Variante weg.
                              • G Gonzokalle
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @gonzokalle
                                Ich hab den DP auch per Hand in javascript.0 angelegt.
                                Danach erst gesehen, dass es nen Baustein dafür gibt.
                                Trotzdem funktioniert es erste Sahne.
                                Edit:
                                  "_id": "javascript.0.AlexaFensterstatus.Abfrage_Fensterstatus",
                                  "common": {
                                    "name": "Abfrage_Fensterstatus",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "smartName": {
                                      "de": "Abfrage Fensterstatus",
                                      "smartType": "socket"
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1762185158220
                                  @gonzokalle
                                  Edit:
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch",
                                      "smartName": {
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1762185158220
                                  Gonzokalle
                                  @haselchen
                                  Bei "Alexa Abfrage Fenster ein" wird der DP aktualisiert.
                                  Bei "Alexa Abfrage Fenster" wird der DP nicht aktualisiert.
                                  • G Gonzokalle
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @gonzokalle
                                    Ich glaube , da haste was durcheinander gebracht.
                                    Meinst Du Deine Routine?
                                    Die löst nichts aus.
                                    Die ist nur dafür da, dass es kein Alexa Beep vorher und nachher gibt.
                                      @gonzokalle
                                      Gonzokalle
                                      @haselchen
                                      Die Routine soll ja auch den DP schalten.
                                      Ist im Video bei 10 Minuten
                                      • G Gonzokalle
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @gonzokalle
                                        Im IOT legst Du ja den DP an.
                                        Lässt Alexa suchen .
                                        Und dann die Routine .
                                        Wie Du vorhin gesehen hast , ist der DP als Steckdose im IOT angelegt.
                                          @gonzokalle
                                          Gonzokalle
                                          @haselchen
                                          Musst du als Abschluss noch .........EIN sagen. Oder geht es auch ohne.
