  5. Alexa, welche Fenster sind offen? Name der Fenster anpassen
    6.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    Ich baue gerade das von EddyD's "Alexa, welche Fenster sind offen?" nach.
    Da habe ich noch ein Problem.
    Der Name von Fenster stimmt nicht. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass der Trigger nur "Is open" heißt.
    Den DP umbenenne ist wahrscheinlich nicht so gut. Bräuchte halt den Namen von Fensterkontakt.
    • G Gonzokalle
      @gonzokalle sagte: Bräuchte halt den Namen von Fensterkontakt.
      Suche im Forum nach parentName.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gonzokalle
        • G Offline
          Gonzokalle
          @gonzokalle
          Wie muss der Selektor denn sein, wenn man window und doorstep zählen will?
          Falls das so einfach geht.
          haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gonzokalle
            @gonzokalle
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @gonzokalle
            Ich meine es muss window(s) heißen .
            Muss man in Reiter Aufzählungen gucken in welchen Functions die Geräte sind .
            Eddy hat es aber auch in dem Video erklärt .
            • haselchenH haselchen
              @gonzokalle
              Gonzokalle
              @haselchen
              "window" ist schon richtig. Funktioniert ja
              Die Frage ist ob man
              .........window&doorstep
              oder
              ........ window+doorstep
              schreiben kann?
              • G Gonzokalle
                @haselchen
                oder
                schreiben kann?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @gonzokalle
                Stimmt , hab’s eben nochmal nachgesehen.
                Hatte das mit dem s am Ende von window noch im Kopf weil ich manuell Functions angelegt hatte .
                Hab vor ner Woche genau dieses „Eddy“Projekt bei mir umgesetzt.
                Edit : mit der anderen Frage kann ich Dir leider nicht helfen .
                Ich habe meine Fensterkontakte gleich die richtigen Bezeichnungen gegeben .
                Fenster Badezimmer
                Tür Terrasse
                So wird das gleich richtig ausgegeben für Fenster und Türen.
                • G Gonzokalle
                  @gonzokalle
                  @gonzokalle sagte: Falls das so einfach geht.
                  Leider nein. Vorschlag:
                  Nur einmal bei Skriptstart ausführen und dann die Variable ids verwenden.
                    @gonzokalle
                    Fenster Badezimmer
                    Tür Terrasse
                    Gonzokalle
                    @haselchen
                    Die Bezeichnung passt bei mir auch.
                    Es geht um die Funktion Tür doorstep.
                    Dann laufen bei dir Türen und Fenster unter der Funktion Fenster?
                    Das ist natürlich am Einfachsten.
                      Gonzokalle
                      Du hast immer eine Lösung. Danke
                      • G Gonzokalle
                        @gonzokalle
                        Ich würde nur eine Schleife und eine Liste offen mit den Namen der offenen Fenster und Türen verwenden:
                        • G Offline
                          Gonzokalle
                          Ich habe das erstmal so gelassen, funktioniert ja.
                          Ich triggere jetzt auf die Routine in den Echos.
                          Der DP ist wesentlich zuverlässiger als wenn man den DP in Userdata schaltet.
                          So geht es leider auch nicht. Muss auf wurde aktualisiert triggern, weil der Wert true bleibt.
                          Dann muss ich wohl für jeden DP einen eigenen Trigger machen?
                          • G Gonzokalle
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @gonzokalle
                            Warum machst Du es nicht , wie im Video beschrieben?
                            Das Blockly ist ja dahingehend auch schon fertig.
                            Nur Echos anpassen.
                            Funktioniert 1 A.
                              @gonzokalle
                              Nur Echos anpassen.
                              Funktioniert 1 A.
                              Gonzokalle
                              @haselchen
                              Bei mir leider nicht.
                              1. Der angelegt DP in Userdata wird ganz oft von der Alexa Routine nicht aktualisiert.
                                Somit passiert auch nicht.
                              2. Das gleiche gilt auch für den Echo Device name.
                              • G Gonzokalle
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @gonzokalle
                                createState("javascript.0.AlexaFensterstatus.Abfrage_Fensterstatus", false, {name: "Abfrage_Fensterstatus", type: "boolean", role: "switch" });
                                // Video zu dem Thema
                                //ioBroker Vis Tipps & Tricks #3 -Update- createState - JavaScript [SmartHome Tutorials TUT]
                                //https://www.youtube.com/watch?v=H7OnJ4Yh9a8
                                So habe ich den DP angelegt. Nix Userdata.
                                Routine angelegt:
                                WENN
                                Alexa, status bitte
                                ALEXA WIRD
                                "Ich schau mal nach" sagen
                                WARTEN
                                5sek
                                  @gonzokalle
                                  Routine angelegt:
                                  WENN
                                  Alexa, status bitte
                                  ALEXA WIRD
                                  WARTEN
                                  5sek
                                  Gonzokalle
                                  @haselchen
                                  Ja, so hatte ich es auch, bis auf die Tatsache, dass ich den DP mit der Hand in Userdata angelegt habe.
                                  Die 5 Sek. warten fallen bei der jetzigen Variante weg.
                                  • G Gonzokalle
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @gonzokalle
                                    Ich hab den DP auch per Hand in javascript.0 angelegt.
                                    Danach erst gesehen, dass es nen Baustein dafür gibt.
                                    Trotzdem funktioniert es erste Sahne.
                                    Edit:
                                      "_id": "javascript.0.AlexaFensterstatus.Abfrage_Fensterstatus",
                                      "common": {
                                        "name": "Abfrage_Fensterstatus",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "smartName": {
                                          "de": "Abfrage Fensterstatus",
                                          "smartType": "socket"
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1762185158220
                                      @gonzokalle
                                      Edit:
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "smartName": {
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1762185158220
                                      Gonzokalle
                                      @haselchen
                                      Bei "Alexa Abfrage Fenster ein" wird der DP aktualisiert.
                                      Bei "Alexa Abfrage Fenster" wird der DP nicht aktualisiert.
                                      • G Gonzokalle
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @gonzokalle
                                        Ich glaube , da haste was durcheinander gebracht.
                                        Meinst Du Deine Routine?
                                        Die löst nichts aus.
                                        Die ist nur dafür da, dass es kein Alexa Beep vorher und nachher gibt.
                                          @gonzokalle
                                          Gonzokalle
                                          @haselchen
                                          Die Routine soll ja auch den DP schalten.
                                          Ist im Video bei 10 Minuten
