  5. Alexa, welche Fenster sind offen? Name der Fenster anpassen
    6.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @gonzokalle
    Ich hab den DP auch per Hand in javascript.0 angelegt.
    Danach erst gesehen, dass es nen Baustein dafür gibt.
    Trotzdem funktioniert es erste Sahne.
    Edit:
      "_id": "javascript.0.AlexaFensterstatus.Abfrage_Fensterstatus",
      "common": {
        "name": "Abfrage_Fensterstatus",
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "smartName": {
          "de": "Abfrage Fensterstatus",
          "smartType": "socket"
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1762185158220
    Gonzokalle
    @haselchen
    Bei "Alexa Abfrage Fenster ein" wird der DP aktualisiert.
    Bei "Alexa Abfrage Fenster" wird der DP nicht aktualisiert.
    • G Gonzokalle
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @gonzokalle
      Ich glaube , da haste was durcheinander gebracht.
      Meinst Du Deine Routine?
      Die löst nichts aus.
      Die ist nur dafür da, dass es kein Alexa Beep vorher und nachher gibt.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gonzokalle
        Gonzokalle
        @haselchen
        Die Routine soll ja auch den DP schalten.
        Ist im Video bei 10 Minuten
        • G Gonzokalle
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @gonzokalle
          Im IOT legst Du ja den DP an.
          Lässt Alexa suchen .
          Und dann die Routine .
          Wie Du vorhin gesehen hast , ist der DP als Steckdose im IOT angelegt.
            @gonzokalle
            Gonzokalle
            @haselchen
            Musst du als Abschluss noch .........EIN sagen. Oder geht es auch ohne.
            • G Gonzokalle
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @gonzokalle
              Ich sage gar nichts in der Hinsicht.
              Es ist auch egal, was Du sagst.
              Die Routine löst durch das Gesagte, als Letztes die Fensterabfrage aus (siehe Routinen Screenshot).
              Mein Satz ist: Alexa, status bitte.
              Dann sagt sie , ich schau mal nach.
              Und nach 5 sek sagt sie mir was offen ist.
                @gonzokalle
                Gonzokalle
                @haselchen
                Habe es so wie du nur halt Briefkasten.
                DP wir ohne ........EIN nicht aktualisiert. Keine Ahnung warum. Am Anfang hat es funktioniert.
                • G Gonzokalle
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @gonzokalle
                  IOT auch wie ich angelegt ?
                  Hast Du das Skript von Eddys Seite genommen und und nur die Echos und Datenpunkt aktualisiert?
                  Trigger im Blockly ist der angelegte DP
                    @gonzokalle
                    Gonzokalle
                    @haselchen
                    Liegt ja eindeutig daran, dass der DP nicht aktualisiert wird. Alles andere geht ja.
                    • G Gonzokalle
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @gonzokalle
                      Was hast du alles am Blockly geändert?
                      Ansonsten stell es hier rein und ich versuche es zu importieren
                        @gonzokalle
                        Gonzokalle
                        Es ist bei mir weiterhin so, dass die Alexa Routine das Alexa Gerät und somit auch den DP nicht aktualisiert.
                        Eventuell gibt es da von Seiten Alexa/Echo eine Sperre?
                        Egal, ich habe eine gute Alternative gefunden.
                        Ich überwache im Alexa2 Adapter alle Routinen (alle Alexas) auf eine bestimmte Routine.
                        Ich brauche keine DP und auch keine iot-Geräte anlegen.
                        Beispiel:
