  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tiobb sagte: Hast Du bei den Standarteinstellungen vielleicht etwas anderes stehen wie ich?
    Die Standardeinstellungen sind nur Vorgaben, die durch die Einstellungen im Datenpunkt ersetzt werden.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    @paul53 wofür steht 86400?
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte: wofür steht 86400?
      Das sind 24 Stunden (in s). Wenn sich ein Wert 24 h lang nicht geändert hat, wird der aktuelle Wert eingefügt, damit im Chart eine waagerechte Linie gezeichnet wird. Ich zeige im Chart i.d.R. die letzten 48 oder 72 Stunden an.
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        @paul53 Ah, das macht Sinn, werde ich übernehmen. Ich werde den Fehler schon noch finden. Danke
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          @paul53 Wie kann ich das blinken auf 30 Sekunden begrenzen?
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: blinken auf 30 Sekunden begrenzen?
            EDIT: Oder:
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @paul53 Vielen Dank, funktioniert prima. Hätte ich so sicherlich nicht hinbekommen. Leider bleibt die Lampe nach den 30 Sekunden einfach an. Auch würde ich den trigger gern über einen virtuellen Taster satt über einen Schalter lösen, aber geht irgendwie nicht. Im Moment schalte ich den trigger an, die Lampe blinkt auch braf 30 Sekunden, ist sogar ausgegangen, aber der trigger bleibt auf "true", und wenn ich den auf "false" setze, geht die Lampe wieder an
              Raspberry Pi 4 8gb
              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • tiobbT tiobb
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
                Hast Du den Trigger möglicherweise auf "wurde aktualisiert" eingestellt?
                Richtig wäre "wurde geändert".
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • tiobbT tiobb
                  @tiobb sagte: wenn ich den auf "false" setze, geht die Lampe wieder an
                  So hattest du es vorgegeben.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    @codierknecht sagte in Hilfe bei Blockly:
                      "common": {
                        "name": "Blinken",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "alias": {
                          "id": "0_userdata.0.Blinken"
                        "custom": {
                          "lovelace.0": {
                            "enabled": true,
                            "attr_has_time": false,
                            "attr_has_date": true,
                            "entity": "input_boolean",
                            "name": "Kinderzimmer_Lampe_Blinken"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Lampe.Blinken",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1762425516045
                    Raspberry Pi 4 8gb
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
                      Hab ich 😕, dann unbewusst. Also ich will am Dashboard einen "Taster" betätigen, dann soll die Lampe 30 Sekunden blinken, und wieder ausgehen. Und beim nächsten "Tastendruck" soll das ganze erneut starten.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @tiobb sagte: "Taster" betätigen
                        Bei einem Taster triggert man i.d.R. auf "ist wahr".
                        • tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          @paul53 Perfekt, funktioniert. Wenn ich jetzt in den Objekten den "Taster" betätige, läuft es so wie es soll 👍. Nun muss ich nur noch Lovelace überzeugen mir einen Taster anzuzeigen, im Moment muss ich noch zweimal drücken (wie ein Schalter) um den Zustand in Lovelace zurück zu setzen, aber da frage ich mal im Lovelace thread nach. Mal wieder Danke!!!
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb sagte: muss ich noch zweimal drücken
                            Wenn der Datenpunkt toggled, ändere den Trigger auf "wurde aktualisiert".
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Funktioniert! 👍 Jetzt muss ich nur einmal in Lovelace "drücken", egal welcher Status angezeigt wird. Im Moment wird bei jedem "drücken" das blinken gestartet, nur zeigt Lovelace bei jedem Tastendruck einen anderen Zustand an, aber das ist ein Lovelace "Problem"
                              Was ist der Unterschied zwischen "wurde geändert" und "aktualisiert"?
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb sagte: Was ist der Unterschied zwischen "wurde geändert" und "aktualisiert"?
                                Bei "wurde geändert" muss sich der Wert ändern, bei "wurde aktualisiert" genügt die Aktualisierung des Zeitstempels.
                                • tiobbT tiobb
                                  #66
                                  @tiobb sagte: zeigt Lovelace bei jedem Tastendruck einen anderen Zustand an
                                  Man kann den Schalter in einen Taster wandeln (mit Trigger auf "ist wahr"):
                                  Dann wird im Taster auch angezeigt, wann er wieder bereit ist.
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #67
                                    Klasse 👍👍👍, funktioniert. Habe ich auch gleich für meine Spotify Playlist, die ich über Lovelace starte angewendet, auch wenn das noch immer nicht einwandfrei mit dem Abspielen funktioniert. Ich werde dazu mal ein Thread aufmachen, auf den existierenden reagiert niemand. Danke!!!
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #68
                                      @paul53 Hab mal wieder etwas probiert, bin aber gescheitert. Ich Möchte das die Begrüßung nur kommt, wenn auch die Haustür geöffnet wurde. Manchmal, wenn jemand vor der Haustür z.B. noch unseren Kater streichelt, kommt schon die Begrüßung. Über den Türkontakt möchte ich das verhindern. Was habe ich falsch gemacht? Ich bekomme im Moment keine Meldung. ACTUAL ist der Türsensor
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        #69
                                        @tiobb sagte: Begrüßung nur kommt, wenn auch die Haustür geöffnet wurde.
                                        Was ist der Trigger?
                                        Wenn die Begrüßung zu früh kommt, sollte auch die Haustür als Trigger dienen.
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #70
                                          @paul53 Mein Handy und der Türkontakt 🤔
                                          Raspberry Pi 4 8gb
