  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
    @tiobb sagte: wenn ich den auf "false" setze, geht die Lampe wieder an
    So hattest du es vorgegeben.
    Hab ich 😕, dann unbewusst. Also ich will am Dashboard einen "Taster" betätigen, dann soll die Lampe 30 Sekunden blinken, und wieder ausgehen. Und beim nächsten "Tastendruck" soll das ganze erneut starten.
    @tiobb sagte: "Taster" betätigen
    Bei einem Taster triggert man i.d.R. auf "ist wahr".
    • tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      @paul53 Perfekt, funktioniert. Wenn ich jetzt in den Objekten den "Taster" betätige, läuft es so wie es soll 👍. Nun muss ich nur noch Lovelace überzeugen mir einen Taster anzuzeigen, im Moment muss ich noch zweimal drücken (wie ein Schalter) um den Zustand in Lovelace zurück zu setzen, aber da frage ich mal im Lovelace thread nach. Mal wieder Danke!!!
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @tiobb sagte: muss ich noch zweimal drücken
        Wenn der Datenpunkt toggled, ändere den Trigger auf "wurde aktualisiert".
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          Funktioniert! 👍 Jetzt muss ich nur einmal in Lovelace "drücken", egal welcher Status angezeigt wird. Im Moment wird bei jedem "drücken" das blinken gestartet, nur zeigt Lovelace bei jedem Tastendruck einen anderen Zustand an, aber das ist ein Lovelace "Problem"
          Was ist der Unterschied zwischen "wurde geändert" und "aktualisiert"?
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: Was ist der Unterschied zwischen "wurde geändert" und "aktualisiert"?
            Bei "wurde geändert" muss sich der Wert ändern, bei "wurde aktualisiert" genügt die Aktualisierung des Zeitstempels.
            • tiobbT tiobb
              #66
              @tiobb sagte: zeigt Lovelace bei jedem Tastendruck einen anderen Zustand an
              Man kann den Schalter in einen Taster wandeln (mit Trigger auf "ist wahr"):
              Dann wird im Taster auch angezeigt, wann er wieder bereit ist.
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #67
                Klasse 👍👍👍, funktioniert. Habe ich auch gleich für meine Spotify Playlist, die ich über Lovelace starte angewendet, auch wenn das noch immer nicht einwandfrei mit dem Abspielen funktioniert. Ich werde dazu mal ein Thread aufmachen, auf den existierenden reagiert niemand. Danke!!!
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                  #68
                  @paul53 Hab mal wieder etwas probiert, bin aber gescheitert. Ich Möchte das die Begrüßung nur kommt, wenn auch die Haustür geöffnet wurde. Manchmal, wenn jemand vor der Haustür z.B. noch unseren Kater streichelt, kommt schon die Begrüßung. Über den Türkontakt möchte ich das verhindern. Was habe ich falsch gemacht? Ich bekomme im Moment keine Meldung. ACTUAL ist der Türsensor
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    #69
                    @tiobb sagte: Begrüßung nur kommt, wenn auch die Haustür geöffnet wurde.
                    Was ist der Trigger?
                    Wenn die Begrüßung zu früh kommt, sollte auch die Haustür als Trigger dienen.
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #70
                      @paul53 Mein Handy und der Türkontakt 🤔
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        #71
                        @tiobb sagte: und der Türkontakt
                        Der fehlt als Trigger.
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #72
                          @paul53 Ist das nicht richtig?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            #73
                            @tiobb sagte: Ist das nicht richtig?
                            Das ist eine Abfrage - kein Trigger.
                            • tiobbT tiobb
                              #74
                              @tiobb sagte: Mein Handy und der Türkontakt
                              Dann versuche es mal so:
                              tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #75
                                @paul53 hatte es mal so probiert, funktioniert auch nicht
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #76
                                  Oh je, das sieht sehr kompliziert aus, ich scheitre ja schon bei "Falls Objekt anwesend..."
                                  Kann man nicht ganz einfach den Türkontakt hier mit einbinden?
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #77
                                    @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
                                    ...ist keine Fehlerbeschreibung!
                                    was passiert, oder nicht?
                                    wie sind die Werte der Trigger und der Bedingungen?
                                    warum ist der Timeout leer?
                                    dann passiert auch nix wenn die Bedingung wahr ist
                                    • tiobbT tiobb
                                      #78
                                      @tiobb sagte: scheitre ja schon bei "Falls Objekt anwesend..."
                                      Das ist der Handy-Trigger.
                                      Handy und Tür müssen unterschiedlich behandelt werden (siehe Variable kommen)
                                      @homoran sagte in Hilfe bei Blockly:
                                      Weil er nur als Sperre dient: Es muss 5 Minuten lang Abwesenheit erkannt werden, bevor "Handy kommt" detektiert wird.
                                      • tiobbT tiobb
                                        #79
                                        @tiobb
                                        Du überschreibst die Liste texte mit einem zufälligen Text aus der Liste. Das funktioniert nur einmal nach Skriptstart.
                                          @tiobb
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #80
                                          @tiobb
                                          Das habe ich gerade bemerkt, nach den Scriptstart funktioniert 1x die Begrüßung, danach kommt nur noch "A" oder "O". Was muss ich ändern?
                                          Dein Blockly habe ich nicht nachbauen können, da blicke ich überhaupt nicht durch.
                                          Ich habe es jetzt hinbekommen das die Begrüßung bzw die wilden Buchstaben vorgelesen werden wenn die Tür geöffnet wird. Jetzt brauche ich nur noch etwas einfaches, dass verhindert, wenn man daheim ist und ich Haustür öffne die Begrüßung nicht nochmal kommt. Sie soll erst erneut kommen wenn sich das Telefon erneut anmeldet und dann die Tür geöffnet wird. Wenn ich das Timeout dort einbaue, welches ja verhindern soll, das bei kurzer WLAN Trennung die Begrüßung kommt, passiert gar nichts mehr.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
