  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    @paul53 Perfekt, funktioniert. Wenn ich jetzt in den Objekten den "Taster" betätige, läuft es so wie es soll 👍. Nun muss ich nur noch Lovelace überzeugen mir einen Taster anzuzeigen, im Moment muss ich noch zweimal drücken (wie ein Schalter) um den Zustand in Lovelace zurück zu setzen, aber da frage ich mal im Lovelace thread nach. Mal wieder Danke!!!
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte: muss ich noch zweimal drücken
      Wenn der Datenpunkt toggled, ändere den Trigger auf "wurde aktualisiert".
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
        Funktioniert! 👍 Jetzt muss ich nur einmal in Lovelace "drücken", egal welcher Status angezeigt wird. Im Moment wird bei jedem "drücken" das blinken gestartet, nur zeigt Lovelace bei jedem Tastendruck einen anderen Zustand an, aber das ist ein Lovelace "Problem"
        Was ist der Unterschied zwischen "wurde geändert" und "aktualisiert"?
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @tiobb sagte: Was ist der Unterschied zwischen "wurde geändert" und "aktualisiert"?
          Bei "wurde geändert" muss sich der Wert ändern, bei "wurde aktualisiert" genügt die Aktualisierung des Zeitstempels.
          • tiobbT tiobb
            #66
            @tiobb sagte: zeigt Lovelace bei jedem Tastendruck einen anderen Zustand an
            Man kann den Schalter in einen Taster wandeln (mit Trigger auf "ist wahr"):
            Dann wird im Taster auch angezeigt, wann er wieder bereit ist.
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #67
              Klasse 👍👍👍, funktioniert. Habe ich auch gleich für meine Spotify Playlist, die ich über Lovelace starte angewendet, auch wenn das noch immer nicht einwandfrei mit dem Abspielen funktioniert. Ich werde dazu mal ein Thread aufmachen, auf den existierenden reagiert niemand. Danke!!!
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                #68
                @paul53 Hab mal wieder etwas probiert, bin aber gescheitert. Ich Möchte das die Begrüßung nur kommt, wenn auch die Haustür geöffnet wurde. Manchmal, wenn jemand vor der Haustür z.B. noch unseren Kater streichelt, kommt schon die Begrüßung. Über den Türkontakt möchte ich das verhindern. Was habe ich falsch gemacht? Ich bekomme im Moment keine Meldung. ACTUAL ist der Türsensor
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  #69
                  @tiobb sagte: Begrüßung nur kommt, wenn auch die Haustür geöffnet wurde.
                  Was ist der Trigger?
                  Wenn die Begrüßung zu früh kommt, sollte auch die Haustür als Trigger dienen.
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #70
                    @paul53 Mein Handy und der Türkontakt 🤔
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      #71
                      @tiobb sagte: und der Türkontakt
                      Der fehlt als Trigger.
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #72
                        @paul53 Ist das nicht richtig?
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          #73
                          @tiobb sagte: Ist das nicht richtig?
                          Das ist eine Abfrage - kein Trigger.
                          • tiobbT tiobb
                            #74
                            @tiobb sagte: Mein Handy und der Türkontakt
                            Dann versuche es mal so:
                            tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #75
                              @paul53 hatte es mal so probiert, funktioniert auch nicht
                              Raspberry Pi 4 8gb
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #76
                                Oh je, das sieht sehr kompliziert aus, ich scheitre ja schon bei "Falls Objekt anwesend..."
                                Kann man nicht ganz einfach den Türkontakt hier mit einbinden?
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  #77
                                  @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
                                  ...ist keine Fehlerbeschreibung!
                                  was passiert, oder nicht?
                                  wie sind die Werte der Trigger und der Bedingungen?
                                  warum ist der Timeout leer?
                                  dann passiert auch nix wenn die Bedingung wahr ist
                                  • tiobbT tiobb
                                    #78
                                    @tiobb sagte: scheitre ja schon bei "Falls Objekt anwesend..."
                                    Das ist der Handy-Trigger.
                                    Handy und Tür müssen unterschiedlich behandelt werden (siehe Variable kommen)
                                    @homoran sagte in Hilfe bei Blockly:
                                    Weil er nur als Sperre dient: Es muss 5 Minuten lang Abwesenheit erkannt werden, bevor "Handy kommt" detektiert wird.
                                    • tiobbT tiobb
                                      #79
                                      @tiobb
                                      Du überschreibst die Liste texte mit einem zufälligen Text aus der Liste. Das funktioniert nur einmal nach Skriptstart.
                                        @tiobb
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #80
                                        @tiobb
                                        Das habe ich gerade bemerkt, nach den Scriptstart funktioniert 1x die Begrüßung, danach kommt nur noch "A" oder "O". Was muss ich ändern?
                                        Dein Blockly habe ich nicht nachbauen können, da blicke ich überhaupt nicht durch.
                                        Ich habe es jetzt hinbekommen das die Begrüßung bzw die wilden Buchstaben vorgelesen werden wenn die Tür geöffnet wird. Jetzt brauche ich nur noch etwas einfaches, dass verhindert, wenn man daheim ist und ich Haustür öffne die Begrüßung nicht nochmal kommt. Sie soll erst erneut kommen wenn sich das Telefon erneut anmeldet und dann die Tür geöffnet wird. Wenn ich das Timeout dort einbaue, welches ja verhindern soll, das bei kurzer WLAN Trennung die Begrüßung kommt, passiert gar nichts mehr.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @tiobb
                                          #81
                                          @tiobb sagte: Wenn ich das Timeout dort einbaue, welches ja verhindern soll, das bei kurzer WLAN Trennung die Begrüßung kommt, passiert gar nichts mehr.
                                          Deshalb die Variable kommen, die bei Türöffnung oder bei schon offener Tür zurück gesetzt wird.
                                          Eine weitere Variable text erstellen und verwenden:
                                          Ansage ist einen Funktion, die aus beiden Triggern (Handy / Tür) aufgerufen wird:
