  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
    Dann wird im Taster auch angezeigt, wann er wieder bereit ist.
    Klasse 👍👍👍, funktioniert. Habe ich auch gleich für meine Spotify Playlist, die ich über Lovelace starte angewendet, auch wenn das noch immer nicht einwandfrei mit dem Abspielen funktioniert. Ich werde dazu mal ein Thread aufmachen, auf den existierenden reagiert niemand. Danke!!!
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    #68
    @paul53 Hab mal wieder etwas probiert, bin aber gescheitert. Ich Möchte das die Begrüßung nur kommt, wenn auch die Haustür geöffnet wurde. Manchmal, wenn jemand vor der Haustür z.B. noch unseren Kater streichelt, kommt schon die Begrüßung. Über den Türkontakt möchte ich das verhindern. Was habe ich falsch gemacht? Ich bekomme im Moment keine Meldung. ACTUAL ist der Türsensor
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      #69
      @tiobb sagte: Begrüßung nur kommt, wenn auch die Haustür geöffnet wurde.
      Was ist der Trigger?
      Wenn die Begrüßung zu früh kommt, sollte auch die Haustür als Trigger dienen.
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #70
        @paul53 Mein Handy und der Türkontakt 🤔
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          #71
          @tiobb sagte: und der Türkontakt
          Der fehlt als Trigger.
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #72
            @paul53 Ist das nicht richtig?
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              #73
              @tiobb sagte: Ist das nicht richtig?
              Das ist eine Abfrage - kein Trigger.
              • tiobbT tiobb
                #74
                @tiobb sagte: Mein Handy und der Türkontakt
                Dann versuche es mal so:
                tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #75
                  @paul53 hatte es mal so probiert, funktioniert auch nicht
                  Raspberry Pi 4 8gb
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #76
                    Oh je, das sieht sehr kompliziert aus, ich scheitre ja schon bei "Falls Objekt anwesend..."
                    Kann man nicht ganz einfach den Türkontakt hier mit einbinden?
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      #77
                      @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
                      ...ist keine Fehlerbeschreibung!
                      was passiert, oder nicht?
                      wie sind die Werte der Trigger und der Bedingungen?
                      warum ist der Timeout leer?
                      dann passiert auch nix wenn die Bedingung wahr ist
                      • tiobbT tiobb
                        #78
                        @tiobb sagte: scheitre ja schon bei "Falls Objekt anwesend..."
                        Das ist der Handy-Trigger.
                        Handy und Tür müssen unterschiedlich behandelt werden (siehe Variable kommen)
                        @homoran sagte in Hilfe bei Blockly:
                        Weil er nur als Sperre dient: Es muss 5 Minuten lang Abwesenheit erkannt werden, bevor "Handy kommt" detektiert wird.
                        • tiobbT tiobb
                          #79
                          @tiobb
                          Du überschreibst die Liste texte mit einem zufälligen Text aus der Liste. Das funktioniert nur einmal nach Skriptstart.
                            @tiobb
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #80
                            @tiobb
                            Das habe ich gerade bemerkt, nach den Scriptstart funktioniert 1x die Begrüßung, danach kommt nur noch "A" oder "O". Was muss ich ändern?
                            Dein Blockly habe ich nicht nachbauen können, da blicke ich überhaupt nicht durch.
                            Ich habe es jetzt hinbekommen das die Begrüßung bzw die wilden Buchstaben vorgelesen werden wenn die Tür geöffnet wird. Jetzt brauche ich nur noch etwas einfaches, dass verhindert, wenn man daheim ist und ich Haustür öffne die Begrüßung nicht nochmal kommt. Sie soll erst erneut kommen wenn sich das Telefon erneut anmeldet und dann die Tür geöffnet wird. Wenn ich das Timeout dort einbaue, welches ja verhindern soll, das bei kurzer WLAN Trennung die Begrüßung kommt, passiert gar nichts mehr.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @tiobb
                              #81
                              @tiobb sagte: Wenn ich das Timeout dort einbaue, welches ja verhindern soll, das bei kurzer WLAN Trennung die Begrüßung kommt, passiert gar nichts mehr.
                              Deshalb die Variable kommen, die bei Türöffnung oder bei schon offener Tür zurück gesetzt wird.
                              Eine weitere Variable text erstellen und verwenden:
                              Ansage ist einen Funktion, die aus beiden Triggern (Handy / Tür) aufgerufen wird:
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #82
                                @paul53 Ich bekomme "Objekt anwesend und Tür", sowie "um Ansage" nicht nachgebaut, keine Ahnung wie Du das gemacht hast 😭😭😭😭 Ich Kann einen PKW Motor blind zerlegen und wieder zusammen bauen, oder eine Küche bauen, einen Fotokurs geben, eine Elektro Hausinstallation machen, ein Labornetzteil bauen, aber hier bin ich scheinbar mit 55 überfordert für Scripte. In meiner Ausbildung 1988 musste ich nur SPS können😭😭😭😭
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  #83
                                  Zweiter Trigger-Block von oben und als ID "ACTUAL" (Tür) und im anderen Trigger das Handy auswählen.
                                  Bei Funktionen den obersten Block (um "etwas tun") nehmen und in "Ansage" umbenennen.
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #84
                                    @paul53 Danke, ich habe mal wieder viel zu kompliziert gedacht. Sieht jetzt so aus, aber eine Begrüßung erhalte ich noch nicht. Irgendwo habe ich warscheinlich wieder einen Fehler eingebaut. Den Timeout habe ich zu Testzwecken deaktiviert
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      #85
                                      @tiobb sagte: Den Timeout habe ich zu Testzwecken deaktiviert
                                      Aktiviere "nicht Verzögerung timeout", damit die Bedingung immer erfüllt ist, wenn das Handy registriert wird. Oder verkürze zum Testen die Zeit auf 5 s.
                                      Wenn der Timeout nicht gestartet wird, wirkt die Sperre nicht.
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #86
                                        Jep, das war der Fehler. Was genau machen die Beiden "Ansage" Funktionen?
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          #87
                                          @tiobb sagte: Was genau machen die Beiden "Ansage" Funktionen?
                                          Es gibt nur eine Funktion "Ansage", die an zwei Stellen aufgerufen wird.
