  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    #299
    @padrino said in Alexa2 3.26.x:
    @newpicsel sagte in Alexa2 3.26.x:
    Hast Du im Adapter unter
    "Verlaufseinstellungen" den Punkt
    "Verlaufseinträge ignorieren, wenn kein Befehl erkannt wurde" aktiviert?
    War tatsächlich deaktiviert, habe ich nun geändert und beobachte das Verhalten eine Weile.
    Vielen Dank
      Tom_W
      #300
      ich lasse mir auf der Vis anzeigen, welche Alexas im Haus laufen (hauptsächlich um zu wissen, dass die Kids mal wieder nicht schlafen wie sie sollten)
      Dazu verwende ich den Datenpunkt Player.currentState, das hat monatelang super funktioniert.
      Doch seit einiger Zeit wird dieser Datenpunkt nur noch sporadisch auf true gestellt, wenn die Alexa mit einem Sprachbefehl eingeschaltet wird.
      Hat zufällig jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      Vielen Dank
      Tom
      • G Offline
        Gre4t0ne
        schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
        #301
        Seit kurzem funktioniert bei mir das hinzufügen von Items zu meiner ToDo Liste nicht mehr. (Alexa Adapter 3.26.5)
        In den Adapter Einstellungen ist "Listen synchronisieren" angehakt.
        Unter dem Objects Baum im Adapter wenn ich Lists aufklappe - ist es leer...
        • G Gre4t0ne
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #302
          @gre4t0ne
          Bitte hier weitermachen mit dem Thema:
          https://forum.iobroker.net/topic/80380/alexa2-kein-zugriff-mehr-auf-listen/8
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #303
            bin etwas verzweifelt, mein Alexa Adapter lief jetzt gefühlt jahrelang gut, seit heute Vormittag aber auf einmal mit folgenden Fehler abgebrochen:
            alexa2.0
            	2025-11-06 09:48:25.101	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            alexa2.0
            	2025-11-06 09:48:24.100	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
            alexa2.0
            	2025-11-06 09:48:24.097	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            alexa2.0
            	2025-11-06 09:48:24.077	info	starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
            alexa2.0
            	2025-11-06 09:48:19.339	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            alexa2.0
            	2025-11-06 09:48:19.339	error	Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
            alexa2.0
            	2025-11-06 09:48:19.225	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            alexa2.0
            	2025-11-06 09:48:19.205	info	starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
            Habe Adapter schon komplett gelöscht und komplett neu eingerichtet, Cookie neu gesetzt, aber immer wieder der gleiche Fehler.
            Hat noch jemand das Problem oder kann mir hier wer helfen?
            Danke im Voraus.
            • nik82N nik82
              alexa2.0
              alexa2.0
              alexa2.0
              alexa2.0
              alexa2.0
              alexa2.0
              alexa2.0
              alexa2.0
              Danke im Voraus.
              #304
              @nik82
              https://forum.iobroker.net/topic/82796/alexa2-0-v3-27-3-startet-nicht-mehr
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues
              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                @nik82
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #305
                Ihr seid ja schnell👍
                Danke, den Threat hab ich übersehen.
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #306
                  Mit der 3.27.4 funktioniert es wieder.
                  In ioBroker in der Adapteransicht auf Expertenansicht umschalten,
                  die Karteikarte vom Alexa2 Adapter anklicken so das diese sich umdreht,
                  unten rechts auf das + aka Bestimmte Version installtieren,
                  ganz oben links dann 3.27.4 eingeben
                  Eventuell - eventuell! - muss du das Cookie neu erstellen lassen. Das siehst du im Log.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                    #307
                    @bananajoe
                    hat schon einer von euch einen neuen cookie erfolgreich erstellt?
                    bei mir funktioniert der anschließende link für den cookie aus dem log nicht mehr.
                    Zeitüberschreitung
                    • S stenmic
                      @bananajoe
                      Zeitüberschreitung
                      Jan1
                      #308
                      @stenmic
                      Der Grund warum es seit heute 3.27.4 gibt ;)
                      • J Jan1
                        @stenmic
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        #309
                        @jan1 die läuft ja bei mir...
                        aber cookie geht trotzdem nicht.
                        lösch doch mal deinen cookie und berichte.
                        • S stenmic
                          Jan1
                          #310
                          @stenmic
                          Bei mir lief es mit der vorherigen Version nicht mehr und ein Update auf die aktuelle hat das Problem sofort gelöst.
                          Cookie wurde automatisch geholt.
                          • J Jan1
                            @stenmic
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #311
                            @jan1 ich glaube nicht, das ein neuer Cookie geholt wurde, wenn du ihn zuvor, wie ich leider, gelöscht hast.
                            haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stenmic
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #312
                              @stenmic
                              Gegenbeweis :)
                              alexa2.0	2025-11-06 16:10:29.788	info	Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                              alexa2.0	2025-11-06 16:10:26.221	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                              alexa2.0	2025-11-06 16:10:26.174	info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                              • haselchenH haselchen
                                @stenmic
                                Gegenbeweis :)
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                #313
                                @haselchen und was hilft mir das jetzt?
                                ach ja, ich bin nicht der einzige mit dem Problem.
                                hat sich der link aus dem log bei dir geöffnet?
                                alexa2.0 2025-11-06 19:13:00.959	error	Error: Please open http://192.168.178.xxx:41307/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                                Der link verursacht bei mir einen Zeitfehler
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #314
                                  @stenmic anderen Browser getestet? irgendwelche Netzwerkkonfigurationen...pihole?
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #315
                                    @crunchip
                                    Firefox, Chrome und Edge, alle das gleiche Ergebnis.
                                    2fa ist bei mir aktiviert.
                                    Pihole nutze ich nicht, auf git gibt es noch zwei User bei denen es nicht funktioniert
                                    • apollon77A Offline
                                      #316
                                      @stenmic Passt denn die IP zu deinem Host? Wenn ja sollte es gehen, wenn nein dann bitte in die Settings schauen nicht das Du da warum auch immer eine IP eingetragen hast. An sich muss da nur was rein wenn man docker oder Reverse proxies nutzt dann aber am besten auch mit statischem Port weil man den dann freigeben muss. Hilft das vllt?
                                      • F Offline
                                        fresha
                                        #317
                                        ich bekomme die 3.27.4 auch nicht zum laufen. Iobroker läuft als Docker auf dem Unraid Server mit network typ: host. ich habe es mit und ohne "Amazon-Cookies zurücksetzen" probiert, aber ich werde immer und immer wieder aufgefordert die http Seite von Amazon für das login zu öffnen.
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.196	error	Error: Please open http://192.168.1.200:43757/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.196	debug	Error from Alexa init: Please open http://192.168.1.200:43757/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.195	debug	Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.195	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 43757
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.189	debug	Alexa-Cookie: Error: Port 0 invalid. Use random port.
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.183	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.1.200:0 to listen on 0.0.0.0
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.183	debug	Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.183	debug	Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.183	debug	Alexa-Cookie: Use as Device-App-Name: ioBroker Alexa2
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.183	debug	Alexa-Cookie: Use as Base-Amazon-URL: amazon.com
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.183	debug	Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.116	debug	Alexa-Remote: No cookie given, generate one
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.116	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.116	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.116	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.27.4
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.116	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.115	debug	Update Devices Configuration Interval: 3605s
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.115	debug	Update Device State Interval: 304s
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.115	debug	Update History Interval: 300s
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.115	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.101	info	starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        alexa2.0
                                        	2025-11-06 20:31:16.065	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                        • apollon77A apollon77
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #318
                                          @apollon77 sagte in Alexa2 3.26.x:
                                          DANKE! da war der Fehler. Keine Ahnung, aber in den Settings war echt der murks drinnen und die ip hat nicht gepasst. Jetzt läuft es wieder. Ist aber komisch, ich hatte da nie was eingetragen und zuvor lief es ja mit den Einstellungen. Egal, jetzt läuft der Adapter wieder.
