  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 128 Beobachtet
  • C chris299
    @mriceg sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    Funktioniert bei euch auch der Trigger/Rescan in der Alexa-History nicht mehr? Aktuell kann ich also Summary nicht mehr auslesen, was aber sehr wichtig ist, um bestimmte Aktionen im richtigen Raum ausführen zu können, wenn eine Szene über iot gesteuert wird.
    ging bei mir auch nicht, erst die änderung auf automatik-abruf brachte das zurück: https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/557?_=1761821132605
    mricegM Offline
    mricegM Offline
    mriceg
    #618
    @chris299 Danke für die Rückmeldung. Den Haken habe ich aber bereits gesetzt 😕
    • apollon77A apollon77
      @denjo Ja wie gesagt dein adapter will mireds und das hat zwei Probleme
      1.) der color Temp state hat keine unit also kann es der adapter nicht erraten selbst wenn er
      2.) iot hat (noch) keinen Support für mireds weil color Temp in iobroker formal Kelvin ist
      Formal also -> der Adapter der die States erstellt muss umrechnen :-)
      denjo
      #619
      @apollon77 mir ist noch etwas aufgefallen:
      wenn ich die objekte state und brightness von einer lampe nutze "so wie früher auch" wird beim einschalten Brightness auf 100% und State auf true gesetzt. Aber wenn ich die Lampe ausschalte wird nur der State auf false gesetzt aber Brightness bleibt auf 100%. Ist natürlich doof für meine Vis weil die Lampe auf 100% bleibt.
      • mricegM mriceg
        mricegM Offline
        mricegM Offline
        mriceg
        #620
        Ok. Das war scheinbar nur ein temporärer Aussetzer. Jetzt funktioniert es wieder.
          @denjo Dann zeig mal ggf die States die er gemappt hat.
          Was wir auch hatten war mireds vs Kelvin!! Kann es ggf mal wieder daran liegen? Wobei dein colorTemp hat scheinbar gar keine unit, also könnte es der adapter auch nicht erkennen enn es mireds sein sollten. Das ist dann blöd
          Bitte Alias anlegen und selbst umrechnen. gehts dann?
          denjo
          #621
          @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          nein weil die beiden Datenpunkte sich ja synchronisieren und eine dauerschleife ensteht
            @gaspode Generell komisch., An sich nutzt Alexa nativ HSV, also der Umweg über RGB ist eher ein "hack". also ist die Frage ob die Lampe genauso reagiert wenn Du Sie direkt über die objekte steuerst. Weil von Color Temp auf Farbe ist normalerweise auch ein Modus change? Wnen wäre das eher ein Issue mit details wert - aber nur wenn es manuell an der lampe gesteuert tut und nicht genauso reagiert
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #622
            @apollon77 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            Hmm, ich hatte mir das so zusammen gereimt, dass bei HSV von Alexa keine Weißtöne unterstützt werden. Die gingen nämlich bei meinen Tests nicht. Farben wie blau, etc. Ja, aber z.B. Warmweiß wurde nicht verstanden. Vielleicht liege ich auch falsch mit meiner Theorie. 😳
            An RGB finde ich es außerdem ganz praktisch, dass man sich nicht zusätzlich mit der Sättigung rumschlagen muss.
            • H hetti72
              @gaspode sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              Die Liste ändert sich je nach zugewiesenem State bzw. Typ des States. Also Gerät nochmal löschen und anschließend neues Gerät wählen und da dann "b" wählen.
              Hast du dir den Screenshot von den Objekten die ich für eine Lampe habe mal angeschaut? Ich habe keine Datenpunkte für r,g oder b. Ich nutze wie gesagt den Deconz Adapter und habe deshalb andere Datenpunkte.
              Noch ein wenig mehr kontext: Ich habe meine Lampen bisher direkt über die Alexa integration des Phoscon Gateways gesteuert, habe damit aber seit Monaten Probleme und will davon weg.
              Die Änderungen am IOT Adapter waren nun der Trigger um die Sprachsteuerung meiner Lampen nach IoBroker zu migrieren.
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #623
              @hetti72 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              Sorry, am Handy nicht gesehen.
                denjo
                schrieb am zuletzt editiert von denjo
                #624
                @apollon77 mit der neuen version 4.2.10 soll es ja jetzt möglich sein meine lampen auf die weiß töne zu steuern:
                Added mireds<->kelvin conversion for color temperature
                klappt leider trotzdem noch nicht, kaltweiß wird immer noch mit 7000 anstatt 143 gesteuert.
                oder hab ich was falsch eingestellt?
                • BluefoxB Bluefox
                  @parachris82 Das ist nicht das was ich erwartet habe. Da sollte noch RGB irgendwo sein: "color" of "Rgb"
                  ParaChris82P Online
                  ParaChris82P Online
                  ParaChris82
                  #625
                  @bluefox Hallo bluefox, ich bin auf die neuste Version gegangen und habe noch eine Gruppe in der die Steckdosen drin waren gelöscht und nochmal neu angelegt.
                  Seitdem kommen keine Fehler mehr im LOG!
                  Ob das jetzt was mit der neuen Version zu tun hat oder mit der gelöschten Gruppe, kann ich dir leider nicht sagen.
                  Auf jeden Fall vielen Dank für deine Bemühungen, bei mir scheint jetzt alles soweit sauber zu laufen.
                  • D denjo
                    @apollon77 okay jetzt habe ich es verstanden, wird der adapter den bald mireds bekommen, weil alle meine zigbee lampen sind so "und das sind einige"???
                    #626
                    @denjo Versuch mal die 5.0.0
                    • D denjo
                      #627
                      @denjo Naja normalerweise macht man das so das man die brightness lässt. Weniger Aufwand beim wieder ein schalten was den Restoren des letzten States angeht. Vllt kannst Du deine Vis ja anpassen?
                      • apollon77A Offline
                        #628
                        Dann Update an alle!!
                        Im Beta Repo kommt jetzt die Version 5.0.0 es iot Adapters, es sind ein paar kleinere Verbeserungen drin. Den "großen" sprung machen wir in Vorbereitung für Stable und die offizielle Kommunikation das allen klar ist das Sie einen anderen Skill brauchen.
                        Bitte testet alles nochmal und prüft alles und berichtet Probleme in GitHub. Wenn alles klappt geht das am Samstag (mit neuem Forum Thread) ins Stable und dann auch die offizielle E-Mail-Kommunikation raus.
                        Ingo
                          denjo
                          #629
                          @apollon77 leider nein, steuert meine lampe immer noch mit 7000
                          oder mache ich irgendwas falsch???
                            Hallo alle zusammen,
                            wie ja die meisten von Euch wissen hat uns Amazon vor ein paar Tagen sehr überraschend angekündigt das der ioBroker.iot Skill ab dem 4.11. nicht mehr zum Steuern von Geräten funktionieren wird.
                            Wie bereits geschrieben hat uns das genau so überrascht wie Euch, weil es keinerlei vorherige Kommunikation gab. Aber es sei nun wie es sei.
                            Vorwort / Hintergrund
                            Generell war Denis bereits länger dran den bestehenden Skill "iobroker.iot" (und nur dieser ist betroffen!! Der Custom Skill ist davon nicht betroffen) für das neue "Alexa V3" genannte Protokoll fit zu machen. Bisher war "Alexa V2" (Bitte nicht zu verwechseln mit dem "Alexa2 Adapter von iobroker!) im Einsatz.
                            Leider haben wir es bisher nicht geschafft den "iobroker.iot" Skill neu mit Amazon zu zertifizieren und stecken da bereits seit mehreren Wochen in einem Deadlock. (Hintergrund: Amazon sagt das es in USA und Japan bei dem Skill Probleme gibt, sagt aber nicht was es ist und erlaubt uns auch nicht diese Länder rauszunehmen. Keiner unserer Tests zeigt Probleme und Amazon bleibt stur.)
                            Aus diesem Grund hat Denis bereits vor ein paar Wochen einen neuen Skill "ioBroker.assistant" gestartet und den auch zertifiziert bekommen. Dieser wurde bereits von einigen Usern genutzt und so konnten erste Kinderkrankheiten bereits gefixt werden.
                            Jetzt wird dieser Skill zu unserem zukünftigen Skill für Alexa.
                            Was bedeutet das konkret
                            Da wir es aufgrund der oben genannten "Blockade" von Amazon nicht schaffen den bestehenden Skill zu aktualisieren bedeutet dies das Ihr alle leider etwas mehr Aufwand habt und Eure Geräte über den neuen Skill erneut einrichten und konfigurieren müsst. Bitte seht von Diskussionen zu diesem (für uns leider) unverrückbarem Fakt ab, weil wir da leider keinen Einfluss drauf haben. Ich verstehe das dies für Euch unerwarteten Aufwand bedeutet, vor allem wenn man viele Routinen u.ä. nutzt, aber sich darüber aufzuregen bringt leider nichts. Wir haben alles in unserer Macht stehende versucht das zu vermeiden, aber können Euch hier leider keine Lösung anbieten. Also lasst uns bitte gemeinsam konstruktiv in die Zukunft schauen und das beste daraus machen.
                            Anleitung
                            Wie bereits im Thread Titel steht wollen wir einen kurzen Beta-Test machen. Generell tut der Skill schon sehr gut, aber in der Erkennung und im Mapping im iot Adapter kann es ggf noch zu wacklern oder "nicht alles ist wie vorher" kommen. Diese Probleme müssen wir finden und beheben. Da wir aber nur sehr bedingt alles das testen können was Ihr so alles nutzt und wie Ihr Euer System habt (das sind die typischen Auswirkungen weil ioBroker so flexibel ist) brauchen wir hier Euer Feedback.
                            Also wer weiss was "Testen" und "Beta" heisst der darf gern bereits mitmachen!
                            Was müsst Ihr tun
                            Generell ist die folgende Anleitung die für eine vollständige Umstellung:
                            1. iot Adapter 4.1.3+ installieren - der ist aktuell "nur" Beta, geht aber auch ohne Repo-Umstellung!! Adapter - Expertenmodus - Custom install - "von npm" Tab - dort "iot" wählen! (Node.js 18+ und js.controller 5+ sind nötig!) Hier wird es regelmäßig neue Updates geben. Wir posten das hier mit. Am besten hier und da schauen.
                            2. iot Adapter-Konfiguration aufrufen und dort schauen das auf dem ersten Tab "Alexa v3 (beta)" aktiviert ist
                            3. Die Geräte für v3 sollten von v2 übernommen worden sein. Auf dem neuen iot Konfig Tab "Alexa v3" prüfen das die Geräte alle da sind und auch die Typen korrekt sind. Die Darstellung ist etwas anders und auch die Typen sind leicht anders. Ggf korrigieren.
                            4. Deaktiviert den alten Skill "iobroker.iot" Dazu in der Alexa App auf "Skills und Spiele" gehen, dort ganz runter scrollen und auf "Meine Skills". Dort den "iobroker.iot" suchen und deaktivieren. ACHTUNG: Alle Geräte bleiben da! Alexa löscht die Geräte nicht!
                            5. Jetzt könnt Ihr alle iobroker Geräte in der Alexa App löschen - oder Ihr macht das später ... Die Geräte haben in Ihren Einstellungen alle "ioBroker" oder "ioBroker Group" und in der Description den "ioBroker Objektnamen". Ihr könnt es aber auch später löschen ... Sie gehen aber nicht mehr.
                            6. In der Alexa-App bei den Skills jetzt "ioBroker.assistant" suchen und aktivieren. Loggt Euch mit Eurem iobroker.pro Daten ein, wenn Ihr unsicher seid bitte unter https://iobroker.pro den Login versuchen.
                            7. Jetzt lasst Ihr Alexa die Geräte neu erkennen. Das geht per Sprache "Alexa, finde meine Geräte" oder in der App in dem Ihr unter Geräte auf das Plus geht, dann "Sonstiges", und so weiter - immer auf die "ich weiss nix" Antwort gehen, dann sucht er am Ende und sollte alle ioBroker Geräte dann finden.
                            8. Die könnt Ihr jetzt ggf einrichten und Räumen zuordnen... Am Ende habt Ihr jetzt die Geräte neu drin und Sie sollten funktionieren. Bitte testen.
                            9. Falls Ihr die Geräte nicht schon gelöscht habt könnt Ihr jetzt die Liste zb Alphabetisch sortieren lassen und alle Doubletten sind ioBroker Geräte. Die neuen sollten einen "Punkt" haben, damit kann man es erkennen oder darüber das die alten bei Description den ioBroker Objektnamen haben und die neuen aktuell nur ein "Device controlled by ioBroker".
                            Dann bitte alle Gerätetypen testen und Fehler als Issues im iot Adapter GitHub melden. Je schneller wir Feedback haben um so schneller können wir es fixen und es für die Breite Masse der User Fehlerfrei machen.
                            In der Zeit bis zum 4.11. sollte es an sich auch funktionieren den alten Skilll aktiv zu lassen. Dann habt Ihr aber ebenso Doubletten die ggf beide funktionieren und müsst ggf Dinge umbenennen das Sprachbefehle tun, aber vllt eine Option falls etwas nicht tut einen Fallback bis zum Fix zu haben. Aber das überlasse ich Euch.
                            So, damit erst mal genug der Rede und ich bedanke mich für Eure Unterstützung bei dem Test!
                            Nachwort: Was ist der Alexa2 Adapter und hat der was damit zu tun?
                            Als wichtigstes (weil die Frage schon kam): Der Alexa2 Adapter hat mit den Skills und den Geräten die Ihr über die Alexa steuert NICHTS zu tun! Der Alexa2 Adapter ist dazu da um die Echo/Alexa Geräte selbst über deren Cloud zu steuern (Musik spielen, History der Sprache und so und er erlaubt Dir am Ende Geräte die über Alex Skills angebunden sind in gewissen Rahmen über die Amazon Cloud zu steuern.
                            PS: Da es hier explizit um den Skill Test geht gehe ich nicht auf die alternative Option ein einfach den Matter Adapter zu nutzen. Das kann vorteile haben, aber auch hier gibt es aktuell Issues bei Alexa/Amazon in bestimmten Szenarien, womit auch das nicht für alle User gehen wird. In der künftigen Kommunikation gehen wir darauf mit ein, aber jetzt hier ist es aussen vor.
                            Ingo
                            Smokey
                            #630
                            @apollon77 Ich habe den neuen Adapter von NPM installiert. Inzwischen V5.0 wie ich das sehe, korrekt? Jedenfalls sind bei mir in den Instance Einstellungen unter V3 nur noch ein Eintrag zu sehen und unter V1 alle meine aktivierten States/Schalter. Ich dachte, das würde automatisch übernommen. Kann ich noch etwas prüfen woran es liegt? Langsam werde ich etwas nervös, da mir Alex nun seit heute bei jedem Sprachbefehl mitteilt, dass es. nur noch bis 1.11. funktionieren wird. DANKE :)
                            • D denjo
                              #631
                              @denjo Stelle sicher das das objekt bei dir die korrekte Unit "mireds" hat - wie ich es mehrfach geschrieben hatte ist das bei dir beim "colorTemp" nicht der Fall, damit geht der Adapter von Kelvin aus. Dein startupColorTemp hat als unit "mireds" abder der ist ja falsch.
                              Objekte und Rollen müssen passen sonst passiert murks
                              • S Smokey
                                #632
                                @smokey Also an sich sollte es übernommen werden ... Hm ... Und warum 1.11.? Die haben 4.11. angekündigt ... Idioten :-( GitHub issue bitte mit screenshots
                                  denjo
                                  #633
                                  @apollon77 nein das object colortemp hat nicht unit: mireds, so wie du schon sagst. was kann ich denn noch machen??
                                    Bibo*13
                                    #634
                                    Ich habe hier ein Gerät das sich nicht löschen lässt. Ich bin auf 5.0.0, was kann ich noch tun?
                                    • D denjo
                                      #635
                                      @denjo das Objekt editieren und die Unit setzen? Dann iot Adapter neu starten.
                                      Alternativ GitHub issue beim Adapter wo der State her ist öffnen
                                      • B Bibo*13
                                        #636
                                        @bibo-13 im Admin unter objekte das json des Objekts kopieren und mit Screenshot GitHub issue anlegen.
                                          Ingo
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #637
                                          Hallo, bekomme folgende Fehler nach Update:
                                          iot.0
                                          	2025-10-30 21:31:07.659	error	[AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice') at C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:256:68 at Array.forEach (<anonymous>) at DeviceManager.collectEndpoints (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\AlexaSmartHomeV3\DeviceManager.ts:226:40) at AlexaSH3.updateDevices (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\lib\alexaSmartHomeV3.ts:33:9) at IotAdapter.main (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\src\main.ts:1589:13)
                                          iot.0
                                          	2025-10-30 21:31:07.625	error	[AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'splice')
                                          Geräte leer:
                                          Edit:
                                          Mit Version 4.2.9 alle Gräte wieder da
                                          Edit:
                                          Fix mit V 5.0.2
