  3. Off Topic
  4. Homematic RPC liefert keine Statusänderungen
    5.9k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H heldchen
    @haselchen Updates haben im Übrigen nichts verbessert in der Richtung
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @heldchen
    Naja, gibt jetzt x Möglichkeiten.
    CCU neu starten .
    Einstellungen von den besagten Instanzen posten (HM Rega /HM RPC)
    Firewall Einstellungen der CCU.
    • H heldchen
      ich schalte mein Licht über Homematic wired(nicht ip) über direkte Verknüpfung eines io 7/12er Moduls. Das klappt super. Auch das Schalten über den IObroker (Objekt switch) klappt super. Was aber nicht klappt, ist die Aktualisierung des States im iobroker wenn ich per Hardware Schalter oder über die WebUI der Homematic den Schalter drücke. Polling habe ich schon auf 5 Sekunden gestellt. Was kann ich evtl noch tun?
      vowillV Offline
      vowillV Offline
      vowill
      schrieb am zuletzt editiert von vowill
      @heldchen Von Zeit zu Zeit (und zufällig auch gestern) habe ich dieses Problem auch. Was dann hilft ist ein Aufruf der Instanz hm-rpc.x in der ioBroker-Oberfläche, Klick auf den Schraubenschlüssel und dann das Häkchen setzen bei "Geräte neu einlesen (einmalig)".
      Leider habe ich noch keine Option gefunden, dieses einmalige Neu-Einlesen über ein Skript zu starten ...
      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • vowillV vowill
        heldchen
        schrieb am zuletzt editiert von heldchen
        @vowill Danke für den Hinweis, das werde ich nachher direkt mal versuchen! Ich hoffe das Ganze hat dann keine Effekte für die eingebundenen Datenpunkte in VIS und Skripten?
        vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
        • H heldchen
          vowillV Offline
          vowillV Offline
          vowill
          @heldchen Nein, das ist tatsächlich nur eine erneute Synchronisation (und kann beliebig oft wiederholt werden).
          • vowillV vowill
            heldchen
            @vowill Hat leider alles nix gebracht. Habe eine neue RPC Instanz angelegt, nun scheint es erstmal zu funktionieren.
            • H heldchen
              @heldchen das sieht dann aber nach Fehlkonfiguration aus.
              @haselchen sagte in Homematic RPC liefert keine Statusänderungen:
              hast du leider nicht gemacht
                heldchen
                RPC habe ich 1:1 so eingestellt wie den alten, und in Rega nur 485 von RPC4 auf RPC6 geändert und gespeichert.
                • black.falcon87B Offline
                  black.falcon87
                  Hast du in den Einstellungen der Instanz etwas bei Callback Adresse eingetragen? Ich glaube da muss bei Verwendung von Containern bzw. Docker die Adresse vom ioBroker Host rein.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc?tab=readme-ov-file#adapter-callback-address
                  • black.falcon87B black.falcon87
                    heldchen
                    alles genau wie beim alten RPC
                    • H heldchen
                      @heldchen das steht im zweiten Reiter
                        heldchen
                        • H heldchen
                          @heldchen da muss die IP des hosts eingetragen werden, sonst hast du das Problem bald wieder
                            heldchen
                            @homoran Ahh ok. Warum kommt das dann erst nach einer Zeit??
                            • H heldchen
                              @heldchen keine Ahnung!
                              müsste eigentlich von Anfang an Probleme geben.
                              Ich kenne mich mit Containern nicht aus.
                              Vielleicht hat der die Route anfangs noch von der Installation.
                                heldchen
                                @homoran Hab ich jetzt mal bei allen RPCs hinterlegt. Danke für den Hinweis
