  3. Off Topic
  4. Homematic RPC liefert keine Statusänderungen
    5.9k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H heldchen
    @haselchen Habe 2 Homematiczentralen, 2 Wohnungen getrennt. Da jeweils Wired, ip-wired und normale sowie ip Komponenten.
    @heldchen hab kein ipw, aber braucht das auch ne eigene Instanz?
    ich hab alleine 3 Instanzen bei hm, hmip und hmw
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      heldchen
      schrieb am zuletzt editiert von heldchen
      @homoran Jeweils eine für rfd, 485(also HMW) und HMIP. Das ganze mal 2 bei mir. HMIPW braucht wohl keine eigene.
      • haselchenH haselchen
        @heldchen
        Rein interessehalber, wozu brauchst Du 2 HM-Rega und 6 HM-RPC Instanzen?
        Edit:
        Nebenschauplatz: Node auf Stand bringen. Und eventuell kurz das Repo auf Beta stellen, die V3.0.1 vom HM-RPC installieren und wieder zurück auf Stable schalten.
        Dann wäre man soweit erstmal aktuell.
        heldchen
        @haselchen Updates haben im Übrigen nichts verbessert in der Richtung
        • H heldchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @heldchen
          Naja, gibt jetzt x Möglichkeiten.
          CCU neu starten .
          Einstellungen von den besagten Instanzen posten (HM Rega /HM RPC)
          Firewall Einstellungen der CCU.
          • H heldchen
            ich schalte mein Licht über Homematic wired(nicht ip) über direkte Verknüpfung eines io 7/12er Moduls. Das klappt super. Auch das Schalten über den IObroker (Objekt switch) klappt super. Was aber nicht klappt, ist die Aktualisierung des States im iobroker wenn ich per Hardware Schalter oder über die WebUI der Homematic den Schalter drücke. Polling habe ich schon auf 5 Sekunden gestellt. Was kann ich evtl noch tun?
            vowillV Offline
            vowillV Offline
            vowill
            schrieb am zuletzt editiert von vowill
            @heldchen Von Zeit zu Zeit (und zufällig auch gestern) habe ich dieses Problem auch. Was dann hilft ist ein Aufruf der Instanz hm-rpc.x in der ioBroker-Oberfläche, Klick auf den Schraubenschlüssel und dann das Häkchen setzen bei "Geräte neu einlesen (einmalig)".
            Leider habe ich noch keine Option gefunden, dieses einmalige Neu-Einlesen über ein Skript zu starten ...
            ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
            • vowillV vowill
              heldchen
              @vowill Danke für den Hinweis, das werde ich nachher direkt mal versuchen! Ich hoffe das Ganze hat dann keine Effekte für die eingebundenen Datenpunkte in VIS und Skripten?
              vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
              • H heldchen
                vowillV Offline
                vowillV Offline
                vowill
                @heldchen Nein, das ist tatsächlich nur eine erneute Synchronisation (und kann beliebig oft wiederholt werden).
                • vowillV vowill
                  heldchen
                  @vowill Hat leider alles nix gebracht. Habe eine neue RPC Instanz angelegt, nun scheint es erstmal zu funktionieren.
                  • H heldchen
                    @heldchen das sieht dann aber nach Fehlkonfiguration aus.
                    @haselchen sagte in Homematic RPC liefert keine Statusänderungen:
                    hast du leider nicht gemacht
                      heldchen
                      RPC habe ich 1:1 so eingestellt wie den alten, und in Rega nur 485 von RPC4 auf RPC6 geändert und gespeichert.
                      • black.falcon87B Offline
                        black.falcon87
                        Hast du in den Einstellungen der Instanz etwas bei Callback Adresse eingetragen? Ich glaube da muss bei Verwendung von Containern bzw. Docker die Adresse vom ioBroker Host rein.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc?tab=readme-ov-file#adapter-callback-address
                        • black.falcon87B black.falcon87
                          heldchen
                          alles genau wie beim alten RPC
                          • H heldchen
                            @heldchen das steht im zweiten Reiter
                              heldchen
                              • H heldchen
                                @heldchen da muss die IP des hosts eingetragen werden, sonst hast du das Problem bald wieder
                                  heldchen
                                  @homoran Ahh ok. Warum kommt das dann erst nach einer Zeit??
                                  • H heldchen
                                    @heldchen keine Ahnung!
                                    müsste eigentlich von Anfang an Probleme geben.
                                    Ich kenne mich mit Containern nicht aus.
                                    Vielleicht hat der die Route anfangs noch von der Installation.
                                      heldchen
                                      @homoran Hab ich jetzt mal bei allen RPCs hinterlegt. Danke für den Hinweis
