Fensterkontakt
ich bin auf der Suche nach einem einfachen (günstigen) Wlan-Fensterkontakt, welcher mir den Zustand (offen/geschlossen) vom Fenster anzeigt und mit iobroker kompatibel ist.Ich hatte an Shelly Window 2 gedacht, da ich bereits den Shelly Plug S habe und der Adapter dann passen sollte. Aber dieser ist nicht lieferbar.
Welchen würdet ihr mir empfehlen?
Melden die Kontaktschalter den Zustand automatisch, oder muss man diesen abfragen?Gruß
Andreas -
Andreas -
Andreas@anbima Batteriebetriebene WLAN Geräte sind nicht empfehlenswert, da ein aktives WLAN zu viel Strom verbraucht ... Wäre auch eine Netzbetriebene Lösung möglich?
Wofür brauchst Du den Fensterkontakt?
Alarmanlage oder Heizkörper?
Danach richtet sich die tolerierbare Reaktionszeit.
Je seltener das Gerät aus dem Tiefschlaf geweckt werden muss, um das Fenster zu überprüfen, desto länger hält die Batterie...
Ich habe mir einen einfachen Reed-basierten Fensterkontakt mit Drähten gekauft, und den mit an den ESP32 angeschlossen, der am Heizkörper das Ventil steuert. Der ESP32 wird über ein Steckernetzteil versorgt ...
An ein Shelly I4 könnte man vier bedrahtete Fensterkontakte anschließen...EDIT: Nach einem Blick auf den Schaltplan möchte ich die Aussage streichen ... Die Tastereingänge sind gegen die Netzspannung nicht entkoppelt!!!!!
Batterie oder noch besser Akku.
Soll für die Heizung sein, besser gesagt für das Bad, falls man nach dem lüften das Fenster vergißt zu schließen.Prinzipiell würde es reichen, wenn ein Signal verschickt wird, wenn das Fenster offen ist und wenn es geschlossen wird. Abfragen muss nicht unbedingt sein. Ich muss halt das Signal mit iobroker verarbeiten können.
@anbima sagte in Fensterkontakt:
Dann vergiss irgendwas mit WLAN.
Zigbee würde sich da vermutlich anbieten. Oder eines der anderen sparsameren Protokolle. -
Gibt es einen Schalter, welcher im geschlossenen Zustand keinen Strom verbraucht? Wenn der Schalter geöffnet wird, wird im Abstand von 30 Sekunden ein Signal via Wlan verschickt. Wenn der Schalter dann wieder geschlossen ist, wird Wlan getrennt und fertig. Prinzipiell müsste der Schalter nicht mal was senden, sondern sich nur mit Wlan verbinden und geschlossen wieder trennen. Dann ping ich den einfach jede Minute an.
Wenn das technisch gescheit möglich wäre, dann gäbe es da mit Sicherheit ein kommerzielles Angebot.
Gibt es aber nicht. -
Kommerziell - nein.
Selbstgebaut: Ja - sogar ganz einfach. Man nehme:
- einen ESP32 mit Tasmota geflasht.
- einen reed-Kontakt (öffner), eingeschliffen zwischen Batterie und GND des ESP
- einem Magneten.
Magnet am Fenster befestigen
ESP samt Batterie am Rahmen befestigen
Reed Kontakt so das er auf ist wenn das Fenster zu ist.Wenn das Fenster auf ist bekommt der ESP saft - dann kannst du das 'available' des ESP im ioBroker auswerten als 'fenster ist offen'
A.
Nachtrag: anpingen musst du den dann nicht - der Sonoff Adapter erledigt das alles fuer dich. Du hast einen 'alive' Datenpunkt dafür
Vielen Dank für die Anleitung.
Aber ich denke, dass dies meine Möglichkeiten überschreitet...@anbima sagte in Fensterkontakt:
Dann mach' es so wie vermutlich die meisten hier: Nimm einen Zigbee-Fensterkontakt.
Die kosten (z.B. von Aqara oder Sonoff) < 10€/Stk. Direkt aus China sind die noch günstiger. -
Aber ich denke, dass dies meine Möglichkeiten überschreitet...@anbima wie @Codierknecht schon sagte. Nimm Zigbee. Bei mir laufen Sonoff Fensterkontakte (oder auch Aqara). Batterien seit 2 Jahren nicht wechseln müssen. Als Koordinator habe ich einen Deconz ConbeeII - ist sehr individuell. Aber dazu gibt es unzählige Themen zum Nachlesen.
Ro75.
Ro75.
@ro75 said in Fensterkontakt:
Ro75.
Wenn ich es mit Zigbee mache, was benötige ich alles dazu?
iobroker läuft auf einem Rasp.Wie ist die Reichweite?
Ro75.
Ro75.
wenn du bisher kein Zigbee hast würde ich das anders lösen.
Warum sagst du die Anleitung mit den Reed-Kontakten ist dir zu schwer ? An welcher Stelle machst Du dir sorgen ?
Ansonsten brauchst du:
- einen Zigbee Koordinator (USB oder Lan, Kandidaten siehe hier (leider auf englisch)https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
- eine USB Verlängerung ,wenn du den Koordinator via USB anschliesst
- den Zigbee Adapter
A.
Ro75.
A.
@asgothian sagte in Fensterkontakt:
Hmm, die Frage ist, warum Du von Zigbee abrätst...
Ich hätte eher gedacht, dass Fensterkontakte ein guter Einstieg in Zigbee sind, da man viele davon braucht ... da kann man wirklich günstig in China bestellen, und der Zigbee-Stick fällt kostenmäßig nicht so sehr ins Gewicht.
Auf der anderen Seite ist es vielleicht keine gute Idee mit Batterie-Geräten den Zigbee-Netzaufbau zu beginnen. Netzbetriebene Zigbee Geräte bringen aufgrund ihrer Routerfunktion als Relais mehr Stabilität in ein ausgedehntes Netz... ist es das Problem, auf das Du denkst?
Ro75.
A.
@asgothian said in Fensterkontakt:
Ich muss das ganze ja in einem Gehäuse unterbringen, in welchem auch die Batterien drin sind. Sollte dann auch relativ dicht sein, da es fürs Bad ist.
Dann muss der ESP32 noch geflasht werden. Habe ich auch noch nie gemacht. -
Dann muss der ESP32 noch geflasht werden. Habe ich auch noch nie gemacht.@anbima sagte in Fensterkontakt:
Dann muss der ESP32 noch geflasht werden. Habe ich auch noch nie gemacht.Entsprechende kleine Plastik-Gehäuse gibts fertig zu kaufen - ansonsten, wenn du (zugang dazu) hast: 3D Drucker.
Das Flashen ist inzwischen echt trivial:
- ESP per usb mit Rechner verbinden
- modernen Web Browser starten, auf diese Addresse gehen: https://tasmota.github.io/install/ (ich nutz Brave)
- Korrekte USB Device verbinden - dann sollte das so aussehen:
- install Tasmota clicken
- Fettich
Insbesondere für diesen Anwendungsfall, bei dem du keine besonderen Einstellungen auf dem ESP brauchst.
A.
Ein Beispiel: Das hier hab ich in 30 minuten (inclusive 3 mal finger verbrennen weil ich nicht gut löten kann) fertig gemacht - inclusive flashen und allem:
(ist ein Lichtsensor, der automatisch an den ioBroker meldet wenn er saft bekommt) -
@martinp sagte in Fensterkontakt:
Wenn es nur um Fensterkontakte in wenigen Räumen geht, die dann ggf. sogar nicht nebeneinander liegen (Abstand), sowie im Bad (Wasser in der Luft), dann kann die Platzierung des Koordinators schon kritisch werden. Auch die auswahl des richtigen Kanals kann klemmen.
Nur für wenige Fenstersensoren ist das viel Aufwand für ein ggf. schlecht stabil zu bekommendes System - das macht dann nicht glücklich.
Letztendlich ist die Frage wie das Umfeld aussieht. Und was ansonsten an funk-Systemen aktiv ist.
Zigbee wird dann wirklich interessant wenn man einen guten Mix zwischen stromgebundenen Routern und batteriebetriebenen Sensoren hat. So wie das Phillips mit dem Hue System angefangen hat. Nur mit den Fenstersensoren bekommt man eher kein stabiles Netz in einer grösseren Wohnung / einem Haus.
A.
@asgothian Mein Zigbee "netz" besteht derzeit nur aus einem Conbee III und einem aqara Sensor ... Abstand ca 5...7 Meter Eine Geschossdecke und eine Zimmerwand dazwischen.. keine Probleme mit instabiler Verbindung
zigbee channel ist auf 25 gestellt, WLAN frt Fritzbox auf Kanal 11 Fritzrepeater hat die 6
Also nicht überlappungsfrei ...
