  4. Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung
    6.8k
123 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M MrHenker27
    @wawyo said in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
    @muuulle
    Bitte ändere den Datenpunkt dreamehome.0.xxxxx.map.MapNumber auf die richtige Map-Nummer (die deiner aktuellen Karte entspricht).
    Danach setze dreamehome.0.xxxxx.map.NewMap auf true, damit die Karte neu geladen wird.
    Dadurch werden die Daten unter dreamehome.0.xxxxx.vis.vishtml0 generiert und stehen anschließend in der VIS zur Verfügung.
    bei mir kann ich nur Map 1 (0) auswählen. Da läd er aber keine Daten, da meiner Meinung nach 0 die falsche ist.
    bei dem anderen Dreme Adapter habe ich MAP 2 .....
    wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    schrieb am zuletzt editiert von wawyo
    #72
    @mrhenker27 said in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
    @muuulle
    Bitte trotzdem Map 2 auswählen, dann mit „Wert Setzen“ bestätigen, und danach nochmal auf Map 1 ändern, nachdem der Adapter versucht hat, die Daten herunterzuladen.
      MrHenker27
      schrieb am zuletzt editiert von MrHenker27
      #73
      würd ich gerne aber ich habe nur MAP 1
      wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MrHenker27
        wawyoW Offline
        wawyoW Offline
        wawyo
        #74
        @mrhenker27
        Bitte den Log umgehend löschen, da sensible Daten enthalten sind. Ich melde mich gleich.
        • wawyoW wawyo
          @mrhenker27
          MrHenker27
          #75
          @mrhenker27
          erledigt. Dachte ich hatte alles erwischt ;)
          • M MrHenker27
            @mrhenker27
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            #76
            @mrhenker27
            Bitte öffne dreamehome.0.xxxxx.map.MapNumber und schaue nach, was dort unter den States für die verfügbaren Maps steht.
            • wawyoW wawyo
              @mrhenker27
              MrHenker27
              #77
              @wawyo
              ich habe auch schon mal per Hand doe Werte nachgetragen, er springt immer wieder auf Map 1 (0) zurück
              admin.0
              	2025-10-28 13:13:12.603	warn	Object dreamehome.0.9xxxxxxxx.map.MapNumber is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
              dreamehome.0
              	2025-10-28 13:15:59.593	warn	CustomMap is not set to 1.
              dreamehome.0
              	2025-10-28 13:15:59.551	warn	No rooms found in DH_Map.
              dreamehome.0
              	2025-10-28 13:15:59.470	warn	Invalid map number, reset to default
              dreamehome.0
              	2025-10-28 13:15:59.428	info	State value to set for "dreamehome.0.9xxxxxxxxmap.MapNumber" has to be type "sumber" but received type "string"
              dreamehome.0
              	2025-10-28 13:15:59.419	info	[SUCCESS] Received data: {"mapstr":[{"id":0,"name":"","angle":"180","map":"e ..
              • M MrHenker27
                @wawyo
                admin.0
                dreamehome.0
                dreamehome.0
                dreamehome.0
                dreamehome.0
                dreamehome.0
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                #78
                @mrhenker27
                Stimmt, ich habe das Verhalten in Version 0.1.6 geändert, sodass überflüssige Daten jetzt automatisch korrigiert werden.
                Wir machen jetzt Folgendes: Bitte gehe in die App und erstelle zusätzlich zu deiner ursprünglichen Karte eine neue Map. Der Zweck ist, dass wir erzwingen, dass mehrere Maps unter der Cloud angelegt werden.
                Danach teste es bitte nochmal.
                • wawyoW wawyo
                  @mrhenker27
                  MrHenker27
                  #79
                  @wawyo
                  gemacht. Ich habe zwar jetzt MAP die Ordner 0 und 1 aber außer dreamehome.0.xxxxxxxx.map.Y.MapImage mit den passenden Bild is da mehr nicht drin :(
                  die VISHTMLs bleiben auch leer.
                  das passiert wenn ich dann newmapa uf true setze ( danach darf ich den Adapter dann neu starten )
                  host.iobroker
                  	2025-10-28 13:49:34.992	warn	Do not restart adapter system.adapter.dreamehome.0 because restart loop detected
                  host.iobroker
                  	2025-10-28 13:49:34.992	error	instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  dreamehome.0
                  	2025-10-28 13:49:34.447	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  dreamehome.0
                  	2025-10-28 13:49:34.447	info	terminating
                  dreamehome.0
                  	2025-10-28 13:49:34.447	info	Memory manager stopped
                  dreamehome.0
                  	2025-10-28 13:49:34.447	info	Resource monitoring stopped
                  dreamehome.0
                  	2025-10-28 13:49:34.447	info	Resource monitor stopped
                  dreamehome.0
                  	2025-10-28 13:49:34.447	info	Cleaning up resources...
                  dreamehome.0
                  	2025-10-28 13:49:34.446	error	Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                  dreamehome.0
                  	2025-10-28 13:49:34.445	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map') at Dreamehome.DH_GenerateMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/lib/generateMap.js:2032:39) at async Dreamehome.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:7345:11)
                  dreamehome.0
                  	2025-10-28 13:49:34.444	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                  dreamehome.0
                  	2025-10-28 13:49:34.444	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  dreamehome.0
                  	2025-10-28 13:49:34.443	error	Error: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                  • M MrHenker27
                    @wawyo
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    dreamehome.0
                    dreamehome.0
                    dreamehome.0
                    dreamehome.0
                    dreamehome.0
                    dreamehome.0
                    dreamehome.0
                    dreamehome.0
                    dreamehome.0
                    dreamehome.0
                    dreamehome.0
                    wawyoW Offline
                    wawyoW Offline
                    wawyo
                    #80
                    @mrhenker27
                    Lade die folgende Datei herunter ( extracktdreameMap.html und pako.js ) und führe die DreameHome JSON Dekompressor.html per Doppelklick aus. Anschließend den Inhalt des Objekts dreamehome.0.xxxxx.map.CloudData entschlüsseln, indem du ihn in „Base64-String eingeben:“ kopierst, um zu prüfen, ob die Struktur wie im Screenshot vorhanden ist.
                    • wawyoW wawyo
                      @mrhenker27
                      MrHenker27
                      #81
                      dreamehome.0.9xxxxxxxx.map.CloudData
                      {"mapstr":[{"id":1,"name":"","angle":"0","map":"eF7tmE2OI0UQhatrzSm8ns30cm7AGdBoFtCglqBBgGAx8sJxkFmzZ8tx2HAJhCP_42VEZVaW22UN_jT-qch4L95k2WW3v5im6cvJ8e_Dw_Tn9Dh9mo7TH3__9Y-v3rnzeUIMFveiikLzPLuEvHAqkX3XgGiGeJyOA57_ndM9ZPZIx0nqSkh32jsdh5EVn44DinC3l64Mt0s6jlFXbiidfFvkdLMId6F04XKgoHW4dIJXTpftJTkdH8Cixs7p3J3N1dOlk8e3uTyNCtdNR-4CQi6Zv5SIl1nFVdPNmIU4r6hIrpsOOYdds3cAzu2DcMgSK9IB10i3CAYS3NMtgoEEe6eDbwHAvunOl5sTJirZMx1fCsX39ood0_nvMydMVLJbOrdxU07H194iVyjC2E4Ih60kZivSTVOZKxVHIBy3juKb8ikHKXOl4giE89aQN27S0oWP2J3SyT8xcjqfJ370n85Ph9MtfrIvI8KV7wr_kBb4N4yycw3UBQZzCJ-Y7hzM34vV7VQRzBXcNwauJOPbZYAZFtLBvgXiOe3cuvLc4FoNZogSqk6stndTPLn96Rp2kqJbSLDOqHb-ChLARYVgxbf2HnJbyep0q-Ak6Aq_0ggIOl813fnVwg-Vrbl_VLXqdcaw6Idmv1Fg6_7yw14HC0SrUWd0hxUQu_Aj4f4Z3mR0YZ3RHVZAzmZyRtJa966uG4vp2m-yZcj7uOezHK16io6yq1qYOV14FBYrCHoXD38TwV5GthRd1cKc0m3eu3nyvyaVKJ78bgFSV7VSpBs9xV5fWGUUK2yZZTrCtapQmnWQ9dW-KFbQweR0DrkmD1XLRZIevdXTUDYEZBe8r8QRF0Rzm6j3v2EWdqpRXk5AH4k1ccQF2dwk6dFJNYIe5ip7VzmpRtDDFH2v-brLHv4YOyfcGU-ZDtcqNNMlCA0imhFh03xPp4FGfEzYNN9MOuVFzuyULqE15qOOdJSf5eYustJCTZfpSddPNlt0zJwVToj1QEe6jOkSGEnnPuSwHEmG9n8g02rBzSNsqCinKu7ufCxt7ipWpyvRI1woGbMpnc7lwr1GugtyTzfOPd0493Q96Jeh_006P0Ads_DxQVgouVI6961AAzslmM4GlWuAKRnCTompQwiVSJ0_V8wpqUPH1CGEyjIOP7uJdOXJzhSOGuYUwk6JqUNIEcRaE3MKYafE1CGkCGKtiTmFsFNi6hBSBLHWxJxC2CkxdQgpglhrYk4h7JSYOoQUQaw1MacQL_KdjqlDSBHEWhNzCvEi3-mYOoQUQaw1MafQvHg9MnUIKYJY8wviSFbMKcQrdj5Th5AiiDW_II5kpTUlNQItXYIUQaw1aU0hFARaugQpglhr0ppCKAi0dAlSBLHWpDWFUBBo6RKkCGKtSWsKoSDQ0iVIEcRak9YUQkGgpUuQIoi1Fs0hhIpAUxghRRBrLZpDCBWBpjBCiiDW3AV_iUKjkoyApjBCiiDW-l0MkhHQ7UuKINb6XQySEdDtS4og1vpdDJIR0O1LiiDW-l0MkhHQ7UuKINb6XQySEdDtS4og1vpdDJIR0O1LiiDW-l0MkhHQ7Ru_rN1mOudAt5uuvu7TehedZARs8qWLuEz3dFtIRsAmX7qIy7SQrn6t90PJBVdWkoxKiG98N2jvpOPyTDJCbjudZ8yeNqkLopHBmD9tUhdEI4Mxf4rq8TeWJxoZjFlTkg9beJKRzpg1JfmwhScZ6YxZ03YLjzCqGbOm7RYeYRSgfD9m7Q0CYxYeYRSg4in2dxE_Bre_Zxtg_53PiI-H334_vPt4-P755enw7qv3bw4_P339q3_2w48_8ZPjm8MvT999eH75lhvf8t3L0_OH52_Oi4-8-ihKb98fj8f_AHhVxvQ="},{"id":0,"name":"","angle":"180","map":"eF7t2M9u2zYAx3E5iV9EZxmIZLtOC_TaopcN27AWRRAUS-t1xmIn2IKtRZEDbelBdtu179TLLgP2BiMlkSJ_oizqjyUl5RdBIIum-IHkyHaOHMd54cT9N5o6n53A-cu5c_7-8u8_yV6b7eEX8nCglzSU8OSE_tBfbP9WSnlWVyWU_K64kPqORD0J9wJlHxUqT-sqxikGyr4hAlXf8IAn9wvY3iUWNzKjGDC358DAbAVMXt2gYmCj-2KI62Qp56e8YqDT5ISGuI6IvjeEsGtvxUD0VirEdUTqK6y8zoFV0wC3R1v5Ya1CXKd2Mo_dCJW3vuEBIQs0CE1KFmgQmpR6B4bwcRDrGUhv6fSet69egYzHPhEgSq5PIP-et-UWHbU_YHL6WFthkWVpvQGlr8lbYeFbUj0Bs9Pn5IHpN_i07HkVC3HRCqn_ZQBgA5NSGOKy5qnfnwQw-SNpyceEUpGcMjBWSwaVA3EgdyqD7ZRTiAEckcZE7JXWGxAGxjog3KtNXoM7ORzMFxUhcgNjPVC9AZoAj7MMhFERIjcw1gOTa8x-md1ZdjLwuPxcRkWI3MBYD6ya4ssaOrDQl3f0BCy8zFERIjdAi1oQ7tCW1RyYDrI7ZHaEiu0AJW_jc51kLZ2hCBixCZ0CQVAClIpqXm9ZxFDyNj7XqXwGlVoD8l0aYN7XITC-ZWcP9UBctEug9DaS7KwIjHAEauU1uJPf-gyBxqeQ_UkrRzMq88SmzKe9T0e4aJwTLxzhbk1NgZQnHqu--D4W39R0Fe3P1RQop57B9PjKajVqE6iewvT4ymo1OjSwcYcDGr_K9vcVA1u6xu0Cea2dPwokZaFvD5DHgLhQ3SIy2t_DBBa-gVQvQhBWD9j8Bi1CEFYHeIyLNAlBmAWWhSDMAstCEGaBZSEIs8CyEIRZYFkIwjoDsi_pughBkpoGWFwjIK6TRlAE5YHF3Utgdq2knbo6BbJPrGrIydctMNsXIaQoC3QsUJ8F8u4vMAldot6BSQRdoqEACcJ4AwEWn0IL5FmgY4H6vh4gfoTNlc3RRRDGaw-Y7asTQRjPAg0jCONZoGEEYTwLNIwgjPcggbvBAnnSvkEBdVmgBRpGEMZLvzeTutCDA0fpN9LhApPqnsHsf6uHBuIEw4TPAnGCYRIwakQkKIJqAzPhGMcqRVAE1f0jUU4hjlWJoAgiI5xhWFfAUd2rLF1jHKoUQU6umhc58x0ciFPMMv_fwf7EW25xOMX2IPvk_vGn--STe7XaLN0n5-cTf7GYeZO5P_e9iR_Mz-LtxYV3PgkWs1P66HQ69ybBNN2OR_wgoPtm82BBR-g-bzJ9_Ci4uPDc35Zvb-lh6db6-oZt3Hnu78v3b1abn9mqU_br9uMNXfrUc1ebd8sP8dbmpzXd5f4YfHN9-fzZerm-ur189fKjS0eWqzerd_RIc3aoQDd_KuZ_t372qzxnxubMdHMCMef79Qf_7funT-V5gRev5utmzsTMH86-PXsd_HKVU85183wx72Xw-Ppyc3Nz-cq_wpV9b-pR9d3d_5BLD9I="}],"curr_id":2}
                      {"mapstr":[{"id":1,"name":"","angle":"0","map":"xyz"},{"id":0,"name":"","angle":"180","map":"abc"}],"curr_id":2}
                      • M MrHenker27
                        wawyoW Offline
                        wawyoW Offline
                        wawyo
                        #82
                        @mrhenker27
                        Hier ist die entschlüsselte Information:
                            "id": 1,
                            "name": "",
                            "angle": "0",
                            "map": {
                              "vw": {
                                "line": [],
                                "rect": [],
                                "mop": []
                              "seg_inf": {
                                "1": { "nei_id": [2] },
                                "2": { "nei_id": [1] }
                            "id": 0,
                            "name": "",
                            "angle": "180",
                            "map": {
                              "vw": {
                                "line": [
                                  [-1774, -5151, -1258, -5157],
                                  [-2740, -5035, -2340, -5037],
                                  [-1225, -4527, -2037, -3962]
                                "rect": [],
                                "mop": []
                              "seg_inf": {
                                "1": { "type": 0, "index": 4, "name": "S8O8Y2hl", "nei_id": [5] },
                                "2": { "type": 0, "index": 3, "name": "QmFk", "nei_id": [4] },
                                "3": { "type": 0, "index": 0, "name": "U2NobGFmemltbWVy", "nei_id": [5] },
                                "4": { "type": 0, "index": 2, "name": "Rmx1cg==", "nei_id": [2, 5] },
                                "5": { "type": 0, "index": 1, "name": "V29obnppbW1lcg==", "nei_id": [1, 3, 4] }
                        Mir ist aber aufgefallen, dass der Abschnitt
                        "whm": "",
                        "walls_info": {
                          "version_flag": 3,
                          "storeys": [
                              "rooms": [
                        fehlt.
                        Das deutet darauf hin, dass dein Roboter die Daten in der Cloud anders speichert. Ich werde das weiter analysieren, um herauszufinden, wie ich es schaffen kann, dass die kompletten Dateien heruntergeladen werden.
                        Ich kann zwar nichts versprechen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich eine Lösung gefunden habe.
                        An alle:
                        Wenn jemand Probleme mit der Map hat, bitte zuerst die Datei „DreameHome JSON Dekoder.zip“ herunterladen und – wie oben beschrieben – zuerst testen, bevor ihr weiterarbeitet oder Fehler meldet.
                        • wawyoW wawyo
                          @mrhenker27
                              "id": 1,
                              "name": "",
                              "angle": "0",
                              "map": {
                                "vw": {
                                  "line": [],
                                  "rect": [],
                                  "mop": []
                                "seg_inf": {
                              "id": 0,
                              "name": "",
                              "angle": "180",
                              "map": {
                                "vw": {
                                  "line": [
                                  "rect": [],
                                  "mop": []
                                "seg_inf": {
                          "whm": "",
                          "walls_info": {
                            "version_flag": 3,
                            "storeys": [
                                "rooms": [
                          fehlt.
                          An alle:
                          MrHenker27
                          #83
                          @wawyo
                          Ich hoffe du findest schnell ne Lösung. Aber die IDs passen, ich habe 5 Räume.
                          Ist ein dreame D10 Plus Gen 2 falls die Info dir weiter hilft.
                          • wawyoW wawyo
                            @ltsalvatore
                            Um eine gezielte Raumreinigung zu starten, hast du aktuell drei Möglichkeiten:
                            1. Über den Map-Ordner
                            a. Gehe in dreamehome.0.xxxxx.map.0.<Raumname> und passe dort die gewünschten Reinigungseinstellungen (z. B. Saugleistung, Wischintensität, Durchgänge) an.
                            b. Setze anschließend dreamehome.0.xxxxx.map.0.<Raumname>.Cleaning auf true.
                            c. Wiederhole das für alle Räume, die du reinigen möchtest.
                            d. Starte die Reinigung, indem du dreamehome.0.xxxxx.map.StartCleaningByRoomConfig auf true setzt.
                            2. Über die VIS-Oberfläche
                            a. Räume direkt in der VIS-Karte auswählen (durch Anklicken).
                            b. Im Menü die gewünschten Einstellungen ändern.
                            c. Unter dem Reinigungsmenü „Selected“ auswählen, um die gewählten Räume zu starten.
                            3. Über natürliche Sprache
                            Du kannst auch Sprachbefehle über den Datenpunkt
                            dreamehome.0.xxxxx.control.NaturalLanguageCommand
                            verwenden.
                            Beispiel:
                            Wohnzimmer stark saugen und Küche feucht wischen
                            ltsalvatore
                            #84
                            @wawyo sagte in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
                            @ltsalvatore
                            verwenden.
                            Beispiel:
                            Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir das etwas genauer zu erklären. Ich denke, damit kann ich mein Vorhaben nun umsetzen.
                            Nur der Vollständigkeit halber:
                            Wenn ich z. B. Küche und Wohnzimmer reinigen möchte, setze ich für beide zuerst den Datenpunkt cleaning auf true und starte anschließend mit StartCleaningByRoomConfig die Reinigung der beiden Räume? So könnte ich das Ganze in einem Script hinterlegen und mit einem extra erstellten Objekt über einen physischen Schalter verknüpfen!?
                            Den NaturalLanguageCommand finde ich auch ganz interessant. Spricht dieser Datenpunkt quasi den von Dreame integrierten Sprachassistenten an? Ich frage mich gerade, wie ich das nutzen kann, um über Alexa die Befehle auszuführen. Braucht man dafür einen extra Alexa-Skill und ein Startwort, so wie bei Dreame mit „OK Dreame“?
                            • L ltsalvatore
                              @ltsalvatore
                              verwenden.
                              Beispiel:
                              wawyoW Offline
                              wawyoW Offline
                              wawyo
                              #85
                              @ltsalvatore
                              Ja, genau so ist es 👍
                              Wenn du z. B. Küche und Wohnzimmer reinigen möchtest, setzt du für beide zuerst den Datenpunkt
                              ...map.0.<Raumname>.Cleaning = true
                              und startest anschließend mit
                              ...map.StartCleaningByRoomConfig = true
                              die Reinigung der beiden Räume.
                              Zu den Sprachbefehlen:
                              Das Ganze läuft bei mir über meinen eigenen Code, der auf alle von mir gepflegten Synonyme reagiert.
                              Ich habe dazu eine ausführliche Anleitung geschrieben:
                              👉 Anleitung: Sprachbefehle für deinen Dreame Robot Sauger
                              Wichtig ist, dass du den Alexa-Adapter installiert hast.
                              Frag einfach mal „Alexa, Roboter Hilfe“ – ich habe den Adapter mit möglichst vielen Infos gefüttert, damit er eigenständig viele Fragen beantworten kann.
                              Danach kannst du einfach loslegen mit deinen Befehlen im NaturalLanguageCommand-Objekt oder noch einfacher direkt über Alexa.
                                MrHenker27
                                #86
                                moin moin,
                                was ich bei dem anderem Dreame Adapter noch gesehen habe:
                                unter "status" sind noch folgende Werte abrufbar:
                                total-clean-times
                                total-clean-time
                                total-clean-area
                                first-clean-time gibt es auch noch, der muss aber nicht wirklich sein. Ggf. kannst du die Werte ja einbauen. Leider zeigt bei mir CurrentRoomCleaningName und CurrentRoomCleaningNumber nichts an. Liegt wohl bei mir an der nicht lesbaren Karte.
                                Die Raumreiniegung starte ich über StartCustom
                                 [                 {                     "piid": 1,                     "value": 18                 },                 {                     "piid": 10,                     "value": "{\"selects\":[[XXX,1,1,2,1]]}"                 }             ]
                                wobei XXX dann die Raum ID ist. Wiederholungen, Saugleistung und Saugen oder wischen lässt sich beim D10 Plus GEN2 nicht übertragen. Da nimmt er die Werte, welche in der APP als "standart" hinterlegt sind.
                                • wawyoW Offline
                                  wawyoW Offline
                                  wawyo
                                  #87
                                  Update 1.1.0 (07.12.2025)
                                  • Systemanforderungs-Update: Die Mindestversion von Node.js ist jetzt 20.x.
                                  • Dreame Matrix10 Ultra: Teppichbefehle werden jetzt vollständig unterstützt.
                                  • Polygon-Teppich-Erkennung: Es können jetzt Teppiche in Polygonform erkannt und verarbeitet werden.
                                  • Fehlerbehebungen: Ein Problem wurde behoben, bei dem der Roboter nicht auf Befehle reagierte, die über die HTML/Vis-Oberfläche gesendet wurden.
                                  • Hilfe-Menü-Update: Das Sprach-/Chat-Hilfe-Menü (Alexa/Telegram) wurde um "Esstisch"-Reinigungsoptionen erweitert.
                                  • Neue Esstisch-Funktion: Automatische Erkennung und Reinigung auf Befehl. Für die Esstisch-Reinigung verwende diese Befehle:
                                  🇩🇪 Deutsche Befehle:
                                  • "Alexa, reinige den Esstisch im {ROOM}"
                                  • "Alexa, sauge unter dem Küchentisch" (nur Saugen)
                                  • "Alexa, wische rund um den Esstisch" (nur Wischen)
                                  • "Alexa, reinige den Esstisch gründlich" (Saugen & Wischen)
                                  • Erlaubte Synonyme für "Esstisch":
                                    • "Esstisch", "Esszimmertisch", "Küchentisch", "Tischt", "Speisetisch"
                                  • Erlaubte Synonyme für "Reinigung" und "Reinigungsaktionen":
                                    • "reinigen", "säubern", "saugen", "wischen", "putzen", "sauber machen"
                                  • Erlaubte Synonyme für spezifische Reinigungsarten:
                                    • Für Saugen: "saugen", "staubsaugen", "trocken", "trocken reinigen", "aufsaugen"
                                    • Für Wischen: "wischen", "nass", "nass reinigen", "abwischen", "feucht"
                                    • Für Schnellreinigung: "schnell", "kurz", "leicht", "flüchtig"
                                    • Für Standardreinigung: "standard", "normal", "regulär"
                                    • Für Gründliche Reinigung: "gründlich", "tief", "intensiv", "vollständig"
                                  • wawyoW Offline
                                    wawyoW Offline
                                    wawyo
                                    #88
                                    Update – Intelligentes Ressourcenmanagement & KI-Lernen
                                    Update-Übersicht
                                    Mit dem kommenden Update erweitere ich den Dreamehome Adapter um ein umfassendes, intelligentes Ressourcenmanagement-System. Das System implementiert KI-gestütztes Lernen für Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch, vollständiges Wischpad-Tracking und persönliche Gewohnheitsanalyse.
                                    Kernfunktionen
                                    1. KI-optimiertes Wasser-Tracking
                                    • Adaptive Verbrauchsanalyse: Lernt raumspezifischen Wasserverbrauch (Küche vs. Bad vs. Wohnzimmer)
                                    • Prädiktive Füllstandsberechnung: Exakte Vorhersage verbleibender Reinigungszyklen
                                    • Modellspezifische Optimierung: Automatische Anpassung an Tankkapazitäten (2L-5L)
                                    • Intelligente Nachfüllerkennung: Erkennt Tankentnahme und berechnet Nachfüllmengen
                                    2. Präzises Reinigungsmittel-Management
                                    • Exaktes Dosierungstracking: 5ml/10ml/12ml/15ml je nach Wischstufe
                                    • Tankkapazitätserkennung: 290ml (L10s Serie) oder 520ml (Matrix/L20/X-Serie)
                                    • Zyklusberechnung: 29 bzw. 52 Reinigungszyklen pro Tankfüllung
                                    • SmartAutoWash-Integration: Automatische Anpassung basierend auf Verschmutzungsgrad
                                    3. Vollständiges Wischpad-Tracking
                                    • Matrix/X-Serie: Separate Tracking für Pad-Typen A/B/C mit je 300h Lebensdauer
                                    • Alle Modelle: Komplettes 300h-Lebensdauer-Monitoring
                                    • Echtzeit-Status: Prozentuale und zeitbasierte Anzeige
                                    • Proaktive Warnungen: Benachrichtigungen bei niedrigen Restlebensdauern
                                    4. Persönliches KI-Lernsystem
                                    • Zeitliche Musteranalyse: Lernt bevorzugte Reinigungszeiten
                                    • Modus-Statistiken: Trackt Nutzungshäufigkeit aller Reinigungsmodi
                                    • Raumspezifische Profile: Individuelle Optimierung pro Raum
                                    • Gewohnheitserkennung: Identifiziert persönliche Reinigungsroutinen
                                    Praktische Vorteile im Alltag
                                    1. Intelligente Auto-Vervollständigung
                                    Ihr sagt: "Alexa, Wohnzimmer reinigen"
                                    System ergänzt automatisch: "Standard saugen + Medium wischen (2x)"
                                     Spart Zeit bei häufigen Befehlen!
                                    2. Natürlichere Sprachbefehle
                                    Funktioniert jetzt:
                                    • "Küche intensiv putzen"
                                    • "Bad zweimal gründlich"
                                    • "Schlafzimmer leise sauber machen"
                                    • "Flur schnell saugen"
                                    3. Personalisierte Empfehlungen
                                    Frage: "Alexa, wie soll ich das Gästezimmer reinigen"
                                    Antwort: "Empfehlung: Standard saugen, Niedrig wischen (basierend auf 3 vorherigen Reinigungen, 75% Sicherheit)"
                                    Neue Sprachbefehle im Detail
                                    Lernsystem abfragen und steuern:
                                    • "Was hast du gelernt" – Zeigt gesammelte Lernerkenntnisse
                                    • "Zeige Lernstatistiken" – Detaillierte Auswertung des Lernfortschritts
                                    • "Wie oft wurde [Raum] gereinigt" – Raumspezifische Reinigungshistorie
                                    • "Empfehlung für [Raum]" – Persönliche Reinigungsempfehlung
                                    • "Lösche Lernhistorie" – Setzt die Lernhistorie zurück
                                    • "Zurücksetzen Lernsystem" – Setzt das gesamte Lernsystem zurück
                                    • "Ignoriere letzte Reinigung" – Letzte Reinigung wird nicht gelernt
                                    • "Welche Räume gelernt" – Zeigt alle erlernten Räume an
                                    • "Vertrauenswürdigkeit" – Zeigt Genauigkeit der KI-Vorhersagen
                                    • "Optimale Einstellungen" – Empfiehlt beste Reinigungsparameter
                                    • "Welcher Raum ist [Reinigungsart]" – Raumerkennung basierend auf Einstellungen
                                    • "Wie erkennst du Räume" – Erklärung der Raumdetektionslogik
                                    Wiederholungssteuerung:
                                    • "Wohnzimmer zweimal reinigen"
                                    • "Küche dreimal gründlich"
                                    • "Flur mehrmals saugen"
                                    • "Wie viele Wiederholungen für das Schlafzimmer"
                                    Ressourcenabfrage:
                                    • "Roboter, Wasserstand anzeigen"
                                    • "Roboter, Reinigungsmittel-Status"
                                    • "Roboter, Wischpad-Status"
                                    Das System wird mit der Zeit besser
                                    Datenqualitäts-Stufen:
                                     Neu (0-2 Reinigungen): Basisempfehlungen
                                     Gut (3-5 Reinigungen): Erkennbare Muster
                                     Sehr gut (5+ Reinigungen): Persönliche Optimierung
                                    Für alle Modelle optimiert: Matrix/X-Serie / L20/L30 Serie:
                                    Zusammenfassung
                                    Ich verwandele euren Dreame-Roboter mit dem nächsten Update von einem einfachen, sprachgesteuerten Gerät in einen intelligenten, lernenden Reinigungsassistenten, der:
                                    Versteht deine Gewohnheiten (Wann, wie oft, welcher Modus)
                                    Lernt persönliche Vorlieben (Zeiten, Stufen, Wiederholungen)
                                    Spart Zeit durch intelligente Auto-Vervollständigung
                                    Wird immer besser je mehr du ihn nutzt
                                    Ermöglicht natürliche Kommunikation
                                    Ich habe dafür ein vollständiges Ressourcenmanagement-System entwickelt, das deinen Roboter zu einem kompletten Smart-Home-Assistenten macht.
                                    Häufige Fragen
                                    Q: Muss ich etwas aktivieren?
                                    A: Nein, das System startet automatisch mit der ersten Reinigung.
                                    Q: Werden meine Daten gespeichert?
                                    A: Nur lokal im ioBroker, keine Cloud-Übertragung.
                                    Q: Kann ich das Lernsystem zurücksetzen?
                                    A: Ja, mit "Lösche Lernhistorie" oder "Zurücksetzen Lernsystem".
                                    Q: Werden Pad-Typen erkannt?
                                    A: Ja! Matrix: A/B/C separat, andere: Standard-Tracking.
                                    Q: Lernt das System wirklich meine Zeiten?
                                    A: Ja! Es merkt sich, wann du typischerweise putzt, und passt Vorschläge an.
                                    Ich plane die vollständige Veröffentlichung für Q1 2026.!
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #89
                                      Adapter sollte als DEPRECATED betrachtet werden
                                      Der Adapter wurde im November 2025 einem Review unterzogen. Die dabei angemerkten Issues wurden bis heute nicht als behoiben gemeldet und der Dev hat seit längerer Zeit auch auf explizite Nachfragen NICHT mehr reagiert. Es ist daher davon auszugehen, dass er den Adapetr nicht finalisiseren will / wird.
                                      @wawyo
                                      Falls dich die mehrfachen Nachrichten auf Github nicht erreicht haben hier nochmal der Link zum PR:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5182
                                      Sollte auf Github keinerlei Reaktion bis spätesten 15.2.2026 erfolgen, wird der PR zuer Aufnahme in die Repositories geschlossen.
                                      Generell gilt auch hier:
                                      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                      EDIT:
                                      Lt. Kommentar hier: https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome/issues/31#issuecomment-3797152660 arbetet spayrosam sehr wohl am Adapter und plant eine repositorygeeignete Version bis Ende März 2026 fertigzustellen.
                                      DANKE an ihn für seine Arbeit und Zeitspenden.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • wawyoW Offline
                                        wawyoW Offline
                                        wawyo
                                        #90
                                        Entwicklungs-Update Dreamehome Adapter
                                        ich wollte euch kurz ein Update zur Entwicklung meines Dreamehome Adapters geben und zeigen, was ich bis jetzt erreicht habe.
                                        In den letzten Wochen ist sehr viel neue Funktionalität dazugekommen. Der Adapter erweitert die Möglichkeiten der Dreame-Geräte deutlich und bietet inzwischen Funktionen, die über die Möglichkeiten der offiziellen Dreamehome-App hinausgehen.
                                        Ursprünglich war geplant, den Code Ende März 2026 zu veröffentlichen.
                                        Aktuell bin ich jedoch noch dabei, ein paar Bugs zu finden und zu beheben, damit der Adapter stabil und zuverlässig läuft.
                                        Außerdem möchte ich sicherstellen, dass der Adapter für VIS-2 Nutzer auf keinen Fall Einschränkungen enthält, daher nehme ich mir dafür noch etwas zusätzliche Zeit.
                                        Aus diesem Grund wird sich die Veröffentlichung voraussichtlich auf April verschieben.
                                        Aktueller Entwicklungsstand (Video)
                                        https://youtu.be/srXrZHiCeKI
                                        Sobald alles stabil läuft, werde ich euch natürlich informieren und den Code bereitstellen.
                                          MrHenker27
                                          #91
                                          @wawyo
                                          ist auch mein "Problem" in Arbeit? (mit der nichtvorhandenen Karte bei den GEN2 Geräten) Ich freu mich schon auf eine neue Version.
