  4. Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung
    6.8k
123 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • wawyoW wawyo
    @mrhenker27
    Bitte öffne dreamehome.0.xxxxx.map.MapNumber und schaue nach, was dort unter den States für die verfügbaren Maps steht.
    MrHenker27
    schrieb am zuletzt editiert von MrHenker27
    #77
    @wawyo
    ich habe auch schon mal per Hand doe Werte nachgetragen, er springt immer wieder auf Map 1 (0) zurück
    admin.0
    	2025-10-28 13:13:12.603	warn	Object dreamehome.0.9xxxxxxxx.map.MapNumber is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
    dreamehome.0
    	2025-10-28 13:15:59.593	warn	CustomMap is not set to 1.
    dreamehome.0
    	2025-10-28 13:15:59.551	warn	No rooms found in DH_Map.
    dreamehome.0
    	2025-10-28 13:15:59.470	warn	Invalid map number, reset to default
    dreamehome.0
    	2025-10-28 13:15:59.428	info	State value to set for "dreamehome.0.9xxxxxxxxmap.MapNumber" has to be type "sumber" but received type "string"
    dreamehome.0
    	2025-10-28 13:15:59.419	info	[SUCCESS] Received data: {"mapstr":[{"id":0,"name":"","angle":"180","map":"e ..
    wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MrHenker27
      @wawyo
      admin.0
      dreamehome.0
      dreamehome.0
      dreamehome.0
      dreamehome.0
      dreamehome.0
      wawyoW Offline
      wawyoW Offline
      wawyo
      #78
      @mrhenker27
      Stimmt, ich habe das Verhalten in Version 0.1.6 geändert, sodass überflüssige Daten jetzt automatisch korrigiert werden.
      Wir machen jetzt Folgendes: Bitte gehe in die App und erstelle zusätzlich zu deiner ursprünglichen Karte eine neue Map. Der Zweck ist, dass wir erzwingen, dass mehrere Maps unter der Cloud angelegt werden.
      Danach teste es bitte nochmal.
      • wawyoW wawyo
        @mrhenker27
        MrHenker27
        #79
        @wawyo
        gemacht. Ich habe zwar jetzt MAP die Ordner 0 und 1 aber außer dreamehome.0.xxxxxxxx.map.Y.MapImage mit den passenden Bild is da mehr nicht drin :(
        die VISHTMLs bleiben auch leer.
        das passiert wenn ich dann newmapa uf true setze ( danach darf ich den Adapter dann neu starten )
        host.iobroker
        	2025-10-28 13:49:34.992	warn	Do not restart adapter system.adapter.dreamehome.0 because restart loop detected
        host.iobroker
        	2025-10-28 13:49:34.992	error	instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        dreamehome.0
        	2025-10-28 13:49:34.447	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        dreamehome.0
        	2025-10-28 13:49:34.447	info	terminating
        dreamehome.0
        	2025-10-28 13:49:34.447	info	Memory manager stopped
        dreamehome.0
        	2025-10-28 13:49:34.447	info	Resource monitoring stopped
        dreamehome.0
        	2025-10-28 13:49:34.447	info	Resource monitor stopped
        dreamehome.0
        	2025-10-28 13:49:34.447	info	Cleaning up resources...
        dreamehome.0
        	2025-10-28 13:49:34.446	error	Cannot read properties of undefined (reading 'map')
        dreamehome.0
        	2025-10-28 13:49:34.445	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map') at Dreamehome.DH_GenerateMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/lib/generateMap.js:2032:39) at async Dreamehome.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:7345:11)
        dreamehome.0
        	2025-10-28 13:49:34.444	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
        dreamehome.0
        	2025-10-28 13:49:34.444	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        dreamehome.0
        	2025-10-28 13:49:34.443	error	Error: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
        • M MrHenker27
          @wawyo
          host.iobroker
          host.iobroker
          dreamehome.0
          dreamehome.0
          dreamehome.0
          dreamehome.0
          dreamehome.0
          dreamehome.0
          dreamehome.0
          dreamehome.0
          dreamehome.0
          dreamehome.0
          dreamehome.0
          wawyoW Offline
          wawyoW Offline
          wawyo
          #80
          @mrhenker27
          Lade die folgende Datei herunter ( extracktdreameMap.html und pako.js ) und führe die DreameHome JSON Dekompressor.html per Doppelklick aus. Anschließend den Inhalt des Objekts dreamehome.0.xxxxx.map.CloudData entschlüsseln, indem du ihn in „Base64-String eingeben:“ kopierst, um zu prüfen, ob die Struktur wie im Screenshot vorhanden ist.
          • wawyoW wawyo
            @mrhenker27
            MrHenker27
            #81
            @wawyo said in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
            dreamehome.0.9xxxxxxxx.map.CloudData
            {"mapstr":[{"id":1,"name":"","angle":"0","map":"eF7tmE2OI0UQhatrzSm8ns30cm7AGdBoFtCglqBBgGAx8sJxkFmzZ8tx2HAJhCP_42VEZVaW22UN_jT-qch4L95k2WW3v5im6cvJ8e_Dw_Tn9Dh9mo7TH3__9Y-v3rnzeUIMFveiikLzPLuEvHAqkX3XgGiGeJyOA57_ndM9ZPZIx0nqSkh32jsdh5EVn44DinC3l64Mt0s6jlFXbiidfFvkdLMId6F04XKgoHW4dIJXTpftJTkdH8Cixs7p3J3N1dOlk8e3uTyNCtdNR-4CQi6Zv5SIl1nFVdPNmIU4r6hIrpsOOYdds3cAzu2DcMgSK9IB10i3CAYS3NMtgoEEe6eDbwHAvunOl5sTJirZMx1fCsX39ood0_nvMydMVLJbOrdxU07H194iVyjC2E4Ih60kZivSTVOZKxVHIBy3juKb8ikHKXOl4giE89aQN27S0oWP2J3SyT8xcjqfJ370n85Ph9MtfrIvI8KV7wr_kBb4N4yycw3UBQZzCJ-Y7hzM34vV7VQRzBXcNwauJOPbZYAZFtLBvgXiOe3cuvLc4FoNZogSqk6stndTPLn96Rp2kqJbSLDOqHb-ChLARYVgxbf2HnJbyep0q-Ak6Aq_0ggIOl813fnVwg-Vrbl_VLXqdcaw6Idmv1Fg6_7yw14HC0SrUWd0hxUQu_Aj4f4Z3mR0YZ3RHVZAzmZyRtJa966uG4vp2m-yZcj7uOezHK16io6yq1qYOV14FBYrCHoXD38TwV5GthRd1cKc0m3eu3nyvyaVKJ78bgFSV7VSpBs9xV5fWGUUK2yZZTrCtapQmnWQ9dW-KFbQweR0DrkmD1XLRZIevdXTUDYEZBe8r8QRF0Rzm6j3v2EWdqpRXk5AH4k1ccQF2dwk6dFJNYIe5ip7VzmpRtDDFH2v-brLHv4YOyfcGU-ZDtcqNNMlCA0imhFh03xPp4FGfEzYNN9MOuVFzuyULqE15qOOdJSf5eYustJCTZfpSddPNlt0zJwVToj1QEe6jOkSGEnnPuSwHEmG9n8g02rBzSNsqCinKu7ufCxt7ipWpyvRI1woGbMpnc7lwr1GugtyTzfOPd0493Q96Jeh_006P0Ads_DxQVgouVI6961AAzslmM4GlWuAKRnCTompQwiVSJ0_V8wpqUPH1CGEyjIOP7uJdOXJzhSOGuYUwk6JqUNIEcRaE3MKYafE1CGkCGKtiTmFsFNi6hBSBLHWxJxC2CkxdQgpglhrYk4h7JSYOoQUQaw1MacQL_KdjqlDSBHEWhNzCvEi3-mYOoQUQaw1MafQvHg9MnUIKYJY8wviSFbMKcQrdj5Th5AiiDW_II5kpTUlNQItXYIUQaw1aU0hFARaugQpglhr0ppCKAi0dAlSBLHWpDWFUBBo6RKkCGKtSWsKoSDQ0iVIEcRak9YUQkGgpUuQIoi1Fs0hhIpAUxghRRBrLZpDCBWBpjBCiiDW3AV_iUKjkoyApjBCiiDW-l0MkhHQ7UuKINb6XQySEdDtS4og1vpdDJIR0O1LiiDW-l0MkhHQ7UuKINb6XQySEdDtS4og1vpdDJIR0O1LiiDW-l0MkhHQ7Ru_rN1mOudAt5uuvu7TehedZARs8qWLuEz3dFtIRsAmX7qIy7SQrn6t90PJBVdWkoxKiG98N2jvpOPyTDJCbjudZ8yeNqkLopHBmD9tUhdEI4Mxf4rq8TeWJxoZjFlTkg9beJKRzpg1JfmwhScZ6YxZ03YLjzCqGbOm7RYeYRSgfD9m7Q0CYxYeYRSg4in2dxE_Bre_Zxtg_53PiI-H334_vPt4-P755enw7qv3bw4_P339q3_2w48_8ZPjm8MvT999eH75lhvf8t3L0_OH52_Oi4-8-ihKb98fj8f_AHhVxvQ="},{"id":0,"name":"","angle":"180","map":"eF7t2M9u2zYAx3E5iV9EZxmIZLtOC_TaopcN27AWRRAUS-t1xmIn2IKtRZEDbelBdtu179TLLgP2BiMlkSJ_oizqjyUl5RdBIIum-IHkyHaOHMd54cT9N5o6n53A-cu5c_7-8u8_yV6b7eEX8nCglzSU8OSE_tBfbP9WSnlWVyWU_K64kPqORD0J9wJlHxUqT-sqxikGyr4hAlXf8IAn9wvY3iUWNzKjGDC358DAbAVMXt2gYmCj-2KI62Qp56e8YqDT5ISGuI6IvjeEsGtvxUD0VirEdUTqK6y8zoFV0wC3R1v5Ya1CXKd2Mo_dCJW3vuEBIQs0CE1KFmgQmpR6B4bwcRDrGUhv6fSet69egYzHPhEgSq5PIP-et-UWHbU_YHL6WFthkWVpvQGlr8lbYeFbUj0Bs9Pn5IHpN_i07HkVC3HRCqn_ZQBgA5NSGOKy5qnfnwQw-SNpyceEUpGcMjBWSwaVA3EgdyqD7ZRTiAEckcZE7JXWGxAGxjog3KtNXoM7ORzMFxUhcgNjPVC9AZoAj7MMhFERIjcw1gOTa8x-md1ZdjLwuPxcRkWI3MBYD6ya4ssaOrDQl3f0BCy8zFERIjdAi1oQ7tCW1RyYDrI7ZHaEiu0AJW_jc51kLZ2hCBixCZ0CQVAClIpqXm9ZxFDyNj7XqXwGlVoD8l0aYN7XITC-ZWcP9UBctEug9DaS7KwIjHAEauU1uJPf-gyBxqeQ_UkrRzMq88SmzKe9T0e4aJwTLxzhbk1NgZQnHqu--D4W39R0Fe3P1RQop57B9PjKajVqE6iewvT4ymo1OjSwcYcDGr_K9vcVA1u6xu0Cea2dPwokZaFvD5DHgLhQ3SIy2t_DBBa-gVQvQhBWD9j8Bi1CEFYHeIyLNAlBmAWWhSDMAstCEGaBZSEIs8CyEIRZYFkIwjoDsi_pughBkpoGWFwjIK6TRlAE5YHF3Utgdq2knbo6BbJPrGrIydctMNsXIaQoC3QsUJ8F8u4vMAldot6BSQRdoqEACcJ4AwEWn0IL5FmgY4H6vh4gfoTNlc3RRRDGaw-Y7asTQRjPAg0jCONZoGEEYTwLNIwgjPcggbvBAnnSvkEBdVmgBRpGEMZLvzeTutCDA0fpN9LhApPqnsHsf6uHBuIEw4TPAnGCYRIwakQkKIJqAzPhGMcqRVAE1f0jUU4hjlWJoAgiI5xhWFfAUd2rLF1jHKoUQU6umhc58x0ciFPMMv_fwf7EW25xOMX2IPvk_vGn--STe7XaLN0n5-cTf7GYeZO5P_e9iR_Mz-LtxYV3PgkWs1P66HQ69ybBNN2OR_wgoPtm82BBR-g-bzJ9_Ci4uPDc35Zvb-lh6db6-oZt3Hnu78v3b1abn9mqU_br9uMNXfrUc1ebd8sP8dbmpzXd5f4YfHN9-fzZerm-ur189fKjS0eWqzerd_RIc3aoQDd_KuZ_t372qzxnxubMdHMCMef79Qf_7funT-V5gRev5utmzsTMH86-PXsd_HKVU85183wx72Xw-Ppyc3Nz-cq_wpV9b-pR9d3d_5BLD9I="}],"curr_id":2}
            {"mapstr":[{"id":1,"name":"","angle":"0","map":"xyz"},{"id":0,"name":"","angle":"180","map":"abc"}],"curr_id":2}
            • M MrHenker27
              wawyoW Offline
              wawyoW Offline
              wawyo
              #82
              @mrhenker27
              Hier ist die entschlüsselte Information:
                  "id": 1,
                  "name": "",
                  "angle": "0",
                  "map": {
                    "vw": {
                      "line": [],
                      "rect": [],
                      "mop": []
                    "seg_inf": {
                      "1": { "nei_id": [2] },
                      "2": { "nei_id": [1] }
                  "id": 0,
                  "name": "",
                  "angle": "180",
                  "map": {
                    "vw": {
                      "line": [
                        [-1774, -5151, -1258, -5157],
                        [-2740, -5035, -2340, -5037],
                        [-1225, -4527, -2037, -3962]
                      "rect": [],
                      "mop": []
                    "seg_inf": {
                      "1": { "type": 0, "index": 4, "name": "S8O8Y2hl", "nei_id": [5] },
                      "2": { "type": 0, "index": 3, "name": "QmFk", "nei_id": [4] },
                      "3": { "type": 0, "index": 0, "name": "U2NobGFmemltbWVy", "nei_id": [5] },
                      "4": { "type": 0, "index": 2, "name": "Rmx1cg==", "nei_id": [2, 5] },
                      "5": { "type": 0, "index": 1, "name": "V29obnppbW1lcg==", "nei_id": [1, 3, 4] }
              Mir ist aber aufgefallen, dass der Abschnitt
              "whm": "",
              "walls_info": {
                "version_flag": 3,
                "storeys": [
                    "rooms": [
              fehlt.
              Das deutet darauf hin, dass dein Roboter die Daten in der Cloud anders speichert. Ich werde das weiter analysieren, um herauszufinden, wie ich es schaffen kann, dass die kompletten Dateien heruntergeladen werden.
              Ich kann zwar nichts versprechen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich eine Lösung gefunden habe.
              An alle:
              Wenn jemand Probleme mit der Map hat, bitte zuerst die Datei „DreameHome JSON Dekoder.zip“ herunterladen und – wie oben beschrieben – zuerst testen, bevor ihr weiterarbeitet oder Fehler meldet.
              • wawyoW wawyo
                @mrhenker27
                    "id": 1,
                    "name": "",
                    "angle": "0",
                    "map": {
                      "vw": {
                        "line": [],
                        "rect": [],
                        "mop": []
                      "seg_inf": {
                    "id": 0,
                    "name": "",
                    "angle": "180",
                    "map": {
                      "vw": {
                        "line": [
                        "rect": [],
                        "mop": []
                      "seg_inf": {
                "whm": "",
                "walls_info": {
                  "version_flag": 3,
                  "storeys": [
                      "rooms": [
                fehlt.
                An alle:
                MrHenker27
                #83
                @wawyo
                Ich hoffe du findest schnell ne Lösung. Aber die IDs passen, ich habe 5 Räume.
                Ist ein dreame D10 Plus Gen 2 falls die Info dir weiter hilft.
                • wawyoW wawyo
                  @ltsalvatore
                  Um eine gezielte Raumreinigung zu starten, hast du aktuell drei Möglichkeiten:
                  1. Über den Map-Ordner
                  a. Gehe in dreamehome.0.xxxxx.map.0.<Raumname> und passe dort die gewünschten Reinigungseinstellungen (z. B. Saugleistung, Wischintensität, Durchgänge) an.
                  b. Setze anschließend dreamehome.0.xxxxx.map.0.<Raumname>.Cleaning auf true.
                  c. Wiederhole das für alle Räume, die du reinigen möchtest.
                  d. Starte die Reinigung, indem du dreamehome.0.xxxxx.map.StartCleaningByRoomConfig auf true setzt.
                  2. Über die VIS-Oberfläche
                  a. Räume direkt in der VIS-Karte auswählen (durch Anklicken).
                  b. Im Menü die gewünschten Einstellungen ändern.
                  c. Unter dem Reinigungsmenü „Selected“ auswählen, um die gewählten Räume zu starten.
                  3. Über natürliche Sprache
                  Du kannst auch Sprachbefehle über den Datenpunkt
                  dreamehome.0.xxxxx.control.NaturalLanguageCommand
                  verwenden.
                  Beispiel:
                  Wohnzimmer stark saugen und Küche feucht wischen
                  ltsalvatore
                  #84
                  @wawyo sagte in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
                  @ltsalvatore
                  verwenden.
                  Beispiel:
                  Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir das etwas genauer zu erklären. Ich denke, damit kann ich mein Vorhaben nun umsetzen.
                  Nur der Vollständigkeit halber:
                  Wenn ich z. B. Küche und Wohnzimmer reinigen möchte, setze ich für beide zuerst den Datenpunkt cleaning auf true und starte anschließend mit StartCleaningByRoomConfig die Reinigung der beiden Räume? So könnte ich das Ganze in einem Script hinterlegen und mit einem extra erstellten Objekt über einen physischen Schalter verknüpfen!?
                  Den NaturalLanguageCommand finde ich auch ganz interessant. Spricht dieser Datenpunkt quasi den von Dreame integrierten Sprachassistenten an? Ich frage mich gerade, wie ich das nutzen kann, um über Alexa die Befehle auszuführen. Braucht man dafür einen extra Alexa-Skill und ein Startwort, so wie bei Dreame mit „OK Dreame“?
                  • L ltsalvatore
                    @ltsalvatore
                    verwenden.
                    Beispiel:
                    wawyoW Offline
                    wawyoW Offline
                    wawyo
                    schrieb am zuletzt editiert von wawyo
                    #85
                    @ltsalvatore
                    Ja, genau so ist es 👍
                    Wenn du z. B. Küche und Wohnzimmer reinigen möchtest, setzt du für beide zuerst den Datenpunkt
                    ...map.0.<Raumname>.Cleaning = true
                    und startest anschließend mit
                    ...map.StartCleaningByRoomConfig = true
                    die Reinigung der beiden Räume.
                    Zu den Sprachbefehlen:
                    Das Ganze läuft bei mir über meinen eigenen Code, der auf alle von mir gepflegten Synonyme reagiert.
                    Ich habe dazu eine ausführliche Anleitung geschrieben:
                    👉 Anleitung: Sprachbefehle für deinen Dreame Robot Sauger
                    Wichtig ist, dass du den Alexa-Adapter installiert hast.
                    Frag einfach mal „Alexa, Roboter Hilfe“ – ich habe den Adapter mit möglichst vielen Infos gefüttert, damit er eigenständig viele Fragen beantworten kann.
                    Danach kannst du einfach loslegen mit deinen Befehlen im NaturalLanguageCommand-Objekt oder noch einfacher direkt über Alexa.
                      MrHenker27
                      #86
                      moin moin,
                      was ich bei dem anderem Dreame Adapter noch gesehen habe:
                      unter "status" sind noch folgende Werte abrufbar:
                      total-clean-times
                      total-clean-time
                      total-clean-area
                      first-clean-time gibt es auch noch, der muss aber nicht wirklich sein. Ggf. kannst du die Werte ja einbauen. Leider zeigt bei mir CurrentRoomCleaningName und CurrentRoomCleaningNumber nichts an. Liegt wohl bei mir an der nicht lesbaren Karte.
                      Die Raumreiniegung starte ich über StartCustom
                       [                 {                     "piid": 1,                     "value": 18                 },                 {                     "piid": 10,                     "value": "{\"selects\":[[XXX,1,1,2,1]]}"                 }             ]
                      wobei XXX dann die Raum ID ist. Wiederholungen, Saugleistung und Saugen oder wischen lässt sich beim D10 Plus GEN2 nicht übertragen. Da nimmt er die Werte, welche in der APP als "standart" hinterlegt sind.
                      • wawyoW Offline
                        wawyoW Offline
                        wawyo
                        #87
                        Update 1.1.0 (07.12.2025)
                        • Systemanforderungs-Update: Die Mindestversion von Node.js ist jetzt 20.x.
                        • Dreame Matrix10 Ultra: Teppichbefehle werden jetzt vollständig unterstützt.
                        • Polygon-Teppich-Erkennung: Es können jetzt Teppiche in Polygonform erkannt und verarbeitet werden.
                        • Fehlerbehebungen: Ein Problem wurde behoben, bei dem der Roboter nicht auf Befehle reagierte, die über die HTML/Vis-Oberfläche gesendet wurden.
                        • Hilfe-Menü-Update: Das Sprach-/Chat-Hilfe-Menü (Alexa/Telegram) wurde um "Esstisch"-Reinigungsoptionen erweitert.
                        • Neue Esstisch-Funktion: Automatische Erkennung und Reinigung auf Befehl. Für die Esstisch-Reinigung verwende diese Befehle:
                        🇩🇪 Deutsche Befehle:
                        • "Alexa, reinige den Esstisch im {ROOM}"
                        • "Alexa, sauge unter dem Küchentisch" (nur Saugen)
                        • "Alexa, wische rund um den Esstisch" (nur Wischen)
                        • "Alexa, reinige den Esstisch gründlich" (Saugen & Wischen)
                        • Erlaubte Synonyme für "Esstisch":
                          • "Esstisch", "Esszimmertisch", "Küchentisch", "Tischt", "Speisetisch"
                        • Erlaubte Synonyme für "Reinigung" und "Reinigungsaktionen":
                          • "reinigen", "säubern", "saugen", "wischen", "putzen", "sauber machen"
                        • Erlaubte Synonyme für spezifische Reinigungsarten:
                          • Für Saugen: "saugen", "staubsaugen", "trocken", "trocken reinigen", "aufsaugen"
                          • Für Wischen: "wischen", "nass", "nass reinigen", "abwischen", "feucht"
                          • Für Schnellreinigung: "schnell", "kurz", "leicht", "flüchtig"
                          • Für Standardreinigung: "standard", "normal", "regulär"
                          • Für Gründliche Reinigung: "gründlich", "tief", "intensiv", "vollständig"
                        • wawyoW Offline
                          wawyoW Offline
                          wawyo
                          #88
                          Update – Intelligentes Ressourcenmanagement & KI-Lernen
                          Update-Übersicht
                          Mit dem kommenden Update erweitere ich den Dreamehome Adapter um ein umfassendes, intelligentes Ressourcenmanagement-System. Das System implementiert KI-gestütztes Lernen für Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch, vollständiges Wischpad-Tracking und persönliche Gewohnheitsanalyse.
                          Kernfunktionen
                          1. KI-optimiertes Wasser-Tracking
                          • Adaptive Verbrauchsanalyse: Lernt raumspezifischen Wasserverbrauch (Küche vs. Bad vs. Wohnzimmer)
                          • Prädiktive Füllstandsberechnung: Exakte Vorhersage verbleibender Reinigungszyklen
                          • Modellspezifische Optimierung: Automatische Anpassung an Tankkapazitäten (2L-5L)
                          • Intelligente Nachfüllerkennung: Erkennt Tankentnahme und berechnet Nachfüllmengen
                          2. Präzises Reinigungsmittel-Management
                          • Exaktes Dosierungstracking: 5ml/10ml/12ml/15ml je nach Wischstufe
                          • Tankkapazitätserkennung: 290ml (L10s Serie) oder 520ml (Matrix/L20/X-Serie)
                          • Zyklusberechnung: 29 bzw. 52 Reinigungszyklen pro Tankfüllung
                          • SmartAutoWash-Integration: Automatische Anpassung basierend auf Verschmutzungsgrad
                          3. Vollständiges Wischpad-Tracking
                          • Matrix/X-Serie: Separate Tracking für Pad-Typen A/B/C mit je 300h Lebensdauer
                          • Alle Modelle: Komplettes 300h-Lebensdauer-Monitoring
                          • Echtzeit-Status: Prozentuale und zeitbasierte Anzeige
                          • Proaktive Warnungen: Benachrichtigungen bei niedrigen Restlebensdauern
                          4. Persönliches KI-Lernsystem
                          • Zeitliche Musteranalyse: Lernt bevorzugte Reinigungszeiten
                          • Modus-Statistiken: Trackt Nutzungshäufigkeit aller Reinigungsmodi
                          • Raumspezifische Profile: Individuelle Optimierung pro Raum
                          • Gewohnheitserkennung: Identifiziert persönliche Reinigungsroutinen
                          Praktische Vorteile im Alltag
                          1. Intelligente Auto-Vervollständigung
                          Ihr sagt: "Alexa, Wohnzimmer reinigen"
                          System ergänzt automatisch: "Standard saugen + Medium wischen (2x)"
                           Spart Zeit bei häufigen Befehlen!
                          2. Natürlichere Sprachbefehle
                          Funktioniert jetzt:
                          • "Küche intensiv putzen"
                          • "Bad zweimal gründlich"
                          • "Schlafzimmer leise sauber machen"
                          • "Flur schnell saugen"
                          3. Personalisierte Empfehlungen
                          Frage: "Alexa, wie soll ich das Gästezimmer reinigen"
                          Antwort: "Empfehlung: Standard saugen, Niedrig wischen (basierend auf 3 vorherigen Reinigungen, 75% Sicherheit)"
                          Neue Sprachbefehle im Detail
                          Lernsystem abfragen und steuern:
                          • "Was hast du gelernt" – Zeigt gesammelte Lernerkenntnisse
                          • "Zeige Lernstatistiken" – Detaillierte Auswertung des Lernfortschritts
                          • "Wie oft wurde [Raum] gereinigt" – Raumspezifische Reinigungshistorie
                          • "Empfehlung für [Raum]" – Persönliche Reinigungsempfehlung
                          • "Lösche Lernhistorie" – Setzt die Lernhistorie zurück
                          • "Zurücksetzen Lernsystem" – Setzt das gesamte Lernsystem zurück
                          • "Ignoriere letzte Reinigung" – Letzte Reinigung wird nicht gelernt
                          • "Welche Räume gelernt" – Zeigt alle erlernten Räume an
                          • "Vertrauenswürdigkeit" – Zeigt Genauigkeit der KI-Vorhersagen
                          • "Optimale Einstellungen" – Empfiehlt beste Reinigungsparameter
                          • "Welcher Raum ist [Reinigungsart]" – Raumerkennung basierend auf Einstellungen
                          • "Wie erkennst du Räume" – Erklärung der Raumdetektionslogik
                          Wiederholungssteuerung:
                          • "Wohnzimmer zweimal reinigen"
                          • "Küche dreimal gründlich"
                          • "Flur mehrmals saugen"
                          • "Wie viele Wiederholungen für das Schlafzimmer"
                          Ressourcenabfrage:
                          • "Roboter, Wasserstand anzeigen"
                          • "Roboter, Reinigungsmittel-Status"
                          • "Roboter, Wischpad-Status"
                          Das System wird mit der Zeit besser
                          Datenqualitäts-Stufen:
                           Neu (0-2 Reinigungen): Basisempfehlungen
                           Gut (3-5 Reinigungen): Erkennbare Muster
                           Sehr gut (5+ Reinigungen): Persönliche Optimierung
                          Für alle Modelle optimiert: Matrix/X-Serie / L20/L30 Serie:
                          Zusammenfassung
                          Ich verwandele euren Dreame-Roboter mit dem nächsten Update von einem einfachen, sprachgesteuerten Gerät in einen intelligenten, lernenden Reinigungsassistenten, der:
                          Versteht deine Gewohnheiten (Wann, wie oft, welcher Modus)
                          Lernt persönliche Vorlieben (Zeiten, Stufen, Wiederholungen)
                          Spart Zeit durch intelligente Auto-Vervollständigung
                          Wird immer besser je mehr du ihn nutzt
                          Ermöglicht natürliche Kommunikation
                          Ich habe dafür ein vollständiges Ressourcenmanagement-System entwickelt, das deinen Roboter zu einem kompletten Smart-Home-Assistenten macht.
                          Häufige Fragen
                          Q: Muss ich etwas aktivieren?
                          A: Nein, das System startet automatisch mit der ersten Reinigung.
                          Q: Werden meine Daten gespeichert?
                          A: Nur lokal im ioBroker, keine Cloud-Übertragung.
                          Q: Kann ich das Lernsystem zurücksetzen?
                          A: Ja, mit "Lösche Lernhistorie" oder "Zurücksetzen Lernsystem".
                          Q: Werden Pad-Typen erkannt?
                          A: Ja! Matrix: A/B/C separat, andere: Standard-Tracking.
                          Q: Lernt das System wirklich meine Zeiten?
                          A: Ja! Es merkt sich, wann du typischerweise putzt, und passt Vorschläge an.
                          Ich plane die vollständige Veröffentlichung für Q1 2026.!
                          • mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #89
                            Adapter sollte als DEPRECATED betrachtet werden
                            Der Adapter wurde im November 2025 einem Review unterzogen. Die dabei angemerkten Issues wurden bis heute nicht als behoiben gemeldet und der Dev hat seit längerer Zeit auch auf explizite Nachfragen NICHT mehr reagiert. Es ist daher davon auszugehen, dass er den Adapetr nicht finalisiseren will / wird.
                            @wawyo
                            Falls dich die mehrfachen Nachrichten auf Github nicht erreicht haben hier nochmal der Link zum PR:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5182
                            Sollte auf Github keinerlei Reaktion bis spätesten 15.2.2026 erfolgen, wird der PR zuer Aufnahme in die Repositories geschlossen.
                            Generell gilt auch hier:
                            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                            GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                            Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                            EDIT:
                            Lt. Kommentar hier: https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome/issues/31#issuecomment-3797152660 arbetet spayrosam sehr wohl am Adapter und plant eine repositorygeeignete Version bis Ende März 2026 fertigzustellen.
                            DANKE an ihn für seine Arbeit und Zeitspenden.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • wawyoW Offline
                              wawyoW Offline
                              wawyo
                              #90
                              Entwicklungs-Update Dreamehome Adapter
                              ich wollte euch kurz ein Update zur Entwicklung meines Dreamehome Adapters geben und zeigen, was ich bis jetzt erreicht habe.
                              In den letzten Wochen ist sehr viel neue Funktionalität dazugekommen. Der Adapter erweitert die Möglichkeiten der Dreame-Geräte deutlich und bietet inzwischen Funktionen, die über die Möglichkeiten der offiziellen Dreamehome-App hinausgehen.
                              Ursprünglich war geplant, den Code Ende März 2026 zu veröffentlichen.
                              Aktuell bin ich jedoch noch dabei, ein paar Bugs zu finden und zu beheben, damit der Adapter stabil und zuverlässig läuft.
                              Außerdem möchte ich sicherstellen, dass der Adapter für VIS-2 Nutzer auf keinen Fall Einschränkungen enthält, daher nehme ich mir dafür noch etwas zusätzliche Zeit.
                              Aus diesem Grund wird sich die Veröffentlichung voraussichtlich auf April verschieben.
                              Aktueller Entwicklungsstand (Video)
                              https://youtu.be/srXrZHiCeKI
                              Sobald alles stabil läuft, werde ich euch natürlich informieren und den Code bereitstellen.
                                MrHenker27
                                #91
                                @wawyo
                                ist auch mein "Problem" in Arbeit? (mit der nichtvorhandenen Karte bei den GEN2 Geräten) Ich freu mich schon auf eine neue Version.
                                • wawyoW Offline
                                  wawyoW Offline
                                  wawyo
                                  #92
                                  Ich habe den kompletten Code noch einmal komplett neu geschrieben und dabei auch die Verschlüsselung von Dreame berücksichtigt. Das war ehrlich gesagt keine leichte Aufgabe.
                                  Während der Entwicklung habe ich mehrere Wege gefunden, wie man an die Karte kommt. Falls eine Methode die Karte nicht findet, gibt es jetzt verschiedene Fallback-Möglichkeiten.
                                  Und da kommst du ins Spiel: Du wirst vermutlich einer der ersten sein, der die neue Version testen kann. Ziel ist herauszufinden, welche Methode bei unterschiedlichen Geräten am zuverlässigsten funktioniert, damit ich entscheiden kann, welche davon am besten als Fallback geeignet ist.
                                  Am einfachsten wäre es, wenn du dein Gerät einmal teilen könntest (natürlich ohne Kamera). Ich habe allerdings keine Lust, mich aktiv in andere Geräte einzumischen – daher wäre mir regelmäßiges Feedback während deiner Tests deutlich lieber.
                                  Mich würde außerdem interessieren, ob du die 3D-Ansicht auch in der App hast. Mir ist aufgefallen, dass dort scheinbar zusätzliche Informationen für die Wände vorhanden sind, die in der normalen Karte teilweise fehlen.
                                  Besonders auffällig ist das bei den I-Frames (Intra Frame – vollständiger Karten-Snapshot) und den P-Frames (Predicted Frame – enthält nur Änderungen zur vorherigen Karte). In beiden fehlen teilweise auch die zugehörigen JSON-Daten, in denen normalerweise zusätzliche Karteninformationen enthalten sind.
                                  In der History scheint die komplette Karte aber vorhanden zu sein – einmal als verschlüsselte History-Datei und zusätzlich noch einmal als verschlüsseltes JSON innerhalb der History.
                                  Das Problem ist, dass ich dieses Verhalten selbst kaum reproduzieren kann, da ich einen Dreame Matrix10 Ultra habe, bei dem die Kartenentschlüsselung ohne Probleme funktioniert. Ohne Hilfe von Leuten, bei denen genau dieses Problem auftritt, kann ich leider nur begrenzt testen.
                                  Deshalb bin ich auf Feedback angewiesen. Wenn du während der Tests ein paar Rückmeldungen geben kannst, hilft das enorm, um die passende Methode für die Kartenverarbeitung zu finden.
                                    MrHenker27
                                    #93
                                    Ich habe "nur" den D10 Plus Gen 2 der hat eh keine Kamera.
                                    Kann dir gerne zum testen mein Gerät frei geben. 3d Ansicht habe ich meines erachtens nicht in der APP. Ist ne 2D Karte wo man aber auch live sieht wo er grade ist. Aktuell wird jetzt, nach dem er fertig ist, die Laufwege angezeigt wie er gelaufen ist.
                                    • wawyoW Offline
                                      wawyoW Offline
                                      wawyo
                                      #94
                                      Danke für die Information 👍
                                      Der D10 Plus Gen 2 ist auf jeden Fall auch interessant zum Testen. Gut zu wissen, dass du nur die 2D-Karte mit der Live-Position und später den Laufwegen in der App siehst und keine 3D-Ansicht vorhanden ist.
                                      Wenn es soweit ist, werde ich dir den Link zur neuen Version zukommen lassen, damit du sie testen kannst. Dein Angebot, das Gerät zum Testen freizugeben, weiß ich auf jeden Fall zu schätzen 😉
                                      • M MrHenker27
                                        @wawyo
                                        wawyoW Offline
                                        wawyoW Offline
                                        wawyo
                                        #95
                                        @MrHenker27 und alle, die die Kartenfunktion nicht nutzen können
                                        Ich würde gern ein paar Rückmeldungen sammeln: Wer Probleme mit der Kartenfunktion hat, schreibt bitte kurz, wie es bei euch aussieht (Gerätetyp, Firmware-Version, ob die Karte komplett fehlt oder nur teilweise).
                                        Für alle, die testen wollen:
                                        Bitte probiert die angehängte HTML-Datei aus Download Dreame map analysis tool .
                                        Die Daten für eure Map findet ihr unter daten.dreamehome.0.xxxxxxx.map.CloudData.
                                        Nutzt nur den Abschnitt für die Karte, also so ungefähr:
                                          "mapstr": [
                                              "id": 0,
                                              "name": "",
                                              "angle": "180",
                                              "map": …   // ab hier die Kartendaten nehmen
                                        Wenn ihr die Datei ausprobiert habt, schaut bitte ins Log (F12) und sagt mir, was dort steht. Unten findet ihr ein paar Screenshots, die zeigen, wie das Tool aussieht.
                                        Wir nutzen dafür das Complete Dreame Map Analysis Tool, das ich selbst programmiert habe. Es ist nur eine HTML-Datei – einfach doppelklicken, Browser öffnet sich und ihr könnt direkt loslegen.
                                        Mit dem Tool könnt ihr unter anderem:
                                        • Raumkonturen korrekt erkennen
                                        • Außen- und Innenwände unterscheiden
                                        • Möbel und Hindernisse sehen
                                        • Reinigungswege visualisieren
                                        • No-Go-Zonen und virtuelle Wände markieren
                                        • Pixel-Daten mit den JSON-Metadaten vergleichen
                                        • die komplette Karteninfo exportieren
                                          MrHenker27
                                          #96
                                          @wawyo
                                          mit dem Tool Zeigt er die Karte sauber an bei mir.
                                          Schön wäre es, wenn man die Karte jetzt noch um 90° / 180° (bei mir) drehen könnte .....
                                          F12 -> Konsole gibt folgendes aus:
                                          ========== DECODE MAP START ========== dreame-map-analysis-tool.html:3296:21
                                          Input received: eF7t2U9v2zYYx3Fmtm97FT7LQOzEydp3sNdQBD10aRGgTYe12A... dreame-map-analysis-tool.html:3297:21
                                          AES Key provided: no dreame-map-analysis-tool.html:3298:21
                                          AES IV provided: no dreame-map-analysis-tool.html:3299:21
                                          Step 1: Starting data processing dreame-map-analysis-tool.html:3314:25
                                          Base64 string prepared, length: 1596 dreame-map-analysis-tool.html:3319:25
                                          Step 2: Decoding Base64... dreame-map-analysis-tool.html:3330:25
                                          Base64 decoded, buffer size: 1196 bytes dreame-map-analysis-tool.html:3332:25
                                          Step 3: No AES decryption needed dreame-map-analysis-tool.html:3362:29
                                          Step 4: Zlib decompression started dreame-map-analysis-tool.html:3366:29
                                          Compressed size: 1196 bytes dreame-map-analysis-tool.html:3367:29
                                          Decompression complete, decompressed size: 19978 bytes dreame-map-analysis-tool.html:3369:29
                                          Final buffer size: 19978 bytes dreame-map-analysis-tool.html:3378:25
                                          Buffer preview (first 20 bytes): c 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 fe 1 1 0 b3 0 32 0 9e dreame-map-analysis-tool.html:3379:25
                                          Step 5: Parsing header (first 27 bytes) dreame-map-analysis-tool.html:3385:25
                                          Header parsed successfully:
                                          Object { mapId: 12, frameId: 0, frameType: 73, robot: {…}, charger: {…}, gridSize: 50, width: 158, height: 125, origin: {…}, frameTypeName: "I (Intra)" }
                                          dreame-map-analysis-tool.html:3388:29
                                          Step 6: Processing pixel data dreame-map-analysis-tool.html:3394:25
                                          Pixel data region: 27 - 19777 dreame-map-analysis-tool.html:3400:29
                                          Pixel dimensions: 158 x 125 = 19750 bytes dreame-map-analysis-tool.html:3401:29
                                          Expected pixels: 19750 dreame-map-analysis-tool.html:3402:29
                                          Actual pixels: 19750 dreame-map-analysis-tool.html:3403:29
                                          Extracting pixel types... dreame-map-analysis-tool.html:3407:29
                                          Pixel stats:
                                          Object { total: 19750, walls: 1215, floor: 0, outside: 10540, carpet: 1419, segments: 5 }
                                          dreame-map-analysis-tool.html:3413:29
                                          Extracting rooms from pixels... dreame-map-analysis-tool.html:3422:29
                                          🏠 Extracting rooms from pixels: 158x125, Grid: 50mm dreame-map-analysis-tool.html:1319:21
                                             Found room IDs: 1, 2, 3, 4, 5 dreame-map-analysis-tool.html:1338:21
                                             Found room pairs: 3-4, 4-5, 1-5, 2-4 dreame-map-analysis-tool.html:1384:21
                                             Found 54 boundary segments dreame-map-analysis-tool.html:1423:21
                                             Created 4 wall segments dreame-map-analysis-tool.html:1536:21
                                          ✅ Extracted 5 rooms with proper neighbor relationships dreame-map-analysis-tool.html:1687:21
                                          Found 5 rooms from pixel data dreame-map-analysis-tool.html:3424:29
                                          Extracting bound rooms from pixels... dreame-map-analysis-tool.html:3426:29
                                          📐 Extracting bound contours for 5 rooms... dreame-map-analysis-tool.html:1709:21
                                             Room 3: 238 points dreame-map-analysis-tool.html:1750:29
                                             Room 4: 442 points dreame-map-analysis-tool.html:1750:29
                                             Room 5: 212 points dreame-map-analysis-tool.html:1750:29
                                             Room 1: 114 points dreame-map-analysis-tool.html:1750:29
                                             Room 2: 198 points dreame-map-analysis-tool.html:1750:29
                                          Found 5 bound rooms from pixel data dreame-map-analysis-tool.html:3428:29
                                          Extracting walls from pixels... dreame-map-analysis-tool.html:3430:29
                                          🧱 Extracting true walls (outer & inner) from 158x125 pixels... dreame-map-analysis-tool.html:1785:21
                                             → 3906 edge pixels found (outer + inner + walls) dreame-map-analysis-tool.html:1880:21
                                             → 296 final walls (296 raw lines) dreame-map-analysis-tool.html:2010:21
                                          Wall extraction: 296 walls found dreame-map-analysis-tool.html:3432:29
                                          Step 7: Processing JSON data dreame-map-analysis-tool.html:3446:25
                                          JSON data starts at byte: 19777 dreame-map-analysis-tool.html:3448:25
                                          JSON data size: 201 bytes dreame-map-analysis-tool.html:3454:29
                                          JSON preview: {"vw":{"line":[[-1305,-4492,-2011,-4006],[-1276,-5158,-1797,-5161]],"rect":[],"mop":[]},"seg_inf":{"1":{"nei_id":[5]},"2":{"nei_id":[4]},"3":{"nei_id":[4]},"4":{"nei_id":[2,3,5]},"5":{"nei_id":[1,4]}}... dreame-map-analysis-tool.html:3455:29
                                          Parsing JSON... dreame-map-analysis-tool.html:3460:33
                                          JSON parsed successfully dreame-map-analysis-tool.html:3462:33
                                          JSON top-level keys:
                                          Array [ "vw", "seg_inf" ]
                                          dreame-map-analysis-tool.html:3463:33
                                          Enhancing JSON with pixel contours... dreame-map-analysis-tool.html:3465:33
                                          📋 No storeys structure found - generating from pixel data... dreame-map-analysis-tool.html:2406:21
                                          ✅ 5 rooms from pixel data added dreame-map-analysis-tool.html:2452:21
                                          JSON enhancement complete dreame-map-analysis-tool.html:3468:33
                                          Extracting JSON data... dreame-map-analysis-tool.html:3470:33
                                          JSON extraction complete. Stats:
                                          Object { rooms: 5, walls: 0, doors: 0, furniture: 0, obstacles: 0, noGo: 0, noMop: 0, virtualWalls: 2 }
                                          dreame-map-analysis-tool.html:3472:33
                                          Step 8: Final processing dreame-map-analysis-tool.html:3500:25
                                          Step 9: Rendering map dreame-map-analysis-tool.html:3505:25
                                          ========== DECODE MAP COMPLETE ========== dreame-map-analysis-tool.html:3509:25
                                          Pixel stats:
                                          Pixel stats:
