  3. Off Topic
  4. Media Server / Center Empfehlung
    5.9k
media serverplexkodiproxmox
33 Beiträge 10 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Hallo in die Runde,
    Ich würde gerne meine Filmsammlung Blurays und 4K Ultra HD Filme digitalisieren und im Haus für alle Geräte per Media Server/Center zur Verfügung stellen.
    Ich habe einen „leeren“ Proxmox Server auf dem ich entweder eine VM/CT mit der entsprechenden SW erstellen kann oder Proxmox kommt weg und Nativ was anderes.
    Welche SW als Media Server/Center könnt Ihr empfehlen? Egal wie installiert?
    Bin für Hinweise dankbar.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @wendy2702
    Bei mir läuft seit langer Zeit OSMC auf nem Raspi. Basiert auf KODI.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Danke für euren Input.
      Plex ist raus, will meine Daten nicht teilen.
      Gerade mal Jellyfin installiert, macht erstmal einen aufgeräumten Eindruck.
      Mal bisschen testen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ritschy2000
        schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
        @wendy2702 bei Jellyfin "standalone" nervt ein wenig, dass es viele Formate transcodieren muss um es z.B. direkt in der App auf Android TV oder ähnliches abzuspielen
        und Kodi "standalone" hat den Nachteil, dass man entweder umständlich eine MySQL Datenbank anlegen muss, wenn man mehrere Geräte Syncron halten will oder Kodi bei jedem Gerät separat eine Datenbank aufbaut
        Dafür kann Kodi fast alle Formate ohne Transcodierung
        Deshalb mein Vorschlag:
        Kodi als Player ( z.B. auf nem Pi , Android TV oder Amazon TV Stick als App) mit zusätzlichem Jellyfin Kodi-Add-on für die Datenbank und dazu Jellyfin auf dem Server
        Läuft perfekt, selbst auf meiner 10 Jahre alten Qnap Nas, da nichts berechnet werden muss und das Einrichten weiterer Endgeräte dauert auch nur wenige Minuten, außerdem
        jede Menge Auswertungen im Jellyfin Dashboard
        Vorteile aus beiden Welten...
        • R Ritschy2000
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @ritschy2000 OK.
          Ich habe ein Apple TV als Player. Mal schauen ob es Kodi dafür auch gibt.
          Wofür benötigt man das Jellyfin Plugin in Kodi, das ist mir noch nicht ganz klar. Nur für die Datenbank?
          M R 2 Antworten Letzte Antwort
            @ritschy2000 OK.
            MartyBr
            @wendy2702
            Man kann Jellyfin auf Ihrem Apple TV mit der App Swiftfin verwenden, die direkt aus dem App Store heruntergeladen werden kann.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
              @ritschy2000 OK.
              Ritschy2000
              @wendy2702 Kodi gibt es beim Apple TV nicht (mehr), was aber auf dem Apple TV auch sehr gut funktionieren soll ist "Infuse" als Player und Jellyfin als Datenbank
              Und ja, das Jellyfin Plugin in Kodi wird benötigt, um die Jellyfin-Datenbank nativ in Kodi einzubinden.
              Normalerweise "sucht" Kodi selbst nach neuen Filmen/Serien auf der NAS und erstellt
              dann auch die Cover usw. aber bei jeder Kodi installation einzeln, nicht "zentral" gepflegt.
              Auch Altersfreigabe usw. lassen sich über Jellyfin besser einstellen, als direkt über Kodi...
              Aber durch den Apple TV hat sich das Thema Kodi ja eh für dich erledigt. 😊
              Kodi an sich ist aber seeeehr mächtig, hat sehr viele Plugins....
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Danke.
                Infuse scheint Abo zu sein oder einmalig relativ teuer.
                Mal die Alternativen testen.
                  Danke.
                  Ritschy2000
                  @wendy2702 nur bei Infuse Pro, die normale Version ist kostenlos
                  Pro hat zusätzlich : noch mehr Formate, Dolby Atmos und Dolby Vision, Cloud Streaming usw...
                  • R Ritschy2000
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @ritschy2000 Danke für den Hinweis.
                    Weiß zufällig jemand wie das z.B. mit Dolby Atmos bei den anderen genannten Playern ist?
                    Gibt es einen der das nutzt mit irgendeinem Player?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      So,
                      Kurzes Freeback.
                      Jellyfin Server läuft
                      Als „Datengrab“ TrueNas unter Proxmox als VM.
                      Da ich ein „kleines“ Stromsparendes Board ASRock J5040-ITX Mini-ITX Mainboard mit Intel Quad-Core J5040 Verwende, bin ich mit SATA Ports eingeschränkt.
                      Das Board hat nur 4 und deshalb habe ich eine PCI SATA Karte n den einzigen verfügbaren PCI Slot gesteckt, daran die beiden WD Red 4TB HDDs angeschlossen und den kompletten Controller durchgereicht.
                      Mit dieser Konstellation gibt es in TrueNas immer wieder ZFS Fehler und eine der beiden Platten wird degraded.
                      Stecke ich die HDDs direkt aufs das MB und reiche diese einzeln durch läuft TrueNas stabil.
                      Ich denke also der Controller hat ein Problem. Hat jemand eine Empfehlung für einen guten SATA PCi Controller?
                      Ich hatte diesen hier noch zu Hause:
                      PCIE 1X SATA-Karte,6 Port PCIE SATA Erweiterungskarte,PCI-E 3.0 GEN3 6 Gbit/s SATA 3.0-Controller Karte,ASM1166 PCI-E-Karten mit 6 SATA-Kabeln.
                      https://amzn.eu/d/25rBhLf
                      T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        So,
                        Kurzes Freeback.
                        tritor
                        @wendy2702
                        Bei mir läuft eine:
                        Broadcom 12G Internal PCI-E SAS/SATA HBA Controller Card, Kompatibel für SAS 9300-8I
                        Gernot
                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                        • T tritor
                          @wendy2702
                          Bei mir läuft eine:
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @tritor Danke.
                          Schaue ich mir an.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Rückmeldung an alle:
                            Jellyfin läuft jetzt und TrueNas mit 2x26TB und 2x6TB als Datengrab.
                            Danke für eure Hinweise.
                            Weiss zufällig jemand ob ich Wireshark so konfigurieren kann das ein VPN Client nur auf Jellyfin zugreifen kann?
                              So,
                              Kurzes Freeback.
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @wendy2702 sagte in Media Server / Center Empfehlung:
                              Ich verstehe nie warum man so etwas macht ... da nimmt man extra eine VM um dann doch Hardware durchzureichen - womit man sich wieder aller Vorteilen einer VM beraubt.
                              Die beiden Festplatten gibst du dem Proxmox, der kann da sein ZFS drauf machen (und so auch ein Raid draus bilden).
                              Deine VM bekommt da dann die oder einer seiner vDisks drauf.
                              Bei mir steckt auch noch eine NVMe drin, das Bootlaufwerk der VMs auf die NVMe, die Daten-Festplatten auf die drehenden Festplatten.
                              So kann man das ganze auch Snapshoten und komplett Backupen.
                              Deine VM muss dann natürlich nicht mehr unbedingt ZFS auf seinen vDisk machen (aus meiner Sicht). Zumindest nicht als RAID1 oder, wenn als RAID0 aka Einzeldisk. Letztendlich nutzt du TrueNAS doch nur als Dateiserver für Freigaben?
                              Alternativ muss TrueNAS halt nativ auf die Hardware. Aber eine NFS-Freigabe kann auch jedes 08/15 Linux fast mit Boardmitteln. Oder ein Windows, wahlweise dann auch mit Cifs/SMB
                              Theoretische Performancegewinne durch das direkte Durchreichen der Hardware lasse ich nicht gelten, die bringen allenfalls ein paar Sekunden beim Kopieren großer Datenmengen, und das machst du nur höchst selten.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Magst du mir kurz erklären welche Vorteile der VM ich mir dadurch nehme bzw. was Vorteil Nachteil im vergleich zu deinem Weg sind?
                                TrueNas macht natürlich auch die Nutzer Verwaltung wer auf welche Daten zugreifen kann und darf.
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Wenn du Hardware wie PCIe Geräte in deine VM durchreichst
                                  • Du kannst keine Snapshots machen. Was ich zum gerne vor großen Upgrades / Updates mache und zum anderen für die Backups genutzt wird. Ich habe extra mal gegoogelt, nicht das das bei Proxmox anders ist, habe aber nichts gegenteiliges gefunden. Ginge wohl eventuell mit "VM kurz anhalten/pausieren/stoppen"
                                  • Aber selbst mit Snapshot, das gilt dann nicht für Festplatten die dann ja nativ durchgereicht sind. Wen du ein Upgrade oder Wartung machst und das schraubt an den Daten rum (kann ich z.B. bei Seafile haben), nützt das auch nichts wenn ich die Betriebsystempartition zurücksetze
                                  • Du kannst die VM nicht mehr einfach auf andere Hardware verschieben. Ich habe eine 4TB Seafile-Server. Komplett als VM. Neue Hardware gekauft, Hypervisor drauf installiert, VM rüberschieben (ja, dauert ein paar Stunden, geht aber auch Live) und zack die läuft auf neuer Hardware. Gerade bei Proxmox und Replikation kannst du so problemlos und günstig eine Kopie vorhalten die man sofort anwerfen kann.
                                  • Mein Backup der VM beinhaltet alles - also kann ich die ganze VM auch mit allen Daten zurückspielen
                                  Und gerade unter Proxmox - du kannst einfach ein
                                  Der einzige Vorteil kann mehr Performance sein. Oder man muss es machen weil man eben die Hardware direkt ansteuern will.
                                  Den Performancevorteil wird man aber nur unter hoher Last messen können - und VMs dümpeln doch die meiste Zeit eh vor sich hin. Ein Fileserver ist da lächerlich.
                                  An die Benutzerverwaltung hatte ich nicht gedacht, da brauche ich hier bei mir nicht soviel, sind nur Benutzer für die jeweiligen Geräte + ich als Admin. Aus Sicht der Familie ist das fertig vor konfiguriert
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @BananaJoe
                                    kann man mit proxmox nicht eine VM auch gnadenlos abschießen?
                                    da könnte man dann relativ schnell so eine Festplatte zumindest logisch zerstören.
                                    einen festplatten controller an eine VM durchreichen hab ich jetzt auch noch nie gehört.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @BananaJoe
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @OliverIO sagte in Media Server / Center Empfehlung:
                                      Natürlich, wäre ja auch schlecht wenn nicht. Das ist dann die Simulation des "ich drücke für 4 Sekunden auf den Power-Knopf oder auf den Reset Knopf"
                                      "Kaputt" kann immer etwas gehen wenn gerade in dem Moment geschrieben wird.
                                      In der Regel sollte das Betriebssystem so einen "dirty" Vorgang beim Start erkennen und erheben.
                                      In den meisten Fällen geht so etwas gut.
                                      Andererseits haben wir - wie ich meine - mehr als Genug Fälle hier im Forum wo ein System nach einem Stromausfall nicht mehr lief, insbesondere die Raspberry-Pi Benutzer auf SD-Karten.
                                      Einen Festplattencontroller durchreichen , wie es oben beschrieben wurde , Zitat
                                      lese ich recht oft in Foren zu Proxmox, NAS und Co.
                                      Und ich persönlich halte das halt aus zuvor genannten Gründen für schlecht, insbesondere bei Proxmox ist es die Aufgabe des Hosts.
