  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M Maddm
    @jrbwh
    Mit der neuen Version und dem in der readme angegebenen Beispiel habe ich die "dynamische" Darstellung hinbekommen, vielen Dank für die Erweiterung.
    Was mich jetzt noch interessiert:
    meine Source-Daten (s. hier) beinhalten 5 Arrays:
    das Datum, welches ich auf der x-Achse verwende und 4 Datenreihen, die dann einerseits die 4 Linien als auch die 4 Pie-Stücke bilden.
    Aber: meine Daten sind PV Daten und ich zeige damit einerseits den Ertrag pro Monat und andererseits wohin der Ertrag gewandert ist (ins Netz, ins Haus oder in die Batterie). Die Linien sind einwandfrei, aber: wie bekomme ich den Pie Chart konfiguriert, so dass die Datenreihe "Gesamt" im Pie Chart nicht vorkommt?
    Warum? Weil somit in jedem Chart genau 50% auf den Datenpunkt der Reihe "Gesamt" geht und die anderen 3 als Summe die andere Hälfte bilden, das ist verwirrend - daher würde ich die Gesamt-Datenpunkte aus dem Pie-Chart ausblenden (aber in den Linien beibehalten).
    Geht das irgendwie?
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    #231
    @maddm Das ist mir grade auch nicht klar, ob bzw. wie das geht.
    Was Du machen könntest: Statt normalem Balkendiagramm ein Stapeldiagramm machen und dabei den Wert "Gesamt" weglassen. Der ergibt sich im Stapeldiagramm ja automatisch aus der Summe der Einzelwerte. Damit macht er im Pie-Chart auch keine Probleme mehr.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • jrbwhJ jrbwh
      I Offline
      I Offline
      iob69
      #232
      @jrbwh
      ich brauche Deinen Adapter in Zukunft wohl öfters und hab auch schon ein paar einfache Charts machen können.
      Aber hier komme ich nicht weiter. Die Doku ist so umfangreich und ich weiss nicht, ob ich den richtigen Ansatz verfolge. Du kennst dich offenbar super mit echarts aus, villeicht hast du eine Idee:
      Ich möchte einen Chart aufbauen, der mir den 7-Tagesverlauf einer Aktie anzeigt z.B. so:
      Dabei möchte ich folgende Darstellung:
      • Die Börsenkurse sollten hintereinander (ohne grosse Lücke) gereiht werden, da diese ja nur von 9-17:30 gehandelt werden.
      • Jedes Datum z.B. "9.7." soll jeweils nur einmal in der X-Achse vorkommen, die Tage getrennt mit einem dünnen vertikalen Strich, das Datum wenn möglich in der Mitte.
      Bisher hab ich das hingekriegt:
      mit folgendem Code:
                 a = {
                      "animation": false,
                      "radius": '100%', // self
                      "grid": {
                          "left": '43',
                          "right": '5%',
                          "top": 55,
                          "bottom": 20
                      "tooltip": {
                          "trigger": 'axis',
                          "axisPointer": {
                              type: 'cross',
                              "label": {
                              "backgroundColor": '#6a7985'
                      "legend": {
                          "top": 3,
                          "data": [title],
                          "padding": [ 30, 0, 0,  0 ] // up right down left
                      "xAxis": {
                          "type": 'category',
                          "data": times,
                      "yAxis": {
                          "type": 'value',
                          "min" : min,
                          "max" : max,
                          "offset" : 0
                      "series": [
                              "name": title,
                              "data": values,
                              "type": 'line',
                              "lineStyle": {
                                  "width": 3
                              "color": firstVal > lastVal?'red':'ForestGreen'
      Das Problem: ich musste "type" der x-Achse als "category" definieren, damit es mir die Daten zusammen schiebt.
      Mittlerweile zeigt er mir auch die Daten so an, wenn ich "time" einstelle:?
      Hättest du mir einen Ansatz wie ich das anstellen könnte?
      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • I iob69
        @jrbwh
        mit folgendem Code:
                   a = {
                        "animation": false,
                        "grid": {
                            "left": '43',
                            "right": '5%',
                            "top": 55,
                            "bottom": 20
                        "tooltip": {
                            "trigger": 'axis',
                            "axisPointer": {
                                type: 'cross',
                                "label": {
                        "legend": {
                            "top": 3,
                            "data": [title],
                        "xAxis": {
                            "type": 'category',
                            "data": times,
                        "yAxis": {
                            "type": 'value',
                            "min" : min,
                            "max" : max,
                            "offset" : 0
                        "series": [
                                "name": title,
                                "data": values,
                                "type": 'line',
                                "lineStyle": {
                                    "width": 3
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        #233
        @iob69 Das scheint nicht so einfach zu sein. Auf die Schnelle fällt mir nur eine Quick-and-dirty-Lösung ein:
        X-Achse als Kategorienachse, für jeden Tag so viele X-Werte wie es Daten gibt. Die sind alle leer, außer einem Wert in der Mitte, der das Datum enthält. Also im Prinzip so:
        option = {
          legend: {},
          tooltip: {},
        xAxis: {
            data: ['', '', '08.07.', '', '',
                   '', '', '09.07.', '', ''
            type: 'category',
        yAxis: {
          type: 'value'
        series: [{
          type: 'line',
            data: [23,  24,  25,  26, 27,   // 08.07.
                   29,  24,  23,  22, 24    // 09.07.
        Problem dürften die x-Achsen-Ticks und die Grid-Lines sein.
        Als Vorlage könnte auch dieses Beispiel dienen. Da muss man sich aber etwas ausführlicher mit beschäftigen. Spontan habe ich die Datenstruktur nicht kapiert.
        Wenn ich Zeit habe, denke ich nochmal drüber nach.
        • jrbwhJ jrbwh
          option = {
            legend: {},
            tooltip: {},
          xAxis: {
              type: 'category',
          yAxis: {
            type: 'value'
          series: [{
            type: 'line',
          I Offline
          I Offline
          iob69
          schrieb am zuletzt editiert von iob69
          #234
          @jrbwh
          Vielen Dank für die Antwort. Ich werde das mal versuchen.
          Eigentlich wollte ich da nicht so "basteln" ;-) , denn ich wollte den selben Chart für verschiedene Zeitbereiche nutzen, da müsste ich jeden einzelnen so hinmurksen. Aber solche Bespiele geben immer super Input!
          Weisst du wie ich funktionen einbauen kann?
          Ich hab das mal so wie im ECharts-Beispiel "Confidence Band" versucht:
                  "axisLabel": {
                    "formatter": function (value, idx) {
                      var date = new Date(value);
                      return idx === 0
                        ? value
                        : [date.getMonth() + 1, date.getDate()].join('-');
          Aber das scheint keine Funktion zu haben, auch eine vereinfachte Funktion mit:
          return value/1000;
          hat nichts bewirkt.
          • I iob69
            @jrbwh
                    "axisLabel": {
                        return idx === 0
                          ? value
            return value/1000;
            hat nichts bewirkt.
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            #235
            @iob69
            Schau mal ins Readme, da ist das beschrieben.
            • jrbwhJ jrbwh
              @iob69
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
              #236
              Apache hat die Version 6.0.0 von ECharts veröffentlicht, hier sind die Neuerungen im Detail beschrieben. Das Standard-Thema, also das visuelle Erscheinungsbild, wurde deutlich verändert, es gibt einige neue Funktionen und Diagrammtypen und man kann nun dynamisch zwischen hellem und dunklem Design umschalten, getriggert durch die Systemeinstellung.
              Ich habe Flexcharts entsprechend erweitert:
              • mit &themev5 kann man dafür sorgen, dass das alte Erscheinungsbild (Version 5) bestehen bleibt
              • mit &darkmode=auto aktiviert man die erwähnte dynamische Umschaltung
              • es ist jetzt möglich, eigene Themen zu definieren und an Flexcharts zu übergeben
              • zusätzliche Funktionsdefinitionen können nun in unbegrenzter Anzahl übergeben werden
              Gerne mal ausprobieren, vor allem auch die Abwärtskompatibilität. Es sollte alles funktionieren wie bisher. Evtl. sehen die Chart visuell anders aus, dann sollte &themev5 das alte Erscheinungsbild zurück bringen. Die Version ist im Beta-Repo verfügbar.
              Im Readme sind die neuen Möglichkeiten beschrieben. Auch ein einfaches Beispiel wie man die Themen nutzen kann, ist enthalten.
              Freue mich auf euer Feedback.
              Viele Grüße
              Jürgen
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • jrbwhJ jrbwh
                Viele Grüße
                Jürgen
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                #237
                @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                • mit &themev5 kann man dafür sorgen, dass das alte Erscheinungsbild (Version 5) bestehen bleibt ..
                VORSICHT: Das funktioniert wohl nur, wenn man nicht den Parameter ..&darkmode.. im HTTP-Aufruf verwendet.
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • L legro
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  #238
                  @legro Stimmt.
                  Das liegt daran, dass Apache ECharts für den light Mode das Thema "default" und für den den dark Mode das Thema "dark" verwendet. Für das "default" Thema stellt Apache ein Thema "v5" bereit, das mit dem Flexchart-Parameter "themev5" aktiviert wird, aber nur das Thema "default" ersetzt. Schaltet man auf den dark Mode um, ist der Parameter wirkungslos.
                  Ich habe ein Issue bei ECharts erstellt, mit der Bitte, ein entsprechendes Thema "v5dark" bereitzustellen.
                  Workaround:
                  Neben der Farbgestaltung ist vor allem die Legende betroffen, die unten statt oben dargestellt wird. Wenn man das ändern möchte, kann man entsprechende Definitionen in die Chart-Definition aufnehmen oder das Thema "dark" modifizieren. Wie Definition und Übergabe eigener Themen funktioniert, ist in der Readme beschrieben.
                  • L Offline
                    legro
                    #239
                    @jrbwh in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                    Da bin aber mal gespannt, ob die sich rühren.🤔
                    Angesichts der vielen Diagramme, die ich im Laufe der Zeit erstellt habe, wäre das eine schöne Sache. Wenn ich daran denke, alle Diagramme überarbeiten zu müssen, vergeht mir der Spaß. Nach meinen ersten Erfahrungen ändert sich nicht nur die Position der Legende, auch andere Dinge sind betroffen. So fehlen die ‚Ticks‘ auf der x-Achse, die Schriftgrößen - obwohl im Chart explizit definiert - werden größer dargestellt, ..
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #240
                      Danke für das Update und die Infos...
                      Bin wohl mit nem blauen Auge davon gekommen... Musste teilweise die Größe etwas anpassen, sonst scheint es zu passen.....
                      Beta-Tester
                      • Merlin123M Merlin123
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwh
                        #241
                        @merlin123 @legro Danke für eure Rückmeldungen. Bei Apache ECharts gibt es knapp 1.800 offene Issues - das kann also ein wenig dauern, bis ein v5 Dark-Thema bereitgestellt wird. Ich habe deshalb selbst eins gebastelt, basierend auf dem Dark-Thema von ECharts V5.6.0. Mit dem Parameter &themev5 werden also Light- und Dark-Thema umgeschaltet.
                        Würdet ihr das bitte ausprobieren und eure Eindrücke und ggf. festgestellte Abweichungen hier zurück melden? Die Version liegt wieder im Branch develop: https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/tree/develop
                        Zurück zu Flexcharts 0.5.0 geht es bei Bedarf am besten durch komplette Deinstallation des Adapters und Neuinstallation aus dem Stable-Repository.
                        STOPP: Irgendwas ist beim letzten Push nach Github schief gegangen. Bitte noch warten, muss das zuerst klären!
                        OK: Branch develop auf Github ist bereinigt und kann genutzt werden.
                        Merlin123M U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • jrbwhJ jrbwh
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #242
                          @jrbwh Da komm ich leider nicht zeitnah dazu....
                          Beta-Tester
                          • L Offline
                            legro
                            #243
                            .. Bei Apache ECharts gibt es knapp 1.800 offene Issues - das kann also ein wenig..
                            Wenn ich an meine Erfahrungen in Sachen InfluxDB und Grafana denke, habe ich wenig Hoffnung, dass zu meinen Lebzeiten sich etwas tut.😢 Über die Jahre gesehen hat sich hier nur vieles verschlechtert: Ankündigung von Flux und Abkündigung InfluxQL. Nun heißt‘s Abkündigung von Flux zurück zu InfluxQL; also rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Die verwirrenden Konfigurationen in Grafana kommen mir vor wir Kraut und Rüben. Von derartiger Agrarinformatik habe ich die Nase voll.
                            Dank deiner großartigen Arbeit (FlexCharts-Adapter) konnte ich in kürzester Zeit all das realisieren, was mir bei Grafana über Jahre mehr schlecht als recht gelungen ist.👍
                            Super!👍
                            Das werde ich sehr gerne tun. Ich denke, dass ich diese Woche die nötige Ruhe und Zeit finde. Schon jetzt: Vielen Dank für deine Arbeit.
                            • jrbwhJ jrbwh
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              #244
                              @jrbwh
                              kann mir (JS ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich) erklären, wie die automatische Aktualisierung von Diagrammen umgesetzt werden kann...
                              Was ich habe:
                              Script mit Definition eines Diagramms
                              var strify = require('javascript-stringify');
                              onMessage('chartCOP', (httpParams, callback) => {
                                 const myJsonParams  = (httpParams.myjsonparams ? JSON.parse(httpParams.myjsonparams) : {} );
                                 console.log(`httpParams = ${JSON.stringify(httpParams)}`);
                                 console.log(`myJsonParams = ${JSON.stringify(myJsonParams)}`);
                                 chartCOP(result => callback(result));
                              function chartCOP(callback) {
                                 const numVLact=getState("alias.0.1000_Heizung.WP.VLTemperatur").val;
                                 const numATact=getState("alias.0.1000_Heizung.Klima.AussenTemperatur").val;
                                 const numCOPact=getState("0_userdata.0.1000_Heizung.WP.COP").val;
                                 const VLmin=30;
                                 const VLmax=65;
                                 const ATmin=-10;
                                 const ATmax=20;
                                 const option = {
                               "tooltip": {
                                 "show": false,
                                 "formatter": function (param) {
                                   return (
                                     "AT: " + param.value[0].toFixed(1) + "°C<br>" +
                                     "VL: " + param.value[1].toFixed(1) + "°C<br>" +
                                     "COP: " + param.value[2].toFixed(2)
                               "visualMap": {
                                 "show": false,
                                 "dimension": 2,
                                 "seriesIndex": 0,
                                 "min": 1,
                                 "max": 6,
                                 "inRange": {
                                   "color": [
                                     "rgba(139, 0, 0, 0.9)",    // Dunkelrot – niedriger COP
                                     "rgba(255, 69, 0, 0.85)",  // Orange-Rot
                                     "rgba(255, 205, 0, 0.8)",  // Gelb
                                     "rgba(0, 255, 127, 0.75)", // Hellgrün
                                     "rgba(64, 224, 208, 0.75)", // Türkis / Mittelblau
                                     "rgba(30, 144, 255, 0.8)",  // Kräftiges Blau
                                     "rgba(0, 0, 200, 0.85)"     // Tiefblau – hoher COP
                                 "text": ["COP hoch", "COP niedrig"],
                                 "calculable": true
                               "xAxis3D": { "type": "value", "name": "AT (°C)", "min": ATmin, "max": ATmax, "interval": 5 },
                               "yAxis3D": { "type": "value", "name": "VL (°C)", "min": VLmin, "max": VLmax, "interval": 5 },
                               "zAxis3D": { "type": "value", "name": "COP", "min": 0, "max": 8, "interval": 1 },
                               "grid3D": {
                                 "boxWidth": 100,
                                 "boxDepth": 60,
                                 "boxHeight": 45,
                                 "environment": "auto",
                                 "viewControl": {
                                   "alpha": 30,
                                   "beta": 225,
                                   "distance": 150,
                                   "minBeta": -360,
                                   "maxBeta": 360,
                                   "autoRotate": false,
                                   "center": [
                                     0,
                                     -12,
                                 "light": {
                                   "main": {
                                     "intensity": 1.4,
                                     "shadow": true,
                                     "alpha": 30,
                                     "beta": 120
                                   "ambient": {
                                     "intensity": 0.5
                               "series": [
                                   "type": "surface",
                                   "name": "statisches COP Netz",
                                   "wireframe": { "show": false },
                                   "shading": "realistic",
                                   "itemStyle": {
                                     "color": "rgba(0,150,255,0.4)",
                                     "opacity": 0.8
                                   "realisticMaterial": {
                                     "roughness": 0.1,
                                     "metalness": 0
                                   "data": (function() {
                                     const data = [];
                                     for (let AT = ATmin; AT <= ATmax; AT += 1) {
                                       for (let VL = VLmin; VL <= VLmax; VL += 1) {
                                         const COP = 6.65 - 3.8 * Math.exp(-0.165 * (AT + 10)) +
                                                     0.00015 * VL * VL - 0.035 * VL;
                                         if (COP > 1) {
                                             data.push([AT, VL, COP]);
                                     return data;
                                   "type": "line3D",
                                   "name": "VL = aktuelle Temperatur",
                                   "lineStyle": { "width": 3, "color": "rgba(255,69,0,0.9)" },
                                     const arrLine1 = [];
                                     let VL = numVLact;
                                         arrLine1.push([AT, VL, COP]);
                                     return arrLine1;
                                   "type": "line3D",
                                   "name": "AT = aktuelle Temperatur",
                                     const arrLine2 = [];
                                       const COP = 6.65 - 3.8 * Math.exp(-0.165 * (numATact + 10)) +
                                       arrLine2.push([numATact, VL, COP]);
                                     return arrLine2;
                                     type: "line3D",
                                     name: "COP = 4.3 Kontur",
                                     lineStyle: { color: "rgba(139, 0, 0, 0.7)", width: 2 },
                                     data: (function () {
                                     const arrcop = [];
                                     for (let AT = ATmin; AT <= ATmax; AT += 0.05) {
                                         for (let VL = VLmin; VL <= VLmax; VL += 0.05) {
                                         const cop = 6.65 - 3.8 * Math.exp(-0.165 * (AT + 10))
                                                + 0.00015 * VL * VL - 0.035 * VL;
                                         if (Math.abs(cop - 4.3) < 0.05) {
                                       arrcop.push([AT, VL, cop]);
                                     return arrcop;
                                   "type": "scatter3D",
                                   "name": "real",
                                   //"symbol": "pin",
                                   "visualMap": false,
                                   "symbolSize": 20,
                                   "animation": true,
                                   "animationDuration": 800,
                                   "animationEasing": "cubicOut",
                                   "itemStyle": { "color": "rgba(0, 0, 200, 0.95)" },
                                     return [[numATact, numVLact, numCOPact]];
                                     "name": "Projektion CHA",
                                     "symbolSize": 6,
                                     "visualMap": false,
                                     "data": [
                                     [ATmax, VLmax, numCOPact]
                                   "name": "Betriebspunkt",
                                   //"symbol": "pin",
                                   "visualMap": false,
                                   "symbolSize": 10,
                                   "animation": true,
                                   "itemStyle": { "color": "rgba(255,69,0,0.9)" },
                                     const COPaktuell = 6.65 - 3.8 * Math.exp(-0.165 * (numATact + 10)) +
                                                        0.00015 * numVLact * numVLact - 0.035 * numVLact;
                                     return [[numATact, numVLact, COPaktuell]];
                                     "name": "Projektion auf AT-Ebene",
                                     "symbolSize": 6,
                                     "visualMap": false,
                                     "data": [
                                         [ATmin, numVLact, 0]
                                     "name": "Projektion auf VL-Ebene",
                                     "symbolSize": 6,
                                     "visualMap": false,
                                     "data": [
                                     [ATmax, VLmax, (6.65 - 3.8 * Math.exp(-0.165 * (numATact + 10)) +
                                                        0.00015 * numVLact * numVLact - 0.035 * numVLact)]
                                     "name": "Projektion auf COP-Basis",
                                     "symbolSize": 6,
                                     "visualMap": false,
                                     "data": [
                                         [numATact, VLmax, 0]
                                 callback(strify.stringify(option));
                              Anzeige im Browser funktioniert
                              Aktualisiert werden die Daten bei einem refresh im Browser. Ich hätte das aber gerne bei Änderung der relevanten Datenpunkte ohne refresh... und das will nicht!
                              Wie muss ich die Trigger im Spoiler an den Adapter übergeben?
                              //Trigger für update des Charts
                              on({id: [
                               "alias.0.1000_Heizung.WP.VLTemperatur",
                               "alias.0.1000_Heizung.Klima.AussenTemperatur",
                              ], change: "any"}, function (obj) {
                                 const numVLact = getState("alias.0.1000_Heizung.WP.VLTemperatur").val;
                                 const numATact = getState("alias.0.1000_Heizung.Klima.AussenTemperatur").val;
                                 const numCOPact = getState("0_userdata.0.1000_Heizung.WP.COP").val;
                                 const update = {
                                     series: [
                                         { name: "real", data: [[numATact, numVLact, numCOPact]] }/*,
                                         { name: "Projektion auf AT-Ebene", data: [[numATact, 20, numCOPact]] },
                                         { name: "Projektion auf VL-Ebene", data: [[numATact, numVLact, 0]] }*/
                                 sendTo("flexcharts.0", "setOption", {
                                     id: "chartCOP",                  // Chart-ID im Frontend
                                     option: update,                  // Update-Objekt
                                     notMerge: false,
                                     lazyUpdate: false,
                                     transition: { duration: 800 }
                              Vorab schon mal danke für die Hilfe
                              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                              • U UlliJ
                                @jrbwh
                                Was ich habe:
                                   const VLmin=30;
                                   const VLmax=65;
                                   const ATmin=-10;
                                   const ATmax=20;
                                   const option = {
                                 "tooltip": {
                                   "show": false,
                                     return (
                                 "visualMap": {
                                   "show": false,
                                   "dimension": 2,
                                   "seriesIndex": 0,
                                   "min": 1,
                                   "max": 6,
                                   "inRange": {
                                     "color": [
                                   "calculable": true
                                 "grid3D": {
                                   "boxWidth": 100,
                                   "boxDepth": 60,
                                   "boxHeight": 45,
                                   "viewControl": {
                                     "alpha": 30,
                                     "beta": 225,
                                     "distance": 150,
                                     "minBeta": -360,
                                     "maxBeta": 360,
                                     "center": [
                                       0,
                                       -12,
                                   "light": {
                                     "main": {
                                       "intensity": 1.4,
                                       "shadow": true,
                                       "alpha": 30,
                                       "beta": 120
                                     "ambient": {
                                       "intensity": 0.5
                                 "series": [
                                     "type": "surface",
                                     "itemStyle": {
                                       "opacity": 0.8
                                       "roughness": 0.1,
                                       "metalness": 0
                                       const data = [];
                                           if (COP > 1) {
                                       return data;
                                     "type": "line3D",
                                       let VL = numVLact;
                                       return arrLine1;
                                     "type": "line3D",
                                       return arrLine2;
                                       type: "line3D",
                                       const arrcop = [];
                                       return arrcop;
                                     "name": "real",
                                     //"symbol": "pin",
                                     "visualMap": false,
                                     "symbolSize": 20,
                                     "animation": true,
                                       "symbolSize": 6,
                                       "visualMap": false,
                                       "data": [
                                     //"symbol": "pin",
                                     "visualMap": false,
                                     "symbolSize": 10,
                                     "animation": true,
                                       "symbolSize": 6,
                                       "visualMap": false,
                                       "data": [
                                       "symbolSize": 6,
                                       "visualMap": false,
                                       "data": [
                                       "symbolSize": 6,
                                       "visualMap": false,
                                       "data": [
                                on({id: [
                                   const update = {
                                       series: [
                                       notMerge: false,
                                       lazyUpdate: false,
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                #245
                                @ullij Ich kann Deinen Wunsch gut verstehen und der Ansatz über sendTo() ist im Prinzip genau richtig, aber leider mit dem aktuellen Konzept nicht umsetzbar.
                                Flexcharts arbeitet als Web-Extension des Web-Adapters und hat gar keine eigene permanente Laufzeit-Routine. Der Flexcharts-Code wird vom Web-Adapter aufgerufen, liefert eine HTML-Seite zurück und beendet sich wieder. Der einzige Entry-Point ist also der HTML-Aufruf im Browser. Der Parameter refresh bewirkt, dass der Browser die Abfrage regelmäßig wiederholt.
                                Ich sehe im Moment keine Möglichkeit, im Rahmen dieses Konzepts einen externen Trigger zu realisieren.
                                Vielleicht hat jemand im Forum ein Idee?
                                U L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • jrbwhJ jrbwh
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  #246
                                  @jrbwh
                                  danke Dir für die Antwort... ☺
                                  Dennoch ein tolles feature für iobroker
                                  • jrbwhJ jrbwh
                                    legro
                                    #247
                                    Irgendwie kommt mir diese Diskussion bekannt vor.🤔 Wenn ich mich recht entsinne, ging es damals darum, wie man ein in einer View integriertes Diagramm aktualisieren kann.
                                    Die damals entwickelte Technik könnte ja ggf. auch hier greifen: Ein Klick auf einen Button in der View sorgt dafür, dass das Diagramm - inklusive einer Abfrage der Datenquellen - neu aufgebaut und dargestellt wird. So kann etwa auch mittels schedule für eine regelmäßiges Aktualisieren gesorgt werden, oder man setzt Trigger auf die sich ändernden Datenpunkte.
                                    • L legro
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      #248
                                      @legro Ein Button in der View führt zu einem erneuten Aufruf der HTML-Seite. Kann man das Aktualisieren der View durch eine Änderung der Quelldaten triggern, so dass die HMTL-Seite neu geladen wird?
                                      @UlliJ In welchem Kontext soll das Chart dargestellt werden? vis, jarvis, ...?
                                      • icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #249
                                        Also ich lass mir die Diagramme über TypeScripte erstellen, die ein Schedule haben um die Daten zu aktualisieren und da wird dann auch jedesmal das Diagramm aktualisiert.
                                        Beispiel:
                                        // Importiere javascript-stringify (wird nur zur Laufzeit benötigt, da es ein zusätzliches NPM-Modul ist)
                                        const stringify = require('javascript-stringify');
                                        // --- KONFIGURATION ---
                                        const INFLUXDB_INSTANCE = 'influxdb.0';
                                        const DATAPOINT_ID_SUPPLY = 'ebus.0.hmu.messages.SupplyTemp.fields.temps2.value';
                                        const DATAPOINT_ID_RETURN = 'ebus.0.hmu.messages.ReturnTemp.fields.temps2.value';
                                        const FLEXCHARTS_TARGET_STATE = '0_userdata.0.Flexcharts.wpSupplyTemp';
                                        // Timer für die periodische Aktualisierung des Charts (z.B. alle 5 Minuten)
                                        schedule('*/5 * * * *', async () => {
                                            await createAndSetChartData();
                                        // Führe das Skript einmalig beim Start aus
                                        // Hauptfunktion zur Abfrage der Daten und Erstellung des Charts
                                        async function createAndSetChartData() {
                                            // 1. ZEITRAUM BERECHNUNG
                                            const today = new Date();
                                            today.setHours(0, 0, 0, 0);
                                            const startTime = today.getTime();
                                            const endTime = Date.now();
                                            // Optionen für die History-Abfrage
                                            const historyOptions = {
                                                start: startTime,
                                                end: endTime,
                                                aggregate: 'none',
                                                limit: 5000,
                                                returnNewestEntries: true,
                                                removeBorderValues: false
                                            let dataSupply = [];
                                            let dataReturn = [];
                                            try {
                                        // 2a. DATENABFRAGE für VORLAUF (SupplyTemp)
                                                const resultSupply = await sendToAsync(INFLUXDB_INSTANCE, 'getHistory', {
                                                    options: historyOptions
                                                // --- KORRIGIERTE DATENEXTRAKTION VORLAUF ---
                                                // resultSupply wird als 'unknown' behandelt, daher Type Assertion ('as any')
                                                const supplyDataFromObject = (resultSupply as any).result;
                                                if (Array.isArray(resultSupply)) {
                                                     dataSupply = resultSupply;
                                                } else if (resultSupply && Array.isArray(supplyDataFromObject)) {
                                                     dataSupply = supplyDataFromObject; // Zugriff über die Type Assertion
                                                } else if (resultSupply && Array.isArray((resultSupply as any)[DATAPOINT_ID_SUPPLY])) {
                                                     dataSupply = (resultSupply as any)[DATAPOINT_ID_SUPPLY];
                                                // 2b. DATENABFRAGE für RÜCKLAUF (ReturnTemp)
                                                const resultReturn = await sendToAsync(INFLUXDB_INSTANCE, 'getHistory', {
                                                // --- KORRIGIERTE DATENEXTRAKTION RÜCKLAUF ---
                                                const returnDataFromObject = (resultReturn as any).result;
                                                if (Array.isArray(resultReturn)) {
                                                     dataReturn = resultReturn;
                                                } else if (resultReturn && Array.isArray(returnDataFromObject)) {
                                                     dataReturn = returnDataFromObject; // Zugriff über die Type Assertion
                                                } else if (resultReturn && Array.isArray((resultReturn as any)[DATAPOINT_ID_RETURN])) {
                                                     dataReturn = (resultReturn as any)[DATAPOINT_ID_RETURN];
                                                // --- 3. DATENFORMATIERUNG ---
                                                const seriesDataSupply = dataSupply
                                                    .filter(entry => entry && entry.val !== null && typeof entry.val === 'number')
                                                    .map(entry => [entry.ts, entry.val]);
                                                const seriesDataReturn = dataReturn
                                                // --- 4. CHART-DEFINITION (ECharts Option) ---
                                                const option = {
                                                    grid: { left: '10px', right: '15px', bottom: '10px', top: '30px', containLabel: false },
                                                    tooltip: {
                                                        trigger: 'axis',
                                                        formatter: function (params) {
                                                            let res = new Date(params[0].value[0]).toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }) + '<br/>';
                                                            params.forEach(function (item) {
        res += item.marker + item.seriesName + ': ' + item.value[1].toFixed(1) + ' °C<br/>';
                                                            return res;
                                                    xAxis: {
                                                        type: 'time',
                                                        axisLabel: {
                                                            formatter: function (value, index) {
        const date = new Date(value);
        return date.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
                                                    yAxis: {
                                                        type: 'value',
                                                        splitLine: {
                                                            lineStyle: {
        color: '#808080'
                                                        min: 'dataMin',
                                                        max: 'dataMax',
                                                    series: [
                                                            type: 'line',
                                                            data: seriesDataSupply,
                                                            smooth: true,
                                                            itemStyle: { color: '#D9534F' },
                                                            showSymbol: false
                                                            type: 'line',
                                                            data: seriesDataReturn,
                                                            smooth: true,
                                                            itemStyle: { color: '#5BC0DE' },
                                                            showSymbol: false
                                                // 5. SPEICHERUNG IM FLEXCHARTS-STATE
                                                setState(FLEXCHARTS_TARGET_STATE, stringify.stringify(option), true);
                                                log(`ECharts-Optionen erfolgreich in State ${FLEXCHARTS_TARGET_STATE} geschrieben.`);
                                            } catch (e) {
                                                log(`Fehler im Skript oder bei der InfluxDB-Abfrage: ${e}`, 'error');
                                        // Hilfsfunktion, um sendTo in ein Promise zu verpacken (korrigiert)
                                        function sendToAsync(adapter, command, data) {
                                            return new Promise((resolve, reject) => {
                                                // Der ioBroker sendTo Callback liefert ein Ergebnisobjekt
                                                sendTo(adapter, command, data, (result) => {
                                                    // Verwende 'any' (Type Assertion), um auf 'error' und 'result' zuzugreifen
                                                    const resultObj = result as any;
                                                    if (resultObj && resultObj.error) {
                                                        // Bei einem Fehler wird der Fehlertext zurückgegeben
                                                        reject(resultObj.error);
                                                    } else {
                                                        // Bei Erfolg: Das gesamte Ergebnisobjekt wird resolved,
                                                        // da die Struktur je nach Abfrage (Einzel-ID vs. Mehrfach-ID) variiert.
                                                        resolve(resultObj);
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          #250
                                          nutze Vis-2.
                                          Die Aktualisierung selbst ist nicht das Problem. Mich stört nur das "flackern" beim neuaufbau, speziell wenn die Aktualisierungsrate hoch ist. Oder habt ihr das nicht?
                                          anders gesagt: die Animationsfunktionen von echarts funktionieren (bei mir) nicht.
