instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
Die Login Daten sind korrekt
Die App von Roborock schreibt wenn ich mich anmelden möchte,
zu viele Anfragen. -
zu viele Anfragen.@holly200289 dann wurde dein Zugang vorübergehend gesperrt. Versuchs morgen, also in 24 Stunden, nochmal und starte den Router neu, damit du eine neue IP bekommst.
@copystring
Okay vielen Dank, ich melde mich morgen nochmal -
@copystring
Okay vielen Dank, ich melde mich morgen nochmalich habe jetzt eine neue Email Adresse benutzt, und meinen Router neu gestartet, leider wieder kein Erfolg.
roborock.0
2025-10-19 22:12:09.630 info MQTT initializedroborock.0
2025-10-19 22:12:09.267 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.roborock.0
2025-10-19 22:12:09.257 info starting. Version 0.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7roborock.0
2025-10-19 22:11:37.800 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reasonroborock.0
2025-10-19 22:11:37.800 info terminatingroborock.0
2025-10-19 22:11:37.794 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block lengthroborock.0
2025-10-19 22:11:37.794 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:519:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:988:8)roborock.0
2025-10-19 22:11:37.793 error uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block lengthroborock.0
2025-10-19 22:11:34.633 info MQTT initializedroborock.0
2025-10-19 22:11:34.348 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.roborock.0
2025-10-19 22:11:34.337 info starting. Version 0.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7roborock.0
2025-10-19 22:11:34.337 info starting. Version 0.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7 -
Aktuell funktioniert es leider immer noch nicht, ich bekomme nur Fehlermeldungen
sicher das es die 0.6.18 ist und nicht die 0.6.19? die 18 geht bei mir. Die Fehler, wie bei dir, kommen in der 19.
Ro75.
@ro75 said in instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL:
Ro75.
ich habe jetzt so einiges versucht, leider ohne Erfolg
das ist die Fehlermeldung
roborock.0
2025-10-20 21:14:46.191 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reasonroborock.0
2025-10-20 21:14:46.190 info terminatingroborock.0
2025-10-20 21:14:46.184 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block lengthroborock.0
2025-10-20 21:14:46.184 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:519:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:988:8)roborock.0
2025-10-20 21:14:46.183 error uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block lengthroborock.0
2025-10-20 21:14:42.539 info MQTT initializedroborock.0
2025-10-20 21:14:42.247 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.roborock.0
2025-10-20 21:14:42.237 info starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7roborock.0
2025-10-20 21:14:10.889 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reasonroborock.0
2025-10-20 21:14:10.888 info terminatingroborock.0
2025-10-20 21:14:10.882 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block lengthroborock.0
2025-10-20 21:14:10.882 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:519:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:988:8)roborock.0
2025-10-20 21:14:10.881 error uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block lengthroborock.0
2025-10-20 21:14:07.799 info MQTT initializedroborock.0
2025-10-20 21:14:07.463 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.roborock.0
2025-10-20 21:14:07.453 info starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7roborock.0
2025-10-20 21:13:36.070 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reasonroborock.0
2025-10-20 21:13:36.070 info terminating -
@fonebone
Ev. hilft dir ja auch das existierende:
https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/809Lies weiter unten was der dev zur dev Release schrribt.
Gibt es schon Lösungen für das Problem ?
@holly200289 mcm1957 ist nicht der Entwickler. Bei Problemen immer ein GitHub issue auf machen.
ich habe ein neues GitHub issue aufgemacht
Guten Morgen,
ich bekomme jetzt den Adapter gar nicht mehr zum laufen, immer wieder die gleiche Fehlermeldung,
hab nur ich das Problem ?
Egal bei welcher Version
roborock.0
2025-10-23 05:12:59.183 info terminating
roborock.0
roborock.0
2025-10-23 05:12:58.682 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
roborock.0
roborock.0
2025-10-23 05:12:58.681 info terminating
roborock.0
roborock.0
2025-10-23 05:12:58.679 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
roborock.0
2025-10-23 05:12:58.679 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:519:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:990:8)
roborock.0
roborock.0
roborock.0
2025-10-23 05:12:58.678 error uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
roborock.0
roborock.0
2025-10-23 05:12:57.776 info MQTT initialized
roborock.0
roborock.0
2025-10-23 05:12:57.054 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
roborock.0
roborock.0
2025-10-23 05:12:57.048 info starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
roborock.0
roborock.0
2025-10-23 05:12:56.688 info Plugin sentry could not be initialized: ResolvedPlugin is not a constructor
roborock.0
roborock.0
2025-10-23 05:12:52.925 info terminating
roborock.0
roborock.0
2025-10-23 05:12:52.424 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
roborock.0
2025-10-23 05:12:52.424 info terminating
roborock.0
roborock.0
roborock.0
2025-10-23 05:12:52.422 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
roborock.0
2025-10-23 05:12:52.422 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
@holly200289 selbes Problem auch bei mir V 0.6.18 - Auch alle früheren Versionen mit gleichem Ergebnis.
Guten Morgen,
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
roborock.0
2025-10-23 05:12:52.422 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF@holly200289 jetzt mal über https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev_ts die 0.6.19 installiert - Läuft vorerst.
@thomas-flaechsig sagte in instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL:
die nutze ich auch schon länger.
@thomas-flaechsig
Vielen dank für die Info, dass kann ich bestätigen momentan läuft es mit der Version.
Heute kam bei mir auch ein Firmwareupdate an. Nach Neustart gleicher Fehler wie schon hier zuletzt aufgeführt. 0.6.19 installiert (geht aber erst ab nodejs 22.x) läuft der Adapter wieder. Danke für alle Schreiber und Helfer.
Ro75.
Ro75.
Ro75.
Bis jetzt läuft der Adapter sehr gut unter der Nodejs 22.x) und dem Roborock Adapter mit der Version 0.6.19 als Test Adapter.
Ro75.
unter Roborock v 0.6.18 und Nodejs 20.x) ging bei mir der Adapter nicht mehr, war nur noch gelb.
folgende Fehler schmiss er ins Log2025-12-06 09:33:15.994 error Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized. at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:144:25) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67:14) roborock.0 2025-12-06 09:33:15.288 error Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata. at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:103:21) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65:34) roborock.0 2025-12-06 09:33:15.273 error Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.Nach dem update auf Nodejs 22.21.0 und Roborock v0.6.19, also die Konfiguration die bei Euch wohl läuft, hat sich immer noch nichts gebessert
2025-12-06 13:46:31.042 error Failed processing onReady on adapter (unknown): Error: Login returned empty userdata. at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/lib/httpApi.ts:141:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/lib/httpApi.ts:101:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/main.ts:92:4) roborock.0 2025-12-06 13:46:31.012 error Failed to initialize adapter: Login returned empty userdata. roborock.0 2025-12-06 13:46:30.999 error Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeDatanur die Fehler im Log haben sich ein wenig geändert
Hab ich irgendwas überlesen? Jmd. eine Idee, ws ich noch machen kann?
Ich habe den Adapter nochmal gelöscht, und den Test Adapter nochmal neu Installiert jetzt ist aber eine
2FA Authentifizierung nötig, ich bekomme auch den Code zugeschickt, aber wo soll ich ihn eingeben ?
