  4. Test Adapter Fahrplan
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @zottel sagte in Test Adapter Fahrplan:
    8000430
    konnte den Fehler nachstellen. Was sollte als Standardwert kommen, wenn kein "Product" angegeben ist?
    kannst ja mal mein fork testen und Feedback geben
    Z Offline
    Z Offline
    zottel
    #236
    @tt-tom Was die Standardrückgabe bei Schienenersatzverkehr ist weiss ich nicht. Die wenn der Zug fährt habe ich ja im Issue erwähnt:
    "mode": "train",
    "product": "suburban",
    Aber nach meinen laeinhaften Programmiererfahrungen, müsste doch eigentlich nur der Fehler abgefangen werden, wenn irgendein Feld nicht vorhanden ist.
    Deine Version gibt bei mir keine Fehler zurück, Danke!. Dann wächst mein LOG-file nicht mehr in die x-MB-Größe.
    Warum meine Auswertungsscript noch nicht funktioniert, muss ich allerdings noch prüfen, weil der eigentlich die beiten Punkte nicht berücksichtigt ...
    ioBroker auf proxmox
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zottel
      "mode": "train",
      Z Offline
      Z Offline
      zottel
      #237
      oh. ich brauchte doch .line.mode.
      hab's jetzt auch in meinem script abgefangen
      • Z zottel
        TT-Tom
        #238
        @zottel
        das ist die Funktion, welche den Fehler hatte
        translateProduct() {
        		try {
        			if (this.helper.hProfile !== null && this.product !== undefined && this.product !== "") {
        				const result = this.helper.hProfile.products.filter(obj => {
        					return obj.id === this.product;
        				// Prüfen ob ein Produkt gefunden wurde
        				if (result.length > 0 && result[0].short) {
        					return result[0].short;
        			// Fallback: Name der Linie falls vorhanden, sonst product-Code
        			return this.name || this.product || "?";
        		} catch (e) {
        			this.helper.ReportingError(e, `Exception in Line`, "fLine", "translateProduct", "", {
        				product: this.product,
        			throw this.helper.ErrorCustom("HANDLED");
        ich habe sie erweitert und prüfe ob product vorhanden ist und einen wert enthält
        sollte nichts gefunden werden oder der Vergleich mit der Liste von DB kein Ergebnis bringen, kommt einer dieser Standardwerte
        // "name": "Bus S28" || "product": "suburban" || "?"  In der Reihenfolge was vorhanden ist
        das wird aber für den HTML Code genutzt.
        Kann es sein das du das JSON selber auswertest?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @zottel
          		try {
          		} catch (e) {
          Z Offline
          Z Offline
          zottel
          #239
          @tt-tom ja, ich werte die jsson dann über blockly aus, weil ich nicht alle verbindungen brauche und die auswahl im adapter da nicht ausreicht.
          ausserdem funtioniert bei mir di anzahl der fahrten nicht ordentlich, heisst ich bekomme eben nicht z.B. 10 fahrten, sonder nur 3. habe jetzt jede station 2x angelegt, die 2te mit zeitversatz um 60 minuten. dann baue ich alles wieder zusammen und bau mir das html wie es für mich am übersichtlichsten ist.
          wohne halt zwischen zwei möglichen bahn-stationen die aber beide sehr unpünkltich sind.
          daher hae ich auch noch einen zähler eingebaut, um die lage des tages besser einschätzen zu können. so siehst du unten wieviele züge am tag schon eine verspätung von mehr als 5 minuten hatten und wie viele am tag schon ausgefallen sind. denn oft werden sie als pünklich angezeigt und am bahnhof angekommen geht es dann los :-(
          mit den daten kann ich das schonmal etwas besser einplanen.
          • Z zottel
            @mottimuc genau
            Mottimuc
            #240
            @zottel
            @TT-Tom
            Merci, scheint nun geklappt zu haben. Musste nur rausfinden, dass es TT-Tom17 ist
            VGM
            Viele Grüße
            Michael
            Z T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mottimuc
              @zottel
              @TT-Tom
              VGM
              Z Offline
              Z Offline
              zottel
              #241
              @mottimuc hast du bei gaudes/fahrplan nicht einfach rechts auf forks geklickt?
              • M Mottimuc
                @zottel
                @TT-Tom
                VGM
                TT-Tom
                #242
                @mottimuc
                Ja, tt-tom war schon weg😢
                In meiner Signatur ist auch ein Link zu Github.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  TT-Tom
                  #243
                  @zottel
                  Das mit den Abfahren ist wirklich ein Zeitproblem.
                  Ich muss mal schauen, ob man die Spanne individuell anpassen kann, je nach Route oder Abfahrt.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    TT-Tom
                    #244
                    Habe im Log grade Fehlermeldungen gesehen, die Routen betreffen. Meldung lautet „Methode nicht erlaubt“. Kann das jemand bestätigen?
                    Im Original Adapter scheint es zu laufen, also kann das Problem mit der neuen Version vom Hafas Client zusammenhängen.
                    Die ist in meinem Fork drin.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      derhuerstD Offline
                      derhuerstD Offline
                      derhuerst
                      #245
                      @tt-tom Hast du gesehen, dass es gestern 4 Versionen von db-vendo-client gab?
                      • derhuerstD derhuerst
                        TT-Tom
                        #246
                        @derhuerst
                        Nein, mir ist nur heute früh aufgefallen, das Fehlermeldungen im Log sind. Bin der Ursache noch nicht nachgegangen. Danke für den Hinweis. Werde nachher mal schauen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @zottel
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zottel
                          #247
                          @tt-tom Abfahrten/Zeitproblem: ist denn schon der hafas-client auf eine Stunde reglementiert?
                            TT-Tom
                            #248
                            @derhuerst
                            Mit der aktuellen Version läuft es wieder ohne Probleme. Danke für den Hinweis
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • Z zottel
                              TT-Tom
                              #249
                              @zottel
                              Ich muss mal im Adapter schauen, ob es da eine Zeitspanne gibt oder ob es so von dem Hafas-Client kommt.
                              Bin zur Zeit leider knapp mit der Zeit. Gerne hier wieder anpingen, wenn ich vergessen habe.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @zottel
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zottel
                                #250
                                @tt-tom lass dir Zeit, ist ja auch nicht schlimm und durch den Workaround (doppelt anlegen mit Zeitversatz) auch lösbar
                                • Z zottel
                                  TT-Tom
                                  #251
                                  @zottel
                                  ist das die selbe StationId wie mit dem Ersatzverkehr?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @zottel
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zottel
                                    #252
                                    @tt-tom sorry, verstehe die Frage nicht. Worauf hast Du replied?
                                    • L Offline
                                      Lupo
                                      #253
                                      Seit einer Woche bekomme ich auch keine Stations-ID mehr eingetragen ("Konfigurationsfehler erkannt! Unbekannte Station...").
                                      Verwende die 1.4.1 da es bisher scheinbar keine neuere Version mehr gibt, weder stable noch beta. Ist das so korrekt? Bis vor einer Woche lief der Adapter wunderbar und dann ist er auf einmal komplett leer gewesen.
                                      • L Lupo
                                        TT-Tom
                                        #254
                                        Hallo @Lupo
                                        die DB hat ihren Server umgestellt und die Adresse geändert. Das Projekt was die Schnittstelle zur DB zur Verfügung stellt, kennt das Problem und ist am fixen. Es gibt da aktuell zwei Issue dazu.
                                        https://github.com/public-transport/db-vendo-client/issues/46
                                        https://github.com/public-transport/db-vendo-client/issues/48
                                        Ich hab parallel auch einen Adapter entwickelt, stehe aber zur Zeit vor dem selben Problem.
                                        Parallel teste ich eine alternative Schnittstelle.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #255
                                          https://www.heise.de/news/Deutsche-Bahn-Keine-Auskunft-unter-Linux-11300742.html
                                          Werfen die BEWUSST Knüppel?
