  4. Test Adapter Fahrplan
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • M Mottimuc
    Hi zusammen,
    sorry, irgendwo bin ich gerade lost.
    Bei mir zeigt der Adapter seit einigen Tagen nichts mehr an. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
    Error occured: HAFAS error in Departure Timetable in fDepTT/getDepTT [Error: invalid/unsupported response content-type: application/octet-stream]
    Es läuft die Version v1.4.1.
    Oben schreibt ihr von der 6.10.0 ? Bin ich irgendwo falsch abgebogen?
    Viele Grüße
    Michael
    Z Offline
    Z Offline
    zottel
    #230
    @mottimuc welche Version nutzt Du? Die von gaudes oder tt-tom?
    die von tt-tom ist trotz gleicher Nummer aktueller...
    ioBroker auf proxmox
    • Z zottel
      @tt-tom ich weiß nicht ob gaudes den Adapter noch pflegt.
      Kannst Du itte da mal rein schauen? https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/497
      TT-Tom
      #231
      @zottel
      kannst du mir mal die StationsId schicken, ggf auch als PN
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @zottel
        Z Offline
        Z Offline
        zottel
        #232
        @tt-tom 8000430
        • Z zottel
          Mottimuc
          #233
          @zottel
          Die in der Auswahl der Adapter von IOBroker ist, müsste also lt github die von GAUDES sein.
          Lösung wäre auf eine Fork von TT-tom umzusteigen?
          VG MO
          Viele Grüße
          Michael
          • M Mottimuc
            @zottel
            VG MO
            Z Offline
            Z Offline
            zottel
            #234
            @mottimuc genau
            • Z zottel
              @tt-tom 8000430
              TT-Tom
              #235
              @zottel sagte in Test Adapter Fahrplan:
              8000430
              konnte den Fehler nachstellen. Was sollte als Standardwert kommen, wenn kein "Product" angegeben ist?
              kannst ja mal mein fork testen und Feedback geben
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                8000430
                Z Offline
                Z Offline
                zottel
                #236
                @tt-tom Was die Standardrückgabe bei Schienenersatzverkehr ist weiss ich nicht. Die wenn der Zug fährt habe ich ja im Issue erwähnt:
                "mode": "train",
                "product": "suburban",
                Aber nach meinen laeinhaften Programmiererfahrungen, müsste doch eigentlich nur der Fehler abgefangen werden, wenn irgendein Feld nicht vorhanden ist.
                Deine Version gibt bei mir keine Fehler zurück, Danke!. Dann wächst mein LOG-file nicht mehr in die x-MB-Größe.
                Warum meine Auswertungsscript noch nicht funktioniert, muss ich allerdings noch prüfen, weil der eigentlich die beiten Punkte nicht berücksichtigt ...
                • Z zottel
                  "mode": "train",
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zottel
                  #237
                  oh. ich brauchte doch .line.mode.
                  hab's jetzt auch in meinem script abgefangen
                  • Z zottel
                    TT-Tom
                    #238
                    @zottel
                    das ist die Funktion, welche den Fehler hatte
                    translateProduct() {
                    		try {
                    			if (this.helper.hProfile !== null && this.product !== undefined && this.product !== "") {
                    				const result = this.helper.hProfile.products.filter(obj => {
                    					return obj.id === this.product;
                    				// Prüfen ob ein Produkt gefunden wurde
                    				if (result.length > 0 && result[0].short) {
                    					return result[0].short;
                    			// Fallback: Name der Linie falls vorhanden, sonst product-Code
                    			return this.name || this.product || "?";
                    		} catch (e) {
                    			this.helper.ReportingError(e, `Exception in Line`, "fLine", "translateProduct", "", {
                    				product: this.product,
                    			throw this.helper.ErrorCustom("HANDLED");
                    ich habe sie erweitert und prüfe ob product vorhanden ist und einen wert enthält
                    sollte nichts gefunden werden oder der Vergleich mit der Liste von DB kein Ergebnis bringen, kommt einer dieser Standardwerte
                    // "name": "Bus S28" || "product": "suburban" || "?"  In der Reihenfolge was vorhanden ist
                    das wird aber für den HTML Code genutzt.
                    Kann es sein das du das JSON selber auswertest?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @zottel
                      		try {
                      		} catch (e) {
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zottel
                      #239
                      @tt-tom ja, ich werte die jsson dann über blockly aus, weil ich nicht alle verbindungen brauche und die auswahl im adapter da nicht ausreicht.
                      ausserdem funtioniert bei mir di anzahl der fahrten nicht ordentlich, heisst ich bekomme eben nicht z.B. 10 fahrten, sonder nur 3. habe jetzt jede station 2x angelegt, die 2te mit zeitversatz um 60 minuten. dann baue ich alles wieder zusammen und bau mir das html wie es für mich am übersichtlichsten ist.
                      wohne halt zwischen zwei möglichen bahn-stationen die aber beide sehr unpünkltich sind.
                      daher hae ich auch noch einen zähler eingebaut, um die lage des tages besser einschätzen zu können. so siehst du unten wieviele züge am tag schon eine verspätung von mehr als 5 minuten hatten und wie viele am tag schon ausgefallen sind. denn oft werden sie als pünklich angezeigt und am bahnhof angekommen geht es dann los :-(
                      mit den daten kann ich das schonmal etwas besser einplanen.
                      • Z zottel
                        @mottimuc genau
                        Mottimuc
                        #240
                        @zottel
                        @TT-Tom
                        Merci, scheint nun geklappt zu haben. Musste nur rausfinden, dass es TT-Tom17 ist
                        VGM
                        Viele Grüße
                        Michael
                        Z T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mottimuc
                          @zottel
                          @TT-Tom
                          VGM
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zottel
                          #241
                          @mottimuc hast du bei gaudes/fahrplan nicht einfach rechts auf forks geklickt?
                          • M Mottimuc
                            @zottel
                            @TT-Tom
                            VGM
                            TT-Tom
                            #242
                            @mottimuc
                            Ja, tt-tom war schon weg😢
                            In meiner Signatur ist auch ein Link zu Github.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              TT-Tom
                              #243
                              @zottel
                              Das mit den Abfahren ist wirklich ein Zeitproblem.
                              Ich muss mal schauen, ob man die Spanne individuell anpassen kann, je nach Route oder Abfahrt.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                TT-Tom
                                #244
                                Habe im Log grade Fehlermeldungen gesehen, die Routen betreffen. Meldung lautet „Methode nicht erlaubt“. Kann das jemand bestätigen?
                                Im Original Adapter scheint es zu laufen, also kann das Problem mit der neuen Version vom Hafas Client zusammenhängen.
                                Die ist in meinem Fork drin.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  derhuerstD Offline
                                  derhuerstD Offline
                                  derhuerst
                                  #245
                                  @tt-tom Hast du gesehen, dass es gestern 4 Versionen von db-vendo-client gab?
                                  • derhuerstD derhuerst
                                    TT-Tom
                                    #246
                                    @derhuerst
                                    Nein, mir ist nur heute früh aufgefallen, das Fehlermeldungen im Log sind. Bin der Ursache noch nicht nachgegangen. Danke für den Hinweis. Werde nachher mal schauen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @zottel
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zottel
                                      #247
                                      @tt-tom Abfahrten/Zeitproblem: ist denn schon der hafas-client auf eine Stunde reglementiert?
                                        TT-Tom
                                        #248
                                        @derhuerst
                                        Mit der aktuellen Version läuft es wieder ohne Probleme. Danke für den Hinweis
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • Z zottel
                                          TT-Tom
                                          #249
                                          @zottel
                                          Ich muss mal im Adapter schauen, ob es da eine Zeitspanne gibt oder ob es so von dem Hafas-Client kommt.
                                          Bin zur Zeit leider knapp mit der Zeit. Gerne hier wieder anpingen, wenn ich vergessen habe.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
