  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • T tobili03
    @simo Kreis dreht sich kurz und die Liste bleibt leer. Im anderen kann ich den Kreis drücken und die Liste baut sich neu auf.
    Michael SchmittM Offline
    Michael Schmitt
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
    #215
    @tobili03 also ich nutze nur den iobroker.assistant Skill und hab nur einen Haken bei Alexa v3
    Iot Adapter ist Version 4.1.4
    • S Simo
      @tobili03
      Hast du die Skills mal neu gestartet?
      Das ist alles Dubios, oder hast du schon versucht den hacken bei „Amazon Alexa (deprecated)“ oder bei „Amazon Alexa Custom Skill“ rauszunehmen?
      tobili03
      #216
      @simo hab ich alles schon probiert. Würde ja meine 19 Geräte auch neu anlernen aber ich kann auch keinen neuen Datenpunkt hinzufügen.
      • T tobili03
        Simo
        #217
        @tobili03
        Genau das ist ja das Problem, solange du die Geräte nicht unter V3 sehen kannst ist das schwierig
        • S Simo
          @tobili03
          tobili03
          #218
          @simo Komisch, jetzt geht das hinzufügen. Aber schnell die 19 dazu.
          • T tobili03
            Simo
            #219
            @tobili03
            Hast du schon mal versucht ein gerät in der Alexa App zu löschen und dann durch „Alexa gerätesuche“ suchen zu lassen?
            • S Simo
              @tobili03
              tobili03
              #220
              @simo gerade erfolglos probiert. Geräte konnte ich auch nur zwei hinzufügen bei anderen kommt ein Fehler.
              • apollon77A apollon77
                ALright, ja war gestern im Haus beschäftigt .. Bei Allem wo ich jetzt heute was geschrieben habe - vor allem wenn es Github Issue anlegen war, bitte mit 4.1.6 versuchen und nur issue anlegen wenn es noch nicht geht und auch kein Issue da ist. Danke
                Michael Schmitt
                #221
                @apollon77 alles nach der 4.1.4 läßt bei mir im iot - Alexa v3 die Schieberegler/Pegelregler (zum dimmen) die ich angelegt habe verschwinden.
                4.1.4
                4.1.9
                • T tobili03
                  Simo
                  schrieb am zuletzt editiert von Simo
                  #222
                  @tobili03
                  Deaktiviere mal den Custom ioBroker Skill und starte den iobroker.assistant skill neu.
                  Und im Iobroker IOT nur V3 auswählen.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Simo
                    @tobili03
                    tobili03
                    #223
                    @simo ohne Erfolg, werde morgen Abend mal weiterbasteln. Danke erstmal bis hierher.
                    • Michael SchmittM Michael Schmitt
                      4.1.4
                      4.1.9
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #224
                      @michael-schmitt
                      Als was für Typen sind die Geräte denn angelegt? Ich meine es gibt einen Gerätetyp Dimmer, aber der hat keinen sichtbaren Schieberegler.
                      EDIT
                      Gibt eine 4.1.10 mit einem Fix für Slider
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Samson71S Samson71
                        @michael-schmitt
                        EDIT
                        Michael Schmitt
                        #225
                        @samson71 wenn ich die als Dimmer anlege dann bekomme ich Fehlermeldungen beim ausschalten der Lichter.
                        deconz.0
                        	2025-10-18 14:23:51.844	warn	{"address":"/lights/9/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                        deconz.0
                        	2025-10-18 14:23:51.843	warn	Failed action "bri" on light 9! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                        deconz.0
                        	2025-10-18 14:23:51.832	warn	{"address":"/lights/28/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                        deconz.0
                        	2025-10-18 14:23:51.831	warn	Failed action "bri" on light 28! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                        javascript.0
                        	2025-10-18 14:23:37.431	info	script.js.common.Wichtig.System_Adapter_wahr_falsch_TEST: telegram[Michael]: iot.0 is connected Wert: true Adapter ist wieder erreichbar
                        deconz.0
                        	2025-10-18 14:23:28.004	warn	{"address":"/lights/9/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                        deconz.0
                        	2025-10-18 14:23:28.004	warn	Failed action "bri" on light 9! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                        deconz.0
                        	2025-10-18 14:23:27.998	warn	{"address":"/lights/28/state/bri","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                        deconz.0
                        	2025-10-18 14:23:27.997	warn	Failed action "bri" on light 28! Description: parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.
                        Wenn ich statt Dimmer, Schieberegler/Pegelregler verwende kommen keine Fehlermeldungen
                        • T tobili03
                          docsnyder7
                          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                          #226
                          @tobili03 ich steige auch aus für heute...skills an und aus , v2 an und v3 oder oder... kann nicht mal mehr Geräte anlegen..
                          für heute reichts, morgen ist auch noch ein Tag
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.895	debug	[ALEXA3] added shelly.0.shellyplus2pm#441793ad4c28#1.Cover0.Status with smartName as "blind"
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.874	debug	[ALEXA3] Ignored state mqtt.1.evcc.vehicles.vw.capacity with smartName {"de":"evcc/vehicles/vw/capacity","smartType":"slider"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.867	debug	[ALEXA3] Ignored state homee.0.OnOffSwitch-33.OnOff-134 with smartName {"de":"Funkrelais Garagentor OnOff","smartType":"gate"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.864	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.sat with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.861	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.on with smartName {"de":"Extended color light 8 on","smartType":"light"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.858	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.hue with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.855	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.ct with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.852	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.bri with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.847	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.7.on with smartName {"de":"Steckdose Johanna","smartType":"socket"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.842	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.on with smartName {"de":"undefined on","smartType":"light"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.839	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.level with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","byON":"75","smartType":"slider"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.835	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.hue with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","smartType":"hue"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.832	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.ct with smartName {"de":"Extended color light 5 ct","smartType":"ct"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.825	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.12.on with smartName {"de":"TV Schlafzimmer","smartType":"socket"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.820	debug	[ALEXA3] Ignored state alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.online with smartName {"de":"online","smartType":"socket"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.807	debug	[ALEXA3] added alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.Info.name with smartName as "media"
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:31.057	debug	[AlexaV3::Blind]: reporting state: [{"namespace":"Alexa.PercentageController","name":"percentage","value":95}]
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.995	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: finished collecting devices. there is/are 1 device(s) in total
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.994	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [hue] assigned to room [Garten] has no function. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.756	debug	[ALEXA3] added shelly.0.shellyplus2pm#441793ad4c28#1.Cover0.Status with smartName as "blind"
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.736	debug	[ALEXA3] Ignored state mqtt.1.evcc.vehicles.vw.capacity with smartName {"de":"evcc/vehicles/vw/capacity","smartType":"slider"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.730	debug	[ALEXA3] Ignored state homee.0.OnOffSwitch-33.OnOff-134 with smartName {"de":"Funkrelais Garagentor OnOff","smartType":"gate"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.727	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.sat with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.725	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.on with smartName {"de":"Extended color light 8 on","smartType":"light"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.722	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.hue with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.719	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.ct with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.716	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.bri with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.712	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.7.on with smartName {"de":"Steckdose Johanna","smartType":"socket"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.708	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.on with smartName {"de":"undefined on","smartType":"light"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.705	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.level with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","byON":"75","smartType":"slider"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.702	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.hue with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","smartType":"hue"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.699	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.ct with smartName {"de":"Extended color light 5 ct","smartType":"ct"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.695	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.12.on with smartName {"de":"TV Schlafzimmer","smartType":"socket"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.692	debug	[ALEXA3] Ignored state alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.online with smartName {"de":"online","smartType":"socket"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:30.683	debug	[ALEXA3] added alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.Info.name with smartName as "media"
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.944	info	Request V3 devices
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.690	debug	[AlexaV3::Blind]: reporting state: [{"namespace":"Alexa.PercentageController","name":"percentage","value":95}]
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.626	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Status (Controls: Blind)
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.626	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: finished collecting devices. there is/are 1 device(s) in total
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.626	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [hue] assigned to room [Garten] has no function. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.625	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [windowTilt] has neither room no smart name. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.624	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [window] has neither room no smart name. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.623	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: "blind" added to "Status"
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.621	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: control of type "media" not supported yet. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.620	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: type detector found 107 controls
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.392	debug	[ALEXA3] added shelly.0.shellyplus2pm#441793ad4c28#1.Cover0.Status with smartName as "blind"
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.373	debug	[ALEXA3] Ignored state mqtt.1.evcc.vehicles.vw.capacity with smartName {"de":"evcc/vehicles/vw/capacity","smartType":"slider"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.367	debug	[ALEXA3] Ignored state homee.0.OnOffSwitch-33.OnOff-134 with smartName {"de":"Funkrelais Garagentor OnOff","smartType":"gate"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.364	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.sat with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.362	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.on with smartName {"de":"Extended color light 8 on","smartType":"light"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.359	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.hue with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.356	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.ct with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.354	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.bri with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.327	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.7.on with smartName {"de":"Steckdose Johanna","smartType":"socket"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.323	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.on with smartName {"de":"undefined on","smartType":"light"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.320	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.level with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","byON":"75","smartType":"slider"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.317	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.hue with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","smartType":"hue"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.314	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.ct with smartName {"de":"Extended color light 5 ct","smartType":"ct"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.310	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.12.on with smartName {"de":"TV Schlafzimmer","smartType":"socket"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.307	debug	[ALEXA3] Ignored state alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.online with smartName {"de":"online","smartType":"socket"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.297	debug	[ALEXA3] added alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.Info.name with smartName as "media"
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:29.035	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: collecting devices already in progress. Skipping...
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:28.472	info	Request V3 devices
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.787	debug	[AlexaV3::Blind]: reporting state: [{"namespace":"Alexa.PercentageController","name":"percentage","value":95}]
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.737	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: registering for updates of total 1 states
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.737	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Status (Controls: Blind)
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.737	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: finished collecting devices. there is/are 1 device(s) in total
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.737	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [hue] assigned to room [Garten] has no function. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.736	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [motion] has neither room no smart name. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.736	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [windowTilt] has neither room no smart name. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.736	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [window] has neither room no smart name. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.735	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [blind] has neither room no smart name. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.735	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [window] has neither room no smart name. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.734	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [door] has neither room no smart name. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.734	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [window] has neither room no smart name. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.733	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [floodAlarm] has neither room no smart name. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.733	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [window] has neither room no smart name. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.732	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: Control of type [socket] has neither room no smart name. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.732	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: "blind" added to "Status"
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.730	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: merging controls to a device with name Status
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.730	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: control of type "media" not supported yet. Skipped.
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.729	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: merging controls to a device with name name
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.728	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: type detector found 107 controls
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.466	debug	[ALEXA3] added shelly.0.shellyplus2pm#441793ad4c28#1.Cover0.Status with smartName as "blind"
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.432	debug	[ALEXA3] Ignored state mqtt.1.evcc.vehicles.vw.capacity with smartName {"de":"evcc/vehicles/vw/capacity","smartType":"slider"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.423	debug	[ALEXA3] Ignored state homee.0.OnOffSwitch-33.OnOff-134 with smartName {"de":"Funkrelais Garagentor OnOff","smartType":"gate"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.419	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.sat with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.415	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.on with smartName {"de":"Extended color light 8 on","smartType":"light"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.412	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.hue with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.409	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.ct with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.405	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.8.bri with smartName {"de":"Nachtlicht Johanna","smartType":"light"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.398	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.7.on with smartName {"de":"Steckdose Johanna","smartType":"socket"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.394	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.on with smartName {"de":"undefined on","smartType":"light"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.390	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.level with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","byON":"75","smartType":"slider"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.387	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.hue with smartName {"de":"Bettbeleuchtung","smartType":"hue"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.383	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.5.ct with smartName {"de":"Extended color light 5 ct","smartType":"ct"} and type number
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.378	debug	[ALEXA3] Ignored state deconz.0.Lights.12.on with smartName {"de":"TV Schlafzimmer","smartType":"socket"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.373	debug	[ALEXA3] Ignored state alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.online with smartName {"de":"online","smartType":"socket"} and type boolean
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:19.359	debug	[ALEXA3] added alexa2.0.Echo-Devices.G0922N0524160BEX.Info.name with smartName as "media"
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:18.501	debug	[AlexaV3::DeviceManager]: (re)collecting devices...
                          iot.0
                          	2025-10-19 21:10:18.499	info	Request V3 devices
                          die ignore sind genau die die im "alten" alexa geräte stehen, aber im V3 nicht! Ich dussel hatte diese nachdem ich den leitfaden durchgeführt hatte gelöscht in der Alexa APP, um zu sehen, welche wieder eingelesen werden
                            @michael-schmitt
                            EDIT
                            Michael Schmitt
                            #227
                            @samson71 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                            @michael-schmitt
                            EDIT
                            mit der 4.1.10 funktioniert es nun 😀
                            Jetzt heist der "Pegelregler" auch Schieberegler
                            • S Simo
                              @tobili03
                              tobili03
                              #228
                              @simo nach dem duschen schnell noch die 4.1.10. drauf, Jetzt habe ich die Geräte in der Liste. morgen gehts weiter
                              D S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tobili03
                                docsnyder7
                                #229
                                @tobili03 in der App oder Adapter
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #230
                                  Ich darf jetzt Erfolg vermelden :) Ich hatte jetzt den Adapter komplett gelöscht und anschließend neu installiert. Es kam die Version 4.1.10. Daher weiß ich nicht was jetzt letztlich für den Erfolg verantwortlich war, das Löschen oder die neue Version? Ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass jetzt die Geräte wieder über Alexa gesteuert werden können. Vielen Dank an @apollon77 und @Bluefox
                                  • T tobili03
                                    Simo
                                    #231
                                    @tobili03
                                    Super, jetzt nur noch in der Alexa App löschen und dann unter v3 suchen lassen
                                    • S Simo
                                      @tobili03
                                      docsnyder7
                                      #232
                                      @simo kurze Frage… unter den V3 Geräten im Adapter, da tauchen doch nur Geräte auf, die ichbselber angelegt habe? Zb fenstersensoren Zigbee findet Alexa ja auch so, die tauchen in der App auf, aber nicht im Adapter…korrekt?
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        ZeroQool
                                        schrieb am zuletzt editiert von ZeroQool
                                        #233
                                        Bei mir tritt auch mit der neusten Version immer noch ein Fehler auf und zwar kann ich im Screenshot nicht den 3. Datensatz (Humidity) löschen. Es kommt zwar eine Meldung, dass er gelöscht wird, aber er taucht immer wieder auf. Ich weiß auch nicht woher:
                                        Log:
                                        Bei mir sind auch alle Zigbee Instanzen deaktiviert, da ich schon lange davon weg bin.
                                        • Z ZeroQool
                                          Log:
                                          Krys
                                          #234
                                          @zeroqool Hier auch, issue ist eröffnet.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/989
