  4. Zigbee Sensor zur Akku-Überwachung
7 Beiträge 3 Kommentatoren 632 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fiddle
    Hallo zusammen.
    Kennt jemand einen (günstigen) Zigbee-Sensor, der "sensibel" Änderungen des Akkustands meldet (und nicht nur alle X Stunden wenn er Lust hat mal einen Stand sendet)? Ich will ein Gerät, das seinen Akku-Stand nicht verrät, per Zigbee überwachen und muss mitbekommen, wenn der zur Neige geht. Irgendwelche "Verdächtigen" die jedes % (oder wenigstens jedes fünfte %) aktiv senden? Wenn es was mit "button" ist ginge das zur Not auch, man kommt am Gerät vorbei und drückt mal kurz... besser wäre aber ohne, also wenn es das aktive von selbst täte.
    Ideen?
    AsgothianA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fiddle
      Hallo zusammen.
      Ideen?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @fiddle sagte in Zigbee Sensor zur Akku-Überwachung:
      Hallo zusammen.
      Ideen?
      Es ist unwahrscheinlich das du so ein Gerät findest. Warum ?
      • Ermitteln der Batterie-Kapazität kostet Energie - oft mehr als das Senden von Nachrichten.
      • Je länger eine Nachricht ist, desto mehr Energie wird verbraucht.
      • Zigbee ist auf geringen Energieverbrauch optimiert - da ändert sich der Batteriestand nicht alle x Minuten. Selbst alle 24h ist noch oft für die meisten Zigbee Sensoren.
        => häufiges Melden der Batterie kostet mehr Batterie als es Informationen bringt.
      Was du machen kannst:
      • besorg Dir einen cc2531 oder cc2530
      • Flash den mit einer Firmware von PTVO.info. Dabei setzt du einen Eingang als 'source voltage' und betreibst den von dem zu überwachenden Akku. Alternativ hängst du den an einen eigenen Akku, nutzt neben 'source voltage' noch einen 2. Eingang als ADC um die Spannung zu messen (max 3.3v)
      • stellst den ein auf dein gewünschtes Reporting intervall
      Dann hast du dir eine eigene Zigbee-Batterieüberwachung gebaut.
      Über den Firmware-Creator bekommst du auch einen externen Konverter, so das du den dann im Zigbee Adapter integrieren kannst.
      A.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Hallo zusammen.
        Ideen?
        A.
        fiddle
        @asgothian danke für die Idee! Einen 2531 Stick habe ich tatsächlich noch im Keller aus den Zigbee Anfängen. Schaue ich mir mal an.
        Das mit dem Konverter (als Beifang?!) habe ich allerdings nicht verstanden. Was meinst du, was nützt der mir, warum wie und wo in den ioB / Adapter einbinden?
        Alternative wäre wohl ein ESP32 C6. Mal sehen was es wird.
        Batterielaufzeit...naja, das was er da überwacht hat ein wenig mehr als eine Knopfzelle, denke da alle 2h oder so einen Wert generieren wird das Problem nicht größer machen.
        Hintergrund ist, dass ich mich auf die Akkuleuchte verlassen will weil sie mir etwas signalisieren soll. Wenn an, dann darf ich was nicht vergessen...ist sie dann aber aus weil Akku tot wäre doof ;-) denn SO "kannste das vergessen" :-)
        • F fiddle
          Hallo zusammen.
          Ideen?
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @fiddle Ein paar mehr Infos zu Akkutyp und Zellanzahl wären hilfreich...
          • MartinPM MartinP
            fiddle
            @martinp nix besonderes. Lipo, 1800mAh, 3,7V Nennspannung. Ladeelektronik von der Platine, an der er hängt, haut da bis 4,2x V drauf wenn er randvoll ist. Müsste also gucken wie das mit dem 2531 geht. Der sitzt ja auf einem alten Zigbee Coordinator, der mit 5V aus USB gespeist war/wird. Muss ich mir alles mal angucken, schauen welcher Eingang das ist, und wie der mit sagen wir 4,5 bis 2,5 V (dann ist das Gerät tot) klar kommen kann. Bin kein Profi auf dem Gebiet.
            • F fiddle
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Das geht nicht direkt. Die Eingänge des cc2531 erlauben nur 3.3 v Max. Wenn du höhere Spannungen messen willst musst du einen Spannungsteiler davor schalten - der leert den Akku aber auf Dauer. Du kannst versuchen den CC2531 auch von dem Akku zu versorgen, und dann zu schauen was du über einen virtuellen pin als source voltage bekommst. Mit dem Spannungsteiler sollte der CC2531 ab 3 v dann auch aufhören zu arbeiten.
              A.
                A.
                fiddle
                Danke. Hab den Stick mal rausgeholt. Sieht genau aus wie der hier https://www.ti.com/tool/CC2531EMK
                Da steht V2.4 drauf bei Ti, bei mir V1.0 - aber das Layout und die Bauteile sind identisch (sofern man das allein anhand ihrer Präsenz und Anordnung so sagen will - ob da einzelne andere Werte haben steht ja nicht drauf bei diesen SMD-Sandkörnern...). Einzig dass meiner keine Mäander als Antenne auf der Platine hat sondern eine Antennenbuchse. Schade eigentlich, kein Platz für eine Antenne in dem Gerät.
                Muss dann erstmal schauen wie man den überhaupt flashen könnte etc pp. Vlt doch lieber was mit ESP :-)
