  4. [gelöst] Verständnis Attribute mit Blockly ändern
    2.9k
    5.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 748 Aufrufe 2 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    also, eigentlich will ich ein Attribut überschreiben, aber irgendwie komm ich da nicht ran.
    Auslesen ist kein Problem, aber will ich schreiben, wird es nicht gefunden.
    Bereits das Prüfen auf Existenz scheitert... :man-shrugging:
    Wo biegt mein Hirn hier falsch ab? 😌
    AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @padrino sagte in Verständnis Attribute mit Blockly ändern:
      Ganz am Anfang.
      Dein Objekt sieht so aus:
      WC_Besucher = {
         common: ...
      Die Funktion hat attribut Prüft nur dieses Objekt ab. Was auch immer da hinter dem Attribut common steht ist für die Funktion irrelevant. Das könnte so
      WC_Besucher = {
         common: "hier steht nur ein normaler Text"
      oder so aussehen
      WC_Besucher = {
         common: {
              desc: "description",
      der Baustein attribut "A" von Objekt Objekt B übersetzt sich dagegen in B.A Wenn da also an Stelle von "A" "A.S.E" steht, dann wird daraus B.A.S.E.
      Nebenbei geht das auch nur wenn da direkt ein Text eingesetzt wird. Wenn an Stelle des Bausteins "common.desc" eine die Variable attr eingesetzt wird, dann ändert sich der Code von WC_Besucher.common.desc zu WC_Besucher[attr]. Und wenn dann der Wert von attr "common.desc" ist, dann wird dein erstes Debug auch undefined heraus werfen.
      A.
      Edit: Typos. Wer noch welche Findet: Herzlichen Glückwunsch, Test bestanden :)
      • padrinoP padrino
        @padrino sagte: will ich schreiben, wird es nicht gefunden.
        Um ein Datenpunkt-Attribut zu ändern, benötigt man die Funktion setObject(id, obj) oder extendObject(id, attr), die es in Blockly absichtlich nicht gibt.
        EDIT: Man kann sich mit einer Javascript-Funktion behelfen:
        extendObject(id, {common: {desc: desc}});
        • padrinoP padrino
          @padrino sagte: Auslesen ist kein Problem
          Das geht auch einfacher:
          • AsgothianA Asgothian
            Ganz am Anfang.
            WC_Besucher = {
               common: ...
            WC_Besucher = {
            oder so aussehen
            WC_Besucher = {
               common: {
            A.
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @asgothian
            Uff, das ist schon etwas verwirrend, aber danke für die Erklärung. 😌
            Ah, ok, da man wohl vermutlich zu viel kaputt machen kann, kommt man nur mit Blockly nicht ran.
            Aber danke, dass Du mir den Weg über JS gezeigt hast.
            Damit kann ich was anfangen. 🥳
            Danke auch für den Hinweis, dass man einfacher an die Desc kommen kann.
            Evtl. kann ich das später mal verwenden.
            Für den aktuellen Fall war das mit der Desc nur als Beispiel gedacht, bzw. für mich, zum Testen, ein Attribute mit dem ich recht gefahrlos experimentieren könnte, bis mein Skript funktioniert. :D
            In Wirklichkeit ist mein Ziel in ein paar rflink Objekten zu werkeln, genauer, deren interne "GeräteID" zu aktualieren/ändern. :)
            "native": {
                "ID": 283538,
                "brand": "F007_TH",
            Also, braucht es schon den "generellen Ansatz". ;)
            Denke, dass mit Deinem Beispiel Skript-Blockly-Hybriden die Chancen gut stehen, dass ich mein Ziel umsetzen kann. 👍
            • padrinoP padrino
              @asgothian
              "native": {
                  "ID": 283538,
                  "brand": "F007_TH",
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @padrino sagte in [gelöst] Verständnis Attribute mit Blockly ändern:
              Vorsicht beim Verändern von Objektattributen die in Namespaces der Adapter liegen - ggf. überwachen die Adapter diese und schreiben sie ggf. zu beliebigen Zeiten neu. Der Zigbee-Adapter macht das zum Beispiel bei jedem Start und jedes mal wenn ein Gerät neu angelernt wird.
              A.
                A.
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @asgothian
                Also, ich weiß jetzt leider nicht, was Du mit "Namespace" meinst, aber die von mir angesprochene "ID" wird im rflink Adapter nur einmal beim Anlegen des Objekts vergeben. Sie dient wohl dazu ein 433mHz Gerät von den anderen (eines Herstellers) zu unterscheiden.
                Wenn ich also z.B. die Batterie wechsle wird dieses ID neu vergeben, nachdem ich das Gerät neu hab suchen lassen.
                Damit der Objektbaum sauber und geordnet bleibt, habe ich für mich den Weg über die ID auserkoren, statt ein neues Gerät anlegen zu lassen, das alte dann manuell zu löschen und das neue in den Nanen des alten umzubenennen...
                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  @asgothian
                  der "Namensbereich" des Adapters, Also adapterName.#
                  im Prinzip alles was nicht 0_userdata.0 oder alias.0 ist
                  • padrinoP padrino
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @asgothian
                    Das müsste doch ein Standard-Problem für andere Nutzer des rflink Adapters zu sein. Hast du am Adapter mal ein Issue aufgemacht ob es eine Möglichkeit geben kann / soll das im Adapter abzubilden, anstatt das via JS nur für Dich zu lösen ?
                    A.
                      @asgothian
                      A.
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @asgothian
                      Also, ich glaube, der Adapter ist ziemlich tot. ;)
                      Wollte damit auch niemanden behelligen...
                      Hatte schon angefangen zu überlegen ob der Adapter evtl... und wie....
                      Aber dann dachte ich, ich guck mal, was ich in JS hin bekomme, und wenn's ordentlich klappt mach ich das Skript zugänglich für Interessierte. 😌
