  4. Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
    6.7k
hoymiles-ms mcm1957
100 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @mcm1957
    spare for future use
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Known Bugs:
    Release 0.1.1:
    -keine-
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Known Bugs:
      Release 0.1.1:
      -keine-
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Release 0.1.1 wurde auf npm veröffentlicht. Der Adapter sollte nun stabil laufen. Allerdings sind derzeit noch keine schreibenden States / Befehle implementiert.
      Sollte was auffallen:
      Bitte Bescheid geben.
      Hinweis:
      Wenn wo Fehler / unsinnige Übersetzungen entdeckt werden, gerne direkt in weblate ausbessern. (Issue ist natürlich auch Ok)
      MScM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        Hinweis:
        MScM Offline
        MScM Offline
        MSc
        So melden sie sich im ioBroker:
        ccd92961-dca8-4674-be9b-2e1f294f083a-image.png !
        Der obere der beiden müllt das Log voll
        [hoymilesMqtt] updateing state MSA-280024240XXX.realtime.sys_sp_p from homeassistant/sensor/MSA-280024240XXX/quick/state failed, value is undefined
        Kann ich eigentlich irgendwie die Datenpunkte als Textfile exportieren?
        Ich meine, ich kann ja hier schlecht n riesigen, nicht durchsuchbaren screenshot reinstellen
        Nebenfrage: Du bist aber nicht zufällig der mcm von Thera-Pi?
        mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • MScM MSc
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @msc
          Danke mal fürs testen.
          object dump sollte da beschrieben sein https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md#how-to-create-an-object-dump
          Bitte seriennummern löschen
          Ok - ich vermute mal der erste akku ist der slave. Muss mir das ansehn.
          Schau mal ob du die mqtt nachrichten genauer gesagt je 1x je akku aus dem log kriegen kannst.
          Ich kann aber voraussichtlich etst ab Sonntag was tun.
          und nö dermcm bin och nicht.
          • MScM MSc
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Allgemein:
            Adapter ist nun via LATEST Repository installierbar.
            @msc
            Ich habe mal 0.1.2 released. Dmit sollten die Warnings des Slaves nun entfallen und dein Log nicht mehr zugemüllt werden.
            Eine sauberere Lösung bei der nur jene States angelegt werden die die Akkus auch anbieten muss ich noch implementieren.
            Tracking:
            https://github.com/mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms/issues/26
            • mcm1957M mcm1957
              Allgemein:
              @msc
              Tracking:
              MScM Offline
              MScM Offline
              MSc
              Hmmm.
              Ein
              root@cdbb76fac596:/opt/iobroker# npm update hoymiles-ms
              up to date in 1s
              91 packages are looking for funding
              scheint zu arbeiten, aber der Adapter wird nach wie vor noch als Version 0.1.1 angezeigt.
              Wo ist mein Fehler?
              • MScM MSc
                Hmmm.
                Ein
                up to date in 1s
                Wo ist mein Fehler?
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @msc said in Test Adapter hoymiles-ms v0.1.1:
                Wo ist mein Fehler?
                Fehler 1)
                Du arbeitest unter ROOT. Damit kannst du / hast du dir die Protections und anderes zerschossen.
                Merksatz: "NIE unter root arbeiten"
                --> eröffne bitte ein neues Topic, poste dort den Output von iob diag (Langfassung unter code Tags) und mention @Thomas-Braun Er wird sich dein System (hoffentlich) ansehen.
                Fehler 2)
                Iobroker Komponenten werden NIE via npm installiert. npm im falschen Verzeichnis ausgeführt zerschießt dir dein System. Außerdem fehlen dann die Nacharbeiten die die UI bzw. iob Commands machen.
                Installiere den Adapter ganz normal vom LATEST Repository, im Expertenmode im UI unter "von npm installieren" oder auf der Commandline mittels iob update Befehl.
                • mcm1957M mcm1957
                  Wo ist mein Fehler?
                  Fehler 1)
                  Fehler 2)
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Release 0.2.0 sollte ab morgen im LATEST Repository verfügbar sein.
                  Changelog siehe Repository.
                  Im Wesentlichen wurde geändert:
                  • überarbeitetes Handling der States
                    • states werden beim Neustart zurückgesetzt um veraltete Daten zu vermeiden
                    • es werden nur mehr jene States angelegt, die der Hoymiles auch meldet. Allerdings werden keine States aktiv gelöscht um zu verhindern, dass gesetzte Konfigurationsdaten (z.B. History) verloren gehen. Sollte also z.B. ein Master zum Slave werden, dann bitte ggF states manuell löschen
                  • Support zu Leistungseinstellung wurde implementiert
                  Um die Leistungseinstellungen zu steuern muss
                  • der State 'ems_mode.command' mit dem Wert 'mqtt_ctrl' beschrieben werden (Defaultl und automatic mode is 'general'
                  • die gewünschte Abgabeleistung (positiv) oder Ladeleistung (negativ) im State 'power_ctrl.set' eingetragen werden.
                  Hinweis: um den notwendigen zyklischen Refresh der Abgabeleistung kümmert sich der Adapter. Solange sich die Abgabeleistung nicht ändern soll, braucht der State daher nicht neu / regelmäßig beschrieben werden.
                  Da ich nur einen Akku besitze suche ich Tester die Erfahrungen mit mehr als einem Gerät beisteuern können. (Ich gehe davon aus, dass mir niemand einen zweiten A2 spendieren will damit ich selbst testen kann :-) ) DANKE an potenzielle Freiwillige.
                  Übrigends:
                  Ob der mqtt controlmode aktiv ist sieht man auch in der App.
                  G M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    Übrigends:
                    gs411
                    @mcm1957
                    Habe den Adapter installiert, funktioniert. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                    • andabrahaA Offline
                      andabrahaA Offline
                      andabraha
                      Habe den Adpater auch soeben im Einsatz für 2 MS-A2, schreibe die Werte in eine influxDB. Der nächste Step ist die Visualisierung in grafana.
                      Ich hatte vorher den generischen MQTT Adapter laufen und mußte mir mittels Script die einzelnen Datenpunkte erstellen.
                      So finde ich das dann doch "smarter"
                      @mcm1957
                      Vielen Dank für den Adapter und die Zeit die dafür schon aufgebracht wurde
                      • andabrahaA andabraha
                        @mcm1957
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @andre1980hb
                        Danke fürs Feedback.
                        Falls dir Funktionen fehlen, erstell gern ein Issue.
                        Vorweg allerdinsg:
                        Derzeit plane ich nicht eine komplette Nullpunktregelung zu implementieren. Ich möchte das zwar nicht ausschließen - prio 1 ist aber aber sicher nicht.
                        P.S. Stable kommt sobal ich Zeit habe.
                          andabrahaA Offline
                          andabraha
                          Ich habe heute meinen 3. Speicher (mit der Hoymiles Beta Firmware) in Betrieb genommen.
                          Seit dem Zeitpunkt mag der Adapter im iobroker nicht mehr so recht mitspielen (kann Zufall sein, paßt nur zeitlich zusammen).
                          Der Fehler im Log lautet:
                          SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at mqtt_publish_funct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/states.js:750:49) at HoymilesMqtt.onMqttMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/hoymilesMqtt.js:50:25) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async HoymilesMsAdapter.mqttEventCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/main.js:71:36) at async Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/mqttServer.js:60:13)
                          ich habe noch nicht viel recherchiert... mach ich aber noch 😜
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @andre1980hb said in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                            DANKE für die Vorabinfo.
                            Die Fehlermeldung "Unexpected end of JSON input at JSON.parse" deutet ein wenig drauf hin, dass da was empfangen wird was nicht so ganz richtig ist. Kann aber nicht sagen wo das passiert.
                            Wenn möglich schalt mal auf Loglevel DEBUG und schau ob da mehr Infos kommen. Wichtig wär zu sehen was da Hoymiles schickt. Kann dort aber auch den Log verbessern. Komm aber wahrscheinlich erst am WE dazu.
                            Wenn möglich keg bitte ein Issue mit dem Log beim Adapetr an damit das siucher nicht untergeht.
                            EDIT: Hab mir issue erstellt https://github.com/mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms/issues/68
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @andre1980hb
                              Hab grad noch macl in den Code geschaut. Ein SILLY Log sollte zeigen was da als Event mit welcher Payload daher kommt:
                              this.#log.silly([hoymilesMqtt] process message ${event.topic}: ${event.payload.toString()});
                              Im Kern muss ich den Crash natürlich abfangen. Wär nur sinnvoll auch zu wissen ob da verstümmelte Daten kommen - aus welchem Grund auch immer - oder sich was am mqtt Inhalt geändert hat das eigentlich verarbeitet werden sollte.
                              Wenn möglich erstell bitte ein silly log. Und wenns zu lang ist dann bitte entweder als attachment oder die [hoymilesMqtt] process message unmittelbar vor dem Crash posten.
                              DANKE
                              andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @andre1980hb
                                DANKE
                                andabrahaA Offline
                                andabrahaA Offline
                                andabraha
                                @mcm1957
                                Mach ich gern, setze mich da nachher mal ran.
                                Ich vermute (aus der Hüfte geschossen) , dass sich mit der Firmware für 3x MSA2 was am output geändert hat.
                                Die Firmware die derzeit genutzt werden kann, ist noch im beta status, daher muss man gucken wie viel Aufwand da reingesteckt wird.
                                Wenn ich das richtig verfolgt habe, soll es im Dezember zu einem offiziellen release kommen. (ohne Gewähr)
                                  @mcm1957
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @andabraha
                                  Ja kann sein, dass da was dazu gekommen ist. Im Hoymiles Forum gibts aber guten Support.
                                  Kann aber auch sein, dass im Adapter was nicht i.O. ist. Mir ist aufgefallen, dass von Zeit zu Zeit fiktive Geräte angelegt werden deren Seriennummern offensichtlich 'abgeschnitten' sind, d.h. sie beginnen wie die Seriennummer meines Akkus sind aber kürzer.
                                  Keine Ahnung ob der Akku zeitweise Schrott sendet (wenn z.B. das WLAN hustet) oder ob im Code was faul ist und irgendwelche Bufferings nicht beachtet werden. Kann also auch sowas sein,
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @andabraha
                                    andabrahaA Offline
                                    andabrahaA Offline
                                    andabraha
                                    schrieb am zuletzt editiert von andabraha
                                    @mcm1957
                                    ich habe die Objekte im Adapter alle gelöscht (ja da waren auch welche mit kurzen Namen wie "MSA" oder "MSA2800" dabei)
                                    Damit war der Adapter jungfräulich und er wurde gestartet.
                                    Dann habe ich in der App die MQTT Konfig angepaßt und das log bis zum "crash" auf silly mitlaufen lassen:
                                    2025-10-30 21:20:24.789 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) client ping
                                    2025-10-30 21:20:36.337 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] client connection from 192.168.1.35
                                    2025-10-30 21:20:36.338 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) client connected with id MSA2800-Serialnumber-1 connected from 192.168.1.35
                                    2025-10-30 21:20:36.338 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) client reconnected from 192.168.1.35, dropping old connection to 192.168.1.35
                                    2025-10-30 21:20:36.338 - info: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMQTT] client MSA2800-Serialnumber-1 connected from 192.168.1.35
                                    2025-10-30 21:20:36.412 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] client connection from 192.168.1.37
                                    2025-10-30 21:20:36.413 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) client connected with id MSA2800-Serialnumber-3 connected from 192.168.1.37
                                    2025-10-30 21:20:36.414 - info: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMQTT] client MSA2800-Serialnumber-3 connected from 192.168.1.37
                                    2025-10-30 21:20:36.515 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] client connection from 192.168.1.36
                                    2025-10-30 21:20:36.516 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) client connected with id MSA2800-Serialnumber-2 connected from 192.168.1.36
                                    2025-10-30 21:20:36.516 - info: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMQTT] client MSA2800-Serialnumber-2 connected from 192.168.1.36
                                    2025-10-30 21:20:44.792 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) client ping
                                    2025-10-30 21:20:46.332 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) received message from client on topic "homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config": {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/attributes","unique_id":"MSA-2800-Serialnumber-1","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-1"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-1","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.05.11"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.332 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config: {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/attributes","unique_id":"MSA-2800-Serialnumber-1","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-1"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-1","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.05.11"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.333 - info: hoymiles-ms.0 (4653) Device MSA-2800-Serialnumber-1 is initializing states
                                    2025-10-30 21:20:46.350 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.device.manufacturer" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.353 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.device.model" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.355 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.device.name" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.356 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.info.online" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.359 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.info.ip" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.360 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.info.timestamp" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.362 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-1 completed
                                    2025-10-30 21:20:46.365 - info: hoymiles-ms.0 (4653) Device MSA-2800-Serialnumber-1 is online
                                    2025-10-30 21:20:46.367 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-1.device.identifiers from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config using value ["2800-Serialnumber-1"]
                                    2025-10-30 21:20:46.367 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.device.identifiers" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.411 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-1.device.manufacturer from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config using value Hoymiles
                                    2025-10-30 21:20:46.413 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-1.device.model from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config using value MS-A2
                                    2025-10-30 21:20:46.414 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-1.device.name from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config using value MSA-2800-Serialnumber-1
                                    2025-10-30 21:20:46.416 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) received message from client on topic "homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config": {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/attributes","unique_id":"MSA-2800-Serialnumber-3","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-3"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-3","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.05.11"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.416 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config: {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/attributes","unique_id":"MSA-2800-Serialnumber-3","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-3"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-3","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.05.11"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.416 - info: hoymiles-ms.0 (4653) Device MSA-2800-Serialnumber-3 is initializing states
                                    2025-10-30 21:20:46.432 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.device.manufacturer" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.432 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-1.device.sw_version from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config using value 01.05.11
                                    2025-10-30 21:20:46.432 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.device.sw_version" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.435 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.device.model" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.456 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/attributes": {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/device/state","system_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/system/state"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.456 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/attributes: {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/device/state","system_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/system/state"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.457 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.device.name" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.498 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-1.info.ip from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config using value 192.168.1.35
                                    2025-10-30 21:20:46.518 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/attributes": {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/device/state"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.518 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/attributes: {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/device/state"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.518 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-3 in progress...
                                    2025-10-30 21:20:46.521 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) received message from client on topic "homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config": {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/attributes","unique_id":"MSA-2800-Serialnumber-2","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-2"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-2","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.05.11"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.521 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config: {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/attributes","unique_id":"MSA-2800-Serialnumber-2","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-2"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-2","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.05.11"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.521 - info: hoymiles-ms.0 (4653) Device MSA-2800-Serialnumber-2 is initializing states
                                    2025-10-30 21:20:46.522 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.info.online" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.524 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.info.ip" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.526 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.info.timestamp" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.529 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-3 completed
                                    2025-10-30 21:20:46.552 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) received message from client on topic "homeassistant/number/MSA-2800-Serialnumber-1/power_ctrl/config":
                                    2025-10-30 21:20:46.552 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/number/MSA-2800-Serialnumber-1/power_ctrl/config:
                                    2025-10-30 21:20:46.555 - error: hoymiles-ms.0 (4653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-10-30 21:20:46.555 - error: hoymiles-ms.0 (4653) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                                    2025-10-30 21:20:46.555 - error: hoymiles-ms.0 (4653) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    at JSON.parse ()
                                    at async Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/mqttServer.js:60:13)
                                    2025-10-30 21:20:46.555 - error: hoymiles-ms.0 (4653) Unexpected end of JSON input
                                    2025-10-30 21:20:46.556 - info: hoymiles-ms.0 (4653) terminating
                                    2025-10-30 21:20:46.556 - warn: hoymiles-ms.0 (4653) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2025-10-30 21:20:46.557 - info: hoymiles-ms.0 (4653) Device MSA-2800-Serialnumber-3 is online
                                    2025-10-30 21:20:46.600 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-3.device.identifiers from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config using value ["2800-Serialnumber-3"]
                                    2025-10-30 21:20:46.600 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.device.identifiers" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.609 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) received message from client on topic "homeassistant/number/MSA-2800-Serialnumber-3/power_ctrl/config":
                                    2025-10-30 21:20:46.610 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/number/MSA-2800-Serialnumber-3/power_ctrl/config:
                                    2025-10-30 21:20:46.612 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-3.device.manufacturer from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config using value Hoymiles
                                    2025-10-30 21:20:46.612 - error: hoymiles-ms.0 (4653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-10-30 21:20:46.613 - error: hoymiles-ms.0 (4653) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                                    2025-10-30 21:20:46.613 - error: hoymiles-ms.0 (4653) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    at JSON.parse ()
                                    2025-10-30 21:20:46.613 - error: hoymiles-ms.0 (4653) Unexpected end of JSON input
                                    2025-10-30 21:20:46.625 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/attributes": {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/device/state"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.625 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/attributes: {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/device/state"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.625 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-2 in progress...
                                    2025-10-30 21:20:46.625 - warn: hoymiles-ms.0 (4653) delay called, but adapter is shutting down
                                    2025-10-30 21:20:46.655 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.device.manufacturer" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.656 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-3.device.model from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config using value MS-A2
                                    2025-10-30 21:20:46.661 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/soc/config": {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-1"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-1","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.661 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/soc/config: {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-1"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-1","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.662 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.device.model" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.703 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-3.device.name from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config using value MSA-2800-Serialnumber-3
                                    2025-10-30 21:20:46.711 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/soc/config": {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-3"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-3","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.712 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/soc/config: {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-3"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-3","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.713 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.device.name" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.727 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) received message from client on topic "homeassistant/number/MSA-2800-Serialnumber-2/power_ctrl/config":
                                    2025-10-30 21:20:46.728 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/number/MSA-2800-Serialnumber-2/power_ctrl/config:
                                    2025-10-30 21:20:46.728 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-2 in progress...
                                    2025-10-30 21:20:46.728 - warn: hoymiles-ms.0 (4653) delay called, but adapter is shutting down
                                    2025-10-30 21:20:46.728 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-3.device.sw_version from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config using value 01.05.11
                                    2025-10-30 21:20:46.728 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.device.sw_version" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.732 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.info.online" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.752 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/bat_p/config": {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-1"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-1","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.752 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/bat_p/config: {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-1"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-1","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.754 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.info.ip" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.796 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-3.info.ip from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config using value 192.168.1.37
                                    2025-10-30 21:20:46.814 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/bat_p/config": {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-3"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-3","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.814 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/bat_p/config: {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-3"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-3","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.816 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.info.timestamp" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.833 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/soc/config": {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-2"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-2","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.833 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/soc/config: {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-2"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-2","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.833 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-2 in progress...
                                    2025-10-30 21:20:46.833 - warn: hoymiles-ms.0 (4653) delay called, but adapter is shutting down
                                    2025-10-30 21:20:46.852 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) received message from client on topic "homeassistant/select/MSA-2800-Serialnumber-1/ems_mode/config":
                                    2025-10-30 21:20:46.852 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/select/MSA-2800-Serialnumber-1/ems_mode/config:
                                    2025-10-30 21:20:46.896 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-2 completed
                                    2025-10-30 21:20:46.898 - info: hoymiles-ms.0 (4653) Device MSA-2800-Serialnumber-2 is online
                                    2025-10-30 21:20:46.899 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-2.device.identifiers from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config using value ["2800-Serialnumber-2"]
                                    2025-10-30 21:20:46.899 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.device.identifiers" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.903 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-2.device.manufacturer from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config using value Hoymiles
                                    2025-10-30 21:20:46.904 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-2.device.model from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config using value MS-A2
                                    2025-10-30 21:20:46.906 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-2.device.name from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config using value MSA-2800-Serialnumber-2
                                    2025-10-30 21:20:46.908 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-2.device.sw_version from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config using value 01.05.11
                                    2025-10-30 21:20:46.908 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.device.sw_version" in progress
                                    2025-10-30 21:20:46.911 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-2.info.ip from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config using value 192.168.1.36
                                    2025-10-30 21:20:46.917 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) received message from client on topic "homeassistant/select/MSA-2800-Serialnumber-3/ems_mode/config":
                                    2025-10-30 21:20:46.917 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/select/MSA-2800-Serialnumber-3/ems_mode/config:
                                    2025-10-30 21:20:46.925 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/bat_p/config": {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-2"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-2","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                                    2025-10-30 21:20:46.925 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/bat_p/config: {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-2"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-2","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                                    2025-10-30 21:20:47.028 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) received message from client on topic "homeassistant/select/MSA-2800-Serialnumber-2/ems_mode/config":
                                    2025-10-30 21:20:47.028 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/select/MSA-2800-Serialnumber-2/ems_mode/config:
                                    2025-10-30 21:20:47.056 - info: hoymiles-ms.0 (4653) terminating
                                    2025-10-30 21:20:47.075 - error: host.iobroker instance system.adapter.hoymiles-ms.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2025-10-30 21:20:47.075 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hoymiles-ms.0 because enabled
                                    2025-10-30 21:21:14.969 - info: host.iobroker "system.adapter.hoymiles-ms.0" disabled
                                    2025-10-30 21:21:17.758 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    2025-10-30 21:21:17.767 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-10-30 21:21:17.767 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Objects create System PubSub Client
                                    2025-10-30 21:21:17.768 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Objects create User PubSub Client
                                    2025-10-30 21:21:17.776 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-10-30 21:21:17.778 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    2025-10-30 21:21:17.779 - silly: hoymiles-ms.0 (4871) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                    2025-10-30 21:21:17.783 - silly: hoymiles-ms.0 (4871) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                    2025-10-30 21:21:17.784 - silly: hoymiles-ms.0 (4871) objectDB connected
                                    2025-10-30 21:21:17.785 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    2025-10-30 21:21:17.788 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) States create System PubSub Client
                                    2025-10-30 21:21:17.788 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) States create User PubSub Client
                                    2025-10-30 21:21:17.833 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    2025-10-30 21:21:17.833 - silly: hoymiles-ms.0 (4871) statesDB connected
                                    2025-10-30 21:21:17.839 - error: hoymiles-ms.0 (4871) adapter disabled
                                    2025-10-30 21:21:17.881 - warn: hoymiles-ms.0 (4871) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    2025-10-30 21:21:18.401 - error: host.iobroker instance system.adapter.hoymiles-ms.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                    2025-10-30 21:21:18.401 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.hoymiles-ms.0 because disabled or deleted
                                    Ich hoffe das ist nicht zu viel output für den Beitrag hier
                                      @mcm1957
                                      at JSON.parse ()
                                      at JSON.parse ()
                                      @andabraha sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                                      Wenn du es in CodeTags </> packen würdest dann nicht.
                                        andabrahaA Offline
                                        andabrahaA Offline
                                        andabraha
                                        danke für den Hinweis, habs geändert
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @andabraha
                                          kanns mir wahracheinlich erst morgen abends od Sa ansehen. Sorry
                                          andabrahaA mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
