  4. Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
    6.7k
hoymiles-ms mcm1957
100 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Release 0.2.0 sollte ab morgen im LATEST Repository verfügbar sein.
    Changelog siehe Repository.
    Im Wesentlichen wurde geändert:
    • überarbeitetes Handling der States
      • states werden beim Neustart zurückgesetzt um veraltete Daten zu vermeiden
      • es werden nur mehr jene States angelegt, die der Hoymiles auch meldet. Allerdings werden keine States aktiv gelöscht um zu verhindern, dass gesetzte Konfigurationsdaten (z.B. History) verloren gehen. Sollte also z.B. ein Master zum Slave werden, dann bitte ggF states manuell löschen
    • Support zu Leistungseinstellung wurde implementiert
    Um die Leistungseinstellungen zu steuern muss
    • der State 'ems_mode.command' mit dem Wert 'mqtt_ctrl' beschrieben werden (Defaultl und automatic mode is 'general'
    • die gewünschte Abgabeleistung (positiv) oder Ladeleistung (negativ) im State 'power_ctrl.set' eingetragen werden.
    Hinweis: um den notwendigen zyklischen Refresh der Abgabeleistung kümmert sich der Adapter. Solange sich die Abgabeleistung nicht ändern soll, braucht der State daher nicht neu / regelmäßig beschrieben werden.
    Da ich nur einen Akku besitze suche ich Tester die Erfahrungen mit mehr als einem Gerät beisteuern können. (Ich gehe davon aus, dass mir niemand einen zweiten A2 spendieren will damit ich selbst testen kann :-) ) DANKE an potenzielle Freiwillige.
    Übrigends:
    Ob der mqtt controlmode aktiv ist sieht man auch in der App.
    gs411
    @mcm1957
    Habe den Adapter installiert, funktioniert. Vielen Dank für Deine Arbeit.
    • andabrahaA Offline
      andabrahaA Offline
      andabraha
      Habe den Adpater auch soeben im Einsatz für 2 MS-A2, schreibe die Werte in eine influxDB. Der nächste Step ist die Visualisierung in grafana.
      Ich hatte vorher den generischen MQTT Adapter laufen und mußte mir mittels Script die einzelnen Datenpunkte erstellen.
      So finde ich das dann doch "smarter"
      @mcm1957
      Vielen Dank für den Adapter und die Zeit die dafür schon aufgebracht wurde
      • andabrahaA andabraha
        @mcm1957
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @andre1980hb
        Danke fürs Feedback.
        Falls dir Funktionen fehlen, erstell gern ein Issue.
        Vorweg allerdinsg:
        Derzeit plane ich nicht eine komplette Nullpunktregelung zu implementieren. Ich möchte das zwar nicht ausschließen - prio 1 ist aber aber sicher nicht.
        P.S. Stable kommt sobal ich Zeit habe.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          andabrahaA Offline
          andabraha
          Ich habe heute meinen 3. Speicher (mit der Hoymiles Beta Firmware) in Betrieb genommen.
          Seit dem Zeitpunkt mag der Adapter im iobroker nicht mehr so recht mitspielen (kann Zufall sein, paßt nur zeitlich zusammen).
          Der Fehler im Log lautet:
          SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at mqtt_publish_funct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/states.js:750:49) at HoymilesMqtt.onMqttMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/hoymilesMqtt.js:50:25) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async HoymilesMsAdapter.mqttEventCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/main.js:71:36) at async Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/mqttServer.js:60:13)
          ich habe noch nicht viel recherchiert... mach ich aber noch 😜
          mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @andre1980hb said in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
            DANKE für die Vorabinfo.
            Die Fehlermeldung "Unexpected end of JSON input at JSON.parse" deutet ein wenig drauf hin, dass da was empfangen wird was nicht so ganz richtig ist. Kann aber nicht sagen wo das passiert.
            Wenn möglich schalt mal auf Loglevel DEBUG und schau ob da mehr Infos kommen. Wichtig wär zu sehen was da Hoymiles schickt. Kann dort aber auch den Log verbessern. Komm aber wahrscheinlich erst am WE dazu.
            Wenn möglich keg bitte ein Issue mit dem Log beim Adapetr an damit das siucher nicht untergeht.
            EDIT: Hab mir issue erstellt https://github.com/mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms/issues/68
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @andre1980hb
              Hab grad noch macl in den Code geschaut. Ein SILLY Log sollte zeigen was da als Event mit welcher Payload daher kommt:
              this.#log.silly([hoymilesMqtt] process message ${event.topic}: ${event.payload.toString()});
              Im Kern muss ich den Crash natürlich abfangen. Wär nur sinnvoll auch zu wissen ob da verstümmelte Daten kommen - aus welchem Grund auch immer - oder sich was am mqtt Inhalt geändert hat das eigentlich verarbeitet werden sollte.
              Wenn möglich erstell bitte ein silly log. Und wenns zu lang ist dann bitte entweder als attachment oder die [hoymilesMqtt] process message unmittelbar vor dem Crash posten.
              DANKE
              andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @andre1980hb
                DANKE
                andabrahaA Offline
                andabrahaA Offline
                andabraha
                @mcm1957
                Mach ich gern, setze mich da nachher mal ran.
                Ich vermute (aus der Hüfte geschossen) , dass sich mit der Firmware für 3x MSA2 was am output geändert hat.
                Die Firmware die derzeit genutzt werden kann, ist noch im beta status, daher muss man gucken wie viel Aufwand da reingesteckt wird.
                Wenn ich das richtig verfolgt habe, soll es im Dezember zu einem offiziellen release kommen. (ohne Gewähr)
                  @mcm1957
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @andabraha
                  Ja kann sein, dass da was dazu gekommen ist. Im Hoymiles Forum gibts aber guten Support.
                  Kann aber auch sein, dass im Adapter was nicht i.O. ist. Mir ist aufgefallen, dass von Zeit zu Zeit fiktive Geräte angelegt werden deren Seriennummern offensichtlich 'abgeschnitten' sind, d.h. sie beginnen wie die Seriennummer meines Akkus sind aber kürzer.
                  Keine Ahnung ob der Akku zeitweise Schrott sendet (wenn z.B. das WLAN hustet) oder ob im Code was faul ist und irgendwelche Bufferings nicht beachtet werden. Kann also auch sowas sein,
                  • mcm1957M mcm1957
                    @andabraha
                    andabrahaA Offline
                    andabrahaA Offline
                    andabraha
                    schrieb am zuletzt editiert von andabraha
                    @mcm1957
                    ich habe die Objekte im Adapter alle gelöscht (ja da waren auch welche mit kurzen Namen wie "MSA" oder "MSA2800" dabei)
                    Damit war der Adapter jungfräulich und er wurde gestartet.
                    Dann habe ich in der App die MQTT Konfig angepaßt und das log bis zum "crash" auf silly mitlaufen lassen:
                    2025-10-30 21:20:24.789 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) client ping
                    2025-10-30 21:20:36.337 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] client connection from 192.168.1.35
                    2025-10-30 21:20:36.338 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) client connected with id MSA2800-Serialnumber-1 connected from 192.168.1.35
                    2025-10-30 21:20:36.338 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) client reconnected from 192.168.1.35, dropping old connection to 192.168.1.35
                    2025-10-30 21:20:36.338 - info: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMQTT] client MSA2800-Serialnumber-1 connected from 192.168.1.35
                    2025-10-30 21:20:36.412 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] client connection from 192.168.1.37
                    2025-10-30 21:20:36.413 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) client connected with id MSA2800-Serialnumber-3 connected from 192.168.1.37
                    2025-10-30 21:20:36.414 - info: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMQTT] client MSA2800-Serialnumber-3 connected from 192.168.1.37
                    2025-10-30 21:20:36.515 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] client connection from 192.168.1.36
                    2025-10-30 21:20:36.516 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) client connected with id MSA2800-Serialnumber-2 connected from 192.168.1.36
                    2025-10-30 21:20:36.516 - info: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMQTT] client MSA2800-Serialnumber-2 connected from 192.168.1.36
                    2025-10-30 21:20:44.792 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) client ping
                    2025-10-30 21:20:46.332 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) received message from client on topic "homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config": {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/attributes","unique_id":"MSA-2800-Serialnumber-1","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-1"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-1","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.05.11"}}
                    2025-10-30 21:20:46.332 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config: {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/attributes","unique_id":"MSA-2800-Serialnumber-1","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-1"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-1","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.05.11"}}
                    2025-10-30 21:20:46.333 - info: hoymiles-ms.0 (4653) Device MSA-2800-Serialnumber-1 is initializing states
                    2025-10-30 21:20:46.350 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.device.manufacturer" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.353 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.device.model" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.355 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.device.name" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.356 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.info.online" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.359 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.info.ip" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.360 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.info.timestamp" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.362 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-1 completed
                    2025-10-30 21:20:46.365 - info: hoymiles-ms.0 (4653) Device MSA-2800-Serialnumber-1 is online
                    2025-10-30 21:20:46.367 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-1.device.identifiers from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config using value ["2800-Serialnumber-1"]
                    2025-10-30 21:20:46.367 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.device.identifiers" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.411 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-1.device.manufacturer from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config using value Hoymiles
                    2025-10-30 21:20:46.413 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-1.device.model from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config using value MS-A2
                    2025-10-30 21:20:46.414 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-1.device.name from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config using value MSA-2800-Serialnumber-1
                    2025-10-30 21:20:46.416 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) received message from client on topic "homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config": {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/attributes","unique_id":"MSA-2800-Serialnumber-3","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-3"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-3","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.05.11"}}
                    2025-10-30 21:20:46.416 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config: {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/attributes","unique_id":"MSA-2800-Serialnumber-3","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-3"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-3","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.05.11"}}
                    2025-10-30 21:20:46.416 - info: hoymiles-ms.0 (4653) Device MSA-2800-Serialnumber-3 is initializing states
                    2025-10-30 21:20:46.432 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.device.manufacturer" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.432 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-1.device.sw_version from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config using value 01.05.11
                    2025-10-30 21:20:46.432 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-1.device.sw_version" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.435 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.device.model" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.456 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/attributes": {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/device/state","system_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/system/state"}}
                    2025-10-30 21:20:46.456 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/attributes: {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/device/state","system_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/system/state"}}
                    2025-10-30 21:20:46.457 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.device.name" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.498 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-1.info.ip from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-1/config using value 192.168.1.35
                    2025-10-30 21:20:46.518 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/attributes": {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/device/state"}}
                    2025-10-30 21:20:46.518 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/attributes: {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/device/state"}}
                    2025-10-30 21:20:46.518 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-3 in progress...
                    2025-10-30 21:20:46.521 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) received message from client on topic "homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config": {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/attributes","unique_id":"MSA-2800-Serialnumber-2","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-2"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-2","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.05.11"}}
                    2025-10-30 21:20:46.521 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config: {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/attributes","unique_id":"MSA-2800-Serialnumber-2","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-2"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-2","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.05.11"}}
                    2025-10-30 21:20:46.521 - info: hoymiles-ms.0 (4653) Device MSA-2800-Serialnumber-2 is initializing states
                    2025-10-30 21:20:46.522 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.info.online" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.524 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.info.ip" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.526 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.info.timestamp" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.529 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-3 completed
                    2025-10-30 21:20:46.552 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) received message from client on topic "homeassistant/number/MSA-2800-Serialnumber-1/power_ctrl/config":
                    2025-10-30 21:20:46.552 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/number/MSA-2800-Serialnumber-1/power_ctrl/config:
                    2025-10-30 21:20:46.555 - error: hoymiles-ms.0 (4653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-10-30 21:20:46.555 - error: hoymiles-ms.0 (4653) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                    2025-10-30 21:20:46.555 - error: hoymiles-ms.0 (4653) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    at JSON.parse ()
                    at async Connection. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/mqttServer.js:60:13)
                    2025-10-30 21:20:46.555 - error: hoymiles-ms.0 (4653) Unexpected end of JSON input
                    2025-10-30 21:20:46.556 - info: hoymiles-ms.0 (4653) terminating
                    2025-10-30 21:20:46.556 - warn: hoymiles-ms.0 (4653) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-10-30 21:20:46.557 - info: hoymiles-ms.0 (4653) Device MSA-2800-Serialnumber-3 is online
                    2025-10-30 21:20:46.600 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-3.device.identifiers from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config using value ["2800-Serialnumber-3"]
                    2025-10-30 21:20:46.600 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.device.identifiers" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.609 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) received message from client on topic "homeassistant/number/MSA-2800-Serialnumber-3/power_ctrl/config":
                    2025-10-30 21:20:46.610 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/number/MSA-2800-Serialnumber-3/power_ctrl/config:
                    2025-10-30 21:20:46.612 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-3.device.manufacturer from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config using value Hoymiles
                    2025-10-30 21:20:46.612 - error: hoymiles-ms.0 (4653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-10-30 21:20:46.613 - error: hoymiles-ms.0 (4653) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                    2025-10-30 21:20:46.613 - error: hoymiles-ms.0 (4653) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                    at JSON.parse ()
                    2025-10-30 21:20:46.613 - error: hoymiles-ms.0 (4653) Unexpected end of JSON input
                    2025-10-30 21:20:46.625 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/attributes": {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/device/state"}}
                    2025-10-30 21:20:46.625 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/attributes: {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/device/state"}}
                    2025-10-30 21:20:46.625 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-2 in progress...
                    2025-10-30 21:20:46.625 - warn: hoymiles-ms.0 (4653) delay called, but adapter is shutting down
                    2025-10-30 21:20:46.655 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.device.manufacturer" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.656 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-3.device.model from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config using value MS-A2
                    2025-10-30 21:20:46.661 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/soc/config": {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-1"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-1","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                    2025-10-30 21:20:46.661 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/soc/config: {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-1"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-1","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                    2025-10-30 21:20:46.662 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.device.model" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.703 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-3.device.name from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config using value MSA-2800-Serialnumber-3
                    2025-10-30 21:20:46.711 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/soc/config": {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-3"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-3","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                    2025-10-30 21:20:46.712 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/soc/config: {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-3"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-3","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                    2025-10-30 21:20:46.713 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.device.name" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.727 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) received message from client on topic "homeassistant/number/MSA-2800-Serialnumber-2/power_ctrl/config":
                    2025-10-30 21:20:46.728 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/number/MSA-2800-Serialnumber-2/power_ctrl/config:
                    2025-10-30 21:20:46.728 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-2 in progress...
                    2025-10-30 21:20:46.728 - warn: hoymiles-ms.0 (4653) delay called, but adapter is shutting down
                    2025-10-30 21:20:46.728 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-3.device.sw_version from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config using value 01.05.11
                    2025-10-30 21:20:46.728 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-3.device.sw_version" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.732 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.info.online" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.752 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/bat_p/config": {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-1"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-1","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                    2025-10-30 21:20:46.752 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/bat_p/config: {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-1/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-1"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-1","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                    2025-10-30 21:20:46.754 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.info.ip" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.796 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-3.info.ip from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-3/config using value 192.168.1.37
                    2025-10-30 21:20:46.814 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/bat_p/config": {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-3"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-3","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                    2025-10-30 21:20:46.814 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/bat_p/config: {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-3/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-3"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-3","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                    2025-10-30 21:20:46.816 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.info.timestamp" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.833 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/soc/config": {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-2"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-2","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                    2025-10-30 21:20:46.833 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/soc/config: {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-2"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-2","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                    2025-10-30 21:20:46.833 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-2 in progress...
                    2025-10-30 21:20:46.833 - warn: hoymiles-ms.0 (4653) delay called, but adapter is shutting down
                    2025-10-30 21:20:46.852 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-1) received message from client on topic "homeassistant/select/MSA-2800-Serialnumber-1/ems_mode/config":
                    2025-10-30 21:20:46.852 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/select/MSA-2800-Serialnumber-1/ems_mode/config:
                    2025-10-30 21:20:46.896 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) initialization of states for device MSA-2800-Serialnumber-2 completed
                    2025-10-30 21:20:46.898 - info: hoymiles-ms.0 (4653) Device MSA-2800-Serialnumber-2 is online
                    2025-10-30 21:20:46.899 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-2.device.identifiers from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config using value ["2800-Serialnumber-2"]
                    2025-10-30 21:20:46.899 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.device.identifiers" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.903 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-2.device.manufacturer from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config using value Hoymiles
                    2025-10-30 21:20:46.904 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-2.device.model from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config using value MS-A2
                    2025-10-30 21:20:46.906 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-2.device.name from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config using value MSA-2800-Serialnumber-2
                    2025-10-30 21:20:46.908 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-2.device.sw_version from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config using value 01.05.11
                    2025-10-30 21:20:46.908 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) creation of state "MSA-2800-Serialnumber-2.device.sw_version" in progress
                    2025-10-30 21:20:46.911 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] updateing state MSA-2800-Serialnumber-2.info.ip from homeassistant/switch/MSA-2800-Serialnumber-2/config using value 192.168.1.36
                    2025-10-30 21:20:46.917 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-3) received message from client on topic "homeassistant/select/MSA-2800-Serialnumber-3/ems_mode/config":
                    2025-10-30 21:20:46.917 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/select/MSA-2800-Serialnumber-3/ems_mode/config:
                    2025-10-30 21:20:46.925 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/bat_p/config": {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-2"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-2","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                    2025-10-30 21:20:46.925 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/bat_p/config: {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800-Serialnumber-2/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800-Serialnumber-2"],"name":"MSA-2800-Serialnumber-2","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                    2025-10-30 21:20:47.028 - debug: hoymiles-ms.0 (4653) [MQTT-Server] (MSA2800-Serialnumber-2) received message from client on topic "homeassistant/select/MSA-2800-Serialnumber-2/ems_mode/config":
                    2025-10-30 21:20:47.028 - silly: hoymiles-ms.0 (4653) [hoymilesMqtt] process message homeassistant/select/MSA-2800-Serialnumber-2/ems_mode/config:
                    2025-10-30 21:20:47.056 - info: hoymiles-ms.0 (4653) terminating
                    2025-10-30 21:20:47.075 - error: host.iobroker instance system.adapter.hoymiles-ms.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-10-30 21:20:47.075 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hoymiles-ms.0 because enabled
                    2025-10-30 21:21:14.969 - info: host.iobroker "system.adapter.hoymiles-ms.0" disabled
                    2025-10-30 21:21:17.758 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2025-10-30 21:21:17.767 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Objects client ready ... initialize now
                    2025-10-30 21:21:17.767 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Objects create System PubSub Client
                    2025-10-30 21:21:17.768 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Objects create User PubSub Client
                    2025-10-30 21:21:17.776 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Objects client initialize lua scripts
                    2025-10-30 21:21:17.778 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2025-10-30 21:21:17.779 - silly: hoymiles-ms.0 (4871) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    2025-10-30 21:21:17.783 - silly: hoymiles-ms.0 (4871) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    2025-10-30 21:21:17.784 - silly: hoymiles-ms.0 (4871) objectDB connected
                    2025-10-30 21:21:17.785 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2025-10-30 21:21:17.788 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) States create System PubSub Client
                    2025-10-30 21:21:17.788 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) States create User PubSub Client
                    2025-10-30 21:21:17.833 - debug: hoymiles-ms.0 (4871) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2025-10-30 21:21:17.833 - silly: hoymiles-ms.0 (4871) statesDB connected
                    2025-10-30 21:21:17.839 - error: hoymiles-ms.0 (4871) adapter disabled
                    2025-10-30 21:21:17.881 - warn: hoymiles-ms.0 (4871) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    2025-10-30 21:21:18.401 - error: host.iobroker instance system.adapter.hoymiles-ms.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    2025-10-30 21:21:18.401 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.hoymiles-ms.0 because disabled or deleted
                    Ich hoffe das ist nicht zu viel output für den Beitrag hier
                      @mcm1957
                      at JSON.parse ()
                      at JSON.parse ()
                      @andabraha sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                      Wenn du es in CodeTags </> packen würdest dann nicht.
                        andabrahaA Offline
                        andabrahaA Offline
                        andabraha
                        danke für den Hinweis, habs geändert
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @andabraha
                          kanns mir wahracheinlich erst morgen abends od Sa ansehen. Sorry
                          andabrahaA mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @andabraha
                            andabrahaA Offline
                            andabrahaA Offline
                            andabraha
                            @mcm1957
                            kein Stress, lass mich wissen ob ich noch was nachstellen kann
                            • mcm1957M mcm1957
                              Übrigends:
                              Matze2
                              @mcm1957
                              Ich habe den Adapter erst heute entdeckt und installiert.
                              Vorher habe ich mit Hilfe des "mqtt" Adapters einzelne Felder selbst parsen müssen. Auch dass die Variablen gut beschrieben sind, erleichtert die Auswahl der relevanten Variablen, obwohl ich hier erst am Anfang stehe.
                              Also schon mal an dieser Stelle vielen Dank für Deine Mühe!
                              Eine Frage habe ich zur Implementierung. Es schaut für mich so aus, als ob für jedes einzelne Objekt die jeweilige JSON-Payload immer wieder neu geparst wird. Mir scheint das nicht optimal.
                              Ist das mit Absicht so implementiert oder gibt es Planungen, die Payload für alle Felder nur einmal zu parsen?
                              • M Matze2
                                @mcm1957
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @matze2 said in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                                Das ist richtig. Das Verfahren wurde von einem anderen Adapter übernommen, da so die Konfiguration neuer States vom eigentlichen Code weitgehend getrennt ist.
                                Diene Anmerkung des redundanten Oaresnes ist pronzipiell richtig. Ich notier das mal als zukünftige Verbesserung, DANKE für das Feedback.
                                Ref: https://github.com/mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms/issues/75
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @andabraha
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @mcm1957 said in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                                  @andabraha
                                  Sorry - gestern null Kapazität. Und so wies heute aussieht eher auch nicht (Familie / Enkel sind da). Ich schau aber dass ich asap ne Alpha bau wo das abgefangen wird.
                                  • style24S Offline
                                    style24S Offline
                                    style24
                                    Kann es sein, dass der Adapter seit dem heutigen Update der Firmware des MS-A2 nicht mehr startet?
                                    • mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      Da ich meine MS A2 noch nicht aktualisisert habe kann ich das nicht beantworten.
                                      Aber du solltest ja selbst sehen ob dein Adapter startet oder nicht :-).
                                      MQTT hat ein paar Erweiterungen bekommen. Ob auch was inkompatibel geändert wurde hab ich noch nicht analysiert.
                                      Ich geh mal davon aus, dass er bei dir nicht startet sonst würdest du nicht fragen. Kannst du ein wenig mehr Infos liefern? Z.B. einen Log mit der Fehlermeldung?
                                      • style24S Offline
                                        style24S Offline
                                        style24
                                        Hi mcm1957,
                                        ioBroker ist immer noch ne Aufgabe für mich. Ich schau mal was ich liefern kann und vielleicht hilft das :-)
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:29:30.707	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:57.227	info	terminating
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:57.204	warn	setInterval called, but adapter is shutting down
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:57.203	info	[hoymilesMqtt] starting refresh timer
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:57.178	info	[hoymilesMqtt] device MSA-28002437xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-28002437xxxx/power_ctrl/set
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:56.724	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:56.722	info	terminating
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:56.716	error	Unexpected end of JSON input
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:56.715	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at mqtt_publish_funct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/states.js:750:49) at HoymilesMqtt.onMqttMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/hoymilesMqtt.js:50:25) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async HoymilesMsAdapter.mqttEventCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/main.js:71:36) at async Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/mqttServer.js:60:13)
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:56.713	error	unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:56.713	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:56.588	info	Device MSA-28002437xxxx is online
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:56.431	info	Device MSA-28002437xxxx is initializing states
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:56.365	info	[hoymilesMQTT] client MSA228002437xxxx connected from 192.168.0.142
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:42.628	info	[main] MQTT-Server started
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:42.627	info	MQTT server is running on 192.168.0.5:1883
                                        hoymiles-ms.0
                                        2026-01-08 20:28:42.023	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                                        • style24S style24
                                          Hi mcm1957,
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          hoymiles-ms.0
                                          @style24 sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                                          Dann haste noch eine weitere Aufgabe: Bring das ganze Spiel auf die aktuell vorgesehene nodejs-Version:
                                          Per
                                          iob nodejs-update
                                          Und das Logfile am besten immer aus dem Dateisystem verwenden, das ist besser formatiert.
                                          Per
                                          iob logs
