  4. Probleme mit dem Tado Adapter
    apollon77A
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StM47S
    StM47S
    StM47
    schrieb am zuletzt editiert von StM47
    Hallo Leute ich bin zahlender Abo Kunde bei Tado, doch leider schmeißen die mich alle paar Stunden raus.
    ich muss anschließend den Token erneueren und dann beginnt das Spiel von vorne.
    Ich habe nur ein paar Blocklys laufen, die dafür sorgen, dass die Heitzkörper abgeschaltet werden, wenn ein Fenster auf geht.
    Hier mal ein Auszug.
    2025-10-13 00:28:22.755 - error: tado.0 (23526) AxiosError: Request failed with status code 429
    2025-10-13 00:28:22.770 - error: tado.0 (23526) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/1076995/zones/1/schedule/activeTimetable': AxiosError: axiosInstance(getTimeTables) failed: Request failed with status code 429
    2025-10-13 00:28:22.771 - error: tado.0 (23526) Error in data refresh at step DoZones: AxiosError: axiosInstance(getTimeTables) failed: Request failed with status code 429
    2025-10-13 00:28:22.791 - error: tado.0 (23526) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 60 seconds !
    2025-10-13 00:29:22.900 - error: tado.0 (23526) AxiosError: Request failed with status code 429
    2025-10-13 00:29:22.902 - error: tado.0 (23526) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/1076995/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
    2025-10-13 00:29:22.903 - error: tado.0 (23526) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
    2025-10-13 00:29:22.910 - error: tado.0 (23526) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 120 seconds !
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    FabioF mcm1957M J 3 Antworten Letzte Antwort
    • StM47S StM47
      FabioF
      FabioF
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @stm47 die KI sagt dazu folgendes. Das erklärt dann dein Problem.
      Zitat: Der Statuscode 429 Too Many Requests zeigt an, dass der Client (z. B. Ihr Browser oder eine Anwendung) in einem bestimmten Zeitraum zu viele Anfragen an den Server gesendet hat. Diese Meldung wird durch "Rate Limiting" ausgelöst, ein Schutzmechanismus des Servers gegen Überlastung oder Missbrauch. Oft enthält die Antwort der API einen Retry-After-Header, der angibt, wie lange gewartet werden sollte, bevor eine neue Anfrage gesendet wird. Zitat Ende
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • StM47S StM47
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        @stm47
        Bist du eigentlich der Ansicht dass das TEMPLATE das du beim Eröffnen von Topic in diesem Bereich eingeblendet ist und um dessen Ausfüllen ersucht wird nur dazu dient dass du mehr Löschen musst.
        Daher bitte mal ausfüllen:
        Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
        Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
        DANKE
        Bitte ausfüllen:
        • Adaptername: ...
        • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
        • Adapterversion: ...
        • js-controller Version: ...
        • Admin Version: ...
        • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
        • Arbeitsspeicher: ...xGB
        • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
        • Betriebssystem: ...
        • Nodejs-Version: ...
        • NPM-Version: ...
        • Installationsart: Skript oder Manuell ?
        • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
        • Ort, Name der Imagedatei: ...
        Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
        Alternativ such bitte selbst nach der Lösung - z.B. im Adapter Repo. Ohne halbwegs vollständige Infos werde ich auch keine Hinweise posten. Nur mal soweit: Das Problem ist nicht neu.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @stm47
          DANKE
          Bitte ausfüllen:
          • Adaptername: ...
          • NPM-Version: ...
          J
          J
          JohnnyBahama
          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
          @mcm1957 Warum so patzig? Wenn du nicht weiß worum es geht, dann lass es. Hat nichts mit dem System zu tun, daher sind die Angaben nutzlos und helfen Null, außer das er arbeit hat.
          Tado beschränkt die Zugriffe auf die API.
          "Tado° hat Änderungen für die Nutzung ihrer REST-API angekündigt. Während diese API bisher ohne Einschränkungen verfügbar war, werden künftig tägliche Nutzungslimits eingeführt. Der Grund: Eine kleine Gruppe von Nutzern verursacht durch sehr häufige API-Aufrufe einen überproportional hohen Anteil der Serverkosten.
          Die API wird häufig von Drittanbieter-Plattformen wie Home Assistant sowie von Nutzern mit eigenen Skripten verwendet. Tado° empfiehlt, einfache Anfragen, wenn möglich, lokal zu verarbeiten. Bei V3+ Geräten steht dafür HomeKit zur Verfügung, die neue „Tado° X“-Generation unterstützt Matter. Beide Standards werden bereits von Home Assistant unterstützt."
          • FabioF Fabio
            J
            J
            JohnnyBahama
            @fabio Das ist nicht hilfreich. Gut das du eine KI bedienen kannst, aber was soll er damit jetzt anfangen? Davon ab, hätte google auch gereicht für die Antwort.
            Weiß ja nicht, aber ist ein Forum nicht dafür da um sich auszutauschen? Warum wird er hier direkt von zwei Leuten angegriffen., nur weil er ein Problem hat und nicht weiß was er machen soll?
            Ro75R FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            -2
            • J JohnnyBahama
              Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              @johnnybahama das von dir ist aber auch nicht hilfreich. @Fabio hat die korrekte Antwort auf das Problem und dessen Ursache gepostet.
              Da ich den Adapter nicht kenne, muss entweder der Entwickler ran oder es gibt eine Einstellung die sich auf die Häufigkeit der Datenabfrage bezieht.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                J
                J
                JohnnyBahama
                @ro75 Was daran ist denn nicht hilfreich? Zumindest weiß er jetzt dass das Problem nicht vom System kommt. DAs ist allemal hilfreicher als die anderen beiden Kommentare. Deine Schlussfolgerung auf meinen Kommentar ist reine Logik.
                • J JohnnyBahama
                  FabioF
                  FabioF
                  Fabio
                  ich bin raus hier. 🤢
                  Iobroker:
                  J mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • StM47S StM47
                    J
                    J
                    JohnnyBahama
                    @stm47 Du musst die Limits anpassen in der Instanz
                    Ohne Auto-Assist: 100 Anfragen/Tag (>864 Sek)
                    Mit Auto-Assist: 20.000 Anfragen/Tag (>5 Sek)
                    • FabioF Fabio
                      J
                      J
                      JohnnyBahama
                      @fabio Das ist keine Antwort sondern nur kopiertes aus ner KI. Erklärung des Problem, er wollte aber eine Lösung und keine Begriffserklärung. Woanders wird man gesteinigt wenn man sagt die KI hat das gesagt.
                      • J JohnnyBahama
                        mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        @johnnybahama said in Probleme mit dem Tado Adapter:
                        Weil es eine ganz schlechte Gewohnheit ist die gestellten Fragen einfach nicht zu beantworten.
                        Wenn erkeine Arbeit haben will, dann ist es am Einfachsten er fragt gar nicht sondern schut sich das gepinnte Issue an:-)
                        • J JohnnyBahama
                          mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          Du hast aber schon gesehen dass es eine Release gibt die genau auf diese Thema eingeht?
                          Und du hast auch gesehen welche Version der TO installiuert hat - ach nein ? Das ist ja unnötige Arbiet das zu posten...
                          Zitat aus dem Abschluss commit des Issues zum Error 429:
                          v0.x.0 released
                          iob upgrade tado@0.x.0
                          und vom User
                          Super, hat geklappt.
                          Danke dir!
                          Da hier keine Versionen angegeben wurden kann ich nicht sagen ob das Issue das Problem behebt und ob die korrigierte Version installiert ist. Aber du weißt das ja sicher mit deiner Glaskugel.
                          Und ein wenig noch als allgemine Info:
                          Die Fragen nach der konkreten Installation ersparen jede Menge Rückfragen. Das wir dir jeder Helfer bestätigen. Sie sind also absolut nicht unnötig. Und wenn jemand schon wissen sollte, dass ein Problem nicht von der Umgebung und nicht von einer Version abhöängig ist, dann sollte er auch wissen, dass das ganze kein Error / Bug sein kann...
                          Empfehlenswerte Lektüre:
                          • FabioF Fabio
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            @fabio said in Probleme mit dem Tado Adapter:
                            Ich begleite dich ...
                            Auf nen virtuellen Kaffee oder Bier?
                            Die Glaskugel lass ma im Kasten ... :-)
                            StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              StM47S
                              StM47S
                              StM47
                              Leute bleibt doch bitte sachlich!
                              Ich habe eine schnelle Antwort auf meine Frage gesucht und hier um Hilfe gebeten.
                              Sicherlich kann ich auch die gewünschten Infos nachreichen.
                              Ich habe mir schon gedacht, dass der Fehler mit zu vielen Anfragen an den Server zu tun hat.
                              Ich habe jetzt mal alle Blockly Scripte angehalten, um zu schauen, ob der Fehler weiterhin besteht.
                              Ich gebe morgen Bescheid, ob es was geholfen hat. wenn nicht kann ich fehlenden Infos gerne nachreichen.
                              83.9k
