  4. [erledigt] Hue Bridge Pro bereits kompatibel?
14 Beiträge 11 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W whoodini
    Hat schon jemand die Hue Bridge Pro mit ioBroker getest oder verbinden können?
    https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-hue-bridge-pro/8720169155114
    Bat
    Gleiche Frage von mir. :-)
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bat
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      Würde mich auch sehr interessieren
      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • U uwe72
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @uwe72
        @Bat
        @whoodini
        3 User und keiner hats gefunden? 🤔
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/774
        Edit:
        hier nen bisschen was zum Schmökern.
        HomeAssistant soll die neue Bridge wohl schon supporten. (https://www.home-assistant.io/blog/2025/09/03/release-20259/#202591---september-5)
        https://hueblog.de/2025/09/08/schritt-fuer-schritt-anleitung-datenuebertragung-auf-die-neue-hue-bridge-pro/
        • OreiderO Offline
          OreiderO Offline
          Oreider
          bei mir funktioniert die neue Bridge Pro mit iobroker und homeassistant wie gewohnt.
          Schönen Gruß
          Tom
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • OreiderO Oreider
            Schönen Gruß
            Tom
            W Offline
            W Offline
            whoodini
            @oreider
            Danke für die Rückmeldung.
            Habe heute auch meine Pro Bridge erhalten und konnte die Migration durchführen. Die Anbindung an ioBroker ging ganz normal, wie mit der vorherigen V2 Basis. Ich konnte hier keine Probleme oder Fehler im Bezug auf ioBroker feststellen.
            (Sofern ihr demnächst auch mirgrieren möchtet, empfehle ich jetzt schon einmal sämtliche Firmware-Updates der Leuchtmittel durchzuführen. In meinem Setting gibt es einige Leuchten die oft stromlos sind und daher keine Autoupdates erhalten. Leuchten die ein Update benötigen, müssen sonst neu angelernt werden)
            • C Offline
              Creekhail
              Ich hatte leichte Anlaufschwierigkeiten mit der Bridge Pro und dem iobroker Adapter.
              Anfangs bekam ich die gleichen Fehlermeldungen wie die im github issue aufgeführten. Ich versuchte zu dem Zeitpunkt noch die alte und neue Bridge gleichzeitig gestartet zu halten und die Migration war noch nicht durchgeführt. Ich wollte einfach vor der Migration sicherstellen, dass die neue Bridge mit iobroker erreichbar ist und Wert liefert.
              Trotz Fehlermeldungen und keiner Verbindung zur neuen Bridge in iobroker, habe ich dann die Migration durchgeführt und anschliessend die alte Bridge auf den Werkzustand zurückgesetzt.
              Danach habe ich die alte Instanz im iobroker gestoppt und eine neue Instanz angelegt, um die neue Bridge Pro zu verbinden.
              Die Automatik dabei hat nicht geklappt - ich musste gezielt die IP-Adresse der neuen Bridge manuell angeben.
              Auch bei der Anlage des Benutzers gab es dann leichte Schwierigkeiten: Knopf an der Bridge gedrückt, anschliessend in der Konfiguration und ich bekam eine Bestätigung mit "Ok". Allerdings wurde das Eingabefeld für den Benutzer dabei nicht mit einem Wert gefüllt. Daher konnte sich die Instanz auch nicht mit der Bridge erfolgreich verbinden.
              Im log von iobroker konnte ich jedoch den Wert für den neuen Benutzer zum Glück finden, da die Anlage dort protokolliert wurde. Ich trug dann manuell den Benutzer in die Konfiguration ein. Nach dem folgenden Restart hat alles geklappt und die Objekte wurden wieder in der neuen Instanz angelegt und alles funktioniert wie zuvor.
              • U uwe72
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @uwe72
                Nen Downvote, weil Du zu faul warst zum Suchen?
                Kann ich mit leben …..✌️
                • haselchenH haselchen
                  @uwe72
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @haselchen
                  Ich glaub da klemmt bei wem die Maustaste auf dem Downvote Button. Auch dein letzter Beitrag hat ja schon wieder ein -1. Na ja - manche vertragen keine Kritik ...
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @haselchen
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @mcm1957 sagte in [erledigt] Hue Bridge Pro bereits kompatibel?:
                    und sind ärger als Kindergartenkinder ;)
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • C Creekhail
                      Jogi73
                      @creekhail
                      Vielen Dank für die Info! Das hat weitgehend genauso geklappt! Habe aber die alte Instanz verwendet, weil ich meine Verknüpfungen weiterverwenden wollte.
                      • In die Konfiguration der Instanz rein
                      • Neue IP der Hue Bridge Pro eintragen
                      • Alten User löschen, Taste an Bridge Pro drücken und neuen User anlegen lassen (der dann nicht erscheint)
                      • Schnell im Protokoll von iobroker nachsehen und User dort kopieren
                      • User in der Instanzkonfig eintragen
                      Die Instanz sollte sich dann wieder korrekt verbinden mit der neuen Bridge und dank vorheriger Migration von der alten Bridge alle Daten weiterhin wie gehabt liefern. Hat bei mir geklappt. Die Bridge v3 (Pro) ist sehr viel schneller und jetzt werden endlich die Signale von den Bewegungsmeldern verzögerungsfrei übermittelt, wichtig für meine Scripte für einige Lampen. Die alte Bridge war bei mir schon überlastet aufgrund der umfangreichen Installation und hatte derbe Verzögerungen.
                      Wenn jetzt noch der Adapter hinsichtlich der Usernamenübermittlung geradegezogen wird, dann müsste alles wieder passen mit der Bridge Pro.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W whoodini
                        @oreider
                        Jogi73
                        @whoodini
                        Leider hatte ich drei Dimmer Switches v1, die sich nicht aktualisieren wollten, weil da immer "Batteriestand niedrig" dabeistand. Diese musste ich dann neu einbinden, genau wie einige Nicht-Hue Zigbee-Controller. Leider ging dadurch die in All4Hue erstellten Konfigurationspunkte verloren und ich muss diese recht umfangreichen Regeln neu erstellen. Erschwerend kommt hinzu, dass Signify die Dimmerswitches propertiär verknüpft mit den Lampen seit einiger Zeit und das nicht offenlegt, damit das in All4Hue integriert werden kann.
                        Aber naja, das ist ein anderes Thema und offtopic hier.
                        Jedenfalls kann ich das nur bestätigen:
                        Unbedingt vor der Migration sicherstellen, dass alle Hue-Geräte die aktuelle Firmware drauf haben! Sonst könnte es mühsam werden. So bleibt dann auch alles erhalten und lässt sich nahtlos in iobroker weiterverwenden.
                        • J Jogi73
                          @creekhail
                          fuma2000
                          @Jogi73 Bist der Beste. Danke dir für den Tip mit dem Protokoll. Hat mir gerade den Abend gerettet.
                          • H Offline
                            Houbi
                            Hallo zusammen
                            Damit sich niemals wieder jemand mühsam durch Log's quälen muss!
                            Den Token kann man per API Call direkt von der Bridge abgreiffen. Einfach die generische IP unten mit der der Bridge Pro erstzen, den Pairing Butten drücken und dann das Command von einer Linux Maschine mit installiertem curl abfeuern.
                            curl -k -X POST https://192.168.0.25/api \
                              -H "Content-Type: application/json" \
                              -d '{"devicetype":"iobroker#hue"}'
                            Happy day,
                            Houbi
