  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. iobroker lxc Container Speicher vergrößert sich ständig
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
36 Beiträge 9 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J jan_xx
    @all
    habe es hin bekommen, muss jetzt aber nochmal einen Plan machen damit das nicht wieder passiert...
    MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    @jan_xx Das, was gerade "passiert" ist, ist nur die halbe Katastrophe, die Dich ereilen könnte, wenn Du keine Backups auf separater Hardware machst ...
    Mache ein Konzept für das Aufräumen der lokalen Backups (das sollte eigentlich gegeben sein, wenn die Einstellungen in Backitup passen)
    Wie @Codierknecht schrieb: Aber überlege Dir auch, wie Du die lokalen Backups auf eine externe Festplatte / ein NAS kopierst, vor dem lokalen Aufräumen ...
    • MartinPM MartinP
      jan_xx
      @martinp
      Ich habe es eigentlich so eingestellt das alle Backups auf googledrive landen, ich hatte das garnicht auf Lokal eingestellt, von daher verstehe ich nicht warum die ganzen Daten Lokal lagen....🙄
      • J jan_xx
        @martinp
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @jan_xx sagte in iobroker lxc Container Speicher vergrößert sich ständig:
        @crunchip sagte in iobroker lxc Container Speicher vergrößert sich ständig:
        backups(vorallem wenn sie fehlschlugen und eigentlich irgendwo extern gesichert werden sollten), denn dann landen sie local
        • J jan_xx
          Täglich Backup, aber eigentlich steht da das nur die letzten 10 aufgehoben werden sollen, anscheinen hat das nicht funktioniert...?
          gibt es nicht so was ähnliches wie nc4, da kann ich alle Dateien markieren und löschen...?:-)
          Täglich Backup,
          bitte alles immer zeigen!
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @jan_xx
            Ein Backup einfach nur zu machen, nützt oft garnix.
            Es sollte auch
            1. Regelmäßig geprüft werden, ob das wie gewünscht läuft
            2. Sichergestellt sein, dass ein erzeugtes Backup auch wiederhergestellt werden kann
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @jan_xx
              Es sollte auch
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @codierknecht Für den Punkt 2 wären sicher einige Tipps hilfreich ...
              Wenn man nur einen PVE-Server hat: Zweiter LXC-Container mit iobroker - Installation, der man regelmäßig ein Backup der produktiven iobroker-Instanz zu Futtern gibt?
              Vielleicht ein Template eines "frischen" vorbereiteten LXC-Containers bereit halten, den man dann für den Test frisch in einen Container ausrollt, und diesen Container dann nach den Tests wieder löscht, da nicht mehr frisch, sondern durch das Backup modifiziert?
              Wie verhindert man, dass in solch einem Fall der Test-LXC-Container dem produktiven Container ins Gehege kommt, indem er z. B. konkurrierend Zugriff auf Peripherie nimmt usw.? Wahrscheinlich muss man während der Tests den produktiven Container stoppen?
              Gerade jetzt ist der Test auf funktionierende Backups womöglich besonders interessant, wenn man Debian als Unterbau verwendet - der Update auf trixie steht in nächster Zeit an...
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @martinp das sind allerdings alles Dinge, die man sich aneignen muss, wenn man auf Drittanbieter wie Proxmox, Unraid, etc. setzt.
                Zum anderen muss man differenzieren
                • ein backup der gesamten Maschine LXC/VM
                • ein backup des reinen iobroker durch backitup Adapter
                und logischerweise sollte man entsprechend handeln, setzt die Logik ja voraus, das bei bestimmten IP bezogenen Adaptern nichts gleichzeitig laufen kann, bzw erst gar nicht läuft
                auch ein vorgefertigtes template muss immer wieder auf den neusten Stand gebracht werden
                  MartinPM Abwesend
                  MartinPM Abwesend
                  MartinP
                  @crunchip Die Probleme sind mir ja alle bewusst, aber an Lösungen bin ich interessiert ...
                  Meine Idee:
                  Wenn man in der Container-Denke bliebe, würde man einen dedizierten iobroker-Container bauen, der MÖGLICHST WENIG weiteres enthielte.
                  Wenn mal wieder ein Test ansteht, wird der produktive iobroker-Container gestoppt, der vorbereitete iobroker - Container gestartet und das möglichst Zeitnahe Backitup-Backup des gestoppten Produktiv-Containers eingespielt.
                  Dann wird die Funktion getestet, und der Produktiv-Container wird erst gar nicht wieder gestartet, und der neue Container wird zum Produktiv LXC-Container....
                  • MartinPM MartinP
                    Codierknecht
                    @martinp sagte in iobroker lxc Container Speicher vergrößert sich ständig:
                    Würde ich so machen.
                    Das muss man ja nicht nach jedem Backup so machen. Aber man sollte zumindest mal getestet haben, ob man ein Backup auch wiederherstellen kann. Sonst nützt nämlich auch das allerschönste Backup ... NIX!
                    • MartinPM MartinP
                      Meine Idee:
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Wobei man die IP nicht ausser Acht lassen darf
                      Du meinst Proxmox?
                      Dafür nutzte ich den Proxmox backup Server um incrementell zu sichern
                      Ein reines iobroker backup zusätzlich, wenn man mal ein frisches System aufsetzen möchte.
