  4. Viessmann Adapter keine Verbindung mehr
    5.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jan_xx
    Habe es mir durchgelesen, bei mir sieht es aber irgendwie anders aus, mein Adapter wird schon garnicht grün und sagt keine Verbindung zum Gerät. Ich habe noch die Version v2.3.0 drauf, sollte ich mir die neuere von Github runterladen und versuchen?
    @jan_xx sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
    von Github
    Nein, von GitHub lässt du die Finger. Allenfalls mal die Beta-Version versuchen.
    Und dann bräuchte man da mehr Infos zum System.
    iob diag
    zeigt dir das.
    Und aus dem Logfile auch.
    Schau in
    iob lobs
    danach.
      von Github
      iob diag
      zeigt dir das.
      Schau in
      iob lobs
      danach.
      jan_xx
      schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
      ich sehe die neue Version unter beta, kann aber nicht updates da folgender Fehler erscheint
      $ iobroker upgrade viessmannapi@2.4.0 --debug
      Update viessmannapi from @2.3.0 to @2.4.0
      Installing iobroker.viessmannapi@2.4.0... (System call)
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-04T14_19_10_769Z-debug-0.log
      Try to solve ENOTEMPTY error automatically
      Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/socketcannpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.socketcan-kzN4JrCynpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/socketcan' -> '/opt/iobroker/node_modules/.socketcan-kzN4JrCy'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-04T14_19_10_769Z-debug-0.loghost.iobroker12 Cannot install iobroker.viessmannapi@2.4.0: 217
      ERROR: Process exited with code 25
      js.controller lässt sich auch nicht updates
      NPM version: 10.8.2
      Installing iobroker.js-controller@7.0.7... (System call)
      npm error errno -39
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-04T14_12_46_184Z-debug-0.log
      host.iobroker12 Cannot install iobroker.js-controller@7.0.7: 217
      • J jan_xx
        NPM version: 10.8.2
        npm error errno -39
        @jan_xx
        Was sagt
        iob diag
        dazu?
        Jag den
        iob fix
        über deine Installation.
          @jan_xx
          Was sagt
          iob diag
          dazu?
          Jag den
          iob fix
          jan_xx
          da kommt ein häufen zeug, soll ich das alles posten? da steht auch einiges über IP Adressen usw???
          • J jan_xx
            @jan_xx
            Ja, alles natürlich. Und warum sollten IP-Adressen kritisch sein? Die werden aus deinem privaten Netz ohnehin nicht geroutet.
              @jan_xx
              jan_xx
              hoffentlich siehst du hier was...
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker12
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) N100
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               16:24:14 up 179 days, 19:50,  2 users,  load average: 0.30, 0.77, 1.07
              CPU threads: 2
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sat 2025-10-04 16:24:14 CEST
                         Universal time: Sat 2025-10-04 14:24:14 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              home
              HOME=/home/home
              GROUPS=home adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Mem:            6.3G        3.2G        1.3G         86K        1.8G        3.1G
              Swap:           536M        5.1M        531M
              Total:          6.8G        3.2G        1.9G
              Active iob-Instances:   41
                       6000 M total memory
                       3054 M used memory
                       2981 M active memory
                       1499 M inactive memory
                       1257 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1688 M swap cache
                        512 M total swap
                          4 M used swap
                        507 M free swap
              top - 16:24:14 up 179 days, 19:50,  2 users,  load average: 0.30, 0.77, 1.07
              Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   6000.0 total,   1255.7 free,   3055.8 used,   1688.7 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    507.1 free,      4.9 used.   2944.2 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G   18G  1.3G  94% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6FVWYH-if00-port0
              udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              917M    /var/
              412M    /var/cache
              408M    /var/cache/apt
              357M    /var/log
              350M    /var/log/journal/0d9c3c73282f449ebe5d5ab3622eb7de
              Archived and active journals take up 349.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              11G     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              959M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              241M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              198M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              198M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
              68M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.5
              /usr/bin/node           v20.19.5
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.33.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.5-1nodesource1
                Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.19.4-1nodesource1 1001
                   20.19.3-1nodesource1 1001
                   20.19.2-1nodesource1 1001
                   20.19.1-1nodesource1 1001
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              Temp directories causing deletion problem: 5
              Some problems detected, please run iob fix
              Errors in npm tree: 0
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker12          iobroker12 (version: 7.0.6, hostname: iobroker12    , alive, uptime: 678)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.7.2
              javascript:     8.9.2
              nodejs modules from github:     4
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
              +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#8435302add9dc410535180c6c0d5ebbaef2eeb1e)
              +-- iobroker.vis-justgage@2.1.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-justgage.git#49591edc773788480695d48f60865fcc47c59e2d)
              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker12                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker12                               -  enabled
                system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobroker12                               - disabled, port: 8899
                system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker12                               - disabled, port: 8899
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker12                               -  enabled
                system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker12                               -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker12                               - disabled
              + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker12                               -  enabled, port: 443
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker12                               - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker12                               - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker12                               -  enabled
                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker12                               - disabled
                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker12                               - disabled, port: 54321
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker12                               - disabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker12                               - disabled, port: 1883
                system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker12                               - disabled, port: 1883
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker12                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.122.49
                system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker12                               - disabled, port: 1882, bind: ::
                system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker12                               - disabled, port: 1883, bind: 192.168.122.49
                system.adapter.mywallbox.0              : mywallbox             : iobroker12                               - disabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker12                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker12                               -  enabled
                system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker12                               - disabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker12                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker12                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.122.49
                system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker12                               - disabled, port: 1883, bind: 192.168.122.49
                system.adapter.shelly.3                 : shelly                : iobroker12                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shelly.4                 : shelly                : iobroker12                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker12                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker12                               - disabled
              + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : iobroker12                               -  enabled
                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker12                               - disabled
                system.adapter.viessmannapi.1           : viessmannapi          : iobroker12                               - disabled
              + system.adapter.viessmannapi.2           : viessmannapi          : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker12                               -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker12                               - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker12                               -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker12                               - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker12                               - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker12                               -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker12                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker12                               - disabled
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker12                               - disabled
              + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : iobroker12                               -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.7.3    , installed 7.7.2  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.3.7    , installed 3.3.5  [Updatable]
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.0  [Updatable]
              Adapter    "e3oncan"      : 0.10.13  , installed 0.10.12 [Updatable]
              Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "froeling"     : 0.0.9    , installed 0.0.8  [Updatable]
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.2.0  [Updatable]
              Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.3.2  [Updatable]
              Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "mywallbox"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 5.2.1  [Updatable]
              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.6.0  [Updatable]
              Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
              Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "roborock"     : 0.6.19   , installed 0.6.18 [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "solarmanpv"   : 0.7.2    , installed 0.7.1  [Updatable]
              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "statistics"   : 4.0.0    , installed 2.4.0  [Updatable]
              Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.16.0 [Updatable]
              Adapter    "vedirect"     : 0.3.0    , installed 0.3.3
              Adapter    "viessmannapi" : 2.4.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-2"        : 2.13.5   , installed 2.13.4 [Updatable]
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
              Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.8  [Updatable]
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
              Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "zendure-solarflow": 3.0.1, installed 2.0.1  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        36709
              States:         35474
              Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.122.49:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455306 679931/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.122.49:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455247 679915/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.122.49:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455193 679900/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          138722     316/master
              tcp        0      0 192.168.122.49:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455850 680092/io.shelly.1
              tcp        0      0 192.168.122.49:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455405 679981/io.mqtt.1
              tcp        0      0 192.168.122.49:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455406 679981/io.mqtt.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          136526     1/systemd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043449492 679561/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043450251 679561/iobroker.js-
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043449834 679678/node-red
              tcp        0      0 192.168.122.49:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043453578 679951/io.hm-rpc.3
              tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1000       1043455261 679701/io.roborock.
              tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1000       1043455262 679701/io.roborock.
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1043449603 679582/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1043463614 680392/io.web.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          136528     1/systemd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          138424     678594/sshd: /usr/s
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          138723     316/master
              tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       1043453529 679930/go2rtc
              tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       1043453530 679930/go2rtc
              tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       1043453531 679930/go2rtc
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          136527     1/systemd
              udp        0      0 0.0.0.0:58111           0.0.0.0:*                           1000       1043510510 680060/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1043458128 680060/io.shelly.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          136529     1/systemd
              2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] reading value 1223.5427056176427 before exponent multiplier
              2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] reading value 1223.5427056176427 after exponent multiplier : 3
              2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] New reading 1223.5427056176427 bigger than stored value null processing normally
              2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Adding 1223.5427056176427 to stored value 0
              2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Calculation outcome 1223.5427056176427 valueAtDeviceReset 0
              2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] 0_userdata.0.PV_Anlage.Eingespeist-zählerstand set cumulated value 1223.5427056176427
              2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"eingespeist-zählerstand","consumption":true,"deviceName":"0_userdata__0__PV_Anlage__Eingespeist-zählerstand","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"eingespeist-zählerstand","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":1223.5427056176427,"start_day":1223.5273442320872,"start_month":1217.2443297570417,"start_quarter":1217.2443297570417,"start_week":1213.6914379814775,"start_year":655.4854949849494,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.30"}})
              2025-10-04 16:24:47.885  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for 0_userdata.0.PV_Anlage.Eingespeist-zählerstand : {"consumedDay":0.015,"consumedWeek":9.851,"consumedMonth":6.298,"consumedQuarter":6.298,"consumedYear":568.057,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.96,"priceMonth":1.89,"priceQuarter":1.89,"priceYear":170.42}
              2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":0.015361385555479501,"consumedWeek":9.851267636165176,"consumedMonth":6.298375860601027,"consumedQuarter":6.298375860601027,"consumedYear":568.0572106326933,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.955380290849553,"priceMonth":1.889512758180308,"priceQuarter":1.889512758180308,"priceYear":170.417163189808}
              2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 0.015361385555479501 rounded 0.015
              2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 9.851267636165176 rounded 9.851
              2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 6.298375860601027 rounded 6.298
              2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 568.0572106326933 rounded 568.057
              2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 0.00460841566664385 rounded 0
              2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 2.955380290849553 rounded 2.96
              2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 1.889512758180308 rounded 1.89
              2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 170.417163189808 rounded 170.42
              2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":0.015361385555479501,"consumedWeek":9.851267636165176,"consumedMonth":6.298375860601027,"consumedQuarter":6.298375860601027,"consumedYear":568.0572106326933,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.955380290849553,"priceMonth":1.889512758180308,"priceQuarter":1.889512758180308,"priceYear":170.417163189808}
              2025-10-04 16:24:47.911  - warn: fullybrowser.0 (679870) [REST] Amazon_Tablet_Stube IP 192.168.122.67: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
              2025-10-04 16:24:47.934  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for 0_userdata.0.PV_Anlage.Eingespeist-zählerstand : {"consumedDay":0.015,"consumedWeek":9.851,"consumedMonth":6.298,"consumedQuarter":6.298,"consumedYear":568.057,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.96,"priceMonth":1.89,"priceQuarter":1.89,"priceYear":170.42}
              2025-10-04 16:24:48.352  - info: javascript.0 (679627) script.js.Heizung.Heizpatrone_Puffer_mit_PV_P_2025: 0P Patrone soll
              2025-10-04 16:24:48.696  - info: shelly.0 (680060) [authEnabled] 192.168.122.58 (shellyuni / shellyuni-C45BBE6C608E / SHUNI-1#C45BBE6C608E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2025-10-04 16:24:48.776  - info: shelly.0 (680060) [authEnabled] 192.168.122.51 (shelly1 / shelly1-E09806A99C3C / SHSW-1#E09806A99C3C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              • J jan_xx
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 2
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                home
                HOME=/home/home
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:
                *** MEMORY ***
                         6000 M total memory
                         3054 M used memory
                         1257 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1688 M swap cache
                          512 M total swap
                            4 M used swap
                          507 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                917M    /var/
                412M    /var/cache
                408M    /var/cache/apt
                357M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.2
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        36709
                States:         35474
                Pending Updates: 0
                @jan_xx
                iob nodejs-update
                iob stop
                iob fix
                iob start
                J H 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jan_xx
                  iob nodejs-update
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  jan_xx
                  Alles schick alles grün und die Daten kommen auch wieder!
                  Vielen vielen Dank für den schnellen Support!
                  Kannst die Rechnung schicken...👍
                    @jan_xx
                    iob nodejs-update
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    hugi
                    @thomas-braun ich habe das selbe Problem, leider hat da deine Lösung nichts gebracht und ich habe immer noch keine Verbindung. Hast du noch weitere tips?
                    Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hugi
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @hugi sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
                      Ja, Glaskugel hat gerade Urlaub. Wo sind die Informationen anhand derer man (versuchen kann) mögliche Fehler zu erkennen. Angefangen mit einem obligatorischen iob diag
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • H hugi
                        Das war keine 'Lösung' für das Problem, das war nur die Hilfestellung um das System auf einem aktuellen Stand zu haben.
                        (Was aber wiederum die Ausgangsbasis für eine Problemsuche oder -lösung ist)
                        H smalltower1S 2 Antworten Letzte Antwort
                          hugi
                          @thomas-braun @Samson71
                          Ich habe den iob diag ausgeführt und die Fehlermeldung aus dem Log rauskopiert. Ich hoffe das hilft beim Blick in die Glaskugel. ;-)
                          {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid request: Missing or empty code parameter"}
                          AxiosError: Request failed with status code 400
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           10:45:47 up 18:27,  3 users,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                                         Local time: Mon 2025-10-06 10:45:47 CEST
                                     Universal time: Mon 2025-10-06 08:45:47 UTC
                                           RTC time: Mon 2025-10-06 08:45:47
                                          Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager: 	x lightdm.service - Light Display Manager
                          Desktop:
                          Session: 		tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.4G        2.5G        4.3G        5.9M        1.7G        5.9G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.7G        2.5G        4.5G
                          Active iob-Instances: 	19
                                   8052 M total memory
                                   2424 M used memory
                                   2254 M active memory
                                   1252 M inactive memory
                                   4101 M free memory
                                    283 M buffer memory
                                   1344 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 10:45:47 up 18:27,  3 users,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
                          Tasks: 207 total,   2 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          MiB Mem :   8052.3 total,   4101.2 free,   2424.8 used,   1628.8 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5627.6 avail Mem
                          * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  5.4M  1.6G   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  39% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     806M  144K  806M   1% /run/user/1000
                          [Sun Oct  5 16:18:35 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:1F:04:A3 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f5521b5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sun Oct  5 16:18:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Oct  5 16:18:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.2G	/var/
                          2.1G	/var/cache/apt
                          2.1G	/var/cache
                          2.0G	/var/cache/apt/archives
                          648M	/var/log
                          Archived and active journals take up 646.7M in the file system.
                          37M	/opt/iobroker/backups/
                          339M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          94M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          56M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                          4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                          4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/yahka.admin/yahka.admin.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/nodejs 	v22.20.0
                          /usr/bin/node 		v22.20.0
                          /usr/bin/npm 		10.9.3
                          /usr/bin/npx 		10.9.3
                          /usr/bin/corepack 	0.34.0
                          nodejs:
                            Installed: 22.20.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.20.0-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.19.0-1nodesource1 600
                               22.18.0-1nodesource1 600
                               22.17.1-1nodesource1 600
                               22.17.0-1nodesource1 600
                               22.16.0-1nodesource1 600
                               22.15.1-1nodesource1 600
                               22.15.0-1nodesource1 600
                               22.14.0-1nodesource1 600
                               22.13.1-1nodesource1 600
                               22.13.0-1nodesource1 600
                               22.12.0-1nodesource1 600
                               22.11.0-1nodesource1 600
                               22.10.0-1nodesource1 600
                               22.9.0-1nodesource1 600
                               22.8.0-1nodesource1 600
                               22.7.0-1nodesource1 600
                               22.6.0-1nodesource1 600
                               22.5.1-1nodesource1 600
                               22.5.0-1nodesource1 600
                               22.4.1-1nodesource1 600
                               22.4.0-1nodesource1 600
                               22.3.0-1nodesource1 600
                               22.2.0-1nodesource1 600
                               22.1.0-1nodesource1 600
                               22.0.0-1nodesource1 600
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 62226)
                          js-controller: 	7.0.7
                          admin: 		7.7.2
                          javascript: 	8.9.2
                          nodejs modules from github: 	1
                          +-- iobroker.renault@0.0.21 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#88555e6024eac2d1f016a9a1ef25f7c1bf965aea)
                          Adapter State
                          + system.adapter.digitalstrom.0           : digitalstrom          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "swiss-weather-api": 2.2.2, installed 2.2.2
                          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Objects and States
                          Objects: 	44134
                          States: 	37103
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5097       866/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72003      17125/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74838      17125/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          294632     28542/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75320      17372/io.shelly.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:43769         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77117      17387/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       74736      17291/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 :::33667                :::*                    LISTEN      1001       72254      17387/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5099       866/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          294631     28542/cupsd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       77077      17556/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       74908      17143/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       74737      17291/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4978       679/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:46945           0.0.0.0:*                           104        4980       679/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::46250                :::*                                104        4981       679/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4979       679/avahi-daemon: r
                          2025-10-06 10:33:22.580  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:34:22.504  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:34:22.570  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:35:22.593  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:35:22.637  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:36:22.041  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:36:22.140  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:37:22.065  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:37:22.180  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:38:22.104  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:38:22.205  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:39:22.497  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:39:22.680  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:40:22.524  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:40:22.628  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:41:22.070  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:41:22.176  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:42:22.115  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:42:22.220  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:43:22.109  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:43:22.210  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:44:22.126  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:44:22.224  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:45:22.134  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                          2025-10-06 10:45:22.237  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                          iob diag has finished.
                          pi@raspberrypi:~ $ ========== Start marking the full check here ===========
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                            smalltower1S Offline
                            smalltower1
                            schrieb am zuletzt editiert von smalltower1
                            @thomas-braun ich habe das gleiche Problem nach eine Neustart meine ioBroker server. Die oberen Schritte habe ich schon durchgefuhrt und kann die Ergebnisse bereitstellen wenn nötig, aber ich gehe davon aus, dass eine Analyse mit die Informationen von @hugi schon angefangen hat.
                            • smalltower1S smalltower1
                              @smalltower1 sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
                              Mach doch. Dann kann man zumindest mal sehen, ob die sonstige Umgebung senkrecht steht.
                              smalltower1S 1 Antwort Letzte Antwort
                                smalltower1
                                Ich habe die Info. Gelöscht
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  hugi
                                  Mit der Beta Version 2.4.3 funktioniert der Zugriff wieder. Danke für das Beheben, wer auch immer das war :)
                                  • H hugi
                                    smalltower1
                                    @hugi Danke für die Info. Ich habe die Beta Version 2.4.0 probiert und es funktioniert auch :)
                                    • H hugi
                                      smalltower1
                                      @hugi sorry, zu schnell gesprochen. Version 2.3.0 macht bei mir die Instanz Grün, aber die Werte werden nur ein mal aktualisiert, nicht jede Minute wie vorher. Wo hast du die 2.4.3 bekommen, Github?
                                      H mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        hugi
                                        @smalltower1 ich habe in den Einstellungen vom iobroker das repository von stable auf beta gewechselt. Dann sie dir angeboten.
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @smalltower1
                                          NEIN - von direkten Installationen von Github wird EXPLIZIT ABGERATEN
                                          Die Version 2.4.3 ist im LATEST Repository verfügbar - aber leider nicht fürs Stable vom Dev freigegeben.
                                          Also entweder auf LATEST Repository umstellen oder im Expertenmodus "von npm" auswählen.
                                          Alternativ auf der commandline 'iob upgrade iobroker.viessmanapi@2.4.3' verwenden.
                                          Aber Achtung: Nicht einfach alle neueren Adapter aus dem Stable in einer produktiven Umgebung installieren. Das kann auch unerwünschte Änderungen auslösen.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
