  4. Viessmann Adapter keine Verbindung mehr
    5.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jan_xx
    iob nodejs-update
    iob stop
    iob fix
    iob start
    jan_xx
    Alles schick alles grün und die Daten kommen auch wieder!
    Vielen vielen Dank für den schnellen Support!
    Kannst die Rechnung schicken...👍
      @jan_xx
      iob nodejs-update
      iob stop
      iob fix
      iob start
      hugi
      @thomas-braun ich habe das selbe Problem, leider hat da deine Lösung nichts gebracht und ich habe immer noch keine Verbindung. Hast du noch weitere tips?
      Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hugi
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @hugi sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
        Ja, Glaskugel hat gerade Urlaub. Wo sind die Informationen anhand derer man (versuchen kann) mögliche Fehler zu erkennen. Angefangen mit einem obligatorischen iob diag
        Markus
        Bitte beachten:
        • H hugi
          Das war keine 'Lösung' für das Problem, das war nur die Hilfestellung um das System auf einem aktuellen Stand zu haben.
          (Was aber wiederum die Ausgangsbasis für eine Problemsuche oder -lösung ist)
          H smalltower1S 2 Antworten Letzte Antwort
            hugi
            @thomas-braun @Samson71
            Ich habe den iob diag ausgeführt und die Fehlermeldung aus dem Log rauskopiert. Ich hoffe das hilft beim Blick in die Glaskugel. ;-)
            {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid request: Missing or empty code parameter"}
            AxiosError: Request failed with status code 400
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             10:45:47 up 18:27,  3 users,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Mon 2025-10-06 10:45:47 CEST
                       Universal time: Mon 2025-10-06 08:45:47 UTC
                             RTC time: Mon 2025-10-06 08:45:47
                            Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: 	false
            Display-Manager: 	x lightdm.service - Light Display Manager
            Desktop:
            Session: 		tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        2.5G        4.3G        5.9M        1.7G        5.9G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        2.5G        4.5G
            Active iob-Instances: 	19
                     8052 M total memory
                     2424 M used memory
                     2254 M active memory
                     1252 M inactive memory
                     4101 M free memory
                      283 M buffer memory
                     1344 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 10:45:47 up 18:27,  3 users,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
            Tasks: 207 total,   2 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8052.3 total,   4101.2 free,   2424.8 used,   1628.8 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5627.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  5.4M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  39% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M  144K  806M   1% /run/user/1000
            [Sun Oct  5 16:18:35 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:1F:04:A3 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f5521b5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Sun Oct  5 16:18:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Oct  5 16:18:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            3.2G	/var/
            2.1G	/var/cache/apt
            2.1G	/var/cache
            2.0G	/var/cache/apt/archives
            648M	/var/log
            Archived and active journals take up 646.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            37M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            339M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            94M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            56M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
            4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
            4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/yahka.admin/yahka.admin.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v22.20.0
            /usr/bin/node 		v22.20.0
            /usr/bin/npm 		10.9.3
            /usr/bin/npx 		10.9.3
            /usr/bin/corepack 	0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.20.0-1nodesource1
              Candidate: 22.20.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.20.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                 22.19.0-1nodesource1 600
                 22.18.0-1nodesource1 600
                 22.17.1-1nodesource1 600
                 22.17.0-1nodesource1 600
                 22.16.0-1nodesource1 600
                 22.15.1-1nodesource1 600
                 22.15.0-1nodesource1 600
                 22.14.0-1nodesource1 600
                 22.13.1-1nodesource1 600
                 22.13.0-1nodesource1 600
                 22.12.0-1nodesource1 600
                 22.11.0-1nodesource1 600
                 22.10.0-1nodesource1 600
                 22.9.0-1nodesource1 600
                 22.8.0-1nodesource1 600
                 22.7.0-1nodesource1 600
                 22.6.0-1nodesource1 600
                 22.5.1-1nodesource1 600
                 22.5.0-1nodesource1 600
                 22.4.1-1nodesource1 600
                 22.4.0-1nodesource1 600
                 22.3.0-1nodesource1 600
                 22.2.0-1nodesource1 600
                 22.1.0-1nodesource1 600
                 22.0.0-1nodesource1 600
                 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 62226)
            Core adapters versions
            js-controller: 	7.0.7
            admin: 		7.7.2
            javascript: 	8.9.2
            nodejs modules from github: 	1
            +-- iobroker.renault@0.0.21 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#88555e6024eac2d1f016a9a1ef25f7c1bf965aea)
            Adapter State
            + system.adapter.digitalstrom.0           : digitalstrom          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
            Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "swiss-weather-api": 2.2.2, installed 2.2.2
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Objects and States
            Objects: 	44134
            States: 	37103
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5097       866/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72003      17125/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74838      17125/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          294632     28542/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75320      17372/io.shelly.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:43769         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77117      17387/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       74736      17291/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::33667                :::*                    LISTEN      1001       72254      17387/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5099       866/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          294631     28542/cupsd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       77077      17556/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       74908      17143/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       74737      17291/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4978       679/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:46945           0.0.0.0:*                           104        4980       679/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::46250                :::*                                104        4981       679/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4979       679/avahi-daemon: r
            2025-10-06 10:33:22.580  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:34:22.504  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:34:22.570  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:35:22.593  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:35:22.637  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:36:22.041  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:36:22.140  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:37:22.065  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:37:22.180  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:38:22.104  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:38:22.205  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:39:22.497  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:39:22.680  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:40:22.524  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:40:22.628  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:41:22.070  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:41:22.176  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:42:22.115  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:42:22.220  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:43:22.109  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:43:22.210  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:44:22.126  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:44:22.224  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:45:22.134  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
            2025-10-06 10:45:22.237  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
            iob diag has finished.
            pi@raspberrypi:~ $ ========== Start marking the full check here ===========
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
              smalltower1S Offline
              smalltower1
              schrieb am zuletzt editiert von smalltower1
              @thomas-braun ich habe das gleiche Problem nach eine Neustart meine ioBroker server. Die oberen Schritte habe ich schon durchgefuhrt und kann die Ergebnisse bereitstellen wenn nötig, aber ich gehe davon aus, dass eine Analyse mit die Informationen von @hugi schon angefangen hat.
              • smalltower1S smalltower1
                @smalltower1 sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
                Mach doch. Dann kann man zumindest mal sehen, ob die sonstige Umgebung senkrecht steht.
                smalltower1S 1 Antwort Letzte Antwort
                  smalltower1
                  Ich habe die Info. Gelöscht
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    hugi
                    Mit der Beta Version 2.4.3 funktioniert der Zugriff wieder. Danke für das Beheben, wer auch immer das war :)
                    • H hugi
                      smalltower1
                      @hugi Danke für die Info. Ich habe die Beta Version 2.4.0 probiert und es funktioniert auch :)
                      • H hugi
                        smalltower1
                        @hugi sorry, zu schnell gesprochen. Version 2.3.0 macht bei mir die Instanz Grün, aber die Werte werden nur ein mal aktualisiert, nicht jede Minute wie vorher. Wo hast du die 2.4.3 bekommen, Github?
                        H mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          hugi
                          @smalltower1 ich habe in den Einstellungen vom iobroker das repository von stable auf beta gewechselt. Dann sie dir angeboten.
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @smalltower1
                            NEIN - von direkten Installationen von Github wird EXPLIZIT ABGERATEN
                            Die Version 2.4.3 ist im LATEST Repository verfügbar - aber leider nicht fürs Stable vom Dev freigegeben.
                            Also entweder auf LATEST Repository umstellen oder im Expertenmodus "von npm" auswählen.
                            Alternativ auf der commandline 'iob upgrade iobroker.viessmanapi@2.4.3' verwenden.
                            Aber Achtung: Nicht einfach alle neueren Adapter aus dem Stable in einer produktiven Umgebung installieren. Das kann auch unerwünschte Änderungen auslösen.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
