  4. Viessmann Adapter keine Verbindung mehr
    5.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hugi
    @thomas-braun ich habe das selbe Problem, leider hat da deine Lösung nichts gebracht und ich habe immer noch keine Verbindung. Hast du noch weitere tips?
    @hugi sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
    Das war keine 'Lösung' für das Problem, das war nur die Hilfestellung um das System auf einem aktuellen Stand zu haben.
    (Was aber wiederum die Ausgangsbasis für eine Problemsuche oder -lösung ist)
    H smalltower1S 2 Antworten Letzte Antwort
      hugi
      @thomas-braun @Samson71
      Ich habe den iob diag ausgeführt und die Fehlermeldung aus dem Log rauskopiert. Ich hoffe das hilft beim Blick in die Glaskugel. ;-)
      {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid request: Missing or empty code parameter"}
      AxiosError: Request failed with status code 400
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       10:45:47 up 18:27,  3 users,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-10-06 10:45:47 CEST
                 Universal time: Mon 2025-10-06 08:45:47 UTC
                       RTC time: Mon 2025-10-06 08:45:47
                      Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: 	false
      Display-Manager: 	x lightdm.service - Light Display Manager
      Desktop:
      Session: 		tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        2.5G        4.3G        5.9M        1.7G        5.9G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        2.5G        4.5G
      Active iob-Instances: 	19
               8052 M total memory
               2424 M used memory
               2254 M active memory
               1252 M inactive memory
               4101 M free memory
                283 M buffer memory
               1344 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 10:45:47 up 18:27,  3 users,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
      Tasks: 207 total,   2 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8052.3 total,   4101.2 free,   2424.8 used,   1628.8 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5627.6 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  5.4M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  39% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M  144K  806M   1% /run/user/1000
      [Sun Oct  5 16:18:35 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:1F:04:A3 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f5521b5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sun Oct  5 16:18:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Oct  5 16:18:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.2G	/var/
      2.1G	/var/cache/apt
      2.1G	/var/cache
      2.0G	/var/cache/apt/archives
      648M	/var/log
      Archived and active journals take up 646.7M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      37M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      339M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      94M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      56M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
      4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
      4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/yahka.admin/yahka.admin.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v22.20.0
      /usr/bin/node 		v22.20.0
      /usr/bin/npm 		10.9.3
      /usr/bin/npx 		10.9.3
      /usr/bin/corepack 	0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.20.0-1nodesource1
        Candidate: 22.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.20.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           22.19.0-1nodesource1 600
           22.18.0-1nodesource1 600
           22.17.1-1nodesource1 600
           22.17.0-1nodesource1 600
           22.16.0-1nodesource1 600
           22.15.1-1nodesource1 600
           22.15.0-1nodesource1 600
           22.14.0-1nodesource1 600
           22.13.1-1nodesource1 600
           22.13.0-1nodesource1 600
           22.12.0-1nodesource1 600
           22.11.0-1nodesource1 600
           22.10.0-1nodesource1 600
           22.9.0-1nodesource1 600
           22.8.0-1nodesource1 600
           22.7.0-1nodesource1 600
           22.6.0-1nodesource1 600
           22.5.1-1nodesource1 600
           22.5.0-1nodesource1 600
           22.4.1-1nodesource1 600
           22.4.0-1nodesource1 600
           22.3.0-1nodesource1 600
           22.2.0-1nodesource1 600
           22.1.0-1nodesource1 600
           22.0.0-1nodesource1 600
           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 62226)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.7
      admin: 		7.7.2
      javascript: 	8.9.2
      nodejs modules from github: 	1
      +-- iobroker.renault@0.0.21 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#88555e6024eac2d1f016a9a1ef25f7c1bf965aea)
      Adapter State
      + system.adapter.digitalstrom.0           : digitalstrom          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "swiss-weather-api": 2.2.2, installed 2.2.2
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Objects and States
      Objects: 	44134
      States: 	37103
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5097       866/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72003      17125/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74838      17125/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          294632     28542/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75320      17372/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:43769         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77117      17387/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       74736      17291/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::33667                :::*                    LISTEN      1001       72254      17387/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5099       866/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          294631     28542/cupsd
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       77077      17556/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       74908      17143/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       74737      17291/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4978       679/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:46945           0.0.0.0:*                           104        4980       679/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::46250                :::*                                104        4981       679/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4979       679/avahi-daemon: r
      2025-10-06 10:33:22.580  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:34:22.504  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:34:22.570  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:35:22.593  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:35:22.637  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:36:22.041  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:36:22.140  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:37:22.065  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:37:22.180  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:38:22.104  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:38:22.205  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:39:22.497  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:39:22.680  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:40:22.524  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:40:22.628  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:41:22.070  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:41:22.176  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:42:22.115  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:42:22.220  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:43:22.109  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:43:22.210  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:44:22.126  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:44:22.224  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:45:22.134  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
      2025-10-06 10:45:22.237  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
      iob diag has finished.
      pi@raspberrypi:~ $ ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Session:                tty
        smalltower1S Offline
        smalltower1
        schrieb am zuletzt editiert von smalltower1
        @thomas-braun ich habe das gleiche Problem nach eine Neustart meine ioBroker server. Die oberen Schritte habe ich schon durchgefuhrt und kann die Ergebnisse bereitstellen wenn nötig, aber ich gehe davon aus, dass eine Analyse mit die Informationen von @hugi schon angefangen hat.
        • smalltower1S smalltower1
          @smalltower1 sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
          Mach doch. Dann kann man zumindest mal sehen, ob die sonstige Umgebung senkrecht steht.
          smalltower1S 1 Antwort Letzte Antwort
            smalltower1
            Ich habe die Info. Gelöscht
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              hugi
              Mit der Beta Version 2.4.3 funktioniert der Zugriff wieder. Danke für das Beheben, wer auch immer das war :)
              • H hugi
                smalltower1
                @hugi Danke für die Info. Ich habe die Beta Version 2.4.0 probiert und es funktioniert auch :)
                • H hugi
                  smalltower1
                  @hugi sorry, zu schnell gesprochen. Version 2.3.0 macht bei mir die Instanz Grün, aber die Werte werden nur ein mal aktualisiert, nicht jede Minute wie vorher. Wo hast du die 2.4.3 bekommen, Github?
                  H mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    hugi
                    @smalltower1 ich habe in den Einstellungen vom iobroker das repository von stable auf beta gewechselt. Dann sie dir angeboten.
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @smalltower1
                      NEIN - von direkten Installationen von Github wird EXPLIZIT ABGERATEN
                      Die Version 2.4.3 ist im LATEST Repository verfügbar - aber leider nicht fürs Stable vom Dev freigegeben.
                      Also entweder auf LATEST Repository umstellen oder im Expertenmodus "von npm" auswählen.
                      Alternativ auf der commandline 'iob upgrade iobroker.viessmanapi@2.4.3' verwenden.
                      Aber Achtung: Nicht einfach alle neueren Adapter aus dem Stable in einer produktiven Umgebung installieren. Das kann auch unerwünschte Änderungen auslösen.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
