  4. Viessmann Adapter keine Verbindung mehr
    5.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jan_xx
    ich sehe die neue Version unter beta, kann aber nicht updates da folgender Fehler erscheint
    $ iobroker upgrade viessmannapi@2.4.0 --debug
    Update viessmannapi from @2.3.0 to @2.4.0
    Installing iobroker.viessmannapi@2.4.0... (System call)
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-04T14_19_10_769Z-debug-0.log
    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/socketcannpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.socketcan-kzN4JrCynpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/socketcan' -> '/opt/iobroker/node_modules/.socketcan-kzN4JrCy'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-04T14_19_10_769Z-debug-0.loghost.iobroker12 Cannot install iobroker.viessmannapi@2.4.0: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    js.controller lässt sich auch nicht updates
    NPM version: 10.8.2
    Installing iobroker.js-controller@7.0.7... (System call)
    npm error errno -39
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-04T14_12_46_184Z-debug-0.log
    host.iobroker12 Cannot install iobroker.js-controller@7.0.7: 217
    @jan_xx
    Was sagt
    iob diag
    dazu?
    Jag den
    iob fix
    über deine Installation.
      @jan_xx
      Was sagt
      iob diag
      dazu?
      Jag den
      iob fix
      jan_xx
      da kommt ein häufen zeug, soll ich das alles posten? da steht auch einiges über IP Adressen usw???
      • J jan_xx
        @jan_xx
        Ja, alles natürlich. Und warum sollten IP-Adressen kritisch sein? Die werden aus deinem privaten Netz ohnehin nicht geroutet.
          @jan_xx
          jan_xx
          hoffentlich siehst du hier was...
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker12
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) N100
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           16:24:14 up 179 days, 19:50,  2 users,  load average: 0.30, 0.77, 1.07
          CPU threads: 2
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2025-10-04 16:24:14 CEST
                     Universal time: Sat 2025-10-04 14:24:14 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          home
          HOME=/home/home
          GROUPS=home adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:
          *** MEMORY ***
          Mem:            6.3G        3.2G        1.3G         86K        1.8G        3.1G
          Swap:           536M        5.1M        531M
          Total:          6.8G        3.2G        1.9G
          Active iob-Instances:   41
                   6000 M total memory
                   3054 M used memory
                   2981 M active memory
                   1499 M inactive memory
                   1257 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1688 M swap cache
                    512 M total swap
                      4 M used swap
                    507 M free swap
          top - 16:24:14 up 179 days, 19:50,  2 users,  load average: 0.30, 0.77, 1.07
          Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   6000.0 total,   1255.7 free,   3055.8 used,   1688.7 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    507.1 free,      4.9 used.   2944.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G   18G  1.3G  94% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6FVWYH-if00-port0
          udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          917M    /var/
          412M    /var/cache
          408M    /var/cache/apt
          357M    /var/log
          350M    /var/log/journal/0d9c3c73282f449ebe5d5ab3622eb7de
          Archived and active journals take up 349.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          11G     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          959M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          241M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          198M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          198M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
          68M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.5
          /usr/bin/node           v20.19.5
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.33.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.5-1nodesource1
            Candidate: 20.19.5-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.19.4-1nodesource1 1001
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
          Temp directories causing deletion problem: 5
          Some problems detected, please run iob fix
          Errors in npm tree: 0
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker12          iobroker12 (version: 7.0.6, hostname: iobroker12    , alive, uptime: 678)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     4
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
          +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#8435302add9dc410535180c6c0d5ebbaef2eeb1e)
          +-- iobroker.vis-justgage@2.1.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-justgage.git#49591edc773788480695d48f60865fcc47c59e2d)
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker12                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker12                               -  enabled
            system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobroker12                               - disabled, port: 8899
            system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker12                               - disabled, port: 8899
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker12                               -  enabled
            system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker12                               -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker12                               - disabled
          + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker12                               -  enabled, port: 443
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker12                               - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker12                               - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker12                               -  enabled
            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker12                               - disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker12                               - disabled, port: 54321
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker12                               - disabled
            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker12                               - disabled, port: 1883
            system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker12                               - disabled, port: 1883
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker12                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.122.49
            system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker12                               - disabled, port: 1882, bind: ::
            system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker12                               - disabled, port: 1883, bind: 192.168.122.49
            system.adapter.mywallbox.0              : mywallbox             : iobroker12                               - disabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker12                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker12                               -  enabled
            system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker12                               - disabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker12                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker12                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.122.49
            system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker12                               - disabled, port: 1883, bind: 192.168.122.49
            system.adapter.shelly.3                 : shelly                : iobroker12                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shelly.4                 : shelly                : iobroker12                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker12                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker12                               - disabled
          + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : iobroker12                               -  enabled
            system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker12                               - disabled
            system.adapter.viessmannapi.1           : viessmannapi          : iobroker12                               - disabled
          + system.adapter.viessmannapi.2           : viessmannapi          : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker12                               -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker12                               - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker12                               -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker12                               - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker12                               - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker12                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker12                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker12                               - disabled
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker12                               - disabled
          + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : iobroker12                               -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 7.7.3    , installed 7.7.2  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.3.7    , installed 3.3.5  [Updatable]
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.0  [Updatable]
          Adapter    "e3oncan"      : 0.10.13  , installed 0.10.12 [Updatable]
          Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "froeling"     : 0.0.9    , installed 0.0.8  [Updatable]
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.2.0  [Updatable]
          Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.3.2  [Updatable]
          Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "mywallbox"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 5.2.1  [Updatable]
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.6.0  [Updatable]
          Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
          Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
          Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "roborock"     : 0.6.19   , installed 0.6.18 [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "solarmanpv"   : 0.7.2    , installed 0.7.1  [Updatable]
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "statistics"   : 4.0.0    , installed 2.4.0  [Updatable]
          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.16.0 [Updatable]
          Adapter    "vedirect"     : 0.3.0    , installed 0.3.3
          Adapter    "viessmannapi" : 2.4.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.5   , installed 2.13.4 [Updatable]
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.8  [Updatable]
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "zendure-solarflow": 3.0.1, installed 2.0.1  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        36709
          States:         35474
          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.122.49:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455306 679931/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.122.49:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455247 679915/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.122.49:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455193 679900/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          138722     316/master
          tcp        0      0 192.168.122.49:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455850 680092/io.shelly.1
          tcp        0      0 192.168.122.49:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455405 679981/io.mqtt.1
          tcp        0      0 192.168.122.49:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455406 679981/io.mqtt.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          136526     1/systemd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043449492 679561/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043450251 679561/iobroker.js-
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043449834 679678/node-red
          tcp        0      0 192.168.122.49:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043453578 679951/io.hm-rpc.3
          tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1000       1043455261 679701/io.roborock.
          tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1000       1043455262 679701/io.roborock.
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1043449603 679582/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1043463614 680392/io.web.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          136528     1/systemd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          138424     678594/sshd: /usr/s
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          138723     316/master
          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       1043453529 679930/go2rtc
          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       1043453530 679930/go2rtc
          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       1043453531 679930/go2rtc
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          136527     1/systemd
          udp        0      0 0.0.0.0:58111           0.0.0.0:*                           1000       1043510510 680060/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1043458128 680060/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          136529     1/systemd
          2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] reading value 1223.5427056176427 before exponent multiplier
          2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] reading value 1223.5427056176427 after exponent multiplier : 3
          2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] New reading 1223.5427056176427 bigger than stored value null processing normally
          2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Adding 1223.5427056176427 to stored value 0
          2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Calculation outcome 1223.5427056176427 valueAtDeviceReset 0
          2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] 0_userdata.0.PV_Anlage.Eingespeist-zählerstand set cumulated value 1223.5427056176427
          2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"eingespeist-zählerstand","consumption":true,"deviceName":"0_userdata__0__PV_Anlage__Eingespeist-zählerstand","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"eingespeist-zählerstand","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":1223.5427056176427,"start_day":1223.5273442320872,"start_month":1217.2443297570417,"start_quarter":1217.2443297570417,"start_week":1213.6914379814775,"start_year":655.4854949849494,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.30"}})
          2025-10-04 16:24:47.885  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for 0_userdata.0.PV_Anlage.Eingespeist-zählerstand : {"consumedDay":0.015,"consumedWeek":9.851,"consumedMonth":6.298,"consumedQuarter":6.298,"consumedYear":568.057,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.96,"priceMonth":1.89,"priceQuarter":1.89,"priceYear":170.42}
          2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":0.015361385555479501,"consumedWeek":9.851267636165176,"consumedMonth":6.298375860601027,"consumedQuarter":6.298375860601027,"consumedYear":568.0572106326933,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.955380290849553,"priceMonth":1.889512758180308,"priceQuarter":1.889512758180308,"priceYear":170.417163189808}
          2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 0.015361385555479501 rounded 0.015
          2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 9.851267636165176 rounded 9.851
          2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 6.298375860601027 rounded 6.298
          2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 568.0572106326933 rounded 568.057
          2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 0.00460841566664385 rounded 0
          2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 2.955380290849553 rounded 2.96
          2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 1.889512758180308 rounded 1.89
          2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 170.417163189808 rounded 170.42
          2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":0.015361385555479501,"consumedWeek":9.851267636165176,"consumedMonth":6.298375860601027,"consumedQuarter":6.298375860601027,"consumedYear":568.0572106326933,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.955380290849553,"priceMonth":1.889512758180308,"priceQuarter":1.889512758180308,"priceYear":170.417163189808}
          2025-10-04 16:24:47.911  - warn: fullybrowser.0 (679870) [REST] Amazon_Tablet_Stube IP 192.168.122.67: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
          2025-10-04 16:24:47.934  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for 0_userdata.0.PV_Anlage.Eingespeist-zählerstand : {"consumedDay":0.015,"consumedWeek":9.851,"consumedMonth":6.298,"consumedQuarter":6.298,"consumedYear":568.057,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.96,"priceMonth":1.89,"priceQuarter":1.89,"priceYear":170.42}
          2025-10-04 16:24:48.352  - info: javascript.0 (679627) script.js.Heizung.Heizpatrone_Puffer_mit_PV_P_2025: 0P Patrone soll
          2025-10-04 16:24:48.696  - info: shelly.0 (680060) [authEnabled] 192.168.122.58 (shellyuni / shellyuni-C45BBE6C608E / SHUNI-1#C45BBE6C608E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2025-10-04 16:24:48.776  - info: shelly.0 (680060) [authEnabled] 192.168.122.51 (shelly1 / shelly1-E09806A99C3C / SHSW-1#E09806A99C3C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          • J jan_xx
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 2
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            home
            HOME=/home/home
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:
            *** MEMORY ***
                     6000 M total memory
                     3054 M used memory
                     1257 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1688 M swap cache
                      512 M total swap
                        4 M used swap
                      507 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            917M    /var/
            412M    /var/cache
            408M    /var/cache/apt
            357M    /var/log
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        36709
            States:         35474
            Pending Updates: 0
            @jan_xx
            iob nodejs-update
            iob stop
            iob fix
            iob start
            J H 2 Antworten Letzte Antwort
              @jan_xx
              iob nodejs-update
              iob stop
              iob fix
              iob start
              jan_xx
              Alles schick alles grün und die Daten kommen auch wieder!
              Vielen vielen Dank für den schnellen Support!
              Kannst die Rechnung schicken...👍
                @jan_xx
                iob nodejs-update
                iob stop
                iob fix
                iob start
                hugi
                @thomas-braun ich habe das selbe Problem, leider hat da deine Lösung nichts gebracht und ich habe immer noch keine Verbindung. Hast du noch weitere tips?
                Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hugi
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @hugi sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
                  Ja, Glaskugel hat gerade Urlaub. Wo sind die Informationen anhand derer man (versuchen kann) mögliche Fehler zu erkennen. Angefangen mit einem obligatorischen iob diag
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • H hugi
                    Das war keine 'Lösung' für das Problem, das war nur die Hilfestellung um das System auf einem aktuellen Stand zu haben.
                    (Was aber wiederum die Ausgangsbasis für eine Problemsuche oder -lösung ist)
                    H smalltower1S 2 Antworten Letzte Antwort
                      hugi
                      @thomas-braun @Samson71
                      Ich habe den iob diag ausgeführt und die Fehlermeldung aus dem Log rauskopiert. Ich hoffe das hilft beim Blick in die Glaskugel. ;-)
                      {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid request: Missing or empty code parameter"}
                      AxiosError: Request failed with status code 400
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       10:45:47 up 18:27,  3 users,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                                     Local time: Mon 2025-10-06 10:45:47 CEST
                                 Universal time: Mon 2025-10-06 08:45:47 UTC
                                       RTC time: Mon 2025-10-06 08:45:47
                                      Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager: 	x lightdm.service - Light Display Manager
                      Desktop:
                      Session: 		tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.4G        2.5G        4.3G        5.9M        1.7G        5.9G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.7G        2.5G        4.5G
                      Active iob-Instances: 	19
                               8052 M total memory
                               2424 M used memory
                               2254 M active memory
                               1252 M inactive memory
                               4101 M free memory
                                283 M buffer memory
                               1344 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 10:45:47 up 18:27,  3 users,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
                      Tasks: 207 total,   2 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      MiB Mem :   8052.3 total,   4101.2 free,   2424.8 used,   1628.8 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5627.6 avail Mem
                      * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  5.4M  1.6G   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  39% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     806M  144K  806M   1% /run/user/1000
                      [Sun Oct  5 16:18:35 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:1F:04:A3 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f5521b5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Sun Oct  5 16:18:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Oct  5 16:18:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      3.2G	/var/
                      2.1G	/var/cache/apt
                      2.1G	/var/cache
                      2.0G	/var/cache/apt/archives
                      648M	/var/log
                      Archived and active journals take up 646.7M in the file system.
                      37M	/opt/iobroker/backups/
                      339M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      94M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                      46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                      58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      56M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                      4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                      4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/yahka.admin/yahka.admin.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/nodejs 	v22.20.0
                      /usr/bin/node 		v22.20.0
                      /usr/bin/npm 		10.9.3
                      /usr/bin/npx 		10.9.3
                      /usr/bin/corepack 	0.34.0
                      nodejs:
                        Installed: 22.20.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.20.0-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                           22.19.0-1nodesource1 600
                           22.18.0-1nodesource1 600
                           22.17.1-1nodesource1 600
                           22.17.0-1nodesource1 600
                           22.16.0-1nodesource1 600
                           22.15.1-1nodesource1 600
                           22.15.0-1nodesource1 600
                           22.14.0-1nodesource1 600
                           22.13.1-1nodesource1 600
                           22.13.0-1nodesource1 600
                           22.12.0-1nodesource1 600
                           22.11.0-1nodesource1 600
                           22.10.0-1nodesource1 600
                           22.9.0-1nodesource1 600
                           22.8.0-1nodesource1 600
                           22.7.0-1nodesource1 600
                           22.6.0-1nodesource1 600
                           22.5.1-1nodesource1 600
                           22.5.0-1nodesource1 600
                           22.4.1-1nodesource1 600
                           22.4.0-1nodesource1 600
                           22.3.0-1nodesource1 600
                           22.2.0-1nodesource1 600
                           22.1.0-1nodesource1 600
                           22.0.0-1nodesource1 600
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 62226)
                      js-controller: 	7.0.7
                      admin: 		7.7.2
                      javascript: 	8.9.2
                      nodejs modules from github: 	1
                      +-- iobroker.renault@0.0.21 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#88555e6024eac2d1f016a9a1ef25f7c1bf965aea)
                      Adapter State
                      + system.adapter.digitalstrom.0           : digitalstrom          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "swiss-weather-api": 2.2.2, installed 2.2.2
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Objects and States
                      Objects: 	44134
                      States: 	37103
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5097       866/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72003      17125/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74838      17125/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          294632     28542/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75320      17372/io.shelly.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:43769         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77117      17387/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       74736      17291/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::33667                :::*                    LISTEN      1001       72254      17387/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5099       866/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          294631     28542/cupsd
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       77077      17556/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       74908      17143/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       74737      17291/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4978       679/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:46945           0.0.0.0:*                           104        4980       679/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::46250                :::*                                104        4981       679/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4979       679/avahi-daemon: r
                      2025-10-06 10:33:22.580  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:34:22.504  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:34:22.570  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:35:22.593  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:35:22.637  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:36:22.041  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:36:22.140  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:37:22.065  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:37:22.180  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:38:22.104  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:38:22.205  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:39:22.497  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:39:22.680  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:40:22.524  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:40:22.628  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:41:22.070  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:41:22.176  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:42:22.115  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:42:22.220  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:43:22.109  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:43:22.210  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:44:22.126  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:44:22.224  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:45:22.134  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-10-06 10:45:22.237  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                      iob diag has finished.
                      pi@raspberrypi:~ $ ========== Start marking the full check here ===========
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:                tty
                        smalltower1S Offline
                        smalltower1
                        schrieb am zuletzt editiert von smalltower1
                        @thomas-braun ich habe das gleiche Problem nach eine Neustart meine ioBroker server. Die oberen Schritte habe ich schon durchgefuhrt und kann die Ergebnisse bereitstellen wenn nötig, aber ich gehe davon aus, dass eine Analyse mit die Informationen von @hugi schon angefangen hat.
                        • smalltower1S smalltower1
                          @smalltower1 sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
                          Mach doch. Dann kann man zumindest mal sehen, ob die sonstige Umgebung senkrecht steht.
                          smalltower1S 1 Antwort Letzte Antwort
                            smalltower1
                            Ich habe die Info. Gelöscht
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              hugi
                              Mit der Beta Version 2.4.3 funktioniert der Zugriff wieder. Danke für das Beheben, wer auch immer das war :)
                              • H hugi
                                smalltower1
                                @hugi Danke für die Info. Ich habe die Beta Version 2.4.0 probiert und es funktioniert auch :)
                                • H hugi
                                  smalltower1
                                  @hugi sorry, zu schnell gesprochen. Version 2.3.0 macht bei mir die Instanz Grün, aber die Werte werden nur ein mal aktualisiert, nicht jede Minute wie vorher. Wo hast du die 2.4.3 bekommen, Github?
                                  H mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    hugi
                                    @smalltower1 ich habe in den Einstellungen vom iobroker das repository von stable auf beta gewechselt. Dann sie dir angeboten.
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @smalltower1
                                      NEIN - von direkten Installationen von Github wird EXPLIZIT ABGERATEN
                                      Die Version 2.4.3 ist im LATEST Repository verfügbar - aber leider nicht fürs Stable vom Dev freigegeben.
                                      Also entweder auf LATEST Repository umstellen oder im Expertenmodus "von npm" auswählen.
                                      Alternativ auf der commandline 'iob upgrade iobroker.viessmanapi@2.4.3' verwenden.
                                      Aber Achtung: Nicht einfach alle neueren Adapter aus dem Stable in einer produktiven Umgebung installieren. Das kann auch unerwünschte Änderungen auslösen.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
