  4. Viessmann Adapter keine Verbindung mehr
    5.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    ich musste heute feststellen das mein Viessmann Adapter keine Verbindung mehr zur Heizung hat.
    Ich LOG habe anbei die Fehlermeldung erhalten, hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    iessmannapi.0
    2025-10-04 15:03:50.067	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid request: Missing or empty code parameter"}
    viessmannapi.0
    2025-10-04 15:03:50.067	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    Danke!
    • J jan_xx
      iessmannapi.0
      viessmannapi.0
      Danke!
      @jan_xx
      Passt das?
      https://forum.iobroker.net/topic/81877/viessmannapi-seit-5-8-keine-datenaktualisierung
        @jan_xx
        Passt das?
        jan_xx
        Habe es mir durchgelesen, bei mir sieht es aber irgendwie anders aus, mein Adapter wird schon garnicht grün und sagt keine Verbindung zum Gerät. Ich habe noch die Version v2.3.0 drauf, sollte ich mir die neuere von Github runterladen und versuchen?
        • J jan_xx
          @jan_xx sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
          von Github
          Nein, von GitHub lässt du die Finger. Allenfalls mal die Beta-Version versuchen.
          Und dann bräuchte man da mehr Infos zum System.
          iob diag
          zeigt dir das.
          Und aus dem Logfile auch.
          Schau in
          iob lobs
          danach.
            von Github
            iob diag
            zeigt dir das.
            Schau in
            iob lobs
            danach.
            jan_xx
            schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
            ich sehe die neue Version unter beta, kann aber nicht updates da folgender Fehler erscheint
            $ iobroker upgrade viessmannapi@2.4.0 --debug
            Update viessmannapi from @2.3.0 to @2.4.0
            Installing iobroker.viessmannapi@2.4.0... (System call)
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-04T14_19_10_769Z-debug-0.log
            Try to solve ENOTEMPTY error automatically
            Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/socketcannpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.socketcan-kzN4JrCynpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/socketcan' -> '/opt/iobroker/node_modules/.socketcan-kzN4JrCy'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-04T14_19_10_769Z-debug-0.loghost.iobroker12 Cannot install iobroker.viessmannapi@2.4.0: 217
            ERROR: Process exited with code 25
            js.controller lässt sich auch nicht updates
            NPM version: 10.8.2
            Installing iobroker.js-controller@7.0.7... (System call)
            npm error errno -39
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-04T14_12_46_184Z-debug-0.log
            host.iobroker12 Cannot install iobroker.js-controller@7.0.7: 217
            • J jan_xx
              NPM version: 10.8.2
              npm error errno -39
              @jan_xx
              Was sagt
              iob diag
              dazu?
              Jag den
              iob fix
              über deine Installation.
                @jan_xx
                Was sagt
                iob diag
                dazu?
                Jag den
                iob fix
                jan_xx
                da kommt ein häufen zeug, soll ich das alles posten? da steht auch einiges über IP Adressen usw???
                • J jan_xx
                  @jan_xx
                  Ja, alles natürlich. Und warum sollten IP-Adressen kritisch sein? Die werden aus deinem privaten Netz ohnehin nicht geroutet.
                    @jan_xx
                    jan_xx
                    hoffentlich siehst du hier was...
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker12
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                        Architecture: x86-64
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) N100
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     16:24:14 up 179 days, 19:50,  2 users,  load average: 0.30, 0.77, 1.07
                    CPU threads: 2
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sat 2025-10-04 16:24:14 CEST
                               Universal time: Sat 2025-10-04 14:24:14 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    home
                    HOME=/home/home
                    GROUPS=home adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            6.3G        3.2G        1.3G         86K        1.8G        3.1G
                    Swap:           536M        5.1M        531M
                    Total:          6.8G        3.2G        1.9G
                    Active iob-Instances:   41
                             6000 M total memory
                             3054 M used memory
                             2981 M active memory
                             1499 M inactive memory
                             1257 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1688 M swap cache
                              512 M total swap
                                4 M used swap
                              507 M free swap
                    top - 16:24:14 up 179 days, 19:50,  2 users,  load average: 0.30, 0.77, 1.07
                    Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   6000.0 total,   1255.7 free,   3055.8 used,   1688.7 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    507.1 free,      4.9 used.   2944.2 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G   18G  1.3G  94% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    none                             tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6FVWYH-if00-port0
                    udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                    /var:
                    917M    /var/
                    412M    /var/cache
                    408M    /var/cache/apt
                    357M    /var/log
                    350M    /var/log/journal/0d9c3c73282f449ebe5d5ab3622eb7de
                    Archived and active journals take up 349.1M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    11G     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    959M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    241M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    198M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    198M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.5
                    /usr/bin/node           v20.19.5
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.33.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.5-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                         20.19.4-1nodesource1 1001
                         20.19.3-1nodesource1 1001
                         20.19.2-1nodesource1 1001
                         20.19.1-1nodesource1 1001
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                    Temp directories causing deletion problem: 5
                    Some problems detected, please run iob fix
                    Errors in npm tree: 0
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker12          iobroker12 (version: 7.0.6, hostname: iobroker12    , alive, uptime: 678)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.7.2
                    javascript:     8.9.2
                    nodejs modules from github:     4
                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                    +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#8435302add9dc410535180c6c0d5ebbaef2eeb1e)
                    +-- iobroker.vis-justgage@2.1.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-justgage.git#49591edc773788480695d48f60865fcc47c59e2d)
                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker12                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker12                               -  enabled
                      system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobroker12                               - disabled, port: 8899
                      system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker12                               - disabled, port: 8899
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker12                               -  enabled
                      system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker12                               -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker12                               - disabled
                    + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker12                               -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker12                               -  enabled, port: 443
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker12                               - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker12                               - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker12                               -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker12                               - disabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker12                               - disabled, port: 54321
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker12                               - disabled
                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker12                               - disabled, port: 1883
                      system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker12                               - disabled, port: 1883
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker12                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.122.49
                      system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker12                               - disabled, port: 1882, bind: ::
                      system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker12                               - disabled, port: 1883, bind: 192.168.122.49
                      system.adapter.mywallbox.0              : mywallbox             : iobroker12                               - disabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker12                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker12                               -  enabled
                      system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker12                               - disabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker12                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker12                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.122.49
                      system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker12                               - disabled, port: 1883, bind: 192.168.122.49
                      system.adapter.shelly.3                 : shelly                : iobroker12                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shelly.4                 : shelly                : iobroker12                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker12                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker12                               - disabled
                    + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : iobroker12                               -  enabled
                      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker12                               - disabled
                      system.adapter.viessmannapi.1           : viessmannapi          : iobroker12                               - disabled
                    + system.adapter.viessmannapi.2           : viessmannapi          : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker12                               -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker12                               - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker12                               -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker12                               - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker12                               - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker12                               -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker12                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker12                               - disabled
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker12                               - disabled
                    + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : iobroker12                               -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 7.7.3    , installed 7.7.2  [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.7    , installed 3.3.5  [Updatable]
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "e3oncan"      : 0.10.13  , installed 0.10.12 [Updatable]
                    Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "froeling"     : 0.0.9    , installed 0.0.8  [Updatable]
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.3.2  [Updatable]
                    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "mywallbox"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 5.2.1  [Updatable]
                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.6.0  [Updatable]
                    Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                    Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
                    Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "roborock"     : 0.6.19   , installed 0.6.18 [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "solarmanpv"   : 0.7.2    , installed 0.7.1  [Updatable]
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "statistics"   : 4.0.0    , installed 2.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.16.0 [Updatable]
                    Adapter    "vedirect"     : 0.3.0    , installed 0.3.3
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.4.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.5   , installed 2.13.4 [Updatable]
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.8  [Updatable]
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "zendure-solarflow": 3.0.1, installed 2.0.1  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        36709
                    States:         35474
                    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.122.49:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455306 679931/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.122.49:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455247 679915/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.122.49:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455193 679900/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          138722     316/master
                    tcp        0      0 192.168.122.49:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455850 680092/io.shelly.1
                    tcp        0      0 192.168.122.49:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455405 679981/io.mqtt.1
                    tcp        0      0 192.168.122.49:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043455406 679981/io.mqtt.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          136526     1/systemd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043449492 679561/iobroker.js-
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043450251 679561/iobroker.js-
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043449834 679678/node-red
                    tcp        0      0 192.168.122.49:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1043453578 679951/io.hm-rpc.3
                    tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1000       1043455261 679701/io.roborock.
                    tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1000       1043455262 679701/io.roborock.
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1043449603 679582/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1043463614 680392/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          136528     1/systemd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          138424     678594/sshd: /usr/s
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          138723     316/master
                    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       1043453529 679930/go2rtc
                    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       1043453530 679930/go2rtc
                    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       1043453531 679930/go2rtc
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          136527     1/systemd
                    udp        0      0 0.0.0.0:58111           0.0.0.0:*                           1000       1043510510 680060/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1043458128 680060/io.shelly.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          136529     1/systemd
                    2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] reading value 1223.5427056176427 before exponent multiplier
                    2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] reading value 1223.5427056176427 after exponent multiplier : 3
                    2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] New reading 1223.5427056176427 bigger than stored value null processing normally
                    2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Adding 1223.5427056176427 to stored value 0
                    2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Calculation outcome 1223.5427056176427 valueAtDeviceReset 0
                    2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] 0_userdata.0.PV_Anlage.Eingespeist-zählerstand set cumulated value 1223.5427056176427
                    2025-10-04 16:24:47.871  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"eingespeist-zählerstand","consumption":true,"deviceName":"0_userdata__0__PV_Anlage__Eingespeist-zählerstand","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","name":"eingespeist-zählerstand","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1},"calcValues":{"cumulativeValue":1223.5427056176427,"start_day":1223.5273442320872,"start_month":1217.2443297570417,"start_quarter":1217.2443297570417,"start_week":1213.6914379814775,"start_year":655.4854949849494,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"15","unitPrice":"0.30"}})
                    2025-10-04 16:24:47.885  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for 0_userdata.0.PV_Anlage.Eingespeist-zählerstand : {"consumedDay":0.015,"consumedWeek":9.851,"consumedMonth":6.298,"consumedQuarter":6.298,"consumedYear":568.057,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.96,"priceMonth":1.89,"priceQuarter":1.89,"priceYear":170.42}
                    2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":0.015361385555479501,"consumedWeek":9.851267636165176,"consumedMonth":6.298375860601027,"consumedQuarter":6.298375860601027,"consumedYear":568.0572106326933,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.955380290849553,"priceMonth":1.889512758180308,"priceQuarter":1.889512758180308,"priceYear":170.417163189808}
                    2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 0.015361385555479501 rounded 0.015
                    2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 9.851267636165176 rounded 9.851
                    2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 6.298375860601027 rounded 6.298
                    2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundDigits with 568.0572106326933 rounded 568.057
                    2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 0.00460841566664385 rounded 0
                    2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 2.955380290849553 rounded 2.96
                    2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 1.889512758180308 rounded 1.89
                    2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) roundCosts with 170.417163189808 rounded 170.42
                    2025-10-04 16:24:47.886  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":0.015361385555479501,"consumedWeek":9.851267636165176,"consumedMonth":6.298375860601027,"consumedQuarter":6.298375860601027,"consumedYear":568.0572106326933,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.955380290849553,"priceMonth":1.889512758180308,"priceQuarter":1.889512758180308,"priceYear":170.417163189808}
                    2025-10-04 16:24:47.911  - warn: fullybrowser.0 (679870) [REST] Amazon_Tablet_Stube IP 192.168.122.67: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response. Device is Offline or not reachable.
                    2025-10-04 16:24:47.934  - debug: sourceanalytix.0 (680268) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for 0_userdata.0.PV_Anlage.Eingespeist-zählerstand : {"consumedDay":0.015,"consumedWeek":9.851,"consumedMonth":6.298,"consumedQuarter":6.298,"consumedYear":568.057,"priceDay":0.00460841566664385,"priceWeek":2.96,"priceMonth":1.89,"priceQuarter":1.89,"priceYear":170.42}
                    2025-10-04 16:24:48.352  - info: javascript.0 (679627) script.js.Heizung.Heizpatrone_Puffer_mit_PV_P_2025: 0P Patrone soll
                    2025-10-04 16:24:48.696  - info: shelly.0 (680060) [authEnabled] 192.168.122.58 (shellyuni / shellyuni-C45BBE6C608E / SHUNI-1#C45BBE6C608E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-10-04 16:24:48.776  - info: shelly.0 (680060) [authEnabled] 192.168.122.51 (shelly1 / shelly1-E09806A99C3C / SHSW-1#E09806A99C3C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    • J jan_xx
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      home
                      HOME=/home/home
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:
                      *** MEMORY ***
                               6000 M total memory
                               3054 M used memory
                               1257 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1688 M swap cache
                                512 M total swap
                                  4 M used swap
                                507 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      917M    /var/
                      412M    /var/cache
                      408M    /var/cache/apt
                      357M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.2
                      javascript:     8.9.2
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        36709
                      States:         35474
                      Pending Updates: 0
                      @jan_xx
                      iob nodejs-update
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      J H 2 Antworten Letzte Antwort
                        @jan_xx
                        iob nodejs-update
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        jan_xx
                        Alles schick alles grün und die Daten kommen auch wieder!
                        Vielen vielen Dank für den schnellen Support!
                        Kannst die Rechnung schicken...👍
                          @jan_xx
                          iob nodejs-update
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          hugi
                          @thomas-braun ich habe das selbe Problem, leider hat da deine Lösung nichts gebracht und ich habe immer noch keine Verbindung. Hast du noch weitere tips?
                          Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hugi
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @hugi sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
                            Ja, Glaskugel hat gerade Urlaub. Wo sind die Informationen anhand derer man (versuchen kann) mögliche Fehler zu erkennen. Angefangen mit einem obligatorischen iob diag
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • H hugi
                              Das war keine 'Lösung' für das Problem, das war nur die Hilfestellung um das System auf einem aktuellen Stand zu haben.
                              (Was aber wiederum die Ausgangsbasis für eine Problemsuche oder -lösung ist)
                              H smalltower1S 2 Antworten Letzte Antwort
                                hugi
                                @thomas-braun @Samson71
                                Ich habe den iob diag ausgeführt und die Fehlermeldung aus dem Log rauskopiert. Ich hoffe das hilft beim Blick in die Glaskugel. ;-)
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 10:45:47 up 18:27,  3 users,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                               Local time: Mon 2025-10-06 10:45:47 CEST
                                           Universal time: Mon 2025-10-06 08:45:47 UTC
                                                 RTC time: Mon 2025-10-06 08:45:47
                                                Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager: 	x lightdm.service - Light Display Manager
                                Desktop:
                                Session: 		tty
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.4G        2.5G        4.3G        5.9M        1.7G        5.9G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.7G        2.5G        4.5G
                                Active iob-Instances: 	19
                                         8052 M total memory
                                         2424 M used memory
                                         2254 M active memory
                                         1252 M inactive memory
                                         4101 M free memory
                                          283 M buffer memory
                                         1344 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 10:45:47 up 18:27,  3 users,  load average: 0.29, 0.16, 0.11
                                Tasks: 207 total,   2 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                MiB Mem :   8052.3 total,   4101.2 free,   2424.8 used,   1628.8 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5627.6 avail Mem
                                * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  5.4M  1.6G   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  39% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     806M  144K  806M   1% /run/user/1000
                                [Sun Oct  5 16:18:35 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:1F:04:A3 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3f5521b5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Sun Oct  5 16:18:35 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Oct  5 16:18:36 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                3.2G	/var/
                                2.1G	/var/cache/apt
                                2.1G	/var/cache
                                2.0G	/var/cache/apt/archives
                                648M	/var/log
                                Archived and active journals take up 646.7M in the file system.
                                37M	/opt/iobroker/backups/
                                339M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                94M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                56M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/yahka.admin/yahka.admin.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/nodejs 	v22.20.0
                                /usr/bin/node 		v22.20.0
                                /usr/bin/npm 		10.9.3
                                /usr/bin/npx 		10.9.3
                                /usr/bin/corepack 	0.34.0
                                nodejs:
                                  Installed: 22.20.0-1nodesource1
                                  Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.20.0-1nodesource1 600
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                     22.19.0-1nodesource1 600
                                     22.18.0-1nodesource1 600
                                     22.17.1-1nodesource1 600
                                     22.17.0-1nodesource1 600
                                     22.16.0-1nodesource1 600
                                     22.15.1-1nodesource1 600
                                     22.15.0-1nodesource1 600
                                     22.14.0-1nodesource1 600
                                     22.13.1-1nodesource1 600
                                     22.13.0-1nodesource1 600
                                     22.12.0-1nodesource1 600
                                     22.11.0-1nodesource1 600
                                     22.10.0-1nodesource1 600
                                     22.9.0-1nodesource1 600
                                     22.8.0-1nodesource1 600
                                     22.7.0-1nodesource1 600
                                     22.6.0-1nodesource1 600
                                     22.5.1-1nodesource1 600
                                     22.5.0-1nodesource1 600
                                     22.4.1-1nodesource1 600
                                     22.4.0-1nodesource1 600
                                     22.3.0-1nodesource1 600
                                     22.2.0-1nodesource1 600
                                     22.1.0-1nodesource1 600
                                     22.0.0-1nodesource1 600
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 62226)
                                js-controller: 	7.0.7
                                admin: 		7.7.2
                                javascript: 	8.9.2
                                nodejs modules from github: 	1
                                +-- iobroker.renault@0.0.21 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#88555e6024eac2d1f016a9a1ef25f7c1bf965aea)
                                Adapter State
                                + system.adapter.digitalstrom.0           : digitalstrom          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + instance is alive
                                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "swiss-weather-api": 2.2.2, installed 2.2.2
                                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Objects and States
                                Objects: 	44134
                                States: 	37103
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5097       866/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       72003      17125/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74838      17125/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          294632     28542/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       75320      17372/io.shelly.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:43769         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77117      17387/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       74736      17291/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 :::33667                :::*                    LISTEN      1001       72254      17387/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5099       866/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          294631     28542/cupsd
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       77077      17556/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       74908      17143/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       74737      17291/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4978       679/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:46945           0.0.0.0:*                           104        4980       679/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::46250                :::*                                104        4981       679/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4979       679/avahi-daemon: r
                                2025-10-06 10:33:22.580  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:34:22.504  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:34:22.570  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:35:22.593  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:35:22.637  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:36:22.041  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:36:22.140  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:37:22.065  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:37:22.180  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:38:22.104  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:38:22.205  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:39:22.497  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:39:22.680  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:40:22.524  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:40:22.628  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:41:22.070  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:41:22.176  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:42:22.115  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:42:22.220  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:43:22.109  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:43:22.210  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:44:22.126  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:44:22.224  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:45:22.134  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunazimuth" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-10-06 10:45:22.237  - info: digitalstrom.0 (17246) State value to set for "digitalstrom.0.apartment.sensors.outdoor.sunelevation" has to be type "number" but received type "string"
                                iob diag has finished.
                                pi@raspberrypi:~ $ ========== Start marking the full check here ===========
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                  smalltower1S Offline
                                  smalltower1
                                  schrieb am zuletzt editiert von smalltower1
                                  @thomas-braun ich habe das gleiche Problem nach eine Neustart meine ioBroker server. Die oberen Schritte habe ich schon durchgefuhrt und kann die Ergebnisse bereitstellen wenn nötig, aber ich gehe davon aus, dass eine Analyse mit die Informationen von @hugi schon angefangen hat.
                                  • smalltower1S smalltower1
                                    @smalltower1 sagte in Viessmann Adapter keine Verbindung mehr:
                                    Mach doch. Dann kann man zumindest mal sehen, ob die sonstige Umgebung senkrecht steht.
                                    smalltower1S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      smalltower1
                                      Ich habe die Info. Gelöscht
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        hugi
                                        Mit der Beta Version 2.4.3 funktioniert der Zugriff wieder. Danke für das Beheben, wer auch immer das war :)
                                        • H hugi
                                          smalltower1
                                          @hugi Danke für die Info. Ich habe die Beta Version 2.4.0 probiert und es funktioniert auch :)
