  4. Zigbee PAN ID Update auf 3.05
    2.9k
    3.0k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 976 Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    rewenode
    Langes Wochenende, das wollte ich mal nutzen um Zigbee von 2.05 auf 3.05 zu bringen.
    ioB läuft bei mir im Docker:
    Plattform: docker (official image - v10.0.0)
    RAM: 3.8 GB
    Node.js: v20.18.0(20.19.5 / 22.20.0)
    NPM: 10.8.2(10.9.3)
    Sonoff USB Zigbee Stick 3.0 ca. 60 aktive Geräte.
    Alles läuft seit Jahren ohne Probleme.
    Aaaber, ich habe noch aus grauen Vorzeiten eine Extendet Pan ID: DDDDDDDDDDDDDDDD
    Ja, hab mal irgendwo gelesen das das keine gute Idee ist. Allerdings werde ich die wohl nicht mehr los ohne komplett neu anzulernen?
    Bei 60 Geräten und unzähligen Skripts etc. eine Horrorvorstellung.
    Muss ich mir Sorgen machen? Bzw. was muss ich beachten?
    Falls das schon irgendwo steht, bitte um Entschuldigung und wäre über einen entsprechenden Link dankbar.
    Gruß und schönes Wochenende
    • R rewenode
      RAM: 3.8 GB
      NPM: 10.8.2(10.9.3)
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @rewenode sagte in Zigbee PAN ID Update auf 3.05:
      Nein, der 3.x adapter erlaubt es dir zu probieren davon weg zu kommen ohne das du irgendwas neu anlernen musst:
      1. Konfiguration öffnen
      2. Auf die Hardware-Seite gehen. Nach grünen Haken / orangenen Dreiecken / roten Kreuzen schauen. Die 16D sollten mit einem gelben Dreieck und einem roten X markiert sein
      3. das Zigbee Subsystem anhalten. Screenshot 2025-10-03 at 15.17.58.png Wichtig: der Folgende Text muss im Fenster und dieses Icon oben in der Titelzeile erscheinen. (Was schwarz und was rot ist kann anders sein - das Icon muss aber da sein, in rot und schwarz, nicht Orange und schwarz›Screenshot 2025-10-03 at 15.19.54.png
      stopping zigbee-herdsman
      Closing network.
      herdsman stopped !
      1. Die Daten des nvRam Backups einlesen
      An dieser Stelle können 3 Dinge passieren:
      Option 1 und 2 beginnen gleich: Das Zigbee-Subsystem startet normal, das rote Icon verschwindet, und die normalen Log Meldungen tauchen im Fenster auf (bsp:)
      overriding zigbee options with:
      extPanID : 4153102e004b1200
      panID : 3788
      channel : 11
      port : tcp://192.168.2.55:6638
      adapterType : zstack
      baudRate : 115200
      precfgkey : 01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      flowCTRL : true
      Starting Adapter npm ...
      Installed Version: undefined (Converters 25.31.0 Herdsman 6.1.3)
      Starting zigbee-herdsman...
      Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
      Network parameters: panID=3788 channel=11 extendedPanID=4153102e004b1200
      Unable to disable LED, unsupported function.
      8 devices and 5 groups are part of the network
      In diesem Fall solltest du (am besten in einem 2. Browserfenster) versuchen die Geräte zu schalten, um zu schauen ob sie wirklich alle da sind.
      Die Geräte funktionieren wirklich => das ist Option 1. Einstellungen speichern, Adapter neu starten, 16D los geworden.
      Die Geräte funktionieren nicht aber es gibt keine Meldungen => Netzwerk zum pairing öffnen und die Geräte extern triggern. (bei Sensoren => eine Statusmeldung zwingen, bei Fernbedienungen knöpfe drücken, etc.). Wenn sie dann gehen, dann hattest du Option 2 => weiter bei Option 1.
      In allen anderen Fällen gilt Option 3 - Log Meldungen posten :)
      Option 3: Das icon wird orange und dann wieder Rot - in diesem Fall musst du die Meldungen hier posten. Aus den Meldungen geht hervor was passiert ist.
      Wichtig dabei ist: solange du die Konfiguration nicht abspeicherst solltest du durch anhalten und Adapter neu starten immer zum vorherigen Stand zurück kommen.
      A.
      Nachtrag: zur Sicherheit solltest du ein Backup von nvbackup.json und shepherd.db machen bevor du damit beginnst - dazu vorher den Adapter anhalten !
      R Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Closing network.
        herdsman stopped !
        panID : 3788
        channel : 11
        baudRate : 115200
        flowCTRL : true
        A.
        rewenode
        @asgothian herzlichen Dank. Ich werde berichten🙂
          Closing network.
          herdsman stopped !
          panID : 3788
          channel : 11
          baudRate : 115200
          flowCTRL : true
          A.
          rewenode
          @asgothian kleine dumme Nachfrage. Muss ich zwischen 2. und 3. eine neue gewünschte ext. PAN eingeben? Oder macht er das selbst?
          • R rewenode
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            wenn überhaupt sollte das zwischen 4 und 5 passieren. Aber das sollte der Adapter selber machen.
            Das was in der nvbackup drin steht wird eingetragen und beim folgenden Startversuch des Zigbee Subsystems genutzt. Da steht im Zweifelsfall jetzt schon kein 16D drin.
            A.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              A.
              rewenode
              @asgothian Also,
              1. Adapter geupdated auf 3.05
              4. Zigbee startet alle Geräte arbeiten ok. Ein paar Warnungen im Log:
              zigbee.0
              false2025-10-04 14:38:50.474	warn	DeviceConfigure:0x50325ffffe29eae3 TS0101 Failed to configure. --> ZCL command 0x50325ffffe29eae3/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
              zigbee.0
              false2025-10-04 14:38:46.953	warn	DeviceConfigure:0x847127fffe29b7cd TS0601 Failed to configure. --> ZCL command 0x847127fffe29b7cd/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
              zigbee.0
              2025-10-04 14:38:42.681	warn	error removing /tmp/LYWSD03MMC.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/LYWSD03MMC.png"}
              zigbee.0
              2025-10-04 14:38:42.651	warn	error removing /tmp/RTCGQ01LM.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/RTCGQ01LM.png"}
              zigbee.0
              false2025-10-04 14:38:42.649	warn	error removing /tmp/MCCGQ01LM.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/MCCGQ01LM.png"}
              zigbee.0
              false2025-10-04 14:38:42.648	warn	error removing /tmp/ZBMINI-L.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/ZBMINI-L.png"}
              zigbee.0
              false2025-10-04 14:38:42.610	warn	error removing /tmp/TS0044_1.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/TS0044_1.png"}
              zigbee.0
              false2025-10-04 14:38:42.608	warn	error removing /tmp/TS0042.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/TS0042.png"}
              zigbee.0
              2025-10-04 14:38:42.606	warn	error removing /tmp/AC08560-DIM.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/AC08560-DIM.png"}
              zigbee.0
              2025-10-04 14:38:42.604	warn	error removing /tmp/ZG-204Z.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/ZG-204Z.png"}
              zigbee.0
              2025-10-04 14:38:42.603	warn	error removing /tmp/WSDCGQ11LM.png : {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"lstat","path":"/tmp/WSDCGQ11LM.png"}
              zigbee.0
              2025-10-04 14:38:39.990	warn	DeviceConfigure:0xa4c1380f4872d0f9 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c1380f4872d0f9/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
              Scheint also erstmal ohne Probleme mit den 16D zu arbeiten.
              Gibt es einen zwingenden Grund die 16D auf die Schnelle loszuwerden?
              • R rewenode
                @asgothian Also,
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian Also,
                Nein. Aber wenn du den Koordinator (die Hardware) tauschen musst kann es sein das du alles neu anlernen musst.
                Bist du sicher das die 16D erhalten bleiben, wenn du auf read nvram backup klickst ?
                A.
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  @asgothian Also,
                  A.
                  rewenode
                  @asgothian sagte in Zigbee PAN ID Update auf 3.05:
                  Nein, da bin ich nicht sicher, das habe ich noch nicht gemacht. Wollte vorsichtshalber das Zigbee.0 verz. sichern.
                    @asgothian Also,
                    A.
                    rewenode
                    @asgothian Sieht jetzt so aus:
                    Muss ich die extPAN in die Einstellungen übertragen? da stehen nämlich immer noch 16D drin.
                    • R rewenode
                      rewenode
                      @rewenode Ok, vergiss den letzten Post. Hab wohl nicht richtig NVRam geklickt. Jetzt sind die Daten automatisch übernommen und alles läuft wie geschmiert.
                      Herzlichen Dank für deine Hilfe und Geduld!
                        Closing network.
                        herdsman stopped !
                        panID : 3788
                        channel : 11
                        baudRate : 115200
                        flowCTRL : true
                        A.
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @Asgothian
                        Ich danke dir für die Erläuterungen, ich habe jetzt zwei unabhängige Systeme auf v3.3.5 gebracht und einen neuen Transport Key erhalten. Alle Geräte wurden erkannt.
                        Warum hat sich aber die ExtPanID nicht geändert?
                        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Weil du ein bestehendes System aktualisiert hast - da darf sich die ExtPanID eigentlich nicht ändern
                          A.
                            A.
                            Meister Mopper
                            @Asgothian sagte:
                            A.
                            Wie reagiere ich jetzt schlau (mit meinen möglichkeiten)?
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Was meldet das System in diesem Dialog wenn du das Zigbee Netz startest ?
                              A.
                                A.
                                Meister Mopper
                                @Asgothian
                                Leider nichts, der Dialog ist bei mir leer, oder muss ich da noch etwas händisch aktualisieren?
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Na ja, du gehst auf die seite, hältst das zigbee Netz an (mit dem Start stop Button), wartest bis da `herdsman stopped steht, dann startest du es wieder
                                  A.
                                  • Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @asgothian
                                    extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
                                    panID : 6754
                                    channel : 15
                                    port : /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                                    baudRate : 115200
                                    precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                                    flowCTRL : true
                                    Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
                                    Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20210120 (2-1.2.7.1)
                                    Network parameters: panID=6754 channel=15 extendedPanID=dddddddddddddddd
                                    37 devices are part of the network
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Schlechte Nachrichten - um die 16D loszuwerden musst du wahrscheinlich alle Geräte neu anlernen, nachdem du Tramsportverschlüsselung und extPanID geändert hast
                                      A.
                                        A.
                                        Meister Mopper
                                        @Asgothian
                                        Danke, dann bleibt es so, wie es jetzt ist.
