  4. Zigbee PAN ID Update auf 3.05
    6.3k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R rewenode
    @asgothian Sieht jetzt so aus:
    Muss ich die extPAN in die Einstellungen übertragen? da stehen nämlich immer noch 16D drin.
    rewenode
    @rewenode Ok, vergiss den letzten Post. Hab wohl nicht richtig NVRam geklickt. Jetzt sind die Daten automatisch übernommen und alles läuft wie geschmiert.
    Herzlichen Dank für deine Hilfe und Geduld!
    • AsgothianA Asgothian
      @rewenode sagte in Zigbee PAN ID Update auf 3.05:
      Aaaber, ich habe noch aus grauen Vorzeiten eine Extendet Pan ID: DDDDDDDDDDDDDDDD
      Ja, hab mal irgendwo gelesen das das keine gute Idee ist. Allerdings werde ich die wohl nicht mehr los ohne komplett neu anzulernen?
      Bei 60 Geräten und unzähligen Skripts etc. eine Horrorvorstellung.
      Muss ich mir Sorgen machen? Bzw. was muss ich beachten?
      Falls das schon irgendwo steht, bitte um Entschuldigung und wäre über einen entsprechenden Link dankbar.
      Nein, der 3.x adapter erlaubt es dir zu probieren davon weg zu kommen ohne das du irgendwas neu anlernen musst:
      1. Konfiguration öffnen
      2. Auf die Hardware-Seite gehen. Nach grünen Haken / orangenen Dreiecken / roten Kreuzen schauen. Die 16D sollten mit einem gelben Dreieck und einem roten X markiert sein
      3. das Zigbee Subsystem anhalten. Screenshot 2025-10-03 at 15.17.58.png Wichtig: der Folgende Text muss im Fenster und dieses Icon oben in der Titelzeile erscheinen. (Was schwarz und was rot ist kann anders sein - das Icon muss aber da sein, in rot und schwarz, nicht Orange und schwarz›Screenshot 2025-10-03 at 15.19.54.png
      stopping zigbee-herdsman
      Closing network.
      herdsman stopped !
      1. Die Daten des nvRam Backups einlesen
      An dieser Stelle können 3 Dinge passieren:
      Option 1 und 2 beginnen gleich: Das Zigbee-Subsystem startet normal, das rote Icon verschwindet, und die normalen Log Meldungen tauchen im Fenster auf (bsp:)
      overriding zigbee options with:
      extPanID : 4153102e004b1200
      panID : 3788
      channel : 11
      port : tcp://192.168.2.55:6638
      adapterType : zstack
      baudRate : 115200
      precfgkey : 01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      flowCTRL : true
      Starting Adapter npm ...
      Installed Version: undefined (Converters 25.31.0 Herdsman 6.1.3)
      Starting zigbee-herdsman...
      Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
      Network parameters: panID=3788 channel=11 extendedPanID=4153102e004b1200
      Unable to disable LED, unsupported function.
      8 devices and 5 groups are part of the network
      In diesem Fall solltest du (am besten in einem 2. Browserfenster) versuchen die Geräte zu schalten, um zu schauen ob sie wirklich alle da sind.
      Die Geräte funktionieren wirklich => das ist Option 1. Einstellungen speichern, Adapter neu starten, 16D los geworden.
      Die Geräte funktionieren nicht aber es gibt keine Meldungen => Netzwerk zum pairing öffnen und die Geräte extern triggern. (bei Sensoren => eine Statusmeldung zwingen, bei Fernbedienungen knöpfe drücken, etc.). Wenn sie dann gehen, dann hattest du Option 2 => weiter bei Option 1.
      In allen anderen Fällen gilt Option 3 - Log Meldungen posten :)
      Option 3: Das icon wird orange und dann wieder Rot - in diesem Fall musst du die Meldungen hier posten. Aus den Meldungen geht hervor was passiert ist.
      Wichtig dabei ist: solange du die Konfiguration nicht abspeicherst solltest du durch anhalten und Adapter neu starten immer zum vorherigen Stand zurück kommen.
      A.
      Nachtrag: zur Sicherheit solltest du ein Backup von nvbackup.json und shepherd.db machen bevor du damit beginnst - dazu vorher den Adapter anhalten !
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @Asgothian
      Ich danke dir für die Erläuterungen, ich habe jetzt zwei unabhängige Systeme auf v3.3.5 gebracht und einen neuen Transport Key erhalten. Alle Geräte wurden erkannt.
      Warum hat sich aber die ExtPanID nicht geändert?
      Proxmox und HA ...
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Weil du ein bestehendes System aktualisiert hast - da darf sich die ExtPanID eigentlich nicht ändern
        A.
          A.
          Meister Mopper
          @Asgothian sagte:
          A.
          Wie reagiere ich jetzt schlau (mit meinen möglichkeiten)?
          Proxmox und HA ...
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Was meldet das System in diesem Dialog wenn du das Zigbee Netz startest ?
            A.
              A.
              Meister Mopper
              @Asgothian
              Leider nichts, der Dialog ist bei mir leer, oder muss ich da noch etwas händisch aktualisieren?
              Proxmox und HA ...
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Na ja, du gehst auf die seite, hältst das zigbee Netz an (mit dem Start stop Button), wartest bis da `herdsman stopped steht, dann startest du es wieder
                A.
                • Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @asgothian
                  extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
                  panID : 6754
                  channel : 15
                  port : /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                  baudRate : 115200
                  precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                  flowCTRL : true
                  Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
                  Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20210120 (2-1.2.7.1)
                  Network parameters: panID=6754 channel=15 extendedPanID=dddddddddddddddd
                  37 devices are part of the network
                  Proxmox und HA ...
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Schlechte Nachrichten - um die 16D loszuwerden musst du wahrscheinlich alle Geräte neu anlernen, nachdem du Tramsportverschlüsselung und extPanID geändert hast
                    A.
                      A.
                      Meister Mopper
                      @Asgothian
                      Danke, dann bleibt es so, wie es jetzt ist.
                      Proxmox und HA ...
