  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A
    A
    ArnoD
    #3404
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.6.3
    Änderungen:
    • Hysteresewert Laderegelung wird in der Nacht wieder auf Standardwert gesetzt.
    • Kleinere Optimierungen am Code durchgeführt.
    • A ArnoD
      @psrelax
      Ok, ich überwache jedenfalls nicht, ob mit einer oder drei Phasen geladen wird.
      Das einzige was ich überwache ist:
      evcc.1.loadpoint.1.status.charging
      evcc.1.loadpoint.2.status.charging
      evcc.1.loadpoint.1.status.mode
      evcc.1.loadpoint.2.status.mode
      Wenn LP1 oder LP2 Charging = true ist und LP1 oder LP2 Mode nicht = PV ist, wird CC ausgeschaltet
      Jetzt musst du nur noch feststellen was zutrifft :-)
      Wenn man aber bei EVCC den Loadpoint für alles Mögliche verwenden will, kann ich nicht mehr feststellen, wo eine Wallbox gesteuert wird.
      Ich würde dann nur noch LP1 überwachen und alles andere ignorieren.
      Wenn jemand zwei Wollboxen hat, funktioniert es dann aber auch nicht.
      P
      P
      psrelax
      #3405
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Hmm, das kann ich mir einigermaßen erklären.
      Bei mir könnte evcc.1.loadpoint.2.status.mode=off der Auslöser sein. Da das nicht PV ist, sollte das der Auslöser sein und müsste abgefangen werden.
      Wenn es das nicht ist, muss ich abwarten, dass wieder Sonne kommt, um es zu prüfen.
      Generell könntest du auch in der Konfiguration eine Angabe des LP für die Wallbox einfügen. Damit könnte dann auch jeder seine Wallboxen selbst bestimmen.
      • A ArnoD
        @azzkikrboy
        Das sieht bei dir so aus, als ob aus irgendeinem Grund das Script nicht mehr läuft oder aber e3dc-rscp Adapter keine Verbindung mehr hat.
        Setze mal die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe = true
        Ich benötige das LOG File in dem Moment, wo das wieder passiert.
        azzkikrboyA
        azzkikrboyA
        azzkikrboy
        #3406
        @azzkikrboy
        So, sorry, hat etwas gedauert, aber heute war wieder schön viel Sonne ;-)
        hier das log-file
        iobroker.2025-09-05.log
        und der Graph dazu, wieder mit dem Parameter EMS Ctrl, wie beim letzten Mal.
        • azzkikrboyA azzkikrboy
          @azzkikrboy
          hier das log-file
          A
          A
          ArnoD
          #3407
          @azzkikrboy
          Ja, ist das gleiche Problem mit dem Hysteresewert der nicht zurückgesetzt wird.
          Bitte die neue Version mal testen.
          Leider ist in deiner Version der aktuelle Hysteresewert noch nicht im LOG enthalten, aber ich vermute das diese auch zu hoch war.
          • P psrelax
            A
            A
            ArnoD
            #3408
            @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Gute Idee, schaue ich mir mal an.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              P
              P
              psrelax
              #3409
              @arnod
              Ich habe in Zeile 242 noch folgendes eingebaut, damit auch Schnelladen funktioniert.
              if ((val3 === 'pv' || val3 === 'now') && (val4 === 'pv' || val4 === 'now')) {
                                  sMode_evcc = 'pv';
              In Zeile 2765 habe ich folgendes abgeändert:
              if(!bStart && bAutomatikRegelung && !bManuelleLadungBatt && !bBattTraining && (!bCharging_evcc || (sMode_evcc === 'pv' || sMode_evcc === 'now'))){await Ladesteuerung();}
              Allerdings habe ich über ein anderes Blockly, das bei mir manuell die Entladung deaktiviert, falls der Speicher nicht zusätzlich auch noch geladen wird.
              Damit kann jetzt das Auto und der Speicher manuell geladen werden.
              Meine Änderung ist noch nicht so ganz rund, weswegen meine Bitte, sowas in der Art mit einzubauen.
              • P psrelax
                @arnod
                                    sMode_evcc = 'pv';
                A
                A
                ArnoD
                #3410
                Warum willst du beim Schnellladen auch noch die Regelung vom CC Skript aktivieren?
                Wenn Schnellladen dann alles an Leistung was zur Verfügung steht, auch aus dem Netz, in die Autobatterie.
                Da ist nichts mehr, womit noch die Hausbatterie geladen werden könnte. Ansonsten müsste ich ja nicht Schnellladen oder habe ich da was falsch verstanden? :-)
                • A ArnoD
                  P
                  P
                  psrelax
                  schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                  #3411
                  @arnod
                  Hast Recht, war ein Denkfehler von mir.
                  Ich muss meine Antwort nochmal korrigieren.
                  Wenn ich stundenlang schnell lade, dann wird der Speicher nicht geladen, auch wenn der Strom unter Tags grad günstig ist, da das Script sich deaktiviert. Somit hätte ich in der Nacht dann einen zu leeren Speicher.
                  Was ich hald richtig gut finden würde, ist, wenn nicht immer das komplette Script sich abschalten würde, sondern nur die Regelung der maximalen Entladeleistung (dies aber nu bei PV und Schnell). Diese Regelung würde dann EVCC übernehmen und dann bei Schnellladen die Entladung stoppen.
                  ChargeControl/Tibber würde dann selbst eine Ladung des Speichers durchführen, wenn es erkennt, dass für Nachts zu wenig im Speicher ist.
                  • P
                    P
                    psrelax
                    #3412
                    @ArnoD
                    Ich habe jetzt erst einmal bei mir die EVCC Funktion wieder deaktiviert.
                    In den günstigen Zeiten kann ich das Auto und auch den Speicher nicht gleichzeitig laden, da ChargeControl immer deaktiviert wird und dadurch auch die Ladung des Speichers deaktiviert wird.
                    Jetzt läuft mein Workaround wieder mit einem eigenen Script, welches bei einer erkannten EVCC Ladung des Autos, die Entladeleistung von ChargeControl auf 100W herunter regelt. Ganz auf 0 habe ich noch nicht hin bekommen, da sonst ChargeControl wieder auf 9000W stellt.
                    Schön wäre es, wenn wir die EVCC Funktion in ChargeControl dennoch weiter modifizieren könnten.
                    Ich bin der Meinung, es müsste folgende Punkte umgesetzt werden:
                    1. Konfigurierbarer Loadpoint für die Wallbox -> Ich habe nur eine WB und auf LP2 eine Wärmepumpe, was momentan zu Problemen führt.
                    2. ChargeControl darf nicht komplett abgeschaltet werden, wenn über EVCC geladen wird -> Es soll nur die Setzung der Entladeleistung unterbunden werden, damit EVCC diese selbst herunter regeln kann. Eine Ladung des Hausspeichers ist damit immer noch gewährleistet.
                    3. Die in Punkt2 erwähnte Abschaltung der Setzung der Entladeleistung soll nur geschehen, wenn der Chargemode von EVCC <> PV ist. Evtl. ist es auch sinnvoll wenn Chargemode <> PV oder Chargemode = PV und Ladeleistung > 10KW zu verwenden, um auch eine geplante Ladung zu erkennen. Bin mir aber nicht sicher, ob es so viele Leute gibt, die so viel Überschuss haben, um mit 11KW das Auto laden zu können. Bei mir ist das nie der Fall.
                    Vielen Dank schonmal.
                    • P psrelax
                      @ArnoD
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #3413
                      Werde ich umsetzen, kann aktuell aber etwas dauern.
                      1. ChargeControl darf nicht komplett abgeschaltet werden, wenn über EVCC geladen wird -> Es soll nur die Setzung der Entladeleistung unterbunden werden, damit EVCC diese selbst herunter regeln kann. Eine Ladung des Hausspeichers ist damit immer noch gewährleistet.
                      Hier kann ich dir gerade nicht ganz folgen. CC regelt nicht die Entladeleistung der Batterie sondern nur die Ladeleistung.
                      Wenn EVCC im PV Modus ist und das Auto geladen wird, dann wird CC nicht deaktiviert und lädt den Speicher wenn noch Überschuss zum laden vorhanden ist. Nur wenn EVCC im Schnelllademodus ist wird CC angehalten.
                      Eventuell funktioniert es bei dir noch nicht richtig bis ich die Änderung eingebracht habe wo man den LP der Wallbox in CC definieren kann.
                      • A ArnoD
                        P
                        P
                        psrelax
                        #3414
                        @arnod
                        Meine Wärmepumpe steht aktuell immer auf PV und spielt somit bei LP2 keine Rolle.
                        Genau das meine ich. Wenn ich "Schnell lade", weil der Strompreis grad günstig ist und ich auch noch den Speicher gleichzeitig laden will, funktioniert das nicht, da das komplette Script nicht läuft.
                        Wenn das Script so umgebaut werden würde, dass es trotz "Schnell laden" weiter läuft, würde ja die Batterie des Speichers entladen werden. Hier regelt ja EVCC die Entladung auf 0W. Das Script (CC) wiederrum stellt die Entladeleistung wieder auf 9000W, usw. hin und her...
                        Es soll somit nur dieses auf 9000W Entladeleistung stellen unterbunden werden, anstatt das komplette Script abzuschalten.
                        • P psrelax
                          @arnod
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #3415
                          OK jetzt verstehe ich was du genau willst. Du willst über das Tibber Script die Batterie manuell laden und gleichzeitig das Auto.
                          Das muss ich mir ansehen ob das so umsetzbar ist.
                          • A ArnoD
                            P
                            P
                            psrelax
                            #3416
                            @arnod
                            Darum hast du auch die Tibber-Script Automatik abschaltbar gemacht (war mein Wunsch), damit man auch manuell die Schalter zum laden des Speichers setzen kann.
                            Und das funktioniert nicht, wenn ChargeControl komplett deaktiviert ist, wenn das Auto lädt.
                            • P
                              P
                              psrelax
                              #3417
                              @ArnoD
                              Noch eine Frage.
                              Tibber hat jetzt seit Oktober die 15-Minütige Preisanpassung eingeführt.
                              Vom Tibberlink Adapter stehen auch bereits neue Versionen kurz vor dem Ausrollen.
                              Ich schätze das hat Auswirkungen auf ChargeControl.
                              Hast du dir das schon einmal ansehen können, ob das dann noch so läuft wie es soll, bzgl. der Kompatibilität?
                              • P psrelax
                                @ArnoD
                                Noch eine Frage.
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #3418
                                @psrelax
                                auf ChargeControl hat das erstmal keine Auswirkungen, aber auf das Tibber Script.
                                Aktuell teste ich das gerade.
                                Eventuell bleibe ich aber bei den Stunden Tarifen, wenn in 15 min. Werte keine wesentlichen Preis Veränderungen erkennbar sind.
                                Es macht eigentlich auch keinen Sinn da in 15 min kaum was geladen werden kann um daraus einen Vorteil zu haben.
                                • A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #3419
                                  Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 2.0.0
                                  Änderungen:
                                  • Berechnung des gewichteten Durchschnittspreises bei SOC-Abfall robust gemacht
                                  • Aufnahme neuer Werte bei SOC-Anstieg angepasst
                                  • Umstellung auf 15-Minuten-Intervalle für Preis- und Ladeeinträge
                                  • Verbesserte Fehlerresistenz und Logging.
                                  Bisher habe ich es erst zwei Tage ausprobiert, daher noch vorsichtig dran gehen 🙂.
                                  • P
                                    P
                                    psrelax
                                    #3420
                                    @ArnoD
                                    Ich habe noch etwas Neues bzgl. EVCC.
                                    Man kann in EVCC MQTT aktivieren. Danach werden sämtliche Einstellungen veröffentlicht, die wiederum von ChargeControl verwendet werden kann, um den aktuellen Status der Ladeeinstellung zu erhalten. Auch die Planung ist hier mit drin.
                                    Das wäre doch vielleicht noch ein Ansatz, um zu erkennen, wenn nicht per PV geladen wird.
                                    • A ArnoD
                                      Version: 2.0.0
                                      Änderungen:
                                      P
                                      P
                                      psrelax
                                      #3421
                                      @arnod
                                      In der neuen Tibberscript-Version geht mir jetzt die Anzeige der Reichweite des Akkus ab. Muss ich hier jetzt etwas ändern?
                                      Soll:
                                      Ist:
                                      • P psrelax
                                        @arnod
                                        Soll:
                                        Ist:
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #3422
                                        @psrelax
                                        Bei mir werden die Balken angezeigt.
                                        Kann es sein das du das Diagramm für den nächsten Tag ausgewählt hast ?
                                        Es sind jetzt drei Diagramme:
                                        JSON_Chart = zeigt aktuellen und nächsten Tage an ohne Beschriftung der Preis Datenpunkte ( hier sollte auch die Reichweite angezeigt werden)
                                        JSON_ChartHeute = zeigt den aktuellen Tag an ( hier sollte auch die Reichweite angezeigt werden)
                                        JSON_ChartMorgen = zeigt den nächsten Tag an ( hier wird die Reichweite nur angezeigt wenn diese auch bis zum nächsten Tag ausreicht. )
                                        Nachtrag: Das Diagramm kann nicht aktuell sein, da dort immer noch das Stunden Raster angezeigt wird.
                                        • A ArnoD
                                          @psrelax
                                          P
                                          P
                                          psrelax
                                          #3423
                                          @arnod
                                          Das oben gezeigte "Soll", ist nicht aktuell und soll nur die Reichweiten veranschaulichen.
                                          Das oben gezeigte "Ist", ist das bei mir aktuelle. Ausgewählt ist der ..
                                          Ich verwende das aktuelle Tibberskript 2.0.1.
                                          Hier der Inhalt der Json_Chart. Ich sehe nichts von einer Viertelstunden-Einteilung:
                                              "axisLabels": [
                                                  "00:00 Uhr",
                                                  "01:00 Uhr",
                                                  "02:00 Uhr",
                                                  "03:00 Uhr",
                                                  "04:00 Uhr",
                                                  "05:00 Uhr",
                                                  "06:00 Uhr",
                                                  "07:00 Uhr",
                                                  "08:00 Uhr",
                                                  "09:00 Uhr",
                                                  "10:00 Uhr",
                                                  "11:00 Uhr",
                                                  "12:00 Uhr",
                                                  "13:00 Uhr",
                                                  "14:00 Uhr",
                                                  "15:00 Uhr",
                                                  "16:00 Uhr",
                                                  "17:00 Uhr",
                                                  "18:00 Uhr",
                                                  "19:00 Uhr",
                                                  "20:00 Uhr",
                                                  "21:00 Uhr",
                                                  "22:00 Uhr",
                                                  "23:00 Uhr",
                                                  "00:00 Uhr",
                                                  "01:00 Uhr",
                                                  "02:00 Uhr",
                                                  "03:00 Uhr",
                                                  "04:00 Uhr",
                                                  "05:00 Uhr",
                                                  "06:00 Uhr",
                                                  "07:00 Uhr",
                                                  "08:00 Uhr",
                                                  "09:00 Uhr",
                                                  "10:00 Uhr",
                                                  "11:00 Uhr",
                                                  "12:00 Uhr",
                                                  "13:00 Uhr",
                                                  "14:00 Uhr",
                                                  "15:00 Uhr",
                                                  "16:00 Uhr",
                                                  "17:00 Uhr",
                                                  "18:00 Uhr",
                                                  "19:00 Uhr",
                                                  "20:00 Uhr",
                                                  "21:00 Uhr",
                                                  "22:00 Uhr",
                                                  "23:00 Uhr"
                                              "graphs": [
                                                      "data": [
                                                          0.2678,
                                                          0.2641,
                                                          0.2583,
                                                          0.2562,
                                                          0.2572,
                                                          0.2654,
                                                          0.2852,
                                                          0.305,
                                                          0.3089,
                                                          0.2912,
                                                          0.2737,
                                                          0.2608,
                                                          0.2553,
                                                          0.253,
                                                          0.2549,
                                                          0.2688,
                                                          0.2794,
                                                          0.3036,
                                                          0.3065,
                                                          0.3097,
                                                          0.3003,
                                                          0.2866,
                                                          0.2793,
                                                          0.2741,
                                                          0.2736,
                                                          0.2687,
                                                          0.267,
                                                          0.2632,
                                                          0.2606,
                                                          0.2638,
                                                          0.2704,
                                                          0.2782,
                                                          0.2824,
                                                          0.2736,
                                                          0.2611,
                                                          0.2511,
                                                          0.2289,
                                                          0.2187,
                                                          0.2238,
                                                          0.2546,
                                                          0.2625,
                                                          0.2987,
                                                          0.3135,
                                                          0.3179,
                                                          0.3066,
                                                          0.2969,
                                                          0.2902,
                                                          0.2762
                                                      "type": "line",
                                                      "color": "gray",
                                                      "yAxis_show": false,
                                                      "line_pointSizeHover": 5,
                                                      "line_pointSize": 2,
                                                      "line_Tension": 0.2,
                                                      "yAxis_gridLines_show": false,
                                                      "yAxis_gridLines_ticks_length": 5,
                                                      "yAxis_position": "left",
                                                      "yAxis_appendix": "€",
                                                      "yAxis_min": 0,
                                                      "yAxis_max": 1,
                                                      "yAxis_zeroLineWidth": 5,
                                                      "yAxis_zeroLineColor": "white",
                                                      "displayOrder": 0,
                                                      "tooltip_AppendText": " €",
                                                      "datalabel_color": "white",
                                                      "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                                      "datalabel_rotation": 70,
                                                      "datalabel_fontSize": 11,
                                                      "datalabel_maxDigits": 4,
                                                      "datalabel_show": false,
                                                      "line_PointColor": [
                                                          "#FFFFFF"
                                                      "line_PointColorBorder": [
                                                          "#FFFFFF"
                                                      "line_PointColorHover": [
                                                          "##FFFFFF"
                                                      "line_PointColorBorderHover": [
                                                          "#FFFFFF"
                                                      "use_gradient_color": true,
                                                      "gradient_color": [
                                                              "value": 0.1,
                                                              "color": "#0FFA1366"
                                                              "value": 0.25,
                                                              "color": "#fff90580"
                                                              "value": 0.2,
                                                              "value": 0.3,
                                                              "color": "#FF004066"
                                                      "use_line_gradient_fill_color": true,
                                                      "line_gradient_fill_color": [
                                                              "value": 0.1,
                                                              "value": 0.25,
                                                              "value": 0.2,
                                                              "value": 0.3,
                                                      "data": [
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                      "type": "bar",
                                                      "color": "#140CF2",
                                                      "yAxis_min": 0,
                                                      "yAxis_max": 1,
                                                      "data": [
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                          0,
                                                      "type": "bar",
                                                      "color": "#f01a1a",
                                                      "yAxis_min": 0,
                                                      "yAxis_max": 1,
                                                      "tooltip_title": "Reichweite Batterie"
                                              "meta": {
                                                  "day": "Heute + Morgen"
