    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @australien
    zieh mal das orangefarbene Kabel ab und stecke es neu auf:
    Da könnte der Wurm drin sein, wenn die Übertragung zwischen ESP32 und TFT abbricht... Zumal ein anderes ja auch funktioniert...
    teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
    #7627
    @armilar oder @australien hat das gleiche problem wie ich mit meinem US panel. Das lässt sich pardou nicht auf diesem Weg mit der 4.95 oder der 5.00 in Landsscape (Porträt geht auch) flashen jede andere Version egal ob US oder EU lässt sich auf diesem Weg flashen nur die neusten nicht daher wähle ich beim Update die Möglichkeit das per Nextion Editor per RX/TX zu flashen das funktioniert ohne Probleme und dauert mit Löten gerade mal 5-10 Minuten.
    Dazu einen USB to Serial Adapter nutzen den man auch zum Tasmota flashen nutzt. Dann 5V und GND an den Stromanschluss des Display´s und RX an RX und TX an TX an dem extra RX/TX am TFT nicht an den vom ESP des NS Panels
    Und nicht vergessen am Adapter die 5V einstellen das Display brauch 5V
    Hier ein Bild vom US-Panel
    Und hier eins vom EU Panel
    Und hier noch eins vom Adapter
    • A australien
      @armilar bringt leider auch nichts.
      bleibt beim Update mit
      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
      oder Adv0 oder ohne dem immer bei 4784128 stehen.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7628
      @australien
      hier ist es etwas detaillierter beschrieben, wie das NSPanel-TFT direkt per Nextion Editor geflashed wird:
      https://github.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint/issues/166#issue-1524561202
      • ArmilarA Armilar
        @welli
        sorry - ich hätte es mal testen sollen ;-)
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
        Tausche bitte den unteren Teil ab Zeile 988 aus der DEV aus... Dann sollte kein Fehler mehr kommen... 😊
        W Offline
        W Offline
        welli
        #7629
        @armilar
        Habe dies jetzt mit den 2 Panels gemacht, mal schauen ob dies den Fehler behebt.
        Danke noch mal für den Support.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @australien
          A Online
          A Online
          australien
          #7630
          @armilar @teletapi
          leider bringt das auch nichts, ab es mit Geschwindigkeiten von 19200 bis 115200 versucht, bleibt immer beim gleichen Speicherwert hängen.
          • V Offline
            V Offline
            Venice
            #7631
            Guten Morgen, ich habe seit einiger zeit diesen Fehler in meinem Log. Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
            error: javascript.0 (3090) script.js.NS_Panels.Panel_Erdgeschoss_1_0: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • V Venice
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #7632
              @venice
              version des scripts? Da müsste auch ne Zeilennummer hinter dem Fehler gestanden haben.
              Spenden
              • V Venice
                TT-Tom
                #7633
                @venice
                Wann tritt der Fehler auf. Bei welcher Seite?
                Welche Script Version und welche TFT Version??
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • W welli
                  @armilar
                  W Offline
                  W Offline
                  welli
                  #7634
                  @armilar,
                  Wollte dir noch mal Rückmeldung geben und dir sagen dass das Problem nicht mehr vorgekommen ist.
                  Danke für den Support.
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #7635
                    Meine Card für das Ein-/ Ausschalten des Gäste-WLAN-Zuganges und zur Darstellung des QR-Codes sieht so aus:
                    let WLAN:PageType=
                        'type': 'cardQR',
                        'heading': 'Gäste WLAN',
                        'subPage': true,
                        'parent': Start_Panel1,
                        'items': [
                    		{ id: "alias.0.NSPanel.1.GuestWifi",
                                hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                hideEntity2: false // true = Switch or Password is hide
                    Gibt es eine Möglichkeit, beim Ein-/Ausschalter (hideEntity2) dynamisch festzulegen, ob der Schalter dargestellt werden soll oder nicht?
                    • T ticaki
                      @venice
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #7636
                      @ticaki sagemal ist es ein Bug oder soll so
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstOnline', name: 'Status', offColor: Red, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 3}
                      der alias klann offline und online sein.. wird auch angezeigt allerdings immer in der Farbe MSGreen.. würde bei offline das ding gerne in Rot haben
                      so ist der alias definiert
                        "_id": "alias.0.NSPanel.Garten.horstOnline.ACTUAL",
                        "common": {
                          "name": "ACTUAL",
                          "role": "state",
                          "type": "mixed",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "id": "worx.0.2019501385029008727F.mower.online",
                            "read": "val==true?\"online\":val==false?\"offline\":null"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "from": "system.adapter.admin.1",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1758280070290
                      • arteckA arteck
                          "common": {
                            "name": "ACTUAL",
                            "role": "state",
                            "type": "mixed",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                          "ts": 1758280070290
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #7637
                        @arteck
                        Kein Bug - bei dir ist das val = 'online' oder 'offline' das ist laut code... - ok also wenn nicht true ist es onColor
                        Codeausschnitt:
                                             case 'info':
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                                    iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
                                                    buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : existsState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT') ? getState(pageItem.id + '.BUTTONTEXT').val : 'PRESS';
                                                    if (existsState(pageItem.id + '.COLORDEC')) {
                                                        iconColor = getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val;
                                                    } else {
                                                        if (val === true || val === 'true') {
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                        } else {
                                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                        mit COLORDEC sollte es gehen, da muß aber die dec rein:
                         * Converts an RGB color to a 16-bit 565 color format.
                         * This function takes an RGB color object and converts it to a 16-bit 565 color format.
                         * @function rgb_dec565
                         * @param {RGB} rgb - The RGB color object.
                         * @returns {number} The 16-bit 565 color value.
                        function rgb_dec565 (rgb: RGB): number {    //return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                            return ((rgb.red >> 3) << 11) | ((rgb.green >> 2) << 5) | (rgb.blue >> 3);
                        Also nen Alias anlegen der COLORDEC heißt und die Farbe vorgeben mit der read Funktion mit schalten.
                        hm COLORDEC muß beschrieben sein, wenn ACTUAL aktualisiert wird - da ist kein delay auf dem Pfad soweit ich sehe.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @arteck
                          Codeausschnitt:
                                               case 'info':
                                                      } else {
                                                          } else {
                          TT-Tom
                          #7638
                          @ticaki
                          @arteck
                          Welche Rolle hat dein Channel? Vielleicht liegt da schon der Fehler.
                          Colordec muss ein Datenpunkt im Channel sein, der sollte auch triggern bei Änderung.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @ticaki
                            @arteck
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #7639
                            @tt-tom
                            Dann passt es ja, ich hab nicht den Pfad von COLORDEC geguckt sondern nur den von ACTUAL.
                            das hier sieht aber "ist zwar falsch aber kompatible" aus:
                                                            } else {
                            EDIT:
                            da kommt als Wert online und offline die sind bei einem üblichen true vergleich immer wahr und bei einem === true Vergleich immer false.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @tt-tom
                                                              } else {
                              EDIT:
                              TT-Tom
                              #7640
                              @ticaki
                              die Info rolle unterstütz nur Number und boolean.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #7641
                                @arteck
                                @TT-Tom
                                Sry ich hab im Navzweig geguckt - Im normalen Zeig ist das anders - sry
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #7642
                                  @arteck
                                  So rumwühlen ergebnis - geht nicht
                                  Ändere hier den code:
                                  if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && pageItem.icon2 != undefined) {
                                                          // Read Alias Datapoint Objectdata
                                                          let obj = getObject(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                                          // Read origin Datapoint Objectdata
                                                          if (existsState(obj.common.alias.id)) {
                                                              let obj2 = getObject(obj.common.alias.id);
                                                              // Register Origin Datapoint
                                                              RegisterEntityWatcher(obj.common.alias.id);
                                                              // Check Data-Type (This must be boolean)
                                                              if (obj2.type === 'state' && obj2.common.type == "boolean") {
        if (Debug) log(getState(obj.common.alias.id).val, 'info');
        if (getState(obj.common.alias.id).val) {
        iconId = pageItem.icon != undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : iconId;
        iconColor = pageItem.onColor != undefined ? rgb_dec565(pageItem.onColor) : iconColor;
        } else {
        iconId = pageItem.icon2 != undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
        iconColor = pageItem.offColor != undefined ? rgb_dec565(pageItem.offColor) : iconColor;
                                  EDIT - das ist Käse drunter ist besser
                                                    if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && (pageItem.icon2 != undefined || pageItem.useValue)) {
        if (!pageItem.useValue) iconId = pageItem.icon != un defined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : iconId;
        } else {
        if (!pageItem.useValue) iconId = pageItem.icon2 != undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : iconId;
                                  Käse ende :D
                                  Kopiere den if hier der aktuell oberhalb von ^der funktion steht, einfach drunter und füge das useValue in den If ^ wie da ein.
                                                  if (pageItem.useValue) {
                                                          if (pageItem.fontSize != undefined) {
                                                              if (pageItem.suffixName == undefined) {
        iconId = optVal + '¬' + pageItem.fontSize;
                                                              } else {
        iconId = optVal + pageItem.suffixName + '¬' + pageItem.fontSize;
                                                          } else {
                                                              iconId = optVal;
                                  EDIT2 - das müsste eigentlcih dann doch ein BUG sein - Armilar und TT-Tom sind da mehr drin als ich.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @arteck
        } else {
        } else {
                                    Käse ende :D
        } else {
                                                            } else {
        iconId = optVal;
                                    TT-Tom
                                    #7643
                                    @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    die Funktion lauft bei der Konfiguration nicht da kein icon2 definiert ist.
                                    also läuft das normal durch
        } else {
                                                            } else {
        iconId = optVal;
                                    EDIT: Problem ist wirkliche der Text in ACTUAL
                                    EDIT2 bin jetzt am überlegen warum wir nicht COLORDEC da haben, ist doch die Info-rolle, diese Universell sein sollte.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
        } else {
                                                              } else {
        iconId = optVal;
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #7644
                                      @tt-tom
                                      Bei dem C&P Vorschlag müsste man noch icon2 definieren - richtig - aber dann würde es halt laufen - zum Colordec hab ich ja schon was im discord geschrieben :)
                                      Wurde gezwungen im adapter überall colordec und buttontext einzubauen ^^
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #7645
                                        @ticaki
        if (Debug) log('iconcolor von ' + pageItem.id + '.COLORDEC: ' + getState(pageItem.id + '.COLORDEC').val, 'info');
        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.COLORDEC');
                                        ich würde das so ans Ende des Case setzen
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #7646
                                          @tt-tom Würde ich so ins Skript übernehmen, das ist auch kompatibel zum Adapter.
                                          Spenden
