  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @scrub sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
    Ja, der Raspi läuft
    davon geh ich aus, bezog sich eher auf den iobroker
    Scrub
    @crunchip
    Firefox sagt:
    Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
    Beim Verbinden mit 192.168.0.2:8081 trat ein Fehler auf. SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat.
    Fehlercode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
    iob diag
    sagt:
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: pi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     15:12:15 up 1 day, 18:14,  1 user,  load average: 0.77, 0.97, 0.72
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2025-09-27 15:12:15 CEST
               Universal time: Sat 2025-09-27 13:12:15 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/pi
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            950M        427M         74M        770K        516M        522M
    Swap:           536M        291M        245M
    Total:          1.5G        718M        320M
    Active iob-Instances:   5
              906 M total memory
              407 M used memory
              360 M active memory
              371 M inactive memory
               71 M free memory
               17 M buffer memory
              475 M swap cache
              511 M total swap
              278 M used swap
              233 M free swap
    top - 15:12:16 up 1 day, 18:14,  1 user,  load average: 0.79, 0.97, 0.72
    Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.0 us,  4.0 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :    906.0 total,     69.4 free,    409.1 used,    493.4 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    233.9 free,    278.1 used.    496.9 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  317M     0  317M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     182M  4.0M  178M   3% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  4.0G  9.3G  30% /
    tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     454M  2.9M  451M   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
    [Thu Sep 25 20:57:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4a9cf194-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Thu Sep 25 20:57:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Sep 25 20:58:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    924M    /var/
    229M    /var/cache
    222M    /var/cache/apt
    180M    /var/lib
    145M    /var/lib/apt
    Archived and active journals take up 2.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
    5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.20.0
    /usr/bin/node           v22.20.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.20.0-1nodesource1
      Candidate: 22.20.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.20.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    pi                  pi (version: 7.0.7, hostname: pi            , alive, uptime: 36183)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.2
    javascript:     "javascript" not found
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Objects and States
    Objects:        178
    States:         131
    ttps://github.com/evcc-io/evcc/discussions/23860#discussioncomment-14524964W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Fetched 11.7 kB in 3s (4511 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8350       820/exim4
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8223       557/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       228229     4217/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       228234     4217/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8225       557/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       230003     4235/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       229017     4242/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      106        7488       566/evcc
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8351       820/exim4
    udp        0      0 0.0.0.0:56386           0.0.0.0:*                           104        5456       408/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        7480       566/evcc
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5454       408/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::35165                :::*                                104        5457       408/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::69e6:aa91:39b:546 :::*                                0          231077     495/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::9e48:113c:ae3:546 :::*                                0          6525       495/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        7481       566/evcc
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5455       408/avahi-daemon: r
    2025-09-27 05:09:43.724  - info: host.pi Some obsolete host states deleted.
    2025-09-27 05:09:47.589  - info: host.pi instance system.adapter.admin.1 in version "7.7.2" started with pid 4242
    2025-09-27 05:09:51.691  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.5" started with pid 4253
    2025-09-27 05:09:52.421  - info: admin.0 (4235) starting. Version 7.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
    2025-09-27 05:09:52.585  - info: admin.0 (4235) requesting all objects
    2025-09-27 05:09:54.770  - info: admin.0 (4235) received all objects
    2025-09-27 05:09:55.472  - info: admin.0 (4235) Request actual repository...
    2025-09-27 05:09:55.991  - info: admin.0 (4235) socket.io server listening on port 8081
    2025-09-27 05:09:56.002  - info: admin.0 (4235) http server listening on port 8081
    2025-09-27 05:09:56.004  - info: admin.0 (4235) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2025-09-27 05:09:58.408  - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 4292
    2025-09-27 05:09:58.424  - info: host.pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2025-09-27 05:09:59.704  - info: admin.1 (4242) starting. Version 7.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
    2025-09-27 05:09:59.912  - info: admin.1 (4242) requesting all objects
    2025-09-27 05:10:01.620  - info: admin.1 (4242) received all objects
    2025-09-27 05:10:02.586  - info: admin.1 (4242) Request actual repository...
    2025-09-27 05:10:03.528  - info: admin.1 (4242) socket.io server listening on port 8081
    2025-09-27 05:10:03.545  - info: admin.1 (4242) http server listening on port 8082
    2025-09-27 05:10:03.548  - info: admin.1 (4242) Use link "http://127.0.0.1:8082" to configure.
    2025-09-27 05:11:20.948  - info: admin.0 (4235) Repository received successfully.
    2025-09-27 05:11:28.362  - warn: discovery.0 (4292) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    2025-09-27 05:11:30.126  - info: backitup.0 (4253) starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
    2025-09-27 05:11:30.431  - info: admin.1 (4242) Repository received successfully.
    2025-09-27 05:11:30.659  - info: backitup.0 (4253) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2025-09-27 05:11:33.942  - info: discovery.0 (4292) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
    • S Scrub
      @crunchip
      Firefox sagt:
      iob diag
      sagt:
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: pi
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/pi
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
                906 M total memory
                407 M used memory
                360 M active memory
                 71 M free memory
                 17 M buffer memory
                475 M swap cache
                511 M total swap
                278 M used swap
                233 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      924M    /var/
      229M    /var/cache
      222M    /var/cache/apt
      180M    /var/lib
      145M    /var/lib/apt
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        178
      States:         131
      Pending Updates: 1
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @scrub
      Hast Du SSL in Iobroker eingeschaltet ?
      Kommst Du auf die Seite wenn Du https:// am Anfang eingibst?
      • haselchenH haselchen
        @scrub
        @haselchen sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
        war auch mein Verdacht....
        aber
        • system.adapter.admin.0 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        @Scrub
        gut dass ich das nochmal sehe
        iob stop admin.1
        die beiden haben ja den selben port!
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @homoran sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
          die Frage ist doch eher, wie kommt auf eine
          habe debian auf meinem Raspi neu aufgesetzt, anschließend iobroker nach obiger Anleitung hier im Forum neu installiert
          ein 2ter admin ins System
            Scrub
            schrieb am zuletzt editiert von Scrub
            Keine Ahnung...
            edit: Nachtrag: Ich hatte SSL eingerichtet, durch die Neuinstallation hat er die Einstellung natürlich überschrieben. Mein Favorit im Browser hat aber natürlich immer noch über https zugreifen wollen (siehe unterhalb).
            Auf den Kommentar hin habe ich die URL überprüft. Ich wollte iob tatsächlich über https aufrufen, eine Änderung zu http brachte jetzt den Erfolg und ich kann die Seite und damit iob öffnen!
            @crunchip sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
            die Frage ist doch eher, wie kommt ein 2ter admin ins System
            Die Frage kann ich beantworten. Mittels googlen kam ich auf diesen Treffer mit demselben Fehlerbild. Wie kann ich diesen admin wieder entfernen?
            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Scrub
              Keine Ahnung...
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              iob del admin.1
              • S Scrub
                Keine Ahnung...
                passt!
                Wir lagen dicht dran, es war nur genau umgekehrt.
                  passt!
                  Scrub
                  iob del admin.1
                  Lief durch, danke!
                  passt!
                  Ja, passt. Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt geht wieder das Einrichten los! :)
                    crunchipC Abwesend
                    @scrub und immer mal wieder ein Hinweis auf die Doku
                      @crunchip [OT]
                      Hast du diese schöne Seite verbrochen?
                      Wenn ja, dann bitte in der Einleitung noch
                      Alle Befehle, die mit iobroker beginnen, können von jedem Verzeichnis aus aufgerufen werden und dürfen nie mit sudo eingeleitet werden.
                      hinzufügen.
                      Danke!
                      [/OT]
                        @crunchip [OT]
                        hinzufügen.
                        Danke!
                        [/OT]
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @homoran ne, da bin ich unschuldig😉die existiert schon ein paar Jahre und hab inhaltlich ich nix mit zu tun
