  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Scrub
    @crunchip sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
    läuft er denn? System mal neu gestartet? stimmt die IP?
    Ja, der Raspi läuft. evcc installiert, läuft auch. Mehrfach neu gestartet.
    diag sagt:
    /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
    @scrub
    iob stop
    iob fix
    • S Scrub
      diag sagt:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @scrub sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
      Ja, der Raspi läuft
      davon geh ich aus, bezog sich eher auf den iobroker
        Ja, der Raspi läuft
        Scrub
        @crunchip
        Firefox sagt:
        Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
        Beim Verbinden mit 192.168.0.2:8081 trat ein Fehler auf. SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat.
        Fehlercode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
        iob diag
        sagt:
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: pi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         15:12:15 up 1 day, 18:14,  1 user,  load average: 0.77, 0.97, 0.72
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sat 2025-09-27 15:12:15 CEST
                   Universal time: Sat 2025-09-27 13:12:15 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/pi
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            950M        427M         74M        770K        516M        522M
        Swap:           536M        291M        245M
        Total:          1.5G        718M        320M
        Active iob-Instances:   5
                  906 M total memory
                  407 M used memory
                  360 M active memory
                  371 M inactive memory
                   71 M free memory
                   17 M buffer memory
                  475 M swap cache
                  511 M total swap
                  278 M used swap
                  233 M free swap
        top - 15:12:16 up 1 day, 18:14,  1 user,  load average: 0.79, 0.97, 0.72
        Tasks: 166 total,   1 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  2.0 us,  4.0 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :    906.0 total,     69.4 free,    409.1 used,    493.4 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    233.9 free,    278.1 used.    496.9 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  317M     0  317M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     182M  4.0M  178M   3% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       14G  4.0G  9.3G  30% /
        tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     454M  2.9M  451M   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs      91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
        [Thu Sep 25 20:57:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4a9cf194-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Thu Sep 25 20:57:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Sep 25 20:58:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        924M    /var/
        229M    /var/cache
        222M    /var/cache/apt
        180M    /var/lib
        145M    /var/lib/apt
        Archived and active journals take up 2.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.20.0
        /usr/bin/node           v22.20.0
        /usr/bin/npm            10.9.3
        /usr/bin/npx            10.9.3
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.20.0-1nodesource1
          Candidate: 22.20.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        pi                  pi (version: 7.0.7, hostname: pi            , alive, uptime: 36183)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.2
        javascript:     "javascript" not found
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Objects and States
        Objects:        178
        States:         131
        ttps://github.com/evcc-io/evcc/discussions/23860#discussioncomment-14524964W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian trixie InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Fetched 11.7 kB in 3s (4511 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8350       820/exim4
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8223       557/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       228229     4217/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       228234     4217/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8225       557/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       230003     4235/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       229017     4242/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      106        7488       566/evcc
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8351       820/exim4
        udp        0      0 0.0.0.0:56386           0.0.0.0:*                           104        5456       408/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        7480       566/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5454       408/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::35165                :::*                                104        5457       408/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::69e6:aa91:39b:546 :::*                                0          231077     495/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::9e48:113c:ae3:546 :::*                                0          6525       495/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        7481       566/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5455       408/avahi-daemon: r
        2025-09-27 05:09:43.724  - info: host.pi Some obsolete host states deleted.
        2025-09-27 05:09:47.589  - info: host.pi instance system.adapter.admin.1 in version "7.7.2" started with pid 4242
        2025-09-27 05:09:51.691  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.5" started with pid 4253
        2025-09-27 05:09:52.421  - info: admin.0 (4235) starting. Version 7.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
        2025-09-27 05:09:52.585  - info: admin.0 (4235) requesting all objects
        2025-09-27 05:09:54.770  - info: admin.0 (4235) received all objects
        2025-09-27 05:09:55.472  - info: admin.0 (4235) Request actual repository...
        2025-09-27 05:09:55.991  - info: admin.0 (4235) socket.io server listening on port 8081
        2025-09-27 05:09:56.002  - info: admin.0 (4235) http server listening on port 8081
        2025-09-27 05:09:56.004  - info: admin.0 (4235) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2025-09-27 05:09:58.408  - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 4292
        2025-09-27 05:09:58.424  - info: host.pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2025-09-27 05:09:59.704  - info: admin.1 (4242) starting. Version 7.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
        2025-09-27 05:09:59.912  - info: admin.1 (4242) requesting all objects
        2025-09-27 05:10:01.620  - info: admin.1 (4242) received all objects
        2025-09-27 05:10:02.586  - info: admin.1 (4242) Request actual repository...
        2025-09-27 05:10:03.528  - info: admin.1 (4242) socket.io server listening on port 8081
        2025-09-27 05:10:03.545  - info: admin.1 (4242) http server listening on port 8082
        2025-09-27 05:10:03.548  - info: admin.1 (4242) Use link "http://127.0.0.1:8082" to configure.
        2025-09-27 05:11:20.948  - info: admin.0 (4235) Repository received successfully.
        2025-09-27 05:11:28.362  - warn: discovery.0 (4292) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2025-09-27 05:11:30.126  - info: backitup.0 (4253) starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
        2025-09-27 05:11:30.431  - info: admin.1 (4242) Repository received successfully.
        2025-09-27 05:11:30.659  - info: backitup.0 (4253) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2025-09-27 05:11:33.942  - info: discovery.0 (4292) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
        • S Scrub
          @crunchip
          Firefox sagt:
          iob diag
          sagt:
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: pi
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/pi
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
                    906 M total memory
                    407 M used memory
                    360 M active memory
                     71 M free memory
                     17 M buffer memory
                    475 M swap cache
                    511 M total swap
                    278 M used swap
                    233 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          924M    /var/
          229M    /var/cache
          222M    /var/cache/apt
          180M    /var/lib
          145M    /var/lib/apt
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        178
          States:         131
          Pending Updates: 1
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @scrub
          Hast Du SSL in Iobroker eingeschaltet ?
          Kommst Du auf die Seite wenn Du https:// am Anfang eingibst?
          • haselchenH haselchen
            @scrub
            @haselchen sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
            war auch mein Verdacht....
            aber
            • system.adapter.admin.0 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            @Scrub
            gut dass ich das nochmal sehe
            iob stop admin.1
            die beiden haben ja den selben port!
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran sagte in debian und iobroker neu aufgesetzt, startet nicht:
              die Frage ist doch eher, wie kommt auf eine
              habe debian auf meinem Raspi neu aufgesetzt, anschließend iobroker nach obiger Anleitung hier im Forum neu installiert
              ein 2ter admin ins System
                Scrub
                schrieb am zuletzt editiert von Scrub
                Keine Ahnung...
                edit: Nachtrag: Ich hatte SSL eingerichtet, durch die Neuinstallation hat er die Einstellung natürlich überschrieben. Mein Favorit im Browser hat aber natürlich immer noch über https zugreifen wollen (siehe unterhalb).
                Auf den Kommentar hin habe ich die URL überprüft. Ich wollte iob tatsächlich über https aufrufen, eine Änderung zu http brachte jetzt den Erfolg und ich kann die Seite und damit iob öffnen!
                die Frage ist doch eher, wie kommt ein 2ter admin ins System
                Die Frage kann ich beantworten. Mittels googlen kam ich auf diesen Treffer mit demselben Fehlerbild. Wie kann ich diesen admin wieder entfernen?
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Scrub
                  Keine Ahnung...
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  iob del admin.1
                  • S Scrub
                    Keine Ahnung...
                    passt!
                    Wir lagen dicht dran, es war nur genau umgekehrt.
                      passt!
                      Scrub
                      iob del admin.1
                      Lief durch, danke!
                      passt!
                      Ja, passt. Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt geht wieder das Einrichten los! :)
                        crunchipC Abwesend
                        @scrub und immer mal wieder ein Hinweis auf die Doku
                          @crunchip [OT]
                          Hast du diese schöne Seite verbrochen?
                          Wenn ja, dann bitte in der Einleitung noch
                          Alle Befehle, die mit iobroker beginnen, können von jedem Verzeichnis aus aufgerufen werden und dürfen nie mit sudo eingeleitet werden.
                          hinzufügen.
                          Danke!
                          [/OT]
                            @crunchip [OT]
                            hinzufügen.
                            Danke!
                            [/OT]
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @homoran ne, da bin ich unschuldig😉die existiert schon ein paar Jahre und hab inhaltlich ich nix mit zu tun
