  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    Update 02.05.2026_00.39h; update 21.05.26 22:05h auto_in_out_Limit.
    erweitertes Update 24.05.26 00:15h globale Typsicherung
    Update: 21.06.26 00:10h axios
    Danke paul53 für die Idee und das Mitwirken.
    Update 22.06.26 20:00h zenSDK API 3
    API 2 funktioniert weiterhin.
    update 25.06.26 10.30h control FAN
    Das Projekt wurde komplett neu überarbeitet und auf maximale Effizienz optimiert.
    Zendure-Geräte Webserver: Lokale Steuerung über das zenSDK (HTTP)
    (In memory of Daisy 02.05.24 – miss you.)
    Für alle Zendure Geräte mit Webserver (2025/2026):
    • SolarFlow 800
    • SolarFlow 800 Plus
    • SolarFlow 800 Pro
    • SolarFlow 800 Pro 2
    • SolarFlow 1600 AC+
    • SolarFlow 2400 AC
    • Solarflow 2400 AC+
    • SolarFlow 2400 Pro
    • Kein Hack: Nutzung der offiziellen zenSDK-Schnittstelle
    • Hardware-Schutz: Fokus auf RAM-Steuerung zur Schonung des Flash-Speichers (Flash-Schutz ist mir wichtig.)
    • Plattformunabhängig: Läuft unter Linux und Windows.
    • Funktion: Das Skript dient als Adapter-Ersatz für jeweils ein Zendure-Gerät.
      Es funktioniert sofort und wahlweise komplett lokal oder parallel zu Cloud und App (bei deaktiviertem HEMS).
      Außer der IP-Adresse des Zendure-Geräts sind keine weiteren Keys oder Authentifizierungen notwendig.
    Ein Wort in eigener Sache:
    Ich habe im Header des Skripts Hinweise zu meiner Motivation und zur Urheberschaft hinterlassen. Da in dieses Projekt extrem viel Eigenforschung (auch Thema Flash-Schutz) geflossen ist, bitte ich darum, die Urheberschaft zu respektieren. Wer diese Logik in öffentliche Projekte oder Adapter übernimmt, sollte so fair sein, die Quelle namentlich zu nennen. Dies ist der „Lohn“ für meine Arbeit.
    • Wer meine Arbeit nützlich findet und sich bedanken möchte:
      Ein Klick auf den Pfeil nach oben (unten am Post, neben Zitieren) reicht völlig.
    12.06.2026 WICHTIGES UPDATE IN EIGENER SACHE
    Ich teile mein Wissen, meine (API-) Analysen und mathematischen Berechnungen gerne, um der Community zu helfen. Open Source basiert jedoch auf Fairness, Respekt und Transparenz.
    Leider muss ich immer wieder feststellen, dass aus meinen Skripten und Logiken eins zu eins kopiert wird. Wenn diese Arbeit dann andernorts ohne ein Wort des Dankes als „Eigenentwicklung“ oder gar als „Erkenntnis aus einer KI ohne Quelle“ verkauft wird, ist für mich eine rote Linie überschritten.
    Deshalb hier ein letztes Mal mein klares Statement für die Zukunft:
    Ich lade jeden herzlich ein, meine Logiken in öffentliche Projekte oder als hilfreiche Antwort in anderen Threads zu integrieren – aber nur mit einer sauberen Quellenangabe/Verlinkung auf meine Posts, Threads, das jeweilige Skript oder unter Nennung meines Namens „maxclaudi“.
    Sollte ich noch einmal feststellen, dass meine Quelltexte oder mathematischen Formeln anonym abgestaubt und die Spuren meiner Arbeit verwischt werden, ziehe ich die Konsequenzen:
    Ich werde sämtliche Veröffentlichungen, Updates und den Support für meine Skripte in diesem Forum augenblicklich und dauerhaft einstellen.
    Wer die Vorteile von Open Source nutzen möchte, sollte auch die Fairness besitzen, den Urheber zu nennen.
    Zum aktuellen Skript: HIER KLICKEN
    16.08.2026, NEU
    zusätzliches Windows-Programm:
    zURLtool V 1.0 dch – Lokaler MQTT-Broker für Zendure 2026
    Es handelt sich um ein reines Windows-GUI-Programm, das ganz einfach per Doppelklick gestartet wird.
    Was genau macht das zURLtool?
    Das Tool schreibt im Zendure-Gerät die Konfiguration der Broker-URL um.
    • Es wird NICHT in die Firmware eingegriffen und es wird nichts modifiziert. Die originale Firmware von Zendure bleibt zu 100 % unangetastet.
    • Es werden lediglich die standardmäßigen Bluetooth-Befehle verwendet, die die Firmware von Haus aus für die App bereitstellt.
    • Das Skript verhält sich für das Gerät exakt wie die originale App, greift auf die Konfigurations-Variablen im Speicher zu und überschreibt dort die Wi-Fi-Daten und den Eintrag für die Cloud-URL mit der IP eures eigenen lokalen Brokers.
    Es funktioniert quasi wie eine zusätzliche Länderauswahl, bei der man sich einfach mit einem anderen Server verbindet.
    Das bietet die Firmware von Haus aus an, da die Geräte sonst permanent fest an ganz bestimmte AWS-Server gebunden wären.
    Zurück zur Cloud ist auch möglich. Beispiele sind in der config.ini enthalten.
    Die Geräte verbinden sich und können beschrieben werden ohne hartes Reset und ohne hartes Trennen von allen Stromquellen.
    • Betriebssystem: Windows 11 (64-Bit)
    • Hardware: Interner Bluetooth-Chip oder ein standardmäßiger USB-Bluetooth-Stick am Rechner.
    • Kompatibilität: Getestet mit Zendure-Geräten bis zur 2400er-Serie wie z. B. 2400 AC Pro (sowohl ältere als auch neueste Generationen / Firmware-Stände).
    Das Programm ist in seiner Art einzigartig, neu und durch monatelanges Reverse-Engineering, Analysen und intensives Testen entstanden.
    Keine (zusätzlich(en)) Installation(en) über Setup etc. erfoderlich.
    Es verwendet keinen Code von anderen bekannten Projekten (wie dem Solarflow Bluetooth Manager oder dem zendure-cloud-disconnector).
    Zur Beschreibung und Download: zURLtool
    HISTORISCH:
    Immer wieder taucht die Frage auf (z. B. Michi 0 ), wie man den SmartMode:1 setzen kann.
    Bisher wurde das noch nirgends wirklich anwenderfreundlich beantwortet.
    Hier nun die Lösung:
    Mit diesem Script können nicht nur smartMode:1 und die MQTT-Verbindung (de-)aktiviert werden, sondern auch einiges mehr.
    Update 2026.01.13_16.05h
    ioBroker JavaScript: Zendure SolarFlow 800 Pro (SF2400AC) via zenSDK HTTP
    Kein Hack, dafür wurde die offizielle zenSDK verwendet.
    plattformunabhängig - Linux, Windows
    Jetzt können auch Commands gesetzt werden, wie in einem Adapter. 🙂
    Muss man nicht nutzen, kann man aber zusätzlich einsetzen – z. B. falls MQTT mal Probleme macht oder wenn weitere set-Befehle dazukommen sollen.
    Hinweis:
    Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden:
    → Instanzen → JavaScript-Adapter → Allgemeine Einstellungen → „Enable command setObject“ aktivieren!
    So viel wie möglich wurde ohne Gerät getestet und simuliert.
    Extra ohne Schleifen und strukturiert geschrieben, damit jeder das Script nachvollziehen kann.
    Intervalle
    • intervalGet sollte nicht < 30 s gesetzt werden – das bringt keinen Mehrwert.
    • intervalMqtt = 300 s ist völlig ausreichend, um zu prüfen, ob MQTT verbunden ist.
    Eigene Daten anpassen
    Zendure Gerät:
    const IP = "192.168.177.103";   // IP des Zendure Geräts
    const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0";   // Seriennummer
    MQTT-Verbindungs-Status im Intervall abfragen? ja: true / nein: false
    // MQTT Status zyklisch abfragen? ja: true / nein: false
    const mqttStateAsking = true;   // true = zyklische MQTT-Abfrage aktiv, false = deaktiviert
    Intervalle für Abfragen (in Sekunden):
    const intervalGet = 60;   // SmartMode (default: 60 s, nicht < 30)
    const intervalMqtt = 300; // MQTT-Status (default: 300 s, > SmartMode)
    MQTT-Broker Konfiguration:
    const mqttBrokerIp = "192.168.177.200"; // IP MQTT Broker (auch in App eingestellt)
    const mqttPort = 1883;                  // Port MQTT Broker (auch in App eingestellt)
    const mqttUsername = "Daisy";           // MQTT Username
    const mqttPassword = "coco";            // MQTT Passwort
    Maximale Input-/Output-Limits:
    // Maximum Input-Limit
    const maxInputLimit = 1000;   // SF800Pro
    //const maxInputLimit = 2400; // SF2400AC
    // Maximum Output-Limit
    const maxOutputLimit = 800;   // SF800Pro
    //const maxOutputLimit = 2400; // SF2400AC
    Hinweise
    • wichtig: wenn MQTT über dieses Script eingeschaltet wird, hat es vermutlich Vorrang!
      Es werden ggf. andere MQTT-Einstellungen in der App durch das Script überschrieben.
      Ein Klick auf den Pfeil nach oben (unten am Post, neben Zitieren) reicht völlig. Das ist für mich mehr als genug. 🙂
    • Dieser erste Post wird bei Änderungen editiert, damit das aktuelle Script immer direkt hier auffindbar ist.
    • Beschreibung / Anleitung
      Hinweise zur Benutzung, der aktuellen Version des Scripts und zusätzliche Tipps, siehe:
      Post im Thread
    Viel Spaß! ☀
    // ioBroker JavaScript: Zendure SolarFlow 800 Pro (SF2400AC) via zenSDK HTTP
    // by maxclaudi 2026.01.13_16.05h for ioBroker Forum
    // konfiguration
    // Hinweis bei mehreren Zendure-Geräten:
    // - Für jedes Gerät ein eigenes Script mit individueller Konfiguration verwenden!
    //   -> IP-Adresse
    //   -> Seriennummer (SN)
    //   -> MQTT-Daten (Broker, Port, Benutzer, Passwort)
    //   -> maxInputLimit / maxOutputLimit (abhängig vom Gerätetyp)
    // - Intervalle (Standard): intervalGet = 60s, intervalMqtt = 300s – können gleich bleiben
    // Empfehlung:
    //   • 3 Geräte: völlig unkritisch
    //   • 4 Geräte: problemlos möglich
    //   • mehr als 4: nicht empfohlen
    // Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden:
    // -> Instanzen -> javascript-Adapter -> Allgemeine Einstellungen -> Enable command"setObject“ aktivieren!
    // Intervalle für Abfragen (Sekunden)
    const intervalGet = 60;                 // sek SmartMode   (default:  60 sek, not <30)
    const intervalMqtt = 300;               // sek MQTT-Status (default: 300 sek, > SmartMode)
    // IP und Seriennummer Zendure Gerät
    const IP = "192.168.40.111";            // IP des Zendure Geräts
    // MQTT Broker Konfiguration
    const mqttBrokerIp = "192.168.40.200";  // IP MQTT Broker und in App eingestellt
    const mqttPort = 1883;                  // PORT MQTT Broker und in App eingestellt
    //maximum inputLimit SF800PRO: 800W / SF2400AC: 2400W
    const maxInputLimit = 1000; //SF800Pro
    //const maxInputLimit = 2400; //SF2400AC
    //maximum outputLimit SF800PRO: 800W / SF2400AC: 2400W
    const maxOutputLimit = 800; //SF800Pro
    //const maxOutputLimit = 2400; //SF2400AC
    // Datenpunkte
    const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendure.' + SN;
    const dpSmartModeInfo              = folderZendureApi + ".zendureSmartMode.smartModeInfo";
    const dpSetSmartMode               = folderZendureApi + ".zendureSmartMode.setSmartMode";
    const dpSetSmartModeResult         = folderZendureApi + ".zendureSmartMode.setResult";
    const dpTimestamp                  = folderZendureApi + ".zendureSmartMode.timestamp";
    const dpMqttConnectInfo            = folderZendureApi + ".zendureMqttState.mqttConnectInfo";
    const dpSetMqttConnect             = folderZendureApi + ".zendureMqttState.setMqttConnect";
    const dpSetMqttConnectResult       = folderZendureApi + ".zendureMqttState.setMqttConnectResult";
    const dpMqttTimestamp              = folderZendureApi + ".zendureMqttState.mqttTimestamp";
    //set dp
    const dpSetAcMode                  = folderZendureApi + ".control.acMode.setAcMode";
    const dpSetAcModeResult            = folderZendureApi + ".control.acMode.setAcModeResult";
    const dpSetAcModeResultTS          = folderZendureApi + ".control.acMode.setAcModeResultTs";
    const dpSetInputLimit              = folderZendureApi + ".control.inputLimit.setInputLimit";
    const dpSetInputLimitResult        = folderZendureApi + ".control.inputLimit.setInputLimitResult";
    const dpSetInputLimitResultTS      = folderZendureApi + ".control.inputLimit.setInputLimitResultTs";
    const dpSetOutputLimit             = folderZendureApi + ".control.outputLimit.setOutputLimit";
    const dpSetOutputLimitResult       = folderZendureApi + ".control.outputLimit.setOutputLimitResult";
    const dpSetOutputLimitResultTS     = folderZendureApi + ".control.outputLimit.setOutputLimitResultTs";
    const dpSetSocSet                  = folderZendureApi + ".control.socSet.setSocSet";
    const dpSetSocSetResult            = folderZendureApi + ".control.socSet.setSocSetResult";
    const dpSetSocSetResultTS          = folderZendureApi + ".control.socSet.setSocSetResultTs";
    const dpSetMinSoc                  = folderZendureApi + ".control.minSoc.setMinSoc";
    const dpSetMinSocResult            = folderZendureApi + ".control.minSoc.setMinSocResult";
    const dpSetMinSocResultTS          = folderZendureApi + ".control.minSoc.setMinSocResultTs";
    const dpSetGridReverse             = folderZendureApi + ".control.gridReverse.setGridReverse";
    const dpSetGridReverseResult       = folderZendureApi + ".control.gridReverse.setGridReverseResult";
    const dpSetGridReverseResultTS     = folderZendureApi + ".control.gridReverse.setGridReverseResultTs";
    const dpSetGridStandard            = folderZendureApi + ".control.gridStandard.setGridStandard";
    const dpSetGridStandardResult      = folderZendureApi + ".control.gridStandard.setGridStandardResult";
    const dpSetGridStandardResultTS    = folderZendureApi + ".control.gridStandard.setGridStandardResultTs";
    const dpSetInverseMaxPower         = folderZendureApi + ".control.inverseMaxPower.setInverseMaxPower";
    const dpSetInverseMaxPowerResult   = folderZendureApi + ".control.inverseMaxPower.setInverseMaxPowerResult";
    const dpSetInverseMaxPowerResultTS = folderZendureApi + ".control.inverseMaxPower.setInverseMaxPowerResultTs";
    const dpSetChargeMaxLimit         = folderZendureApi + ".control.chargeMaxLimit.setChargeMaxLimit";
    const dpSetChargeMaxLimitResult   = folderZendureApi + ".control.chargeMaxLimit.setChargeMaxLimitResult";
    const dpSetChargeMaxLimitTS       = folderZendureApi + ".control.chargeMaxLimit.setChargeMaxLimitResultTs";
    const http = require("http");           // Node.js http Standardmodul
    // Mapping: Payload key, optional transformation, result and timestamp dp
    const dpMap = {
        [dpSetAcMode]:          { key: "acMode", result: dpSetAcModeResult, resultTS: dpSetAcModeResultTS, minNormal: 1, maxNormal: 2 },
        [dpSetInputLimit]:      { key: "inputLimit", result: dpSetInputLimitResult, resultTS: dpSetInputLimitResultTS, minNormal: 0, maxNormal: maxInputLimit },
        [dpSetOutputLimit]:     { key: "outputLimit", result: dpSetOutputLimitResult, resultTS: dpSetOutputLimitResultTS, minNormal: 0, maxNormal: maxOutputLimit },
        [dpSetSocSet]:          { key: "socSet", transform: v => v*10, result: dpSetSocSetResult, resultTS: dpSetSocSetResultTS, minNormal: 70, maxNormal: 100 },
        [dpSetMinSoc]:          { key: "minSoc", transform: v => v*10, result: dpSetMinSocResult, resultTS: dpSetMinSocResultTS, minNormal: 5, maxNormal: 50 },
        [dpSetGridReverse]:     { key: "gridReverse", result: dpSetGridReverseResult, resultTS: dpSetGridReverseResultTS, minNormal: 0, maxNormal: 2 },
        [dpSetGridStandard]:    { key: "gridStandard", result: dpSetGridStandardResult, resultTS: dpSetGridStandardResultTS, minNormal: 0, maxNormal: 2 },
        [dpSetInverseMaxPower]: { key: "inverseMaxPower", result: dpSetInverseMaxPowerResult, resultTS: dpSetInverseMaxPowerResultTS, minNormal: 600, maxNormal: maxOutputLimit },
    	[dpSetChargeMaxLimit]:  { key: "chargeMaxLimit", result: dpSetChargeMaxLimitResult, resultTS: dpSetChargeMaxLimitTS, minNormal: 0, maxNormal: maxInputLimit }
    // Queue HTTP
    const curlQueue = [];
    let curlRunning = false;
    function runQueue() {
        if (curlRunning || curlQueue.length === 0) return;
        const task = curlQueue.shift();
        curlRunning = true;
        task.fn(() => {
            runQueue();
    //dp have to exist - get
    function delay(ms) {
        return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
    // dp create
    createState(dpSmartModeInfo, 0, {
            type: "number",
            role: "state",
            read: true,
            write: false,
            min: 0,
            max: 1
            }, async () => {
               await delay(1);
               getReport();
    createState(dpSetSmartMode, -1, {
    	   type: "number",
    	   role: "state",
    	   read: true,
    	   write: true,
    	   min: -1,
    	   max: 1
    createState(dpSetSmartModeResult, "", {
           name: "SmartMode Set Result",
    	   type: "string",
    	   role: "info",
    	   read: true,
    	   write: false
    createState(dpTimestamp, "", {
    	   type: "string",
    	   role: "info",
    	   read: true,
    	   write: false
           }, async () => {
               await delay(1);
    createState(dpMqttConnectInfo, 0, {
        name: "MQTT Connect Info",
        type: "number",
        role: "state",
        read: true,
        write: false,
        min: 0,
        max: 1
    }, async () => {
        await delay(1);
        if (mqttStateAsking) {
            getMqttStatus();
    createState(dpSetMqttConnect, -1, {
           name: "MQTT Connect Set",
    	   type: "number",
    	   role: "state",
    	   read: true,
    	   write: true,
    	   min: -1,
    	   max: 1
    createState(dpSetMqttConnectResult, "", {
           name: "MQTT Connect Result",
    	   type: "string",
    	   role: "info",
    	   read: true,
    	   write: false
    createState(dpMqttTimestamp, "", {
           name: "MQTT Timestamp",
    	   type: "string",
    	   role: "info",
    	   read: true,
    	   write: false
    }, async () => { await delay(1); });
    // set > result ts dp
    // acMode
    createState(dpSetAcMode, -1, {
           name: "set acMode, 1: charging 2: discharging",
    	   desc: "1: Input, 2: Output",
    	   type: "number",
    	   role: "state",
    	   read: true,
    	   write: true,
    	   min: -1,
    	   max: 2
    createState(dpSetAcModeResult, "", {
        name: "AcMode Set Result",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    createState(dpSetAcModeResultTS, "", {
        name: "AcMode Set Result Timestamp",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    // inputLimit
    createState(dpSetInputLimit, -1, {
           name: "set inputLimit",
    	   desc: "AC charging power limit",
    	   type: "number",
    	   role: "state",
    	   read: true,
    	   write: true,
    	   unit: 'W',
    	   min: -1,
    	   max: maxInputLimit //SF800Pro: 1000W, SF2400AC: 2400W
    createState(dpSetInputLimitResult, "", {
        name: "InputLimit Set Result",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    createState(dpSetInputLimitResultTS, "", {
        name: "InputLimit Set Result Timestamp",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    // outputLimit
    createState(dpSetOutputLimit, -1, {
           name: "set outputLimit",
    	   desc: "Output power limit",
    	   type: "number",
    	   role: "state",
    	   read: true,
    	   write: true,
    	   unit: 'W',
    	   min: -1,
    	   max: maxOutputLimit //SF800Pro: 800W, SF2400AC: 2400W
    createState(dpSetOutputLimitResult, "", {
        name: "OutputLimit Set Result",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    createState(dpSetOutputLimitResultTS, "", {
        name: "OutputLimit Set Result Timestamp",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    // socSet
    createState(dpSetSocSet, -1, {
           name: "set socSet 70-100%",
    	   desc: "Stop charging at battery percentage",
    	   type: "number",
    	   role: "state",
    	   read: true,
    	   write: true,
    	   unit: '%',
    	   min: -1,
    	   max: 100
    createState(dpSetSocSetResult, "", {
        name: "SocSet Set Result",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    createState(dpSetSocSetResultTS, "", {
        name: "SocSet Set Result Timestamp",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    // minSoc
    createState(dpSetMinSoc, -1, {
           name: "set minSoc 0-50%",
    	   desc: "Stop discharging at battery percentage",
    	   type: "number",
    	   role: "state",
    	   read: true,
    	   write: true,
    	   unit: '%',
    	   min: -1,
    	   max: 50
    createState(dpSetMinSocResult, "", {
        name: "MinSoc Set Result",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    createState(dpSetMinSocResultTS, "", {
        name: "MinSoc Set Result Timestamp",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    // gridReverse
    createState(dpSetGridReverse, -1, {
           name: "setGridReverse, 0: off, 1: rev. 2: no rev",
    	   desc: "0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow",
    	   type: "number",
    	   role: "state",
    	   read: true,
    	   write: true,
    	   min: -1,
    	   max: 2
    createState(dpSetGridReverseResult, "", {
        name: "GridReverse Set Result",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    createState(dpSetGridReverseResultTS, "", {
        name: "GridReverse Set Result Timestamp",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    // gridStandard
    createState(dpSetGridStandard, -1, {
           name: "setGridStandard, 0: Germany / 2: France",
    	   desc: "Grid connection standard 0: Germany 1: France 2: Austria",
    	   type: "number",
    	   role: "state",
    	   read: true,
    	   write: true,
    	   min: -1,
    	   max: 2
    createState(dpSetGridStandardResult, "", {
        name: "GridStandard Set Result",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    createState(dpSetGridStandardResultTS, "", {
        name: "GridStandard Set Result Timestamp",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    // inverseMaxPower
    createState(dpSetInverseMaxPower, -1, {
           name: "set inverseMaxPower",
    	   desc: "Maximum output power limit",
    	   type: "number",
    	   role: "state",
    	   read: true,
    	   write: true,
    	   unit: 'W',
    	   min: -1,
    	   max: maxOutputLimit
    createState(dpSetInverseMaxPowerResult, "", {
        name: "inverseMaxPower Set Result",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    createState(dpSetInverseMaxPowerResultTS, "", {
        name: "inverseMaxPower Set Result Timestamp",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    // chargeMaxLimit
    createState(dpSetChargeMaxLimit, -1, {
           name: "set chargeMaxLimit",
    	   desc: "Maximum permissible charging power",
    	   type: "number",
    	   role: "state",
    	   read: true,
    	   write: true,
    	   unit: 'W',
    	   min: -1,
    	   max: maxInputLimit
    createState(dpSetChargeMaxLimitResult, "", {
        name: "chargeMaxLimit Set Result",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    createState(dpSetChargeMaxLimitTS, "", {
        name: "chargeMaxLimit Set Result Timestamp",
        type: "string",
        role: "info",
        read: true,
        write: false
    //dpSet -1
    const dpSetList = [
        dpSetSmartMode,
        dpSetMqttConnect,
        dpSetAcMode,
        dpSetInputLimit,
        dpSetOutputLimit,
        dpSetSocSet,
        dpSetMinSoc,
        dpSetGridReverse,
        dpSetGridStandard,
    	dpSetChargeMaxLimit
    //reset -1
    function resetAllDpSet() {
        dpSetList.forEach(dp => {
            setState(dp, -1, true);
    setTimeout(() => resetAllDpSet(), 10);
    // intervals start
    setInterval(getReport, intervalGet*1000);
        setInterval(getMqttStatus, intervalMqtt * 1000);
    // trigger smartMode
    on({id: dpSetSmartMode, ack:false}, obj => {
        const val = parseInt(obj.state.val,10);
        if(val===0||val===1) setSmartMode(val);
    // trigger MQTT connect
    on({id: dpSetMqttConnect, ack:false}, obj => {
        if(val===0||val===1) setMqttConnect(val);
    // trigger dp set
    Object.keys(dpMap).forEach(id => {
        on({ id: id, ack: false }, obj => {
            const val = obj.state.val;
            const { minNormal, maxNormal } = dpMap[id];
            // check values
            if (val >= minNormal && val <= maxNormal) {
                setControlDP(id, val);  // Transformation
            } else {
                log(`Value ${val} for ${id} is not allowed`, 'warn');
    // time format
    function formatTime(ts) {
    	// ts unix sek
        const d = new Date(ts * 1000);
        const pad = n => n.toString().padStart(2, "0");
        return `${pad(d.getDate())}.${pad(d.getMonth()+1)}.${d.getFullYear().toString().slice(-2)} ${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
    // helper HTTP-error
    function handleHttpError(context, err, options) {
        const transient = [
            "EHOSTUNREACH", "ECONNRESET", "ECONNREFUSED", "ETIMEDOUT",
            "socket hang up", "ENETUNREACH", "EAI_AGAIN", "ENOTFOUND"
        const msg = err && err.message ? err.message : String(err);
        const isTransient = transient.some(code => msg.includes(code));
        //info_error
    	//log(`${context}: ${isTransient ? "war vorübergehend im Intervall nicht erfolgreich:" : "Warnung"} (${msg})`, isTransient ? "info" : "warn");
        log(`${context}: ${isTransient ? "war vorübergehend im Intervall nicht erfolgreich:" : "Warnung"} (${msg})`, "info");
        // set Timestamp
        if (options && options.timestamp) {
            setState(options.timestamp, formatTime(Math.floor(Date.now() / 1000)), true);
    // smartMode GET report
    function getReport() {
    	resetAllDpSet();
        curlQueue.push({
            fn: async done => {      //async
                const options = {
                    hostname: IP,
                    port: 80,
                    path: "/properties/report",
                    method: "GET",
                    timeout: 5000
                const req = http.request(options, res => {
                    let data = "";
                    res.on("data", chunk => data += chunk);
                    res.on("end", async () => {     // async
                        try {
                            const json = JSON.parse(data);
                            if (json.properties && typeof json.properties.smartMode !== "undefined") {
                                setState(dpSmartModeInfo, json.properties.smartMode, true);
                                setState(dpTimestamp, formatTime(Math.floor(Date.now() / 1000)), true);
                            //JSON
                            await processJson(json);
                        } catch (e) {
                            log("GET JSON Parse Fehler: " + e, "info"); //no valid JSON
                        done();
                req.on("error", err => {
                    handleHttpError("HTTP GET", err, { timestamp: dpTimestamp });
                    done();
                req.end();
        runQueue();
    // smartMode POST
    function setSmartMode(val) {
        curlQueue.push({
            fn: done => {
                const payload = JSON.stringify({ sn: SN, properties: { smartMode: val } });
                const options = {
                    hostname: IP,
                    port: 80,
                    path: "/properties/write",
                    method: "POST",
                    headers: {
                        "Content-Type": "application/json",
                        "Content-Length": Buffer.byteLength(payload)
                    timeout: 5000
                    let data = "";
                    res.on("end", () => {
                        let ok = false;
                        if (data) {
                            try {
                                ok = json.success === true;
                            } catch (e) {
                                ok = false; // no valid JSON
    					setState(dpSetSmartModeResult, ok ? `ok set ${val}` : `error set ${val}`, true);
    					setState(dpSetSmartMode, -1, true);
                        done();
                    handleHttpError("HTTP POST", err, { timestamp: dpTimestamp });
                    setState(dpSetSmartModeResult, `error set ${val}`, true);
                    done();
                req.write(payload);
                req.end();
        runQueue();
    // MQTT state GET
    function getMqttStatus() {
        curlQueue.push({
            fn: done => {
                const options = {
                    hostname: IP,
                    port: 80,
                    path: "/rpc?method=HA.Mqtt.GetStatus",
                    method: "GET",
                    timeout: 5000
                    let data = "";
                        try {
                            const state = json.connected ? 1 : 0;
                            setState(dpMqttConnectInfo, state, true);
                            setState(dpMqttTimestamp, formatTime(Math.floor(Date.now() / 1000)), true);
                        } catch (e) {
                            log(`MQTT JSON Parse Fehler: ${e}`, "info"); //no valid JSON
                        done();
                    handleHttpError("HTTP MQTT GET", err, { timestamp: dpMqttTimestamp });
                    done();
                req.end();
        runQueue();
    // MQTT POST
    function setMqttConnect(val) {
        curlQueue.push({
            fn: done => {
                const enable = !!val;
                    sn: SN,
                    method: "HA.Mqtt.SetConfig",
                    params: {
                        config: {
                            enable: enable,
                            server: mqttBrokerIp,
                            port: mqttPort,
                            protocol: "mqtt",
                            username: mqttUsername,
                            password: mqttPassword
                const options = {
                    hostname: IP,
                    port: 80,
                    path: "/rpc",
                    method: "POST",
                    headers: {
                    timeout: 5000
                    let data = "";
                        let ok = false;
                        // HTTP 200 =  ok, Request succes
                        if (res.statusCode === 200) {
                            if (data) {
                                try {
                                } catch (e) {
    					setState(dpSetMqttConnectResult, ok ? `ok set ${val}` : `error set ${val}`, true);
    					setState(dpSetMqttConnect, -1, true);
                        done();
                    handleHttpError("HTTP MQTT POST", err, { timestamp: dpMqttTimestamp });
                    setState(dpSetMqttConnectResult, `error set ${val}`, true);
                    done();
                req.write(payload);
                req.end();
        runQueue();
    // Generic POST function with result and timestamp handling
    function setControlDP(id, val) {
        if (!dpMap[id]) return;
        const { key, transform, result, resultTS } = dpMap[id];
        const value = transform ? transform(val) : val;
        curlQueue.push({
            fn: done => {
                const payload = JSON.stringify({ sn: SN, properties: { [key]: value } });
                const options = {
                    hostname: IP,
                    port: 80,
                    method: "POST",
                    headers: {
                    timeout: 5000
                    let data = "";
                        let ok = false;
                        // HTTP 200 = Connection established
                            if (data) {
                                try {
                                } catch (e) {
                        // Write success or failure to data points
                        if (result) {
                            const valueToSend = val;  // Wert, der gesendet wurde
    						setState(result, ok ? `ok set ${valueToSend}` : `error set ${valueToSend}`, true);
                        if (resultTS) setState(resultTS, formatTime(Math.floor(Date.now() / 1000)), true);
    					setState(id, -1, true);
                        done();
                    handleHttpError("HTTP POST " + key, err, { timestamp: resultTS });
                    if (result) {
    					setState(result, `error set ${valueToSend}`, true);
                    done();
                req.write(payload);
                req.end();
        runQueue();
    // JSON
    async function processJson(obj) {
        try {
            if (!obj || !obj.product) return;
            const product = obj.product;
            const basePath = `${folderZendureApi}.${product}`;
            // create product folder if not exist
            if (!existsObject(basePath)) {
                setObject(basePath, {
                    type: 'folder',
                    common: { name: product },
                    native: {},
            // create main keys
            const mainKeys = ['timestamp', 'messageId', 'sn', 'version', 'product'];
            for (const key of mainKeys) {
                if (obj[key] !== undefined) {
                    const statePath = `${basePath}.${key}`;
                    if (existsState(statePath)) {
                        setState(statePath, obj[key], true);
                    } else {
                        createState(statePath, obj[key], {
                            type: typeof obj[key],
                            role: 'info',
                            read: true,
                            write: false,
            // properties
            if (obj.properties) {
                await iter(`${basePath}.properties`, obj.properties);
            // PackData
            if (obj.packData && Array.isArray(obj.packData)) {
                await iter(`${basePath}`, { packData: obj.packData, timestamp: obj.timestamp });
        } catch (e) {
            log(`Error processing JSON: ${e}`, 'info');
    // Battery
    function getBatteryType(sn, model) {
      let batType = '';
      if (sn?.startsWith('A')) batType = 'AB1000';
      else if (sn?.startsWith('B')) batType = 'AB1000S';
      else if (sn?.startsWith('C')) batType = sn[3] === 'F' ? 'AB2000S' : sn[3] === 'E' ? 'AB2000X' : 'AB2000';
      else if (sn?.startsWith('F')) batType = 'AB3000X';
      if (model?.trim()) batType = model.trim();
      return batType || 'unknown';
    // helper Iteration
    async function iter(id, obj) {
        try {
    		if (!obj || typeof obj !== "object") {
               //log("iter: Ungültiges oder leeres Objekt übersprungen", "info");
               return;
    		for (let i in obj) {
                if (i === 'packData' && Array.isArray(obj[i])) {
                    const ts = obj.timestamp ? obj.timestamp * 1000 : Date.now();
                    for (const pack of obj[i]) {
                        if (!pack.sn) continue;
                        const sn = pack.sn;
                        const path = `${id}.packData.${sn}`;
                        if (!existsObject(path)) {
                            setObject(path, {
                                type: 'folder',
                                common: { name: sn },
                                native: {},
                        for (let [key, val] of Object.entries(pack)) {
                            const statePath = `${path}.${key}`;
                            switch (key) {
                                case 'batcur':
                                    val = (val << 16 >> 16) / 10;
                                        setState(statePath, val, true);;
                                    } else {
                                        createState(statePath, val, {
                                            name: 'Battery Current',
                                            type: 'number',
                                            desc: 'battery current',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'A',
                                    break;
    							case 'heatState':
                                    } else {
                                            name: 'Heat State, 0: Not heating, 1: heating',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                    break;
    							case 'maxTemp':
                                    val = (val - 2731) / 10;
                                    } else {
                                            name: 'Highest Akku Temperature',
                                            type: 'number',
                                            desc: 'maximum temperature',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: '°C',
                                    break;
                                case 'maxVol':
                                    val = val / 100;
                                    } else {
                                            name: 'Highest Cell Voltage',
                                            type: 'number',
                                            desc: 'highest cell voltage',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'V',
                                    break;
                                case 'minVol':
                                    val = val / 100;
                                    } else {
                                            name: 'Lowest Cell Voltage',
                                            type: 'number',
                                            desc: 'lowest cell voltage',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'V',
                                    break;
    							case 'packType':
                                    } else {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                    break;
    							case 'power':
                                    } else {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'W',
    								break;
    							case 'sn':
                                const batType = getBatteryType(val, pack.model);
                                // Modelltyp als Datenpunkt setzen/erstellen
                                const modelPath = `${path}.model`;
                                if (existsState(modelPath)) {
    								setState(modelPath, batType, true);
                                    } else {
                                        createState(modelPath, batType, {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                    break;
    							case 'socLevel':
                                    } else {
                                            name: 'Battery SoC Level',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: '%',
    								break;
    							case 'softVersion':
                                    } else {
                                            name: 'Battery Software Version',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
    								break;
    							case 'state':
                                    } else {
                                            name: 'Battery, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
    								break;
                                case 'totalVol':
                                    val = val / 100;
                                    } else {
                                            name: 'Total Voltage',
                                            type: 'number',
                                            desc: 'total voltage',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'V',
                                    break;
                                default:
                                    } else {
                                            type: typeof val,
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                    break;
                } else {
                    const ts = Date.now();
                    const statePath = `${id}.${i}`;
                    let val = obj[i];
                    switch (i) {
                        case 'BatVolt':
                            val = val / 100;
                            } else {
                                    name: 'Battery Voltage',
                                    type: 'number',
                                    desc: 'battery voltage',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'V',
                            break;
    					case 'chargeMaxLimit':
                            } else {
                                    name: 'maximum Charge Limit',
                                    type: 'number',
                                    desc: 'Maximum permissible charging power',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'W',
                            break;
                        case 'acMode':
                            } else {
                                    name: 'acMode, 1: input mode / 2: output mode',
                                    type: 'number',
                                    desc: '1: charging / 2: discharging',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                            break;
    					case 'dataReady':
                            } else {
                                    name: 'Data Ready, 0: Not ready, 1: Ready',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                            break;
    					case 'dcStatus':
                            } else {
                                    name: 'dcStatus, 0: Stopped, 1: Battery input, 2: Battery output',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                            break;
    					case 'electricLevel':
                            } else {
                                    name: 'Total Battery Charge Level',
                                    type: 'number',
                                    desc: 'SoC',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: '%',
                            break;
                        case 'gridInputPower':
                            } else {
                                    name: 'Grid Input Power to Battery',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'W',
                            break;
                        case 'gridReverse':
                            } else {
                                    name: '0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                            break;
                        case 'gridStandard':
                            } else {
                                    name: 'Grid connection standard 0: Germany 1: France 2: Austria',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                            break;
                        case 'gridState':
                            } else {
                                    name: 'GridState, 0: Not connected, 1: Connected',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                            break;
                        case 'heatState':
                            } else {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                            break;
    					case 'hyperTmp':
                            val = (val - 2731) / 10.0;
                                    } else {
                                        name: 'Enclosure Temperature',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: '°C',
                            break;
    					case 'inputLimit':
                                    } else {
                                        name: 'AC charging power limit to Battery',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'W',
                            break;
    					case 'inverseMaxPower':
                                    } else {
                                        name: 'Device Maximum Output Power Limit',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'W',
                            break;
    					case 'minSoc':
                            val = val / 10;
                                    } else {
                                        type: 'number',
                                        desc: 'minimum Battery SoCset',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: '%',
                            break;
    					case 'outputHomePower':
                                    } else {
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    							        unit: 'W',
                            break;
    					case 'outputLimit':
                                    } else {
                                        name: 'Output power limit',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    							        unit: 'W',
                            break;
    					case 'outputPackPower':
                                    } else {
                                        name: 'Output power to battery pack (charging)',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    							        unit: 'W',
                            break;
    					case 'packInputPower':
                                    } else {
                                        name: 'Battery pack input power (discharging)',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    							        unit: 'W',
                            break;
    					case 'packNum':
                                    } else {
                                        name: 'Number of battery packs',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                            break;
    					case 'packState':
                                    } else {
                                        name: 'Battery State, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                            break;
    					case 'pass':
                                    } else {
                                        name: 'Bypass, 0: No, 1: Yes',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                            break;
    					case 'pvStatus':
                                    } else {
                                        name: 'PV State producing, 0: Stopped, 1: Running',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                            break;
    					case 'remainOutTime':
                                    } else {
                                        name: 'Estimated discharge time in minutes, if not predictable: 59940',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    									unit: 'min',
                            break;
    					case 'reverseState':
                                    } else {
                                        name: 'Reverse flow, 0: No, 1: Reverse flow',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                            break;
    					case 'rssi':
                                    } else {
                                        name: 'Received Signal Strength Indicator',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    									unit: 'dBm',
                            break;
    					case 'smartMode':
                                    } else {
                                        name: '1: parameter written to RAM / 0: parameter is written to flash.',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                            break;
    					case 'socLimit':
                                    } else {
                                        name: 'socLimit-Info 0: normal, 1: Charge limit reached, 2: Discharge limit reached',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                            break;
    					case 'socSet':
                            val = val / 10;
                                    } else {
                                        type: 'number',
                                        desc: 'maximum Battery SoCset',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: '%',
                            break;
    					case 'socStatus':
                                    } else {
                                        name: 'Info of Calibrating, 0: No / 1: Calibrating',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                            break;
    					case 'solarInputPower':
                                    } else {
                                        name: 'Total Solar Input Power',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    									unit: 'W',
                            break;
                        case 'solarPower1':
                                    } else {
                                        name: 'Solar line 1 input power',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    									unit: 'W',
                            break;
                        case 'solarPower2':
                                    } else {
                                        name: 'Solar line 2 input power',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    									unit: 'W',
                            break;
                        case 'solarPower3':
                                    } else {
                                        name: 'Solar line 3 input power',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    									unit: 'W',
                            break;
                        case 'solarPower4':
                                    } else {
                                        name: 'Solar line 4 input power',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    									unit: 'W',
                            break;
                        case 'solarPower5':
                                    } else {
                                        name: 'Solar line 5 input power',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    									unit: 'W',
                            break;
                        case 'solarPower6':
                                    } else {
                                        name: 'Solar line 6 input power',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
    									unit: 'W',
                            break;
                        case 'timestamp':
                            const timestampVal = obj[i];
                            const timestampFormatted = formatTime(timestampVal);
                            if (existsState(statePath)) setState(statePath, timestampVal, true);
                            else createState(statePath, timestampVal, {
                                name: 'unix timestamp (timestamp)',
                                type: 'number',
                                desc: 'unix timestamp in Seconds since Jan 01 1970 (UTC)',
                                role: 'value',
                                read: true,
                                write: false,
                            if (existsState(id + '.timeUpdateTimestamp')) setState(id + '.timeUpdateTimestamp', timestampFormatted, true);
                            else createState(id + '.timeUpdateTimestamp', timestampFormatted, {
                                name: 'TimeUpdate (timestamp)',
                                type: 'string',
                                desc: 'unix timestamp in readable Format (timestamp)',
                                read: true,
                                write: false,
                            break;
                        case 'ts':
                            const tsVal = obj[i];
                            const tsFormatted = formatTime(tsVal);
                            if (existsState(statePath)) setState(statePath, tsVal, true);
                            else createState(statePath, tsVal, {
                                name: 'unix timestamp (ts)',
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                read: true,
                                write: false,
                            if (existsState(id + '.timeUpdateTs')) setState(id + '.timeUpdateTs', tsFormatted, true);
                            else createState(id + '.timeUpdateTs', tsFormatted, {
                                type: 'string',
                                desc: 'unix timestamp in readable Format (ts)',
                                read: true,
                                write: false,
                            break;
                        default:
                            } else {
                                    type: typeof val,
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                            break;
        } catch (e) {
            log(`Error in iter: ${e}`, 'info');
    Historisch:
    Frühere Versionen der Scripte sind hier (im Spoiler) zu finden.
    Die kompletten Scripte sind zu groß für diesen Post, daher habe ich sie dort ausgelagert.
    Michi 0
    schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
    @maxclaudi
    Vielen Dank dass Du das gesondert einstellst!
    Ich werde das in den nächsten Tagen mal ausprobieren und komme dann vermutlich mit mehreren Fragen ums Eck ;-)
    • M Michi 0
      @maxclaudi
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      Vielen Dank für das Script.
      Ich habe heute den ganzen Nachmittag gebastelt. Habe von der zendure sdk das Script genommen und umgebaut. Habe per blockly dann mal den Status vom solarflow angefragt und konnte sehen das ich den smartMode von 0 auf 1 setzen konnte. Dein Script werde ich aber mal noch testen weil mir das vom Aufbau besser gefällt.
      Mal sehen wie ich die Tage dazu komme um das ganze noch umzusetzen und auch zu kontrollieren ob der smartMode auf 1 bleibt.
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        @daniel-8
        Super 👍
        Hast Du einfach die IP verwendet ohne Port anzugeben?
        Dann wäre es Standardport: 80.
        Hast Du es schon über http gemacht oder per mqtt?
        Wenn du das Blockly hier einstellen würdest
        (im Blockly: exportieren in Zwischenablage, hier beim Nachrichten verfassen oben auswählen: </> Code und dann rein kopieren, dann Deine Seriennummer durch z. B. "WOB1NHMAMXXXXX3" ersetzen), dann könnte ich schneller ein Script mit mehr Funktionen / Datenpunkten etc. erstellen.
        Mir fehlt dazu die Möglichkeit, weil ich keines der Geräte habe.
        So könnte ich besser helfen, falls gewünscht.
        Mit iob auf Linux-Basis bekommt man mit IP vom Zendure-Gerät + richtigem Port gleich alle relevanten Daten.
        Einfach ein curl absetzen und ein json mit allen keys+values sollte zurück kommen.
        Beispiel:
        curl -s http://192.168.50.123:80/properties/report
        edit oder einfach als Blockly ausprobieren.
        Dazu einfach IP und falls Port vom Standard-Port 80 abweicht: zusätzlich richtigen Port eingeben.
        Dann steht im Log JSON mit Keys und values:
          <variables>
            <variable id="(w#*/K[*0t){NM82Wb4}">ZendureIp</variable>
            <variable id="?xd{Ro`yZj{Jd^N)xX*t">zendurePort</variable>
            <variable id="=-0mrzwIoW}btg.,BPp^">curlStep01</variable>
            <variable id="]NKaHB0BAP(UwAML_PG~">curlStep02</variable>
            <variable id="yyN_WeK8BY|3[i(6a2yU">curlStep03</variable>
            <variable id="+s4fiT)W5CkRx%z|G@na">curlKey</variable>
            <variable id="E0g8VQmv]n[5)?{;p{n_">curlReport</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="/u=p]*wyw+;ApoTiJ.?4" x="-312" y="437">
            <field name="COMMENT">Zendure-IP+Port:</field>
            <next>
              <block type="variables_set" id="(!SY,}niKV(fUQdft7{d">
                <field name="VAR" id="(w#*/K[*0t){NM82Wb4}">ZendureIp</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="M.`qvdIKmRQW)UOx|6Mp">
                    <field name="TEXT">192.168.50.123</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="$!M`QIA#E[yj*fE}7qy4">
                    <field name="VAR" id="?xd{Ro`yZj{Jd^N)xX*t">zendurePort</field>
                      <block type="text" id="{s$!G:v2f3xOZE4[|ka;">
                        <field name="TEXT">80</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="0reTf-FNE|XW*{z%J8MD">
                        <field name="COMMENT">----</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="8nPs0`Urt!2nc[x`p$sf">
                            <field name="VAR" id="=-0mrzwIoW}btg.,BPp^">curlStep01</field>
                              <block type="text" id="cT|,o|l:IM=S[dURs^|5">
                                <field name="TEXT">curl -s http://</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="5}GxtvZKHj-h`hBM[U;2">
                                <field name="VAR" id="]NKaHB0BAP(UwAML_PG~">curlStep02</field>
                                  <block type="text" id="-(J+YIJhL^G7MCdL.!G:">
                                    <field name="TEXT">:</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="wQ9oYw}7{%1QuBUIJ.2i">
                                    <field name="VAR" id="yyN_WeK8BY|3[i(6a2yU">curlStep03</field>
                                      <block type="text" id="S=3qcMrhAB.R$qdOi3c0">
                                        <field name="TEXT">/properties/</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="T?jKr9`]0|**]52m_RI:">
                                        <field name="VAR" id="+s4fiT)W5CkRx%z|G@na">curlKey</field>
                                          <block type="text" id="90=V)G!Aqu4;Cx~wl7)h">
                                            <field name="TEXT">report</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="d9r~^-wF#JT!-y.3m5y+">
                                            <field name="COMMENT">curl -s http://192.168.50.123:80/properties/report</field>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="dmQ$}Y^.0A8vxUJ1(k/K">
                                                <field name="VAR" id="E0g8VQmv]n[5)?{;p{n_">curlReport</field>
                                                  <block type="text_join" id="NSFAlC@auBvs9=Y4j_k%">
                                                    <mutation items="6"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="u}CvP3Yz}1frT8;Ud_QP">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="lTG|V9}G|B{,jQF-it%_">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="Z]4`v+o*x2nfw?cLqh.L">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="variables_get" id="0;VcCoAHYdQYL#.GY?}~">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="variables_get" id="z/#?ld2^R.DP`U^H/;;l">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="variables_get" id="@RWKa3z8Or_rQB6m%T9j">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="exec" id="dsec2.aKuJph+F@rSjL)">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="COMMAND">
                                                      <shadow type="text" id="M75b`L#|@]-G23[[OTQg">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="[S-p^/6VR+ttSt3*j+fX">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="STATEMENT">
                                                      <block type="debug" id="-iKLJ^@,s/18zWy+fQx^">
                                                        <field name="Severity">info</field>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="Vj*~p~2.(t;n`[f,OQO2">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="exec_result" id="l$00#44)SoCJ9y@y.gs:">
                                                            <field name="ATTR">result</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          @daniel-8
          Super 👍
          Beispiel:
            <variables>
            </variables>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          D Online
          D Online
          Daniel 8
          @maxclaudi
          So schön und komfortabel wie du habe ich dies noch nicht gestaltet, da ich die Setzung des Smartmode mit Javascript noch nicht ins Blockly gebracht habe.
          Hier mal mein Weg um mal herauszufinden wo er denn steht.
            <block type="http_get" id="j%A)IFPC:/X[3%4-uOoz" x="337" y="-587">
              <field name="TIMEOUT">2000</field>
              <field name="UNIT">ms</field>
              <field name="TYPE">text</field>
              <value name="URL">
                <shadow type="text" id="Aw[L!5jdo%*Llnx^/#=D">
                  <field name="TEXT">http://192.168.177.103/properties/report</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="update" id="W=tV.%Gw+~UD]5Ern-QT">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Test.pro</field>
                    <block type="text_getSubstring" id="RA=WWx@9N*RJY@h]U:YR">
                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                      <value name="STRING">
                        <block type="http_response" id="qjV%:]X#B)[R-G;5$+]C">
                          <field name="ATTR">response.data</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT1">
                        <block type="text_indexOf" id="_qBlL/k,8w3NP@)5@]?r">
                          <field name="END">FIRST</field>
                            <block type="http_response" id="jEJw2-NqIR(}IAVi%.Ps">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="FIND">
                            <shadow type="text" id="nTc~o-,LG:[Zc987~1HG">
                              <field name="TEXT">"smartMode"</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT2">
                        <block type="text_indexOf" id="CsMD]%BkREj?y|o7jyr:">
                            <block type="http_response" id="?:3:r:XBI)gD=O]lI%EU">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="FIND">
                            <shadow type="text" id="|a%9_IsBqdmg7@Q(Zv@F">
                              <field name="TEXT">,"chargeMaxLimit</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="debug" id="sG}@g4pdHs}Ob_:yjpPz">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="zjoKpq+T%tlis;*6Om76">
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="G,Yytf7Ix`C9}tKYPQUf">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Das setzen habe ich quasi von der Zendure übernommen und habe nur mal ein Javascript gemacht und dies manuell gestartet. Ich hätte das schon gern in Blockly gehabt aber noch keine Lösung gefunden.
           * @Author: dav1d wei.liu@zendure.com
           * @Date: 2025-03-05 14:22:34
           * @LastEditors: dav1d wei.liu@zendure.com
           * @LastEditTime: 2025-03-05 14:22:36
           * @FilePath: /zenSDK/examples/JavaScript/demo.js
           * @Description:
           * Copyright (c) 2025 by Zendure, All Rights Reserved.
          const axios = require('axios');
          // GET 请求
          axios.get('http://192.168.177.103/properties/report')
               .then(res => console.log("GET:", res.data));
          // POST 请求
          axios.post('http://192.168.177.103/properties/write', { sn: "XXXXXXXXXX", properties: { smartMode: 1 } })
               .then(res => console.log("POST:", res.data));
          • D Daniel 8
            @maxclaudi
                <value name="URL">
                  </shadow>
                </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
             * @Description:
            // GET 请求
            // POST 请求
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            @daniel-8
            Für properties hat Dein Blockly so funktioniert?
            • Dann ist es Standardport:80 und muss nicht extra angegeben werden.
            • IP von zendure-device wird benötigt read only
            • sn von zendue-device wird zusätzlich benötigt für set
            So schwer ist das nicht.
            Was möchtest haben? Ziel(e)?
            Vielleicht erst Brainstorming
            • Evtl. x min report pollen.
            • JSON parsen.
            • bestimmte Datenpunkte (die es noch nicht gibt?) mit den Werten aktualisieren.
            • neue dp die beschreibbar sind unter ein folder cmd übernehmen.
            oder nur smartMode?
            Würde ein js als Vorlage schreiben. Datenpunkte können ja dann mit Blockly oder js verwendet werden.
            Ein Blockly kann man immer noch machen?
            @Daniel-8 und @Michi-0 macht Euch mal Gedanken.
            edit ps: @Daniel-8
            Kannst Du bitte den empfangenen report json hier in </> einstellen.
            Falls sn mit übermittelt wurde bitte mit WOB1NHMAMXXXXX3 ersetzen, danke.
            • D Online
              D Online
              Daniel 8
              @maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
              @daniel-8
              • JSON parsen.
              oder nur smartMode?
              edit ps: @Daniel-8
              Ja für properties hat mein Blockly so funktioniert. Der Port ist bei mir Standard auf 80.
              Mir war es jetzt mal wichtig das ich den Smartmode eben setzen kann und auch gewissermaßen überwachen. Ich habe jetzt mal ein Intervall von 5 Minuten gesetzt und es eben so mit den Texteilen abgefragt.
              Was meinst du mit ein js als Vorlage schreiben? ich kenne mich da eigentlich nicht aus mit js. Ich würde schon gerne JSON parsen aber bin noch nicht dahinter gestiegen wie das geht. Ich kann halt ein bisschen Blockly und da komme ich auch oft an meine Grenzen.
              Anbei noch den empfangenen Report json
              {"timestamp":1758649975,"messageId":25,"sn":"EXXXXXXXXXXXXX0","version":2,"product":"solarFlow800Pro","properties":{"heatState":0,"packInputPower":0,"outputPackPower":0,"outputHomePower":0,"remainOutTime":59940,"packState":0,"electricLevel":15,"gridInputPower":0,"solarInputPower":0,"solarPower1":0,"solarPower2":0,"solarPower3":0,"solarPower4":0,"pass":0,"reverseState":0,"socStatus":0,"hyperTmp":2881,"gridOffPower":0,"dcStatus":0,"pvStatus":1,"acStatus":0,"dataReady":1,"gridState":1,"BatVolt":4947,"socLimit":2,"writeRsp":0,"acMode":2,"inputLimit":0,"outputLimit":0,"socSet":1000,"minSoc":200,"gridStandard":0,"gridReverse":1,"inverseMaxPower":800,"lampSwitch":0,"gridOffMode":2,"IOTState":2,"Fanmode":1,"Fanspeed":0,"bindstate":0,"factoryModeState":0,"OTAState":0,"LCNState":0,"oldMode":0,"VoltWakeup":0,"ts":1758649841,"tsZone":14,"smartMode":1,"chargeMaxLimit":1000,"packNum":2,"rssi":-75,"is_error":0},"packData":[{"sn":"COXXXXXXXXXXXX9","packType":300,"socLevel":15,"state":0,"power":0,"maxTemp":2861,"totalVol":4930,"batcur":0,"maxVol":329,"minVol":328,"softVersion":4117},{"sn":"COXXXXXXXXXXXX7","packType":300,"socLevel":15,"state":0,"power":0,"maxTemp":2851,"totalVol":4910,"batcur":0,"maxVol":328,"minVol":327,"softVersion":4117}]}
              maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Daniel 8
                @daniel-8
                • JSON parsen.
                oder nur smartMode?
                edit ps: @Daniel-8
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                @daniel-8
                wenn iob bei Dir auf linux aufgesetzt ist, dann funktioniert curl und ist ganz schnell per Blockly einsetzbar, um smartMode:1 zu setzen:
                  <variables>
                    <variable id="|Z4cG|;~p^V_u}/qKz+(">ip</variable>
                    <variable id="O:5c2*j=w)/flfe{j8a8">sn</variable>
                    <variable id="h@E[D.%?+^5d8toyKvSv">curlStep01</variable>
                    <variable id="y_{I%DT%0WG:U-I0P#8q">curlStep02</variable>
                    <variable id="$a83^wpdf;SuP~Ia2YO=">curlStep03</variable>
                    <variable id="`cI]q|W2l-MVi9#b;$})">setSmartMode1</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="51aEJOC6-o0}A@uW11@g" x="-238" y="-613">
                    <field name="COMMENT">IP und SN eingeben</field>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id=".oeX3r2;4.g7S6(It5JR">
                        <field name="VAR" id="|Z4cG|;~p^V_u}/qKz+(">ip</field>
                          <block type="text" id="nWb3;8kX0MZ[ss4X^W:A">
                            <field name="TEXT">192.168.177.103</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="|/(|DlHe=w0^i9j^coB3">
                            <field name="VAR" id="O:5c2*j=w)/flfe{j8a8">sn</field>
                              <block type="text" id="2]Eabc@R0v$p[vK};L}c">
                                <field name="TEXT">WOB1NHMAMXXXXX3</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="1e7De%bg@z@:_AfkfBh2">
                                <field name="COMMENT">folgende nicht aendern</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="bx~@K[1]qaabwEi/31N-">
                                    <field name="VAR" id="h@E[D.%?+^5d8toyKvSv">curlStep01</field>
                                      <block type="text" id="d6k;T_QsdAJ/B=%3gCfH">
                                        <field name="TEXT">curl -X POST "http://</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id=";YsKp]sCUl[bw[xo,2~,">
                                        <field name="VAR" id="y_{I%DT%0WG:U-I0P#8q">curlStep02</field>
                                          <block type="text" id="Pn1e0e4{A_a1)`YXdTP!">
                                            <field name="TEXT">/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '{"sn":"</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="w--~T=$|r@CRxgfzY}5o">
                                            <field name="VAR" id="$a83^wpdf;SuP~Ia2YO=">curlStep03</field>
                                              <block type="text" id="1.n;UnaAm(APP=[,jmQa">
                                                <field name="TEXT">","properties":{"smartMode":1}}'</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="^%B|M{-7-{?u!z6wO:|.">
                                                <field name="VAR" id="`cI]q|W2l-MVi9#b;$})">setSmartMode1</field>
                                                  <block type="text_join" id="ZK_cH*:XIVwvaCt~Z@M9">
                                                    <mutation items="5"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="{`.{)rX:%J=?C5tt]4x?">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="!Hf,PQ-wzXYpoYCE+w:J">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="variables_get" id="T^n2l,6}q3OiYc*+2yuB">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="variables_get" id="^860%_,0?(~Q}:n=1wl}">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="variables_get" id="#RK:~jVJCO_Q,0|QhR7{">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="exec" id="U%SOl=kmT:{[KkMi?(ij">
                                                      <shadow type="text" id="VUO-L0/%TiX`zWm?M%,B">
                                                        <field name="TEXT">pwd</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="O42bN62/QhV^+$0ZO@Is">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="debug" id="@}R)#^y*MNj~Dy(k~:VJ">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="N3VZo-KJ)D5+o2}AEh;-">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="exec_result" id=")u=f{;W5bJ$o/M}!T,$_">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Kann man auch in HTTP Post umsetzen wie Dein HTTP-get in Blockly.
                Genug geklickt :-)
                Mit Vorlage meinte ich ein eigenständiges js.
                Das dann nur als js statt blockly verwendest, einfügst und speicherst.
                Bevor es gestartet wird musst Du dann nur
                • zendure device IP
                • zendure sn einfügen.
                • dp eingeben, die Du zuvor manuell angelegt hast
                  (könnte man auch automatisch erstellen lassen)
                  Speichern und starten.
                Damit verhält sich das script wie ein Adapter.
                Du liest oder steuerst einfach die Datenpunkte, wie bei einem Adapter.
                Mit extra js oder extra Blockly(s).
                • D Daniel 8
                  @daniel-8
                  • JSON parsen.
                  oder nur smartMode?
                  edit ps: @Daniel-8
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  @daniel-8
                  sieht gut aus
                    "timestamp": 1758649975,
                    "messageId": 25,
                    "sn": "EXXXXXXXXXXXXX0",
                    "version": 2,
                    "product": "solarFlow800Pro",
                    "properties": {
                      "heatState": 0,
                      "packInputPower": 0,
                      "outputPackPower": 0,
                      "outputHomePower": 0,
                      "remainOutTime": 59940,
                      "packState": 0,
                      "electricLevel": 15,
                      "gridInputPower": 0,
                      "solarInputPower": 0,
                      "solarPower1": 0,
                      "solarPower2": 0,
                      "solarPower3": 0,
                      "solarPower4": 0,
                      "pass": 0,
                      "reverseState": 0,
                      "socStatus": 0,
                      "hyperTmp": 2881,
                      "gridOffPower": 0,
                      "dcStatus": 0,
                      "pvStatus": 1,
                      "acStatus": 0,
                      "dataReady": 1,
                      "gridState": 1,
                      "BatVolt": 4947,
                      "socLimit": 2,
                      "writeRsp": 0,
                      "acMode": 2,
                      "inputLimit": 0,
                      "outputLimit": 0,
                      "socSet": 1000,
                      "minSoc": 200,
                      "gridStandard": 0,
                      "gridReverse": 1,
                      "inverseMaxPower": 800,
                      "lampSwitch": 0,
                      "gridOffMode": 2,
                      "IOTState": 2,
                      "Fanmode": 1,
                      "Fanspeed": 0,
                      "bindstate": 0,
                      "factoryModeState": 0,
                      "OTAState": 0,
                      "LCNState": 0,
                      "oldMode": 0,
                      "VoltWakeup": 0,
                      "ts": 1758649841,
                      "tsZone": 14,
                      "smartMode": 1,
                      "chargeMaxLimit": 1000,
                      "packNum": 2,
                      "rssi": -75,
                      "is_error": 0
                    "packData": [
                        "sn": "COXXXXXXXXXXXX9",
                        "packType": 300,
                        "socLevel": 15,
                        "state": 0,
                        "power": 0,
                        "maxTemp": 2861,
                        "totalVol": 4930,
                        "batcur": 0,
                        "maxVol": 329,
                        "minVol": 328,
                        "softVersion": 4117
                        "sn": "COXXXXXXXXXXXX7",
                        "packType": 300,
                        "socLevel": 15,
                        "state": 0,
                        "power": 0,
                        "maxTemp": 2851,
                        "totalVol": 4910,
                        "batcur": 0,
                        "maxVol": 328,
                        "minVol": 327,
                        "softVersion": 4117
                  maxTemp: 2851 -> 14,95°C. ist bestimmt outside.
                  • D Online
                    D Online
                    Daniel 8
                    @maxclaudi
                    was meinst mit sieht gut aus?
                    • D Daniel 8
                      @maxclaudi
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      @daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                      @maxclaudi
                      dass json quasi genau so aufgebaut ist, wie bisher auch (mqtt, alte Geräte).
                      Leicht auszuwerten :-)
                      eigentlich nur properties und Akku(s) -> packData array.
                        @maxclaudi
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        @maxclaudi
                        Wenn du mir vielleicht noch verrätst wie?
                        Danke für das Blockly mit curl. Funktioniert 1A
                          @daniel-8
                          • JSON parsen.
                          oder nur smartMode?
                          edit ps: @Daniel-8
                          Michi 0
                          @maxclaudi
                          Ihr habt ein Tempo...
                          Mir würde vermutlich reichen, wenn mir der SmartMode Status in einem Datenpunkt angezeigt wird und ich den kontrollieren und steuern kann. Den Rest würde ich vermutlich auch weiterhin nur über MQTT machen.
                          Alternativ:
                          Alle über MQTT abrufbaren Datenpunkte und den SmartMode Datenpunkt in einem Adapter zusammenfassen. Keine Ahnung was das für einen Aufwand macht. Adpater zu erstellen hat für mich was von schwarzer Magie ;-)
                          D maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M Michi 0
                            @maxclaudi
                            Alternativ:
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            @michi-0
                            Ist nur weil ich grad nichts machen kann und mit Bänderiss im Fuß nur rumsitzen kann. Deswegen habe ich soviel Zeit gerade
                            • M Michi 0
                              @maxclaudi
                              Alternativ:
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              @michi-0 @Daniel-8
                              Sorry muss früh raus.
                              • M Michi 0
                                @maxclaudi
                                Alternativ:
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                @michi-0 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                @maxclaudi
                                Zendure hat auch angekündigt, dass sie den Datenpunkt irgendwann auch aufnehmen werden, dann wäre alles andere überflüssig.
                                Aber wenn nicht oder bis dahin hier die Lösungen.
                                2 Scripte, die von den Funktionen identisch sind.
                                Script 1: nur für iob unter Linux.
                                Srcipt 2: plattformunabhängig, also auch für Windows.
                                @Daniel-8 und @Michi-0 , bitte testen:
                                Beschreibung für beide scripts:
                                Script hat folgende Funktion:
                                • Alle 60 Sekunden (anpassbar) wird properties/report geholt.
                                • timestamp wird in ein lesbares Datum umgewandelt und in dpTimestamp geschrieben.
                                • Aktueller smartMode wird in dpSmartModeInfo geschrieben (read only).
                                • Wenn man setSmartMode mit 0 oder 1 steuert, sendet das Script automatisch einen POST an /properties/write und schreibt "ok" oder "error" in setResult.
                                Beim Start werden vier Datenpunkte erstellt.
                                Diese können oben im script konfiguriert werden.
                                const dpSmartModeInfo = "0_userdata.0.zendureSmartMode.smartModeInfo";
                                const dpSetSmartMode = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setSmartMode";
                                const dpSetSmartModeResult = "0_userdata.0.zendureSmartMode.setResult";
                                const dpTimestamp = "0_userdata.0.zendureSmartMode.timestamp";
                                60 Sekunden Interval ist unkritisch und aktuell.
                                Bei Bedarf kann das auch oben im Script geändert werden:
                                const intervalGet = 60; // Sekunden
                                Oben trägt man auch die IP und Seriennummer des Zendure Geräts ein:
                                const IP = "192.168.177.103"; // IP Zendure
                                const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0"; // Seriennummer Zendure
                                Die Datenpunkte können mit anderen scripts / Blocklys gelesen werden oder dpSetSmartMode auf 1 oder 0 gesetzt werden.
                                smartMode:1 ist wichtig.
                                Script 1, mit curl umgesetzt, funktioniert nur wenn iob auf Linux läuft:
                                // konfiguration
                                // dp anlegen
                                    type: "number",
                                    role: "state",
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    min: 0,
                                    max: 1
                                createState(dpSetSmartMode, 0, {
                                    type: "number",
                                    role: "state",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    min: 0,
                                    max: 1
                                    type: "string",
                                    role: "info",
                                    read: true,
                                    write: false
                                    type: "string",
                                    role: "info",
                                    read: true,
                                    write: false
                                // time
                                    // ts ist Unix Sekunden
                                //curl HTTP GET
                                    const cmd = `curl -s "http://${IP}/properties/report"`;
                                    exec(cmd, (error, stdout, stderr) => {
                                        if (error) {
                                            console.error("GET Fehler:", stderr);
                                            return;
                                        try {
                                            const data = JSON.parse(stdout);
                                            if (data && data.timestamp) {
                                                setState(dpTimestamp, formatTime(data.timestamp), true);
                                            if (data && data.properties && typeof data.properties.smartMode !== "undefined") {
                                                setState(dpSmartModeInfo, data.properties.smartMode, true);
                                        } catch (e) {
                                            console.error("JSON Parse Fehler:", e);
                                //curl HTTP POST zum Setzen
                                    const payload = `{"sn":"${SN}","properties":{"smartMode":${val}}}`;
                                    const cmd = `curl -s -X POST "http://${IP}/properties/write" -H "Content-Type: application/json" -d '${payload}'`;
                                        if (error) {
                                            console.error("POST Fehler:", stderr);
                                            setState(dpSetSmartModeResult, "error", true);
                                            return;
                                        setState(dpSetSmartModeResult, "ok", true);
                                // interval
                                getReport();  // sofort bei start
                                schedule(`*/${intervalGet} * * * * *`, getReport); // alle x Sekunden
                                // trigger wenn SmartMode gesetzt wird
                                on({id: dpSetSmartMode, ack: false}, obj => {
                                    const val = parseInt(obj.state.val, 10);
                                    if (val === 0 || val === 1) {
                                        setSmartMode(val);
                                Script 2:
                                Funktionen identisch zum ersten.
                                Skript ist plattformunabhängig und sollte damit für Windows-Installationen von ioBroker funktionieren (ungetestet).
                                Statt curl werden ioBroker/Node.js vorhandene Standardbibliotheken (http und https) verwendet.
                                // konfiguration
                                const http = require("http");           // Node.js Standardmodul
                                // dp
                                    type: "number",
                                    role: "state",
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    min: 0,
                                    max: 1
                                    type: "number",
                                    role: "state",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    min: 0,
                                    max: 1
                                    type: "string",
                                    role: "info",
                                    read: true,
                                    write: false
                                    type: "string",
                                    role: "info",
                                    read: true,
                                    write: false
                                // time
                                //HTTP GET
                                    const options = {
                                        hostname: IP,
                                        port: 80,
                                        method: "GET",
                                        timeout: 3000
                                        let data = "";
                                            try {
                                                if (json.timestamp) {
                                                    setState(dpTimestamp, formatTime(json.timestamp), true);
                                            } catch (e) {
                                                console.error("GET JSON Parse Fehler:", e);
                                    req.on("error", err => console.error("HTTP GET Fehler:", err.message));
                                    req.end();
                                //HTTP POST zum Setzen
                                        sn: SN,
                                    const options = {
                                        hostname: IP,
                                        port: 80,
                                        method: "POST",
                                        headers: {
                                        timeout: 3000
                                        let data = "";
                                            if (res.statusCode >= 200 && res.statusCode < 300) {
                                            } else {
                                                console.error("POST Antwort:", res.statusCode, data);
                                        console.error("HTTP POST Fehler:", err.message);
                                    req.write(payload);
                                    req.end();
                                // interval
                                getReport();  // sofort einmal abrufen
                                        setSmartMode(val);
                                Hinweis: Bei den Scripts wird davon ausgegangen, dass Zendure für HTTP den Standarport 80 verwendet wie von @Daniel-8 getestet.
                                Wenn es bei jemand nicht so sein sollte, dann im script die 2 Port (port: 80,) bei Get und POST anpassen.
                                Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                D M Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                                • maxclaudiM maxclaudi
                                  @maxclaudi
                                  // konfiguration
                                  // dp anlegen
                                      type: "number",
                                      role: "state",
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      min: 0,
                                      max: 1
                                      type: "number",
                                      role: "state",
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      min: 0,
                                      max: 1
                                      type: "string",
                                      role: "info",
                                      read: true,
                                      write: false
                                      type: "string",
                                      role: "info",
                                      read: true,
                                      write: false
                                  // time
                                  //curl HTTP GET
                                          if (error) {
                                              return;
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                          if (error) {
                                              return;
                                  // interval
                                          setSmartMode(val);
                                  Script 2:
                                  // konfiguration
                                  // dp
                                      type: "number",
                                      role: "state",
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      min: 0,
                                      max: 1
                                      type: "number",
                                      role: "state",
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      min: 0,
                                      max: 1
                                      type: "string",
                                      role: "info",
                                      read: true,
                                      write: false
                                      type: "string",
                                      role: "info",
                                      read: true,
                                      write: false
                                  // time
                                  //HTTP GET
                                      const options = {
                                          hostname: IP,
                                          port: 80,
                                          method: "GET",
                                          timeout: 3000
                                          let data = "";
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                      req.end();
                                          sn: SN,
                                      const options = {
                                          hostname: IP,
                                          port: 80,
                                          method: "POST",
                                          headers: {
                                          timeout: 3000
                                          let data = "";
                                              } else {
                                      req.write(payload);
                                      req.end();
                                  // interval
                                          setSmartMode(val);
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  @maxclaudi
                                  Vielen Dank für die Scripte. Werde ich die Tage mal testen.
                                  Sehr bewundernswert was du da auf die schnelle mal schreibst.
                                  Schreibst du das alles so händisch oder baust du das auch mit art blockly zusammen?
                                  • D Daniel 8
                                    @maxclaudi
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    @daniel-8
                                    vscode nutze ich dafür und ja, händisch. Ab und zu, dann schon copy paste von meinen vorhandenen Funktionen.
                                    blockly dann auch wieder händisches geklicke und umschreiben.
                                      @daniel-8
                                      D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      @maxclaudi
                                      Respekt. Das werde ich wohl nicht mehr lernen.
                                      Ich werde wohl bei blockly bleiben für meine Zwecke.
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                      Ja das hat mir zendure auch geschrieben das sie den Datenpunkt irgendwann aufnehmen wollen.
                                        @maxclaudi
                                        // konfiguration
                                        // dp anlegen
                                            type: "number",
                                            role: "state",
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            min: 0,
                                            max: 1
                                            type: "number",
                                            role: "state",
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            min: 0,
                                            max: 1
                                            type: "string",
                                            role: "info",
                                            read: true,
                                            write: false
                                            type: "string",
                                            role: "info",
                                            read: true,
                                            write: false
                                        // time
                                        //curl HTTP GET
                                                if (error) {
                                                    return;
                                                try {
                                                } catch (e) {
                                                if (error) {
                                                    return;
                                        // interval
                                                setSmartMode(val);
                                        Script 2:
                                        // konfiguration
                                        // dp
                                            type: "number",
                                            role: "state",
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            min: 0,
                                            max: 1
                                            type: "number",
                                            role: "state",
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            min: 0,
                                            max: 1
                                            type: "string",
                                            role: "info",
                                            read: true,
                                            write: false
                                            type: "string",
                                            role: "info",
                                            read: true,
                                            write: false
                                        // time
                                        //HTTP GET
                                            const options = {
                                                hostname: IP,
                                                port: 80,
                                                method: "GET",
                                                timeout: 3000
                                                let data = "";
                                                    try {
                                                    } catch (e) {
                                            req.end();
                                                sn: SN,
                                            const options = {
                                                hostname: IP,
                                                port: 80,
                                                method: "POST",
                                                headers: {
                                                timeout: 3000
                                                let data = "";
                                                    } else {
                                            req.write(payload);
                                            req.end();
                                        // interval
                                                setSmartMode(val);
                                        Michi 0
                                        @maxclaudi
                                        Es läuft!! Hab ioBroker auf einem Proxmox Host unter Linux laufen.
                                        Hab´s grad eingebunden. Datenpunkte wie beschrieben angelegt und auch sofort befüllt. Ich konnte mit SetSmartMode den DP smartMode ändern.
                                        Vielen Dank! Echt klasse das Du dich hier so für die Probleme Anderer engagierst.
                                        Jetzt kann ich das Ding regeln lassen bis zum umfallen ;-)
                                        • M Michi 0
                                          @maxclaudi
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          @michi-0
                                          Hast du denn schon ein regelungsscript oder blockly gemacht?
