  4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
testerzhczigbeezigbee 3.1
273 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @flugschüler Die Logs sind immer noch etwas irritierend. Im Payload sind Daten vorhanden, die aber angeblich nicht auf ein Ergebnis verweisen. Das irritiert mich.
    Da grabe ich gerade nach. Im Payload vom Device sind die Daten jedenfalls vorhanden.
    A.
    Flugschüler
    #84
    @asgothian Kann ich noch irgendwie helfen damit wir das Problem lösen können?
    • F Flugschüler
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #85
      @flugschüler Ich grab noch - so in 30 Minuten müsstest du nochmal was testen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Flugschüler
        #86
        @asgothian 👍
        • F Flugschüler
          @asgothian 👍
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #87
          @flugschüler Du hast die Meldungen aus dem Admin kopiert - da sind sie abgeschnitten. Ich brauche zu dieser Meldung
          ELEVATED:I01 (b13c) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24832,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,21,196]}}]}...}
          das vollständige Original.
          Da kommst du ran durch
          • Log Seite aufrufen
          • log herunterladen (das von heute)
          • im Log nach ELEVATED:I01 (b166) suchen - da sollte es genau 2 Zeilen geben.
          A.
            A.
            Flugschüler
            #88
            @asgothian said in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
            ELEVATED:I01 (b166)
            Ich finde keinen eintrag mit ELEVATED:I01 (b166)
            • F Flugschüler
              ELEVATED:I01 (b166)
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #89
              @flugschüler den hast du mir aber vorhin selber gepostet. Hast du danach das Log gelöscht ?
                Flugschüler
                schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                #90
                @asgothian kann sein war das ein Fehler😧
                2025-09-19 15:04:27.104 - warn: zigbee.0 (56875) ELEVATED:I01 (77e0) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":12032,"dpValues":[{"dp":107,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,40,2,0,47,107,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":40,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                2025-09-19 15:04:27.108 - warn: zigbee.0 (56875) ELEVATED:I01 (77e0) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                Hilft dir das?
                • F Flugschüler
                  Hilft dir das?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #91
                  @flugschüler sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                  Jein. Zumindest kann ich jetzt sehen welche Daten beim DeviceQuery kommen.
                  Bitte mach folgendes:
                  Installier die 3.1.3 von hier:
                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                  lass die etwa laufen, damit ich sehen kann was das Gerät an Daten sendet.
                  Nach so 10 Minuten: bitte ein Device Query
                  Und dann nochmal die Log einträge posten. Allerdings bitte die aus dem heruntergeladenen Log, nicht die gekürzten aus dem Admin.
                  Da kommen jetzt mehr Informationen.
                  A.
                    A.
                    Flugschüler
                    #92
                    @asgothian iobroker_log.txt
                    • F Flugschüler
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #93
                      @flugschüler Kannst du das bitte auf die relevanten Daten kürzen ? Da ist deutlich zu viel drin - sowohl zeitlich, als auch Adapter-technisch
                      A.
                        A.
                        Flugschüler
                        #94
                        @asgothian wie mache ich das?
                        • F Flugschüler
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #95
                          @flugschüler Das ist eine Text-Datei.
                          Aufmachen, die unnötigen Zeilen löschen (z.Bsp was zeitlich nicht passt, oder was von anderen Adaptern ist)
                          Dann speichern
                            Dann speichern
                            Flugschüler
                            #96
                            @asgothian iobroker_log.txt Ich hoffe das passt so.
                            • F Flugschüler
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #97
                              iobroker_log.txt
                              Das ist immer noch deutlich zu viel, und deutlich zu wenig Kontext. Da sind mehrere restarts drin, und ich kann nicht sagen wann der device-query gemacht wurde.
                              Mach das mal bitte genau in dieser Reihenfolge:
                              • adapter starten
                              • auf die Protokoll Seite gehen, log löschen
                              • device query ausführen
                              • 1 minute warten
                              • log herunterladen
                              • alle Zeilen die nicht "zigbee.0" beinhalten löschen.
                              A.
                                iobroker_log.txt
                                • adapter starten
                                • 1 minute warten
                                • log herunterladen
                                A.
                                Flugschüler
                                #98
                                • F Flugschüler
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #99
                                  @flugschüler Da ist immer noch etwas sehr seltsam.
                                  Bitte nochmal neu von mir installieren (link oben) und dann genau das tun was du als letztes auch getan hast.. Damit kann ich erst einmal arbeiten.
                                  A.
                                    A.
                                    Flugschüler
                                    #100
                                    @asgothian iobroker_log2.txt ich hoffe das passt so.
                                    • F Flugschüler
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #101
                                      @flugschüler Unglücklicherweise war bei Deinen Daten ein Zirkelbezug drin.
                                      Deswegen das gleiche Nochmal - ich hab (hoffentlich) dagegen gearbeitet.
                                        Flugschüler
                                        #102
                                        @asgothian iobroker_log3.txt
                                        • F Flugschüler
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #103
                                          @flugschüler mm.. immer noch circular referenz. bist du sicher das du den Adapter neu von meinem Github installiert und neu gestartet hast ?
