2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • P Offline
    PapaChriLo
    #334
    So, seit drei Tagen hab ich meinen ioBroker nun auch auf der DS718+ laufen.
    Diese hat zwar zur Zeit nur die 2GB RAM aber so wie es aussieht läuft alles Rund, zumindestens bis jetzt.
    Hab nur zwei kleinere Probleme:
    Problem 1
    Dieses Skript funktionert nicht mehr.
    var debug = true;          // zum debuggen)
    /** Täglich um 4 Uhr früh den Kalendereintrag auslesen **/
    schedule("* 4 * * *", function() {
            if( getState("ical.0.events.TD").val === true) {
                if(debug) log("Tagdienst: JA");
                setState ("hm-rega.0.12176", true);
                else {
                    if(debug) log("Tagdienst: NEIN");
                    setState ("hm-rega.0.12176", false);
    Anscheinend startet der shedul das Script nicht mehr.
    Hab nur keine Idee warum nicht.
    Problem 2
    Das mit der automatschen Datensicherung hab ich auch noch nicht hinbekommen.
    LG
    Christian
      Telefisch
      #335
      @andre:
      Hallo Carsten,
      ist das immer noch der Stand? Also dass die Bridge nicht gefunden wird? Beim recherchieren zu yahka habe ich hier noch was gefunden:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hka#p39425
      @JW86:
      Falls die Bridge nicht mehr erkannt wird, hilft es oftmals den "Username" zu ändern. Dieser muss immer in Form einer MAC-Adresse eingegeben werden. `
      Vielleicht ist es ja nur noch eine Kelinigkeit? Nachdem ja Avahi und dbus laufen… `
      Ich hatte versucht eine neue ID einzutragen aber Apple findet nichts im Netzwerk.
      @andre:
      Außerdem habe ich gesehen, dass in der Konfiguration des yahka ein Port hinterlegt ist. Standard ist 0 (automatisch). Wenn ich recht erinnere, dann hast du ioBroker ja mit Portforwarding laufen… Hast du dort mal probiert einen festen Port zu verwenden?
      MfG,
      André `
      Ja, das hatte ich versucht.
      Sobald ich etwas mehr Zeit habe werde ich mir mal nen RPI als Multihost-Zwischenlösung aufsetzen.
      Bis dahin hoffe ich noch auf einen Geistesblitz ;-)
      Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
      • N Offline
        N Offline
        nova2005
        #336
        So, habe nun, als absoluter Anfänger, auch den iobroker auf meiner DS1515+ am Laufen.
        Vielen Dank für das ausführliche und wirklich gut gemachte Tutorial ;-)
        Bei mir habe ich nur das Problem, dass auf der admin Seite, obwohl ich 8GB Arbeitsspeicher in der Synology verbaut habe, folgendes angezeigt wird:
        Insgesamt RAM verbraucht: 311 MB / Frei: 183 MB (2%) [Host: ioBroker - 7 Prozesse]
        Woran liegt das?
        nova
          dtp
          #337
          @ask:
          Wie Carsten geschrieben hat, Homebridge benutze ich nicht sondern den HomeKit-Adapter im ioBroker. `
          Ah sorry, das habe ich dann etwas falsch interpretiert. Ich nutze den yahka-Adapter nicht, weil er mir zu aufwändig in der Konfiguration ist. Da ziehe ich die Homebridge eindeutig vor.
          Aber es scheint da ein grundsätzliches Problem mit dem Zugriff der Home App unter iOS auf den Docker-Container zu geben. Ich habe es nämlich ebenfalls bisher nicht geschafft, auf meine Homebridge zuzugreifen, wenn sie im Docker läuft. Richte ich sie dagegen mit dem exakt gleichen config-json-File und denselben Plugins auf einem Raspi 3 ein, wird sie sofort problemlos erkannt. Ich bin deshalb wieder zurück zum Raspi 3.
          Das hilft euch jetzt nicht viel; ich weiß. Aber vielleicht grenzt es die Fehlersuche etwas ein.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #338
            @PapaChriLo:
            Problem 1
                        else {
            Problem 2
            Das mit der automatschen Datensicherung hab ich auch noch nicht hinbekommen. `
            ich habe die gleiche Station.. bei mir lüppt der schedule…
            die Datensicherung kannst du über die Aufgabensteuerung anlegen..
            • G Offline
              gingo79
              #339
              Hallo Andre,
              ich wollte den iobroker admin aktualisieren…
              Das ging leider nicht, weil der aktuelle js-controller nicht vorhanden war.
              Via Terminal folgendes eingeben:
              npm install iobroker.js-controller --production
              Mit folender Ausgabe:
              ! npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
              ! npm WARN prefer global node-gyp@3.6.2 should be installed with -g
              ! iobroker.js-controller@1.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co
              ! ntroller
              ! node iobroker.js setup first
              ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
              ! └─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
              ! ├── iobroker.admin@3.1.6
              ! ├─┬ npm@2.15.12
              ! │ ├── ansi@0.3.1
              ! │ ├── ansicolors@0.3.2
              ! │ ├── ansistyles@0.1.3
              ! │ ├── archy@1.0.0
              ! │ ├── async-some@1.0.2
              ! │ ├── char-spinner@1.0.1
              ! │ ├── chmodr@1.0.2
              ! │ ├── cmd-shim@2.0.2
              ! │ ├─┬ columnify@1.5.4
              ! │ │ └─┬ wcwidth@1.0.1
              ! │ │ └─┬ defaults@1.0.3
              ! │ │ └── clone@1.0.3
              ! │ ├─┬ config-chain@1.1.11
              ! │ │ └── proto-list@1.2.4
              ! │ ├─┬ dezalgo@1.0.3
              ! │ │ └── asap@2.0.6
              ! │ ├── editor@1.0.0
              ! │ ├── fs-vacuum@1.2.10
              ! │ ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.10
              ! │ │ └── iferr@0.1.5
              ! │ ├── fstream-npm@1.1.1
              ! │ ├── github-url-from-git@1.4.0
              ! │ ├── github-url-from-username-repo@1.0.2
              ! │ ├── imurmurhash@0.1.4
              ! │ ├─┬ init-package-json@1.9.6
              ! │ │ ├── promzard@0.3.0
              ! │ │ └─┬ validate-npm-package-name@3.0.0
              ! │ │ └── builtins@1.0.3
              ! │ ├── lockfile@1.0.3
              ! │ ├─┬ lru-cache@4.0.2
              ! │ │ ├── pseudomap@1.0.2
              ! │ │ └── yallist@2.1.2
              ! │ ├─┬ node-gyp@3.6.2
              ! │ │ ├── nopt@3[39m
              ! │ │ └── builtins@0.0.7
              ! │ ├── which@1.2.14
              ! │ └── write-file-atomic@1.1.4
              ! ├─┬ socket.io@1.7.4
              ! │ └─┬ engine.io@1.8.5
              ! │ └── ws@1.1.5
              ! ├─┬ socket.io-client@1.7.4
              ! │ └── engine.io-client@1.8.5
              ! ├─┬ tar@4.3.0
              ! │ ├─┬ minipass@2.2.1
              ! │ │ └── yallist@3.0.2
              ! │ └── yallist@3.0.2
              ! └── UNMET PEER DEPENDENCY winston@2.4.0
              ! .0.6
              ! │ │ └── semver@5.3.0
              ! │ ├── normalize-git-url@3.0.2
              ! │ ├── normalize-package-data@2.3.8
              ! │ ├── npm-cache-filename@1.0.2
              ! │ ├─┬ npm-install-checks@1.0.7
              ! │ │ └─┬ npmlog@2.0.4
              ! │ │ └── gauge@1.2.7
              ! │ ├── npm-package-arg@4.1.1
              ! │ ├─┬ npm-registry-client@7.2.1
              ! │ │ ├─┬ concat-stream@1.6.0
              ! │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.3.3
              ! │ │ │ │ ├── isarray@1.0.0
              ! │ │ │ │ └── string_decoder@1.0.3
              ! │ │ │ └── typedarray@0.0.6
              ! │ │ └─┬ npmlog@3.1.2
              ! │ │ └─┬ gauge@2.6.0
              ! │ │ └── has-color@0.1.7
              ! │ ├── npm-user-validate@0.1.5
              ! │ ├─┬ npmlog@2.0.4
              ! │ │ └─┬ gauge@1.2.7
              ! │ │ ├── lodash.pad@4.5.1
              ! │ │ ├── lodash.padend@4.6.1
              ! │ │ └── lodash.padstart@4.6.1
              ! │ ├── opener@1.4.3
              ! │ ├── path-is-inside@1.0.2
              ! │ ├─┬ read-installed@4.0.3
              ! │ │ ├── debuglog@1.0.1
              ! │ │ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2
              ! │ │ └── util-extend@1.0.3
              ! │ ├─┬ read-package-json@2.0.12
              ! │ │ ├── json-parse-better-errors@1.0.1
              ! │ │ └── slash@1.0.0
              ! │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
              ! │ │ ├── buffer-shims@1.0.0
              ! │ │ └── isarray@1.0.0
              ! │ ├── realize-package-specifier@3.0.3
              ! │ ├─┬ request@2.74.0
              ! │ │ ├─┬ bl@1.1.2
              ! │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
              ! │ │ │ └── isarray@1.0.0
              ! │ │ ├── caseless@0.11.0
              ! │ │ ├─┬ form-data@1.0.1
              ! │ │ │ └── async@2.6.0
              ! │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
              ! │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
              ! │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
              ! │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
              ! │ │ │ │ ├── has-ansi@2.0.0
              ! │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
              ! │ │ │ └─┬ is-my-json-valid@2.17.1
              ! │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
              ! │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
              ! │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
              ! │ │ │ └── jsonpointer@4.0.1
              ! │ │ ├── node-uuid@1.4.8
              ! │ │ ├── qs@6.2.3
              ! │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
              ! │ ├── retry@0.10.1
              ! │ ├── semver@5.1.1
              ! │ ├─┬ sha@2.0.1
              ! │ │ └─┬ readable-stream@2.3.3
              ! │ │ ├── isarray@1.0.0
              ! │ │ └── string_decoder@1.0.3
              ! │ ├── slide@1.1.6
              ! │ ├── sorted-object@2.0.1
              ! │ ├── text-table@0.2.0
              ! │ ├── umask@1.1.0
              ! │ ├─┬ validate-npm-package-name@2.2.2[37;40mnpm WARN enoent ENOENT: no such fi
              ! le or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/engine.io/package.json'
              ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modu
              ! les/greenlock/package.json'
              ! les/engine.io-client/package.json'
              ! les/jszip/package.json'
              ! les/winston/package.json'
              ! npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none
              ! was installed.
              Seit dem startet iobroker nicht mehr mit folgender Ausgabe…
              ! root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker start
              ! Starting iobroker controller daemon…
              ! /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
              ! throw new Error(msg.error);
              ! Error: Error: Cannot find module 'winston/lib/winston/common'
              ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
              ! at Function.Module._load (module.js:417:25)
              ! at Module.require (module.js:497:17)
              ! at require (internal/module.js:20:19)
              ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/
              ! index.js:6:14)
              ! at Module._compile (module.js:570:32)
              ! at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
              ! at Module.load (module.js:487:32)
              ! at tryModuleLoad (module.js:446:12)
              ! at Function.Module._load (module.js:438:3)
              ! at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemo
              ! nize.js:136:19)
              ! at emitTwo (events.js:106:13)
              ! at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
              ! at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
              ! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
              ! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous>
              Ich bin am verzweifeln, google konnte mir auch nicht weiter helfen.
              Vielen Dank
              Gruß Dirk
              • C Offline
                cybertron
                #340
                irgendwie habe ich mit der Installation des Ganzen ein wenig ein Problem.
                Vielleicht übersehe ich auch etwas…
                Laut Anleitung packe ich meine ursprüngliche Installation mittels tar in ein Archiv.
                soweit so gut..
                bei den nachfolgenden Schritten komme ich jedoch irgendwie nicht weiter...
                ` > Anschließend das tar-Archiv in das Transfer-Verzeichnis kopieren und das Terminal des Containers über die Docker-Oberfläche öffnen. Die folgenden Befehle stoppen ioBroker im Container und entpacken das Archiv.
                cd /opt/iobroker
                pkill io
                cd /opt/transfer
                tar -xf iobroker_verzeichnis.tar
                Schritt 3: ioBroker für den Start auf neuem System vorbereiten und starten
                An dieser Stelle ist ioBroker noch nicht lauffähig, da sich mit dem Umzug auf die DS in der Regel auch der Hostname geändert hat. Um ioBroker den neuen Hostname mit zu teilen reicht ein einfacher Befehl, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis über das Terminal des Docker-Containers:
                cd /opt/iobroker
                iobroker host this
                Anschließend sollte sich ioBroker wieder starten lassen: `
                Wenn ich das Archiv in das Docker-Transfer-Verzeichnis kopiere, welches auf /opt/transfer gemounted ist und es dort wie angegeben entpacke, entsteht in /opt/transfer ein Unterverzeichnis /opt welches mein iobroker-Verzeichnis und die Daten enthält.
                folge ich dann weiter der Anleitung, würde ja nie meine Installation gestartet, sondern weiterhin die im Container vorinstallierte.
                Lösche ich den Inhalt von docker_iobroker/mount und kopiere dann die Dateien per WinSCP rüber startet nur der js-controller aber sonst nichts weiter.
                Was mache ich denn hier an der Stelle falsch?
                Gruss
                Silvio
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #341
                  @gingo79:
                  Hallo Andre,
                  ! ntroller
                  ! ├─┬ npm@2.15.12
                  ! │ ├── ansi@0.3.1
                  ! │ ├── archy@1.0.0
                  ! │ └── ws@1.1.5
                  ! ├─┬ tar@4.3.0
                  ! .0.6
                  ! │ │ ├─┬ bl@1.1.2
                  ! │ │ ├── qs@6.2.3
                  ! │ ├─┬ sha@2.0.1
                  ! │ ├── slide@1.1.6
                  ! │ ├── umask@1.1.0
                  ! was installed.
                  ! index.js:6:14)
                  ! nize.js:136:19)
                  Vielen Dank
                  Gruß Dirk `
                  Hallo Dirk,
                  hast du mal versucht alle npm-Pakete, die das Logfile mit "no such file or directory" anmeckert manuell zu installieren?
                  Dazu musst du nur in den iobroker ordner und dann per npm installieren, in etwa so:
                  cd /opt/iobroker
                  npm install engine.io
                  npm install greenlock
                  Am Ende vielleicht nochmal den js-controller drüber installieren…
                  Angaben ohne Gewähr, aber so würde ich dran gehen...
                  MfG,
                  André
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #342
                    @cybertron:
                    soweit so gut..
                    cd /opt/iobroker
                    pkill io
                    cd /opt/transfer
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker host this
                    Gruss
                    Silvio `
                    Hallo Silvio,
                    hast du dich mal mit dem tar-befehl beschäftigt? darüber kann man unter anderem auch steuern wo die Dateien beim Entpacken wiederhergestellt werden. Dabei unbedingt das Achtung aus meinem Tutorial beachten:
                    ` > Gehen wir also mal davon aus wir haben einen Raspberry Pi als Quellsystem mit dem Verzeichnis /opt/iobroker als ioBroker-Verzeichnis. IoBroker selbst ist natürlich gestoppt.
                    Zum (ver-)packen deines ioBroker-Verzeichnisses braucht es nur einen Befehl:
                    tar -cPf /opt/iobroker_verzeichnis.tar /opt/iobroker
                    Achtung! Den Parameter „P“ nur verwenden, wenn auf dem Quellsystem (Raspberry Pi) und Zielsystem (Docker-Container) das ioBroker-Verzeichnis den selben Pfad (/opt/iobroker) besitzt. Für mehr Infos bitte selbst zum Thema „tar“ recherchieren. `
                    Außerdem beim Umziehen auch diesen Teil beachten:
                    ` > Schritt 3: ioBroker für den Start auf neuem System vorbereiten und starten
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker host this
                    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 & `
                    Wenn das nicht hilft brauche ich die Einzelnen Schritte und genutzten Befehle, dann kann ich versuchen das nachzuvollziehen.
                    MfG,
                    André
                      Artem82
                      #343
                      Hello!
                      new container and problem
                      i dont stop iobroker
                      ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://image.prntscr.com/image/1DOPTWl ... yCc6Yg.png">https://image.prntscr.com/image/1DOPTWluTqiEHBjgyCc6Yg.png</link_text>" />
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #344
                        @Artem82:
                        Hello!
                        ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://image.prntscr.com/image/1DOPTWl ... yCc6Yg.png">https://image.prntscr.com/image/1DOPTWluTqiEHBjgyCc6Yg.png</link_text>" /> ` ~~use
                        pkill io
                        and the start command is different also
                        • W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          #345
                          Hallo André,
                          ich habe deinen Container auf meine QNAP TS 251+ installiert und nach kleinen Startschwierigkeiten zum Laufen gebracht. Diesen Fred habe ich von vorn bis hinten mit großem Interesse gelesen. Vielen Dank für Dein großes Engagement!
                          Ich möchte diesen Fred keinesfalls kapern, von daher kann ich auch gerne ein neues Thema aufmachen, da ich eine QNAP spezifische Frage habe und es hier hauptsächlich um Synology geht.
                          Ich sehe auf dem QNAP in der Container Station keine Möglichkeit das iobroker Verzeichnis auf das NAS auszulagern, so wie es in der erweiterten Konfiguration beschrieben ist.
                          Geht das auch über Terminalbefehle? Falls dem so ist, welche sind das? Ich bin absoluter Linux-Laie und habe mich bei meiner derzeitigen Installation auf dem Raspi von Tutorial zu Tutorial gehangelt. :shock:
                          Dann gleich noch eine zweite Frage. Macht es Sinn, um die Platten im NAS nicht immer zu wecken, den Container und die iobroker Daten auf eine externe SSD am NAS auszulagern? Sollte der Container mit auf die SSD oder reichen die iobroker Daten?
                          Danke für Deine/Eure Mühe
                          Grüße Andreas
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #346
                            @weimaraner:
                            Hallo André,
                            Grüße Andreas `
                            Hallo Andreas,
                            sorry, was QNAP angeht, habe ich absolut keine Vorstellung wie das dort gehandhabt wird, geschweige den wie die "Container Station ausschaut. Generell sollte es aber einen Weg geben, wie man auch dort Verzeichnisse vom QNAP in den Container mountet. Das ist eine Grundfunktion und wichtige Säule der Docker-Philosophie (Stichwort "Austauschbarkeit des Containers ohne Datenverlust"). Schau mal hier: https://docs.docker.com/storage/volumes/
                            Was das Auslagern auf die SSD angeht, da kann ich nicht einmal bei der DiskStation was zu sagen. Ich habe eine 24/7 Umgebung. Mit Plex Media Server, Web-Server und TV-Server kommt meine DS sowieso nie zur Ruhe, sodass ich mir ehrlich gesagt darüber noch nie Gedanken gemacht habe.
                            Wenn du aber vor hast, deine Platten entsprechend zu schonen, dann müsste theoretisch schon alles dorthin umziehen. Andernfalls würden die Platten sicher immer wieder geweckt werden (vermute ich)…
                            Sorry, dass ich dir da wenig helfen kann. Trotzdem viel Erfolg!
                            MfG,
                            André
                            • L Offline
                              leachimtrebron
                              #347
                              Hallo André,
                              zuerst einmal danke dür das Docker File.
                              Bis jetzt lief alles super nur bin ich gestern auf ein Problem gesoßen in Verbindung mit dem
                              MQTT Broker/Client Adapter in der Version 1.4.2
                              Die Portweiterleitungen habe ich Kknfiguriert Port: 1883
                              Ich erhalte keinen grünen Punkt bei Instanten für den mqtt
                              Im Log stehen diese Fehlermeldungen, mit dennen ich nicht zurecht komme.
                              Hast du vieleicht eine Idee?
                              host.iobroker-beta 2018-02-22 13:04:44.952 info Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                              host.iobroker-beta 2018-02-22 13:04:44.952 error instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.952 error by controller[0]: port: 1883 }
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.952 error by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.952 error by controller[0]: syscall: 'listen',
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: at net.js:1408:9
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.951 error by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.950 error by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                              Caught 2018-02-22 13:04:44.950 error by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
                              mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.942 info terminating
                              mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                              mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                              mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at net.js:1408:9
                              mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at listen (net.js:1298:10)
                              mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                              mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                              mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                              mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.435 error Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
                              mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.434 error uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
                              mqtt.0 2018-02-22 13:04:44.181 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.12.3
                              host.iobroker-beta 2018-02-22 13:04:43.698 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2841
                              Kann es daran liegen das es die IO Broker Beta version ist?
                              Ich habe auch den Adapter 1.4.1 probiert das gleiche Bild.
                              Hat vielleicht jemand eine Idee?
                              Ich behelfe mir gerade damit, dass ich einen mosquito auf einem Pi1 am Start habe, aber das kann nicht die Lösung sein.
                              Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
                              Micha
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #348
                                was ist das für ein Docker File ???
                                • L Offline
                                  leachimtrebron
                                  #349
                                  habe eine Notlösung für mich gefunden, bis mqtt als Broker in ioBroker-beta läuft
                                  ich habe mir im docker hub: ncarlier/mqtt als Dockerfile gezogen und port ext: 1883 auf port Docker:1883 aktiviert
                                  In deinem Dockerfile: bunanet/iobroker-Beta das Port ext: 1884 auf port Docker:1883 geroutet.
                                  den mqqt Adapter vers 1.4.2 auf port 1883 konfiguriert
                                  das geht nun erstmal auch wenn es nicht so schön ist.
                                  Micha
                                    Solear
                                    #350
                                    Gibt es irgendetwas zu beachten beim Update von Adaptern?
                                    Von der iobroker Weboberfläche aus beendet er es mit Fehler 10:
                                    $ ./iobroker upgrade geofency
                                    Update geofency from @0.2.0 to @0.3.1
                                    npm install iobroker.geofency@0.3.1 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/body-parser/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express-session/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/greenlock/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/http-errors/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/http-errors/package.json'
                                    npm WARN
                                    enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/debug/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/pump/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/node-telegram-bot-api/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/package.json'npm WARN virtual-tsc@0.3.4 requires a peer of @types/node@* but none was installed.
                                    npm WARN virtual-tsc@0.3.4 requires a peer of typescript@^2.0.0 but none was installed.
                                    npm ERR! Linux 4.4.15+
                                    npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.geofency@0.3.1" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                    npm ERR! node v6.12.2
                                    npm ERR! npm  v3.10.10
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-verify
                                    npm ERR! code EEXIST
                                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-verify: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk and not a link
                                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-verify
                                    npm ERR! Move it away, and try again.
                                    npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                    npm ERR! code 1
                                    ERROR: Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency
                                    ERROR: process exited with code 10
                                    iobroker als LXC unter Proxmox
                                    • andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #351
                                      @leachimtrebron:
                                      Micha ` Hallo Micha,
                                      sorry, aber ich kann dir gerade absolut nicht folgen. Ich kenne zwar mqtt nicht, aber das was du jetzt gemacht hast, ist doch praktisch einen Docker Container mit mqtt zu installieren auf den sich der mqtt Adapter vom iobroker verbindet… So ist es ja meines Erachtens auch richtig...
                                      Was genau soll ich denn jetzt deiner Meinung mach im Docker Image noch hinzufügen? Sorry, dass ich so doof frage, aber ich verstehe es gerade einfach nicht...
                                      Btw, die Fehlermeldung "EADDRINUSE" deutet in der Regel darauf hin, dass der Port den du verwenden willst schon in Benutzung ist...
                                      MfG,
                                      André
                                      Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #352
                                        @Solear:
                                        npm WARN
                                        npm ERR! code 1
                                        Nein, eigentlich nicht. Bis jetzt hat es bei mir mit allen Adaptern immer so geklappt. Sobald ich Zeit finde kann ich ja den geofency Adapter bei mir mal testen.
                                        Alternativ mal die Fehlermeldung googlen und ggf. den Adapter mal per Kommandozeile updaten.
                                        MfG,
                                        André
                                          Solear
                                          #353
                                          Danke, André!
                                          Der Fehler trat bei allen Adaptern auf. Irgendwas muss da komplett schief gelaufen sein. Ich hatte damals bei der Installation auch einfach meinen raspi-iobroker-Ordner über den raspi-Docker-Ordner kopiert, vielleicht stimmt jetzt etwas dadurch nicht mehr.
                                          Habe jetzt den Docker komplett neu aufgesetzt, und mittels der iobroker backup-Funktion ein Backup wiederhergestellt. Mal sehen, was beim nächsten Adapterupdate passiert. Scheint jetzt erstmal alles fehlerfrei zu laufen.
                                          dDanke für das Dockerimage und den Support!
                                          edit: Adapterupdates klappen wieder.
