  4. Javascript "startSkript" startet Skript doppelt
    2.9k
    5.0k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    Ich habe einen Trigger in einem Überwachungsskript das, nach dem die CCU gebootet hat, bestimmte Datenpunkte aktualisieren soll.
    Dieses Skript soll auch ein Skript neustarten, welches die Ventile meine Bewässerungsanlage steuert.
    Jetzt habe ich folgendes Problem:
    Es wird das Skript immer doppelt gestartet.
    on ({id: 'hm-rega.0.950', change: 'ne'}, function(data){ //Variable "CCU im Reboot" von RaspMatic
        if (!data.state.val) // CCU nicht mehr im Reboot
            var bFrost = getState(sDPFrost).val;
            // Frost initialisieren
            aDP_Frost_Devices.forEach (id => {
                setState(id, !bFrost);
                msg += '-- ' + id + ' : ' + !bFrost +'\n\r';
            // IBC Pegel initialisieren
            var bIBC_voll = getState(sDP_SensorIBC1).val;
            setState('0_userdata.0.Bewässerung.IBC.Pegel_voll', bIBC_voll);
                msg += ' -- IBC Pegel voll : ' + bIBC_voll + '\n\r';
            //Bewässerung reinit => Ventil-Steuerung-Skript neutstarten
            startScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung', false);
                msg += ' -- Reinit Venti-Überwachung \n\r';
            // Info über Boot loggen
            console.warn ("[Raspimatic-Boot] " + msg);
            sendMsg(msg);
    javascript.0  2025-09-07 17:24:31.109	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung
    javascript.0  2025-09-07 17:24:32.049	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung
    mit dem "false"-Flag sollte das Skript ja eigentlich neugestartet werden, wenn es läuft, oder?
    Ich hatte auch schon einen "console.log" eingebaut. Der Teil wird nur 1x ausgelöst.
    Was übersehe ich?
    M BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
    • BoronsbruderB Boronsbruder
              sendMsg(msg);
      Was übersehe ich?
      M Online
      M Online
      MCU
      @boronsbruder Würde runscript nutzen, aussdem erst nach sendMSG setzen, sonst wird die Nachricht nicht gesendet?
      setTimeout(function(){
           runScript()
      },2000)
      • ofri2607O Online
        ofri2607O Online
        ofri2607
        @boronsbruder
        Versuch mal in der Subscribtion anstelle
        change: „ne“
        durch
        val: false
        auszutauschen.
        Damit benötigst du dann deine erste if-Abfrage nicht mehr.
        Ich habe hin und wieder auch schon für mich nicht ganz nachvollziehbare Verhalten bei change: „ne“ gehabt, sodass ich immer versuche explizit auf den gewünschten Wert in der Subscription abzufragen.
        • ofri2607O ofri2607
          @boronsbruder
          change: „ne“
          durch
          val: false
          auszutauschen.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ofri2607 sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
          @boronsbruder
          change: „ne“
          durch
          val: false
          auszutauschen.
          Davon rate ich dringend ab. Wenn schon die if-abfrage verzichtet werden soll, dann bitte mit
          change:"lt"
          Das triggert ausschliesslich auf den Wechsel von False auf True. True auf False.
          A.
          Edit - Fehlerbehebung.
          ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                    sendMsg(msg);
            Was übersehe ich?
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            Also, das mit change: 'lt' hab ich mal präventiv getestet. (@Asgothian du meintest sicher: triggert von TRUE auf FALSE - nur um keine Fehler reinzubringen)
            Die Sache ist die, es wird immer nur das startSkript doppelt ausgeführt. Die anderen Teile sendMsg und der ConsolenOutput werden korrekt einmal ausgeführt.
            Die Lösung ist folgende:
                    stopScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung', () => {
                        setTimeout( ()=> {runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung')},1000);
            Selbst ohne den Timeout also mit
                        runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung');
            startet das Skript doppelt!
            Warum? Ich hab keine Ahnung...
            AsgothianA T 3 Antworten Letzte Antwort
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @boronsbruder sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
              korrekt, mein Fehler.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                bitte mal eine Debug ausgäbe in den Trigger, mit Angabe der Quelle und so weiter. Schauen ob der Trigger 2 mal kommt.
                A.
                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  @boronsbruder
                  change: „ne“
                  durch
                  val: false
                  auszutauschen.
                  change:"lt"
                  A.
                  ofri2607O Online
                  ofri2607O Online
                  ofri2607
                  @asgothian sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
                  Was ist der Grund, warum du von eine Variante mit „val: false“ dringend abrätst?
                  Ich habe es in der Form des Öfteren in meinen Skript‘s problemlos und mit dem jew. gewünschten Ergebnis am Laufen; bin aber auch alles andere als ein Profi. Daher wäre, um daraus zu Lernen, der Hintergrund für mich interessant.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @ofri2607 Ganz einfach:
                    val:false reagiert sowohl auf Änderungen von true auf false, als auch auf Aktualisierungen (sprich wenn false einfach noch einmal in den DP geschrieben wird. Z.Bsp. wenn dahinter liegende Logik sich initialisiert) oder etwas bestätigt wird.
                    Meistens ist das ungewünscht. Deswegen triggere ich boolean states zumeist auf greater than (fuer true) und less than fuer false)
                    A.
                      A.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @asgothian
                      ich benutze dann sowas:
                      change: "ne", val: false
                      Müsste doch genauso funktionieren.
                      Also bei Veränderung und val = false
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @bahnuhr sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
                        @asgothian
                        ja, Aber warum 2x prüfen wenn 1x reicht ?
                          @asgothian
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          weil ich das andere nicht gewusst habe und mir es so logischer war ;-)
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @bahnuhr :)
                            Ich predige das eigentlich seit 2020. true > false :)
                              @bahnuhr :)
                              true > false
                              @bahnuhr
                              ist einfache binäre (bool'sche) Algebra!
                              false = 0
                              true = 1
                                true > false
                                @bahnuhr
                                false = 0
                                true = 1
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @homoran sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
                                false = 0
                                true = 1
                                Ja, das ist klar.
                                Aber dass dies seit 5 Jahre schon gepredigt wurde ist mir nicht bekannt.
                                Und ich lese täglich 2-4 Stunden hier im Forum.
                                Muss an mir vorbei gegangen sein.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  false = 0
                                  true = 1
                                  Ja, das ist klar.
                                  spätestens bei Blockly wird immer wieder darauf hingewiesen den Trigger auf ist größer/ kleiner als letztes zu nehmen um eindeutigere Trigger zu erhalten und weitere Prüfungen in der folgenden Logik einzusparen
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Blockly
                                    ach deshalb ;-)
                                    ich nehm JS und kein Blockly
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Blockly
                                      ach deshalb ;-)
                                      Weiß ich!
                                      Den entsprechenden Satz dazu hatte ich wieder gelöscht 😁
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        Nehmen wir mal an im Javascript adapter steht:
                                        for (let a=0; a<alleScriptDieTriggern.length; a++) {
                                        und du rufst jetzt synchron im Trigger die funktion
                                        alleScriptDieTriggern.push()
                                        auf. Das starten eines Skripts mit Trigger ist ja nix anderes.
                                        Dann wäre es möglich das ein await irgendwo deinem Skript die Zeit verschaft da einen Eintrag rein zu moggeln so das length+1 geht.
                                        Wobei es dann am ende steht und die chance, dass da nochmal genug zeit ist, eher niedrig - daher löst dieser Trigger nur einmal aus.
                                        Aber nur vermutung.
                                        Spenden
                                          A.
                                          Boronsbruder
                                          @asgothian
                                          Das ist das komplette Skript (mit der Debug-Zeile und dem "Fehler" mit nur runskript ohne Timeout
                                          //Definitionen
                                                  const sDPFrost = '0_userdata.0.Wetter.aktuell.Frost';
                                                  const aDP_Frost_Devices=['hm-rpc.0.00089D89BA198D.3.STATE','hm-rpc.0.00089D89A1686E.4.STATE','hm-rpc.0.00089F29B112F6.3.STATE']; //Pumpe Zisterne, Moorbeet, Teich => aus wenn Frost, weil Kanäle und-verknüpft
                                                  const sDP_SensorIBC1 = 'hm-rpc.0.001F1A4990B273.1.STATE'; // Pegelschalter IBC voll
                                                  const titel = "RaspMatic Reboot";
                                                  var msg = 'Frost aktualisiert ' + '\n\r';
                                                  // Trigger RaspMatic nach Reboot
                                                  function sendMsg(pushmsg){
                                                      sendTo("pushover", {
                                                          message:  pushmsg , // mandatory - your text message
                                                          title: titel, // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                                                          //sound: 'magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                              // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                              // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                              // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                                          priority: -1 // optional
                                                              // -1 to always send as a quiet notification,
                                                              // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                              // 2 to also require confirmation from the user
                                                  on ({id: 'hm-rega.0.950', change: 'lt'}, function(data){ //Variable "CCU im Reboot" von RaspMatic
                                                    //  if (!data.state.val) // CCU nicht mehr im Reboot
                                                        console.log(data);
                                                              //setTimeout( ()=> {runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung')},1000);
                                                          sendMsg(msg);
                                          Es gibt nur eine Ausgabe ->
                                          EventObj {
                                            newState: {
                                              val: false,
                                              ts: 1757669894412,
                                              ack: false,
                                              lc: 1757669894412,
                                              q: 0,
                                              c: undefined,
                                              user: 'system.user.admin'
                                            oldState: {
                                              val: true,
                                              ts: 1757669892106,
                                              ack: true,
                                              lc: 1757669888017,
                                              q: 0,
                                              c: undefined,
                                            state: {
                                              val: false,
                                              ts: 1757669894412,
                                              ack: false,
                                              lc: 1757669894412,
                                              q: 0,
                                              c: undefined,
                                          aber das Skript startet wieder 2x:
                                          javascript.0	2025-09-12 11:38:15.492	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung (Javascript/js)
                                          javascript.0	2025-09-12 11:38:14.589	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung (Javascript/js)
                                          Und beide gestartet Skripts laufen dann parallel weiter...
