  4. JavaScript
  5. Javascript für Zendure Hyper Steuerung
5 Beiträge 3 Kommentatoren 615 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    Übersicht
    Das Skript steuert zwei Heim-Speicherbatterien („Hyper1“ und „Hyper2“) in einem Haus mit Photovoltaik (PV-Anlage) und einem Elektroauto. Es entscheidet automatisch, wann geladen, entladen oder gestoppt wird – basierend auf PV-Leistung, Hausverbrauch, Strompreis und Auto-Ladebedarf.
    Hauptaufgaben des Skripts
    1. PV-Leistung & Hausverbrauch messen
      o Das Skript ermittelt, wie viel Strom die Solaranlage gerade produziert und wie viel das Haus verbraucht.
      o Außerdem wird der Strombedarf vom Elektroauto berücksichtigt.
    2. SOC (Ladezustand der Batterien) überwachen
      o Jede Batterie hat einen aktuellen Ladezustand (SOC in %).
      o Daraus wird der durchschnittliche Ladezustand und die verfügbare Kapazität berechnet.
    3. Lade- und Entlade-Entscheidung treffen
      o Laden: Wenn PV-Überschuss vorhanden ist oder der Strompreis günstig ist, wird in die Batterien geladen.
      o Entladen: Wenn Strom teuer ist oder die Batterien überschüssige Energie haben, wird ins Hausnetz entladen.
      o Stopp: Wenn keine der Bedingungen zutrifft, wird weder geladen noch entladen.
    4. E-Auto priorisieren
      o Das Skript kann einstellen, dass das Elektroauto Vorrang hat.
      o Wenn das Auto geladen wird, wird die Batterie nur nach Bedarf genutzt, bis das Auto einen bestimmten SOC erreicht hat.
    5. Preisabhängiges Laden
      o Es erkennt günstige und teure Stromzeiten.
      o Bei günstigem Strom kann das Skript auch „preisgesteuert“ laden, unabhängig vom PV-Überschuss.
    6. Nachtverbrauch berücksichtigen
      o Vor Sonnenuntergang berechnet das Skript, wie lange die Batterien in der Nacht ausreichen.
      o Daraus wird die „AmountHours“-Variable gesetzt, die angibt, wie lange die Batterien das Haus noch versorgen können.
    7. Leistungsverteilung
      o Lade- oder Entladeleistung wird fair auf beide Batterien verteilt, abhängig vom Ladezustand, um Überladung oder Tiefentladung zu vermeiden.
    8. Logging
      o Alle wichtigen Aktionen werden in einer Tabelle angezeigt, die farblich zwischen Info, Laden, Entladen, Warnungen und Stopp unterscheidet.
    Trigger / Häufigkeit
    • Die Steuerung läuft alle 10 Sekunden.
    • Die Nachtverbrauchsberechnung (AmountHours) wird einmal täglich vor Sonnenuntergang aktualisiert.
    • Änderungen der Sonnenuntergangszeit setzen die Berechnung zurück.
    Kurz gesagt
    Das Skript ist ein intelligenter Energie-Manager:
    • Es lädt Batterien, wenn PV-Überschuss oder günstiger Strom vorhanden ist.
    • Es entlädt die Batterien, wenn Strom teuer ist oder das Haus zusätzliche Energie braucht.
    • Es priorisiert das Laden des Elektroautos, ohne die Hausversorgung zu gefährden.
    • Es plant auch für die Nacht, damit die Batterien nicht leer sind, bevor morgens wieder Sonne scheint.
    Script: hems.txt
    Beispiel Logausgabe:
    Das Script ist sehr auf meine Umgebung zugeschnitten, muss daher individuell angepasst werden.
    Im Script habe ich so weit wie möglich die Werte kommentiert.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      Übersicht
      8. Logging
      Kurz gesagt
      Script: hems.txt
      Felli
      @lesiflo danke dir ich werde mir das mal zu Gemüte führen und durchdenken. Danke fürs teilen und dir ein schönes Wochenende 🍻
      • I Online
        I Online
        intruder7
        hi @lesiflo , im Grunde bin ich auf der Suche nach einem Skript mit den von dir umgesetzten Funktionen. Ich habe aber nur einen Hyper mit 2 Akkus. Was muss ich anpassen damit dein Skript auch mit nur einem Hyper funktioniert?
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • I intruder7
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @intruder7 Melde mich später ausführlicher dazu.
          • I intruder7
            L Online
            L Online
            lesiflo
            @intruder7 Du musst alles was mit
            const hyper2 = {
                inputLimitDP:   'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.control.setInputLimit',
                inputDP:        'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.gridInputPower',
                outputLimitDP:  'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.control.setOutputLimit',
                outputDP:       'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.outputHomePower',
                acModeDP:       'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.control.acMode',
                pvLeistungDP:   'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.solarInputPower',
                socDP:          'zendure-solarflow.0.xxxxxx.yyyyyyyy.electricLevel',
            zu tun hat rausschmeißen
