  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Zentrale
    5.3k
Welche Zentrale
welche zentrale für zu hause
37 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dredi
    @dredi
    Läuft immo über raspberry pi 4
    Dredi
    @dredi
    Hardware
    • D Dredi
      @haselchen
      Hallo, ich benutze Smart Home über innogy ( Altes RWE ) System zu Hause, geht über ioBroker perfekt, aber manchmal versagt diese Box 2.0 und dann wieder alles zurück setzen und neu hinzufügen, habe ein eigenes Haus, ist der ganze Tag versaut, Cloud gibt es keine mehr, möchte einfach etwas neues.
      Danke für deine Hilfe
      Gruß Dirk
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dredi sagte in Welche Zentrale:
      @haselchen
      Gruß Dirk
      Warum willst Du dich wieder an eine externe Zentrale binden, deren Hersteller dann irgendwann aufgibt ?
      Du hast bereits einen ioBroker. Dann kannst Du doch direkt die Geräte mit einem stabilen Standard in den ioBroker bringen.
      WLan, ZWave, Zigbee. Oder ggf. Homematic IP.
      Ja, du wirst da einige der bestehenden Geräte nicht übernehmen können, bist aber zumindest in sofern zukunftssicher das die Geräte bestimmten Standards folgen und gerade nicht an einer von einer externen Firma gemanagten Zentrale hängen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @haselchen
        Gruß Dirk
        A.
        Dredi
        @asgothian
        Habe bis jetzt oder fast nur von RWE, darum würde ich ja gerne wechseln auf was anderes.
        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dredi
          @asgothian
          @asgothian
          was immer du uns damit sagen willst!
          Was hast du denn überhaupt genau?
          • D Dredi
            @asgothian
            Dredi
            @dredi
            Habe HUE, Netamo, Bosch indego
            • D Dredi
              @dredi
              @dredi
              und wo kommt da RWE bei vor?
                @dredi
                Dredi
                RWE ist heute innogy , da habe Heizkörper Ventile, Rollladen Schalter, Fenster-Tür Sensoren, Licht-Schalter Dimmer, Feuer- Rauchmeler, Fernsteuerung für Licht und Heizkörper.
                • D Dredi
                  Dredi
                  @dredi
                  Die zentrale 2.0
                  • D Dredi
                    @dredi
                    Die zentrale 2.0
                    Ich schätze, es könnte sich darum drehen...
                    https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Smart-Home-Server-Abschaltung-bei-Livisi-Innogy-RWE-So-retten-Sie-Ihr-Smart-Home-38040623.html
                      @thomas-braun sagte in Welche Zentrale:
                      ja, natürlich!
                      das ist aber schon länger her, und im Gegensatz zu vielen hat @Dredi es ja geschafft auch wenn
                      das System am laufen zu halten.
                        Dredi
                        Steuer kann ich das System schon, habe von meinem Geräten auch die nötigen Schlüssel, ich möchte nur weg, von den Cloud gesteuerten Geräten, Cloud wurde ja auch von Samsung Cams abgeschaltet und das nervt, 100te von Euro in den Sand gesetzt.
                        • D Dredi
                          @dredi
                          Der ioBroker kann (oft) ohne Cloud auskommen. Hängt halt davon ab, was da konkret an Hardware vorhanden ist.
                            @dredi
                            Dredi
                            IoBroker läuft ja jetzt, bin auch 1-2 dabei, läuft seit innogy abgeschaltet hat, damit ich fernsteuern kann
                            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dredi
                              @dredi
                              Ich verstehe immer noch nicht, was denn jetzt konkret das Problem/die Aufgabe sein soll.
                              • D Dredi
                                Dredi
                                @dredi suche ein alternatives System, FRITZ!Box ist über Kabeldeutschland vorhanden
                                • D Dredi
                                  @dredi
                                  ?? Alternative wozu? Du hast doch offenbar den ioBroker schon laufen. Was fehlt dir denn?
                                    @dredi
                                    Dredi
                                    Was kann ich verwenden Zigbee, Ffftp oder wie das heißt
                                    • D Dredi
                                      @dredi
                                      zigbee: Mit dem Zigbee-Adapter (und einem Zigbee-Coordinator)
                                      mqtt: Mit dem mqtt-Adapter (und z. B. einem externen mqtt-Broker (z.B. mosquitto))
                                        @dredi
                                        Dredi
                                        @thomas-braun also das würde gehen und welche Marke kannst du empfehlen oder welchen Typ ?
                                        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dredi
                                          @dredi
                                          Ich gebe keine Hardware-Empehlungen. Insbesondere nicht, wenn man so gut wie gar keine Informationen zum eigentlichen Einsatz hat.
                                          Such dir hier einen USB-Stick raus:
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html
                                          Vielleicht willst du den zigbee-Koordinator aber auch im Netzwerk haben?
