  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Zentrale
    5.3k
Welche Zentrale
welche zentrale für zu hause
37 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dredi
    @dredi
    Habe HUE, Netamo, Bosch indego
    @dredi sagte in Welche Zentrale:
    @dredi
    und wo kommt da RWE bei vor?
      @dredi
      Dredi
      RWE ist heute innogy , da habe Heizkörper Ventile, Rollladen Schalter, Fenster-Tür Sensoren, Licht-Schalter Dimmer, Feuer- Rauchmeler, Fernsteuerung für Licht und Heizkörper.
      • D Dredi
        Dredi
        @dredi
        Die zentrale 2.0
        • D Dredi
          @dredi
          Die zentrale 2.0
          Ich schätze, es könnte sich darum drehen...
          https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Smart-Home-Server-Abschaltung-bei-Livisi-Innogy-RWE-So-retten-Sie-Ihr-Smart-Home-38040623.html
          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            @thomas-braun sagte in Welche Zentrale:
            ja, natürlich!
            das ist aber schon länger her, und im Gegensatz zu vielen hat @Dredi es ja geschafft auch wenn
            Cloud gibt es keine mehr,
            das System am laufen zu halten.
              Dredi
              Steuer kann ich das System schon, habe von meinem Geräten auch die nötigen Schlüssel, ich möchte nur weg, von den Cloud gesteuerten Geräten, Cloud wurde ja auch von Samsung Cams abgeschaltet und das nervt, 100te von Euro in den Sand gesetzt.
              • D Dredi
                @dredi
                Der ioBroker kann (oft) ohne Cloud auskommen. Hängt halt davon ab, was da konkret an Hardware vorhanden ist.
                  @dredi
                  Dredi
                  IoBroker läuft ja jetzt, bin auch 1-2 dabei, läuft seit innogy abgeschaltet hat, damit ich fernsteuern kann
                  Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dredi
                    @dredi
                    Ich verstehe immer noch nicht, was denn jetzt konkret das Problem/die Aufgabe sein soll.
                    • D Dredi
                      Dredi
                      @dredi suche ein alternatives System, FRITZ!Box ist über Kabeldeutschland vorhanden
                      • D Dredi
                        @dredi
                        ?? Alternative wozu? Du hast doch offenbar den ioBroker schon laufen. Was fehlt dir denn?
                          @dredi
                          Dredi
                          Was kann ich verwenden Zigbee, Ffftp oder wie das heißt
                          • D Dredi
                            @dredi
                            zigbee: Mit dem Zigbee-Adapter (und einem Zigbee-Coordinator)
                            mqtt: Mit dem mqtt-Adapter (und z. B. einem externen mqtt-Broker (z.B. mosquitto))
                              @dredi
                              Dredi
                              @thomas-braun also das würde gehen und welche Marke kannst du empfehlen oder welchen Typ ?
                              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dredi
                                @dredi
                                Ich gebe keine Hardware-Empehlungen. Insbesondere nicht, wenn man so gut wie gar keine Informationen zum eigentlichen Einsatz hat.
                                Such dir hier einen USB-Stick raus:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html
                                Vielleicht willst du den zigbee-Koordinator aber auch im Netzwerk haben?
                                • D Dredi
                                  Hallo, bin auf der Suche nach einem neuen Home Assistent für Alexa, habe zur Zeit das alte RWE System und möchte gerne umstellen auf etwas anderes, da mir immer wieder die Homezentral gerne versagt, was ist aktuell das Beste und Zukunft sicher. Danke für Eure Antworten
                                  Gruß Dirk
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @dredi
                                  also ich habe immer noch nicht so richtig verstanden nach was du suchst.
                                  ich habe zwar eine Ahnung, aber wenn das so ist, dann suchst falsch bzw. stellst die falschen Fragen.
                                  Eine
                                  Wenn ich es richtig verstanden habe, dann läuft bei dre der iobroker bereits. Also ist das eigentlich schon beantwortet.
                                  Zukunftssicher: Aktuell wird matter im iobroker umgesetzt. Das funktioniert für einige Geräte ganz gut. Aber noch nicht für alle Geräte mit allen Assistenten (Alexa,Google). Da muss man im Detail dann schauen bei welchem Gerät was nicht funktioniert.
                                  Dann kommt es noch darauf an mit welcher technologie die Geräte kommunizieren (LAN, WLAN, ZWave, Bluetooth,Thread, irgendwelche anderen Frequenzen wie 433MHz, 868MHz, etc) Die ersten 2 sind am einfachsten, für andere benötigst du entsprechend Sende/Empfangsmöglichkeiten, damit die Kommunikation über den iobroker laufen können.
                                  Alternativ kann man Geräte ja auch herkömmlich anbinden, sofern sie einen etablierten Kommunikationsstandard unterstützen MQTT, KNX,etc.
                                  Wenn die Geräte keinen dieser Kommunikationsstandards verwenden, dann muss es dafür spezielle Adapter geben, die die Daten entweder direkt vom Gerät holen/senden oder über Cloud-Seiten des Anbieters,
                                  Jetzt kommt das was dich eigentlich interessieren sollte, bzw. die Fragen die man stellen sollte:
                                  All das kann iobroker generell. Im speziellen hängt es vom konkreten Gerät/Sensor,Releai,Switch,etc. ab ob es mit iobroker abrufbar/steuerbar ist und wie diese Funktion auf Alea/Google/IOS,etc. gemappt werden kann.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • D Dredi
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @dredi
                                    Das heißt , Du willst die Cloud basierten Geräte austauschen ?
                                    Welche wären das ?
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @dredi
                                      Eine
                                      Dredi
                                      @oliverio
                                      Denke du hast es verstanden, muss mich weiter in die Materie einarbeiten,, von machen Sachen habe ich noch nichts gehört, sorry
                                      • D Dredi
                                        @oliverio
                                        Dredi
                                        @dredi
                                        Ich möchte von innogy und Samsung weg und keine Cloud basierten Geräte mehr haben
                                        • D Dredi
                                          @dredi
                                          @dredi
                                          Dann willst du Geräte ggfls. ersetzen? Welche?
                                          Ich denke, du solltest zunächst mal eine Liste der vorhandenen Geräte erstellen. Dann kann man da besser sehen, wohin die Reise gehen könnte.
